Playstation3 an röhrenfernseher?
atalay38
#1 erstellt: 28. Feb 2009, 10:49
hallo
ich werde wie es ausschaut auch eine ps3 kaufen
und ich wollte fragen ob die grafik trotzdem gut ist wenn man sie an einen 51cm röhrenfernseher anschließt
bis ich in meinem hobbyzimmer einen full hd lcd ferneher habe dauert es noch und im wohnzimmer kann ich nicht immer zocken denn die anderen wollen dann lieber ferngucken^^
also lohnt es sich eine ps3 zu kaufen und sie an einem 51cm röhrenfernseher und ab und zu vll an einem full hd lcd fernseher zu spielen???
freue mich auf antworten
Brooklyn
#2 erstellt: 28. Feb 2009, 10:51
Du kannst sie natürlich anschließen, aber die Grafik würde ich dann ähnlich wie die PS2 ansiedeln. Ist halt nicht hochauflösend.
atalay38
#3 erstellt: 28. Feb 2009, 10:55
könnte ich da nicht irgendwie "tricksen", dass es auch am röhrenfernseher eine gute grafik hat ??
Sunfire
#4 erstellt: 28. Feb 2009, 11:10
Nö da geht nix
Die PS3 liefert eben nur am HDMI ausgang das HD Signal. Und was bring dir das HD Signal wenn der Fernseher damit nix anfangen kann.
mfg francy
Herget
#5 erstellt: 28. Feb 2009, 12:17
Ich hatte bis vor kurzem auch eine 51cm Röhre, so schlecht ist das Bild nicht, kommt aber auch auf den Fernseher an und das Kabel. Ich hatte die PS3 mit dem RGB Kabel von Snakebyte betrieben. Das Bild war sehr gut, viel besser gings nicht.
Nachteile: kein 16:9, Flimmern stört bei einigen Spielen sehr, kleine Schriften
cadance
#6 erstellt: 28. Feb 2009, 12:27
"Tricksen" kannst du da nichts, wie Sunfire schon sagte.
Wenn du aber einen LCD Monitor hast der das HDCP Protokoll
unterstützt, kannst du die PS3 da per HDMI wenn vorhanden anschliessen.
Hat er kein HDMI dann über ein HDMI auf DVI Kabel anschliessen.
PS3 ------> HDMI -----> DVI -----> Monitor
atalay38
#7 erstellt: 28. Feb 2009, 12:45
danke
aber lohnt es sich die ps3 zu kaufen und unter der woche nur im röhrenfernseher und im wochenende am hd fernseher zu spielen???
chris877
#8 erstellt: 28. Feb 2009, 12:50
atalay38 schrieb:
danke
Habe auch Anfangs mit der PS3 an der Röhre gezockt. Mit einem RGB-Kabel kann man nochmal einen Qualitätsgewinn gegenüber dem beiliegenden AV-Kabel erzielen. Das geht schon.
Blöd nur, wenn man dann hin- und her wechselt, Röhre und HD ist halt doch ein Unterschied wie Tag und Nacht Du solltest dir überlegen, zur PS3 zeitnah eine HD-Glotze zuzulegen.
atalay38
#9 erstellt: 28. Feb 2009, 12:54
naja das geld habe ich noch nich aber in kürze werde ich mir eh eins kaufen bis dahin kann ich dann mit dem RGB Kabel spielen
danke für den tipp
Sunfire
#10 erstellt: 28. Feb 2009, 15:35
Wenn du sowieso umsteigst dann würde ich mir das Geld für das Kabel sparen. Lieber das Geld für nen vernünftigen LCD ausgeben als für so ein Kabel
mfg francy
p.hero1392
#11 erstellt: 28. Feb 2009, 20:09
Ich habe ebenfalls lange noch auf ner Röhre gezockt.
Ich fand die Bildqualität damals dann schon ziemlich gut, nur wenn du dann einmal umgestiegen bist willst du garantiert nichts anderes mehr haben
Sunfire
#12 erstellt: 28. Feb 2009, 20:16
Von dem abgesehen gibts Röhrenfernseher die besser sind als LCD oder Plasmas. Nur weil da Full HD draufsteht heist das noch lange nicht das das Bild gut ist.
Die alten Sony Trinitrons die umgerechnet 1800€ gekostet haben. Da musst du schon lange suchen um nen LCD zu finden der den das Wasser reichen kann.
mfg francy
qfactor
#13 erstellt: 28. Feb 2009, 20:26
räusper, aber nur wenn man äpfel mit birnen vergleicht
Brooklyn
#14 erstellt: 28. Feb 2009, 20:38
mfg francy
Es geht hierum wo eine ps3 eine bessere bildquali hat und das ist eindeutig jeder lcd oder plasma. weil halt hd
Sunfire
#15 erstellt: 28. Feb 2009, 21:13
Das stimmt. Bei HD führt natürlich nix an nen LCD/Plasma herum. Bei PAL Signal sind viele Flachbildschirme noch weit hinter einen vernünftigen Röhrengerät
mfg francy
framo
#16 erstellt: 01. Mrz 2009, 10:53
Hai,
imho eindeutig ja.
Habe meine PS3 selbst nur an einer Röhre, da ich noch auf die neue Panasonic V Serie warte. Kann man problemlos spielen und sieht gar nicht so schlecht aus.
cu
Frank
P.S. zum Ausgleich spiele ich ab und an auch per Beamer auf der Leinwand, das hat natürlich auch was
atalay38
#17 erstellt: 01. Mrz 2009, 14:58
benutzt du auch den RGB kabeL??
sKarma
#18 erstellt: 01. Mrz 2009, 15:31
ich hab sicher ein jahr an ner 60cm röhre gespielt und fand es eigentlich in Ordnung. RGB Vorrausgesetzt natürlich. So ist es auf jedenfall erträglich und kann die Spiele ganz gut zocken
atalay38
#19 erstellt: 01. Mrz 2009, 16:03
ich habe versucht meine ps3 an einem röhrenernseher anzuschließen ich habe es mit dem av kabel versucht und zwar überall wo man es anschließen kann aber es zeigt nichts an bitte hilft mir
p.hero1392
#20 erstellt: 01. Mrz 2009, 16:19
Da musste die PS3 glaube ich Reseten... ist wahrscheinlich auf ner falschen Bildeinstellung, (einfach An/Aus Schalter ein paar Skunden halten bis,sie (ich mein es wären 2 mal) piept und dann müsste sie wieder auf AV stehen)
atalay38
#21 erstellt: 01. Mrz 2009, 16:28
soll ma das ganze am röhren oder lcd fernseher machen ??
atalay38
#22 erstellt: 01. Mrz 2009, 16:36
ich habe das jetz am lcd fernseher gemacht jetzt geht weder hdmi noch av :S
p.hero1392
#23 erstellt: 01. Mrz 2009, 16:56
Wenn du sie über AV anschließt egal ob auf Röhre oder LCD und dann Resetest sollte es funktionieren.
framo
#24 erstellt: 03. Mrz 2009, 16:17
Hai,
denke das ich damit gemeint war, und die Antwort ist => ja
Und das mit dem Reset müsste so funktionieren wie der *hero* geschrieben hat.
cu
Frank
atalay38
#25 erstellt: 17. Mrz 2009, 14:32
ich hab jetzt auch ein rgb kabel
der unterschied ist dass des 3d grafik sich eindeutig verbessert hat und man kann auch ales ohne probleme sehen aber bei machen stellen flimmert es immer noch aber danke trotzdem
atalay38
#26 erstellt: 17. Mrz 2009, 14:32
sKarma
#27 erstellt: 17. Mrz 2009, 23:15
viel spaß noch mit deiner neuen PS3 und dem RGB Kabel!
Herget
#28 erstellt: 18. Mrz 2009, 00:49
der unterschied ist dass des 3d grafik sich eindeutig verbessert hat und man kann auch ales ohne probleme sehen aber bei machen stellen flimmert es immer noch aber danke trotzdem :)
Kein Wunder bei einerm 50Hz Fernseher. Die sind nicht dafür geeignet ständig etwas anzuzeigen (Text, Linien, Standbilder usw.). Ich konnte Fallout 3 nicht auf meinem 51cm 50Hz TV spielen weil das Flimmern so extrem stark war. Die Grafik ging noch aber die Texte und Pip-Boy flimmerten extrem. Auch ein Grund warum ich einen LCD gekauft habe, nebem dem Vorteil der höheren Auflösung.
ps3 an röhrenfernseher - bildprobleme
lord_sinclair am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  7 Beiträge
PS3 + Röhrenfernseher = sinnvoll?
on_markus am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  32 Beiträge
Kaufberatung: PS3 + LCD Full HD
rza_de6 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  16 Beiträge
full hd für ps3
Spaik41 am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 27.06.2007  –  21 Beiträge
DVD per PS3 auf 4:3 Röhrenfernseher.
Drecksack am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  12 Beiträge
Wie gut ist die Grafik der PS3 wirklich? (42" LCD)
andreasg. am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  16 Beiträge
Full HD für XBOX360/PS3
Schlafmütze am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  11 Beiträge
PS3 verliert Full HD Einstellung
Kratos_1984 am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  4 Beiträge
PS3 am Röhrenfernseher-Antwort eilt-DANKE
phillikowski am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  41 Beiträge
Abstrahlung PS3 auf LCD
Maverik am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSapinho
  • Gesamtzahl an Themen1.558.959
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.454
