HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » PS3 Digital Out Probleme | |
PS3 Digital Out Probleme+A -A |
Marquenz
18:01
erstellt: 30. Jan 2009, |
Servus, mich plagt ein seltsames Problem. Meine PS3 ist via HDMI mit dem TV verbunden und über ein optisches Kabel an einen Dolby Digital Reveiver (Yamaha RX V350) angeschlossen. Habe auch die Ton-Einstellungen im PS3-Menü entsprechend auf optischen Ausgang geändert. Als ich jetzt jedoch GTA IV spielen wollte, kam nur ein ganz leiser Ton aus meinen Boxen und wenn ich zB schieße höre ich nur ein ganz dumpfes Geräusch (Auf der Anzeige meines Receivers stand aber "Dolby Digital", also hat er anscheinend das richtige Signal empfangen). Ähnlich ist es zB bei Buzz. Die Musik ist normal zu hören, doch die Stimme während des Spiels wird nur durch dumpfe Töne wiedergegeben. Seltsam ist, dass die Tastentöne im PS3-Menü astrein funktionieren. Wenn ich jedoch in den Ton Einstellungen das Häckchen bei Dolby Digital 5.1 K wegmache, läuft alles normal, ohne jedoch dass auf meinem Receiver "Dolby Digital" steht. Da dachte ich natürlich dass mein optisches Kabel defekt sei; also ab zum Saturn und ein neues geholt... Tja leider löste auch das neue Kabel nicht das beschriebene Problem! ![]() Ich hoffe ihr könnt mir helfen ![]() Schönes Wochenende noch Marquenz |
Taylor23
18:43
Da bei Dolby Digital die Stimmen ja meist über den Center-Speaker ausgegeben werden, mal die Frage: Funktioniert dieser denn einwandfrei bei Filmen? Hörst du überhaupt keine klare Sprachausgabe, die evtl. nur viel zu leise ist? Kommen diese dumpfen Töne nur über die beiden Frontlautsprecher? |
Marquenz
22:28
erstellt: 01. Feb 2009, |
habe eben mal eine Blue Ray laufen lassen (PS3 Einstellungen auf Dolby Digital) Alles optimal. Der Receiver zeigt auch im Display "Dolby Digital" an. Die dumpfen Geräusche kommen nur von der Bassbox! Alle anderen Speaker sind quasi lautlos. Aber wieso kommt auch kein Ton aus dem Center oder den Sorround Speakern? Sehr seltsam alles... hat sonst noch jemand eine Idee, wie ich den Fehler beheben kann? Schönen Abend noch |
-=Hellraiser=-
22:40
evtl die LS falsch angeschloßen oder der Receiver ist defekt |
Marquenz
18:20
erstellt: 02. Feb 2009, |
@hellraiser: Kann man nicht beides ausschließen, wenn mit einer BlueRay Disc (bei den gleichen Einstellungen) alles optimal läuft?! bin ich der einzige mit so einem Problem ?! ![]() [Beitrag von Marquenz am 02. Feb 2009, 18:20 bearbeitet] |
$atrick
22:47
erstellt: 08. Feb 2009, |
Hallo zusammen! ich habe genau das selbe Problem, PS3 mit optischem Kabel an YAMAHA V659 angeschlossen, als Boxen verwende ich das Teufel Concept P. Bisher lief auch alles problemlos, nun ist mir aufgefallen, das bei z.B. little Big Planet oder Guitar Hero 3, die Musik nur ganz leise und total dumpf wiedergegeben wird, hört sich wirklich seltsam an. Der Yamaha zeigt aber Dolby Digital an, er erkennt also das Signal. Wenn ich nun beim Yamaha auf Stereo stelle ist der Sound auch ordentlich zu hören, aber das kann ja nicht die Lösung sein... Kann mir (bzw. uns) jemand helfen? @ Marquenz: Konntest Du das Problem lösen? |
Marquenz
16:27
erstellt: 09. Feb 2009, |
Na da stehe ich wohl nicht alleine mit diesem Problem dar. Merkwürdig nur das niemand ein Lösungsansatz parat hat! by the way: Bei mir ist es genauso, wenn ich auf Stereo stelle, hört sich alle wieder normal an! PLEASE HELP US ![]() |
$atrick
20:05
erstellt: 16. Feb 2009, |
So, ich habe nun scheinbar das Problem gelöst! ![]() Also, hört sich vielleicht etwas seltsam an, aber bei mit lag es einfach daran, das die "Speaker A" nicht angeschaltet waren. (bei meinem YAMAHA kann man 2 A-Speaker und 2 B-Speaker anschließen und kann diese gleichzeitig, getrennt oder garnicht laufen lassen) Scheinbar bin ich mal aus Versehen auf die Taste gekommen, sodass beide Front-Speaker nicht aktiv waren. Der Fehler lag also wie so oft, VOR dem Gerät! ![]() |
PS3 über Digital Out leise Tastentöne dercolonel am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 7 Beiträge |
Dolby-Probleme mit PS3 RouvenE am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 9 Beiträge |
Probleme PS3 billl am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 13 Beiträge |
PS3 Tonausstzer über opt. Digital Nick81 am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 6 Beiträge |
Hilfe! Kein Signal mehr über digital out! PS3 benens am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 4 Beiträge |
(PS3)Sound möglich über Optical Out mit Digital/Analog Wandler? Eierkopf7 am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 6 Beiträge |
Sound nur über Digital Out oder HDMI? OutsiderAir am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 12 Beiträge |
Probleme PS3 Kontroller Kampi4 am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 9 Beiträge |
PS3 Bass Probleme ! TimeBomb am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 5 Beiträge |
PS3 - Toshiba wl37 Probleme dita1902 am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.314
