HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » DVD-Skalierung | |
DVD-Skalierung+A -A |
TT_Fred
#1 erstellt: 20. Dez 2008, 15:58 | ||
Hallo Jungs, ich habe gerade die PS3 an meinen PIO LX5090 angeschlossen und die Software installiert, James Bond auf Blay Ray angeschaut und alles läuft wie gewünscht. Dennoch habe ich eine Frage an euch Experten: 1.) Muss ich etwas einstellen/ verändern, damit eine normale DVD hochskaliert wird auf 1080p? 2.) Ich habe die PS3 in einem geschlossen Sideboard, hinten sind 2 Lüftungslöcher (a Durchmesser 10cm) reingeschnitten. Dennoch wird es drinnen doch ziemlich warm. Wie vorsichtig muss man wirklich sein, damit mir das Ding nicht gleich in Rauch aufgeht :-)? Danke für eure Hilfe Jungs! Frohe Weihnachten.... und viel Spass beim Zocken :-) Gruß |
_steve
#2 erstellt: 20. Dez 2008, 19:03 | ||
Einstellungen->Videoeinstellungen->BD/DVD Hochskalierer->Vollbild Ich würde auf eine gute Belüftung achten und das klingt bei Dir jetzt nicht wirklich so. Besser wäre komplett ohne Rückwan, oder ein Schlitz. Die PS3 bläst die warme Luft auf gesamter Breite hinten raus. Die PS3 raucht zwar nicht ab, aber stellt den Lüfter einfach so weit hoch, dass es leiser ist, wenn die Türen offen sind. |
TT_Fred
#3 erstellt: 21. Dez 2008, 09:46 | ||
Hi Steve, vielen Dank für deine Hilfe!!!! Dann werde ich das gleich einstellen. Hab ein schönes Weihnachtsfest und einen super Rutsch ins Jahr 2009! Gruß Fred |
mathias1000
#4 erstellt: 21. Dez 2008, 22:12 | ||
Bei mir ist es optimaler, wen ich Doppelte Skalierung einstelle, ansonsten habe ich einen dünnen schwarzen Rand um das Bild. Ich meine damit nicht die gewohnten schwarzen Balken. |
_steve
#5 erstellt: 22. Dez 2008, 11:09 | ||
Bei doppelter Skalierung wird eine DVD nur auf 720p hochgerechnet (wenn ich das richtig kapiert habe). Kann also bei einem HDReady sinnvoll sein. Auf meinem TV (FullHD) ist mir das mit den Balken noch nicht aufgefallen, muss ich mal drauf achten. |
mathias1000
#6 erstellt: 22. Dez 2008, 18:04 | ||
Bei mir kommt aber ein 1080p-Signal aus der PS3. Das zeigt sowohl der Receiver und der TV an. |
Lineflyer
#7 erstellt: 29. Dez 2008, 12:36 | ||
Hallo, ich klink mich mal hier ein: Was bedeuten denn die verschiedenen Optionen bei der DVD-Skalierung ? Vollbild ist offensichtlich 1080p, bei den anderen Optionen konnte ich aber auch irgendwie keinen Unterschied feststellen. Gruß, Lineflyer |
JahetCor
#8 erstellt: 29. Dez 2008, 16:17 | ||
Vollbild: Das Bild wird immer auf die physikalische Auflösung des TV´s skaliert. Heißt aber auch, dass bei einer 4:3-DVD das Bild auf 16:9 gedehnt wird. Daher dann ggf. beim TV manuell auf 4:3 stellen. Normal: siehe Vollbild, nur dass das Bild nicht gedehnt wird bei 4:3-Zuspielung. Doppelte Skalierung (nur für Full HD-TV´s!!): Verrät eigentlich schon der Name selbst. Die 576 PAL-Zeilen werden auf 1152 verdoppelt. Daher entsteht ein leichter Overscan, sprich es fehlen oben und unten je 36 Zeilen. Muss man sich vorstellen, wie einen minimalen Zoom-Effekt. [Beitrag von JahetCor am 29. Dez 2008, 16:23 bearbeitet] |
mathias1000
#9 erstellt: 29. Dez 2008, 17:33 | ||
Was mir aber doch noch ein Rätsel ist, wieso habe DVDs zum Teil einen sehr schmalen Rand um das Bild. Bei der doppelten Skalierung verschwindet dieser ja zum Glück. Nur wen ich einen 4:3er Film angucke, kann ich leider mit der Doppelter Skalierung nicht den ganzen TV füllen (Balken links und rechts). Als ich noch meinen billig DVD-Player hatte, musste ich am TV immer auf Overscan stellen, dadurch musste der TV das Bild nochmals minimal skalieren. Das ist sicher nicht der Sinn am ganzen. Ich will ja möglichst die native Auflösung des TVs nutzen. |
JahetCor
#10 erstellt: 29. Dez 2008, 18:31 | ||
Weil einige Filme/DVD´s nicht haargenau 16:9 entsprechen. Und bei der doppelten Skalierung siehst du diese Ränder nicht, weil ja leicht reingezoomt wird. Wenn dein TV eine pixelgenaue Ansteuerung beherrscht (was er ja scheinbar tut), dann wirst du diesen Effekt auch über jede andere Zuspielung via HDMI feststellen. Beispielsweise haben die meisten Discovery HD-Dokus ebenfalls oben und unten klitzekleine Ränder. |
mathias1000
#11 erstellt: 29. Dez 2008, 23:19 | ||
Meistens ist das Problem bei 4:3 Filmen festellbar. PS3 Spiele haben auch keine Probleme. Oder auch wen man den PC über DVI-HDMI anschliesst.
Ich dachte das sei normal, man will ja einen Bildschirm nativ ansteuern. Oder ist dies nur beim PC normal ? |
JahetCor
#12 erstellt: 30. Dez 2008, 11:26 | ||
Mit 1:1 Pixelmapping, wie es einige TV-Hersteller auch nennen, ist ein zusätzliches Format gemeint -> "Just Scan" bzw. "Nur Scan". Hier ist das ganz gut erklärt. In erster Linie geht man damit einem Overscan aus dem Weg, negativer Nebeneffekt ist allerdings, dass man fast immer minimale Ränder (manchmal an allen Seiten, manchmal nur oben und unten bzw. links und rechts) hat je nach Zuspielung. Generell sind sie so klein, dass man sie nur aus kürzester Entfernung sehen kann. Stellt man dann widerum auf 16:9, sind sie weg, jedoch auch Teile des Bildes -> Overscan. |
mathias1000
#13 erstellt: 30. Dez 2008, 12:07 | ||
Wieso werden die schmalen schwarzen Ränder mit auf DVD gepresst. Die Hersteller könnten ja beim digitalisieren von vorherein die Ränder entfernen. Oder ist dies eine Altlast von VHS/PAL ? |
JahetCor
#14 erstellt: 30. Dez 2008, 12:24 | ||
Hat weniger etwas mit dem mastering der DVD zu tun, als mit der Verarbeitung des TV´s/Zuspielers. HDTV´s (die Just Scan beherrschen) stellen quasi ein Full-Scan-Bild dar, wodurch eben ein leichter Underscan entsteht. Das gilt aber ebenso für HD-Zuspielung und hat mit SD bzw. PAL nix zu tun. Und betrifft auch nur die Zuspielung via HDMI!! Also entweder beim TV auf 16:9 stellen und Overscan haben oder auf Nur Scan schalten und quasi Underscan (eigentlich spricht man erst bei einer verkleinerten Darstellung, beispielsweise eines 720p- Signals auf einem 1080p-Display davon) haben. Wie gesagt, man hat unter Just Scan sogar im XMB (PS3-Dashboard) kaum zu erkennende, kleine Ränder. [Beitrag von JahetCor am 30. Dez 2008, 12:53 bearbeitet] |
mathias1000
#15 erstellt: 30. Dez 2008, 17:11 | ||
Aber was ist die Ursache, das man dies so löste ? Es währe doch besser gewesen, man man generel nativ ohne Ränder aufnehmen würde. |
PS3 und skalierung auf 1024x768? python4933 am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 11 Beiträge |
Sicherheitskopie läuft auf PS3 Ragulus am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 23 Beiträge |
DVD Skalierung blade_25 am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 17 Beiträge |
PS3 und DVD Qualität Jester68 am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 5 Beiträge |
PS3 - Bildstörungen bei DVD Hochskalierung auf 1080p SSP am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 8 Beiträge |
Displayproblem: MGS4 & Pio LX5090 harrykeogh am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 6 Beiträge |
kann die ps3 auf 1080p hochskalieren? Budojon am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 7 Beiträge |
DVD-Skalierung JeffersonD am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 6 Beiträge |
PS3 sehr warm Himmelbauer am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 5 Beiträge |
PS3 games in 1080p? DenonFan2006 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 41 Beiträge |
Top Produkte in Sony Playstation
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
- Gesamtzahl an Themen1.557.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.050
