HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Bild dunkelt sich ab | |
Bild dunkelt sich ab+A -A |
sagittarius79
#1 erstellt: 21. Nov 2008, 22:02 | |||||
im lg-Forum komme ich nicht weiter.und bei der Hotline kann oder will man mir auch nicht helfen also habe einen 37lg3000 und die ps3 per hdmi angeschlossen.wenn jetzt eine dunkle Szene ein paar Sekunden zu sehen ist,dunkelt sich das bild total ab,dass man fast nichts mehr sieht.das stört mich. habe bei der ps3 "rgb-bereich" auf voll stehen.wenn ich "begrenzt" auswähle geht es vielleicht.aber dann ist die Bildqualität ja schlechter.ich verstehe einfach nicht den sinn dieser Verdunkelungs-Funktion und dass lg das nicht mal weiß.. |
dharkkum
#2 erstellt: 21. Nov 2008, 22:48 | |||||
Was für "Bildoptimierungsfunktionen" hast du denn beim LG aktiviert? Viele Fernseher haben so Einstellungssachen wie Optimalkontrast oder Schwarzwertanpassung. Diese verschlechtern das Bild aber häufig mehr als sie helfen. Schalt mal alles ab was da so aktiviert sein könnte. Bei den Samsungs z.B. gibt es auch einen Game-Mode, da saufen auch in dunklen Bildbereichen die Details ab, hast du vielleicht sowas am LG aktiviert? |
HausMaus
#3 erstellt: 21. Nov 2008, 22:50 | |||||
vieleicht ist auch der energiesparmodus an ? |
-=Hellraiser=-
#4 erstellt: 22. Nov 2008, 10:12 | |||||
Der wird doch erst bei sehr hellen Bildern Aktiv. |
sagittarius79
#5 erstellt: 23. Nov 2008, 01:46 | |||||
hab schon alles durchprobiert.und einen Energiesparmodus gibt es anscheinend nicht bei dem LCD.jedenfalls finde ich nichts zum abstellen das einzige,was hilft,ist den rgb-bereich auf "begrenzt" zu stellen.aber dann habe ich nicht die beste Bildqualität,oder? |
streetmn06
#6 erstellt: 23. Nov 2008, 02:18 | |||||
den erweiterten rgb modus unterstützen nicht alle TVs. wenn du bei umschalten zwischen dem modus nichts bemerkst, dann kannst du es ruhig deaktiviert lassen. mein lcd kann das und man merkt beim umschalten, dass die farben knackiger sind. |
sagittarius79
#7 erstellt: 23. Nov 2008, 02:41 | |||||
wenn ich beides für die paar Sekunden teste geht bei mir beides. aber das bild verdunkelt sich eben bei dunklen Szenen wenn ich es auf "voll" stehen habe |
HausMaus
#8 erstellt: 23. Nov 2008, 11:29 | |||||
dann lass einen techniker kommen .... ...fertig . |
Lineflyer
#9 erstellt: 23. Nov 2008, 12:42 | |||||
Hallo, von meinem Samsung-LCD kenne ich dieses Abdunkel-Phänomen als "Dynamic Dimming". Bei Bildern mit geringer Helligkeit wird die Beleuchtung abgedunkelt um den Kontrast zu verstärken. Bei Samsung gibt es da die Möglichkeit auf den Filmmodus oder den Spielemodus zu wechseln, dann ist das "Feature" aus. Evtl. gibt es das beim LG auch. Gruß, Lineflyer |
sagittarius79
#10 erstellt: 23. Nov 2008, 19:30 | |||||
es gibt einen filmmodus,aber ihn an oder aus zu schalten bringt auch nichts. und an einen defekt glaube ich eigentlich nicht,da hier mehrere Leute dieses Problem mit ihrem lg haben |
Lineflyer
#11 erstellt: 23. Nov 2008, 20:58 | |||||
Dann such doch mal im Forum nach dem Begriff "Dynamic Dimming" im Bezug auf deinen Fernseher...vielleicht gibts da ein paar Tipps. Gruß, Lineflyer |
holzwurmhw
#12 erstellt: 23. Nov 2008, 22:35 | |||||
oder backlight controll, das hab ich an meinem toschi... d.h. bei dunkleren scenen fährt die hintergrundbeleuchung auch runter |
stardustdog
#13 erstellt: 24. Nov 2008, 19:17 | |||||
Hatte genau das selbe Problem mit meinem Sony KDL 40 W 4000. Wenn ich zb in den Speichern Bildschirm während des Spielens gewechselt habe, wurde das Weiß der Schrift und der balken immer dunkler. Hab auch alles probiert; RGB Bereich, Superweiß, sogar Auflösung. Des Rätsels Lösung war dann nur eine einzige Option, welche vom Fernseher gesteuert wird. Bei meim TV die Option -verb. Kontrast- . Diese reduziert nach ca 3 sec die Helligkeit bei dunklen Bildschirmen. Mit der Deaktivierung dieser Option konnte ich alles auf der PS3 was für gutes Bild steht aktivieren, ohne diese automatische Verdunkelung. |
HausMaus
#14 erstellt: 24. Nov 2008, 19:59 | |||||
und sagittarius79geht es jetzt ? |
sagittarius79
#15 erstellt: 24. Nov 2008, 20:06 | |||||
nein leider nicht.ich habe nochmal bei der Hotline angerufen und der meine der rg-bereich hätte was mit dem scartkabel zu tun.das sagt doch alles ich muß wohl den rgb-bereich auf "begrenzt" stellen.hätte ich dadurch nachteile? |
HausMaus
#16 erstellt: 24. Nov 2008, 20:14 | |||||
schaf das ding zurück ! |
Lineflyer
#17 erstellt: 24. Nov 2008, 21:48 | |||||
Der Farbbereich hat damit bestimmt nix zu tun. Hast du denn mal im LCD-Forum gesucht ?? Ich hab auf Anhieb dort für dich folgendes gefunden: Bild dunkelt ab Da steht was von Menüpunkt "Augenschonend" und Modus "Intelligent Sensor".... das vielleicht ? Ansonsten bemüh nochmal selber die Suche....dawurde einiges gefunden. Gruß, Lineflyer |
sagittarius79
#18 erstellt: 24. Nov 2008, 22:15 | |||||
hab ja schon die suche benutzt.aber es ist wirklich so.wenn ich den rgb bereich auf "begrenzt" stelle,dunkelt es sich nicht mehr ab.und zum Zurückgeben ist es schon zu spät.habe ihn schon ca einen Monat |
LordMorpheus
#19 erstellt: 25. Nov 2008, 08:20 | |||||
Du solltest vielleicht mal überprüfen, ob dein TV überhaupt Full-RGB unterstützt! So wie es sich nämlich anhört tut er das nämlich nicht. |
Schattelord
#20 erstellt: 25. Nov 2008, 13:31 | |||||
Mein LG32LC52 hat das Abdunkeln auch. Ist leider eine der Bildverbesserungsoptionen, die sich nicht abschalten lassen. |
crawltochina
#21 erstellt: 25. Nov 2008, 13:59 | |||||
Wenn Dein TV RGB Bereich Voll gar nicht unterstützt, dann hast Du auch keinen Nachteil für Begrenzt. Meiner kann das auch nicht, ich hab das auch auf Begrenzt, und ich habe ein sehr gutes Bild. Grüße |
LordMorpheus
#22 erstellt: 25. Nov 2008, 15:21 | |||||
stimmt leider so nicht. Es gibt einige TVs die Probleme mit der Darstellung von dunkelen Flächen bekommen wenn sie den vollen RGB-Bereich aktiviert haben, das aber nicht unterstützt wird. |
sagittarius79
#23 erstellt: 25. Nov 2008, 23:56 | |||||
und wie soll ich das überprüfen?wenn ich vom begrenzt auf voll wechsle wird das bild ja 30 sek getestet.und das klappt bei mir.trotzdem habe ich dann später das Problem mit dem abdunkeln... @schattelord:und wie umgehst du das?auch rgb-bereich auf begrenzt? |
crawltochina
#24 erstellt: 26. Nov 2008, 02:20 | |||||
Ähm... nichts anderes hab ich auch geschrieben! Bitte genau lesen. |
streetmn06
#25 erstellt: 26. Nov 2008, 03:25 | |||||
dein lcd kann kein rgb+. wenn man es hat, ist es ein vorteil - die farben wirken kräftiger und leuchtender. das merkt ma direkt nach dem umschalten und wenn dir das nicht auffällt ein eindeutiger indiz, dass dein tv das nicht kann. ist aber nicht tragisch, da das bild selbst bei begrnzten farbraum sehr gut aussieht. ein schärferes bild oder bessere grafik in spielen hast du dadurch nicht. |
No
#26 erstellt: 26. Nov 2008, 05:05 | |||||
Und beim Filme anschauen hättest du sogar eher Nachteile. Die liegen nämlich im begrenzten Farbraum vor. Die Tatsache , dass die Farben knackiger werden hat ja auch nix damit zu tun, dass die Farben richtig sind. Wenn es ohne den erweiterten Farbraum einwandfrei geht, dann lass ihn aus und du wirst keine Nachteile haben. |
LordMorpheus
#27 erstellt: 26. Nov 2008, 09:47 | |||||
Sorry mein Fehler, habs genau anders rum gelesen wie du es eigentlich gemeint hast... |
sagittarius79
#28 erstellt: 13. Dez 2008, 18:18 | |||||
es gibt Neuigkeiten.habe "ruins" auf DVD geschaut.und das bild dunkelte sich wieder ab,obwohl ich den "rgb-bereich" auf "begrenzt" gestellt habe.was soll diese hirnverbrannte Funktion von lg?ich sehe dadurch nur nachteile,null vorteile. und zurückgeben kann ich den LCD wohl auch nicht mehr.habe ihn schon über einen Monat. das abdunkeln stört mich total |
LordMorpheus
#29 erstellt: 15. Dez 2008, 08:23 | |||||
Support anrufen... vielleicht isses ja n Fehler an deinem Gerät |
PS3 schaltet sich einfach ab slayer666 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 13 Beiträge |
Playse schaltet sich einfach ab ! Was tun ? biddy am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 9 Beiträge |
Schlechtes Bild bei PS3 Mr.Farmer am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 2 Beiträge |
PS2 Digital Kabel -> Besseres Bild ? Ost23 am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 10 Beiträge |
Problem mit Bild PS3 ICH75 am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 3 Beiträge |
PS3 kein Bild hannes024 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 4 Beiträge |
Move Kamera schlechtes Bild floyd11 am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 4 Beiträge |
Fehler beim HD-Bild mit Blu-ray trespassa am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 17 Beiträge |
PS3 HDMI bild weg, Totalausfall r33no am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 3 Beiträge |
PS3 Zeigt kein Bild mehr! mahonie am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglieddanischm
- Gesamtzahl an Themen1.557.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.754
