PS3 ans Internet anschließen?
timo_bergedorf
#1 erstellt: 08. Jan 2009, 14:20
Hallo Ihr lieben,
erstmal vorweg, ich bin in Sachen technik eine absolute niete :-)
Habe eine folgende frage:
Habe eine PS3 die ich gerne ans internet snchließen möchte, nur weiß ich nicht wie ich das mache?
Ich habe einen Labtop mit einen internet anschlus (Router und Spiltter) von Alice. Was für ein Kabel benötige ich und wie verbinde ich es von der PS3 zu???
Also wo schließe ich das andere ende des kabels an? An den Router? An den Splitter? oder wie ? ;-)
Und wenn ich dann die PS3 angeschlossen habe (wenn es den funktioniert) kann ich dann noch problemlos mit dem labtop online gehen? oder muss das dann immer umgesteckt werden?
Was für ein kabel könnt ihr mir empfehlen?
Ich weiß, fragen über fragen...
Bitte helft mir!
Danke!
MeistaEDA
#2 erstellt: 08. Jan 2009, 14:29
Ist das ein Wireless Router?
ManofStil
#3 erstellt: 08. Jan 2009, 14:34
timo_bergedorf schrieb:
Hallo Ihr lieben,
Bitte helft mir!
Danke!
erst einmal herzliches Beileid zu dem Router von Alice. Mir wollten die mal so ein Siemens-Teil andrehen, wo ich nichtmal die Zugangsdaten hinterlegen konnte und so jedes Mal hätte die Einwahlsoftware von Alice nutzen müssen. Für IP-Telefonie eher ungünstig... ;-)
Aber zum Thema:
Falls Dein Router ein WLAN-Fäher Router ist (auch solche verteilt Alice), ist die Lösung ganz einfach: Da die PS3 WLAN kann, kannst Du sie per Funk mit dem Router (der ist für die Internetverbindung zuständig; der Splitter trennt nur die Telefon- von den Internetsignalen) verbinden.
Falls WLAN keine Option ist, mußt Du schauen, wieviele LAN Anschlüsse Dein Router hat. Meist sind es vier, dann kannst Du einen für das Laptop verwenden, eine für die PS3 (natürlich dann 2 Kabel benutzen) und hast noch 2 übrig.
Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, dass Alice dir nur so ein verkrüppeltes Modem hingestellt hat, dass so ungefähr gar nichts kann, einen Anschluß hat und bei dem man nichtmal ins Menü darf, wenn man sich nicht im Internet das Alice-Passwort sucht. Da bleibt dann wohl nur noch der Griff zu einem vernünftigen Gerät (z.B. von Fritz - gibt's bei eBay für 30 Euro) - hatte ich damals auch gemacht und hat tadellos funktioniert.
Beschreib doch mal, welche Option am besten bei Dir paßt, dann sagen wir Dir, wie's weiter geht (WLAN-Einstellungen, etc... ).
Am besten ist es natürlich, wenn Du das Modell Deines Routers kennst (und uns verrätst).
MoS
timo_bergedorf
#4 erstellt: 08. Jan 2009, 14:58
Danke für die schnelle Antworten :-)
ich habe son ein router von Siemens, ist glaub ich so ein mieses ding. Sind alle anschlüsse belegt. WLAN ist auch nicht dabei. Könnte ich das evtl auch immer umstöpseln, d.h. wenn ich am Labtop ins internet will bleibt alles so, und wenn ich mit der PS3 online spielen will, stöplsel ich das um??
timo_bergedorf
#5 erstellt: 08. Jan 2009, 15:00
mroemer1
#6 erstellt: 08. Jan 2009, 15:03
Vorsicht mit den Fritz Boxen, bei Alice gibts damit wohl keine Probleme, solltest du aber mal auf Internet per TV-Anbieter wechseln (Unitymedia oder Kabel Deutschland) ist so manche Fritzbox nicht zu gebrauchen, wie ich leider aus eigener Erfahrung weiß.
Umstöpseln ist wohl etwas mühsam, da du bei der PS3 ja eigentlich grundsätzlich online sein solltest, wegen den Trophies oder dem Online Gaming, den Gamepatches der Firmware, deiner Freundesliste usw.
Da ich Unitymediakunde bin habe ich das von denen gestellte Motorola Modem und da hängt ein einfacher aber zweckmäßiger WLAN Router, von D-Link, dran.
Hatte noch nie Probleme damit, alles läuft wunderbar und einwandfrei.
Habe aber die PS3 per Netzwerkkabel dran, vor allem wegen dem Onlinezocken und Datensaugen, und das Notebook wireless.
[Beitrag von mroemer1 am 08. Jan 2009, 15:10 bearbeitet]
timo_bergedorf
#7 erstellt: 08. Jan 2009, 15:24
So wie es aussieht, muss ich dann wohl in den apfel beisen und mir so eine fritz box zulegen.
Dann eine frage, ist die einfach zu installieren??
mroemer1
#8 erstellt: 08. Jan 2009, 15:25
Sehr leicht!
Die haben auch (zumindest Werktags) einen sehr guten Support.
[Beitrag von mroemer1 am 08. Jan 2009, 15:26 bearbeitet]
timo_bergedorf
#9 erstellt: 08. Jan 2009, 15:55
also ratet ihr mir ehr ab das immer umzustöpseln??
Danke für eure schnelle hlife nochmal !!!
ManofStil
#10 erstellt: 08. Jan 2009, 16:03
Danke für eure schnelle hlife nochmal !!! :prost
Ich kenne Deine Wohnung nicht und weiß nicht, wieviel Du mit DEinem Laptop / Deiner PS3 online gehen möchtest.
Da ich mit meinem Rechner aber nahezu immer online bin und die Onlinefähigkeiten der PS3 auch nutzen möchte, würde ich da täglich hin- und herstöpseln. Und da die Box bei mir hinten unterm Schreibtisch ist, würd ich mir da mehrmals wöchentlich den Kopf stoßen. Ich hätte da keine Lust zu und kann einen anderen Router (Fritz war nur ein Beispiel, gibt auch andere Marken wie US Robotics - habe ich auch gute Erfahrungen mit gemacht) nur empfehlen. - Bei Laptop und PS3 würde ich allerdings WLAN empfehlen, wenn das Laptop WLAN hat (ist ohne Kabel einfach schöner) und wenn Du nicht gerade HD Filme zur PS3 streamen möchtest.
MoS
timo_bergedorf
#11 erstellt: 08. Jan 2009, 16:10
MoS
Also ich bin eigentlich ehr selten online, mehr am Labtop, aber auch ehr selten.. Nur am WE spiele ich öfters mal PS3 und der Router steht auf meinen schreibtisch, also eigentlich kein problem das dann umzustöpseln.
mroemer1
#12 erstellt: 08. Jan 2009, 17:15
OK, aber was solls, machs direkt richtig und hole dir ein Modem mit WLAN Router drin oder beides und du hast für alle zeiten Frieden und nicht dieses auf Dauer nervige Umgestöpsel.
Was solls, du mußt dir ja eh was kaufen, warum nicht direkt zukunftssicher bzw. anwendungsbequem?
lore8
#13 erstellt: 08. Jan 2009, 20:14
[quote="mroemer1"]Vorsicht mit den Fritz Boxen
Die Fritz Box ist wohl sicherlich der Mercedes unter den Routern.
[Beitrag von lore8 am 08. Jan 2009, 20:28 bearbeitet]
mroemer1
#14 erstellt: 08. Jan 2009, 20:18
Ich bin Unitymediakunde!
Und hatte genau eine dieser Fritz-Box erwischt, die übrigens in jedem Laden anzutreffen sind, die eben nur als DSL Modem und Router zu gebrauchen ist, aber eben nicht als Kabelrouter.
Obs noch andere gibt die damit unkompatibel sind weiß ich nicht, und der Verkäufer wohl auch nicht, aber die Jungs von der Fritz-Hotline sehr wohl, wie mir ein Anruf nach erfolgloser Installation bestätigt hat.
[Beitrag von mroemer1 am 08. Jan 2009, 20:55 bearbeitet]
lore8
#15 erstellt: 08. Jan 2009, 20:26
mroemer1 schrieb:
Ach ja?
Lese bitte genau was ich schreibe:
Und hatte genau eine dieser Fritz-Box erwischt, die übrigens in jedem Laden anzutreffen sind, die eben nur als DSL Modem und Router zu gebrauchen ist, aber eben nicht als Kabelmodem/-router.
Obs noch andere gibt die damit unkompatibel sind weiß ich nicht, und der Verkäufer wohl auch nicht, aber die Jungs von der Fritz-Hotline sehr wohl.
Sorry, habs nicht richtig gelesen! Unitymedia ist wohl was spezielles. Hab den Beitrag vorher geändert, nichts für ungut
[Beitrag von lore8 am 08. Jan 2009, 20:30 bearbeitet]
mroemer1
#16 erstellt: 08. Jan 2009, 20:53
Schon gut, habe auch schon desöfteren irgendwas überlesen.
Tatsache ist: Du hast recht, die Fritzbox ist auf jeden Fall besser als mein D-Link, deswegen wollte ich sie ja auch haben, mein erster D-Link ist nämlich auseinandergefallen!
Zur Zeit habe ich aber wieder einen (geschenkt bekommen) der einwandfrei läuft.
Sollte sich der auch auflösen, rufe ich Fritz an, frage nach welche kompatibel ist und kaufe mir diese.
Habe meinen Text auch um den Anfang erleichtert.
[Beitrag von mroemer1 am 08. Jan 2009, 20:56 bearbeitet]
Anaconda01 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  16 Beiträge
PS3 ans Internet?
JustCinema am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  5 Beiträge
Probleme die PS3 ans Internet anzuschliessen Hilfe
bad_boy_3 am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  39 Beiträge
PS3 und Internet
eM-Gee am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  17 Beiträge
Braucht eine PS3 unbedingt Internet?
Slizer1990 am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  2 Beiträge
PS3 Internet Anschluss
Lomaldo am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  34 Beiträge
PS3 und Internet
uyk79 am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  23 Beiträge
Internet auf der PS3?
ch!no am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  9 Beiträge
Verbindung PS3 zum Internet
blaufeechen1 am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  6 Beiträge
ps3 und internet
lispla am 19.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliednico8848
  • Gesamtzahl an Themen1.559.337
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.920
