HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » VC1 auf der PS3? | |
VC1 auf der PS3?+A -A |
ch!no
16:55
erstellt: 28. Feb 2009, |
Hallo, laut Datenblatt unterstützt die PS3 ja auch den Video Codec VC1, der auf einigen HD-DVDs genutzt wurde. Ich habe mir jetzt mal ein Testfilmchen mit dem VC1-Codec in einem .mkv-Container heruntergeladen und wollte diesen nun auf der PS3 betrachten. Leider kann ich mit mkv2vob den File nicht umpacken, da die Fehlermeldung kommt, Unsupported Codec... Mit welchem Programm bekomme ich das denn jetzt hin? |
shila92
17:01
hab ich das jetzt richtig verstanden? du bekommst die datei nicht entpackt? vielleicht mal mit WinRar ![]() [Beitrag von shila92 am 28. Feb 2009, 17:02 bearbeitet] |
ch!no
17:12
Ähm...nein. Nicht ganz richtig verstanden. Ich meinte damit, dass ich den File nicht von .mkv in .mpg wandeln kann, damit die PS3 ihn liest. Gibt es ein Programm, mit dem ich von VC1 nach h264 wandeln kann? |
shila92
17:29
hmm mit VC1 und h264 nicht viel anfangen aber ich hab ein gutes programm zum umwandeln von musik und videos das heißt Super ( ![]() funktioniert mit etlichen formaten und einstellungsmöglichkeiten ![]() ach ja: und wenn du in .mpg um wandeln willst dann gibts da 3 mpg formate probier die verschiedenen mal aus... ich glaub es ist das MPG VLC Compliant (oder so ähnlich, habs grade nich hier) das is glaub ich das normale mpg format [Beitrag von shila92 am 28. Feb 2009, 17:30 bearbeitet] |
Noctem
18:53
die arbeit kannst du dir sparen.. vc-1 in einem container, sprich mkv, wird von der ps3 nich unterstützt! vc-1 wird nur mit einer bluray struktur abgespielt, also auf einer disc! mkv in ein abspielbares format umzuwandeln bzw. zu muxen, benutzt du am besten den tsmuxer! |
shila92
21:10
na ja is vielleicht besser weil ich nich genau weiß wie sich diese VC1 und h264 bei einer umwandlung es formates verhalten behalts einfach im hinterkopf... istn gutes programm und vielleicht funktionierts ja doch ![]() |
Noctem
21:20
neuencoden in h264 macht schon sinn, aber nicht mit "super"! hd files werden nur teilweise unterstütz und die qualität der files läßt zu wünschen übrig! probier's mal mit megui oder automkv! ist recht komfortabel und du hast genügend einstellungen um eine gute bis sehr gute qualität zu erzielen! und bring viel zeit mit, da so ein neuencoden von hd files ziemlich lange dauern kann! |
shila92
08:27
erstellt: 01. Mrz 2009, |
hmm ich hatte bis jetz keine großen probleme und auch quali wär gut... na ja so weit ich das einschätzen kann aber machs lieber so wie Noctem sagt ![]() |
Noctem
10:04
![]() ![]() ..sind nur erfahrungswerte ![]() |
shila92
11:05
![]() aber nein, ich meinte nur ich hab nich so viel ahnung, bin neu auf dem gebiet und kenn mich nurn kleines bisschen mit den formaten aus halt nich so genau, wie mit den codecs oder frequenzen, etc ![]() [Beitrag von shila92 am 01. Mrz 2009, 11:06 bearbeitet] |
ch!no
14:35
ok, das mit dem neucoden habe ich mittlerweile auch schon auf anderen seiten gefunden, allerdings wurden da immer anleitungen mit zehn tausend verschiedenen programmen gepostet. reichen megui und automkv als einzelprogramme aus, um aus dem vc1.mkv ein h264.mkv zu machen? noch ne frage zu tsmuxer. Das Programm habe ich jetzt ein paar mal versucht, damit ich auch (im gegensatz zu mkv2vob) mehrere tonspuren in einem file haben kann. allerdings war jedes mal, wenn der ursprungsfile mit dem profil 5.1 gecodet war und ich in tsmuxer auf 4.1 geändert habe das ergebnis ein schwarzes bild... mache ich was falsch, muss ich was beachten? |
Noctem
14:53
du brauchst nicht beide programme! eins davon langt! das mit dem level hängt davon ab wieviel reframes der film hat! 5.1 wird meist bei fullhd filmen benutzt, 4.1 dagegen meistens bei 720p! eine grundsätzliche regel, wieviel reframes bei was für einem level abspielbar ist, gibt es nicht.. normal sagt man zwischen 5-8 reframes laufen ohne probleme bei 4.1, was drüber liegt sollte 5.1 haben.. hab aber auch schon fälle gehabt wo die filme trotzdem liefen und diese regelung nicht greift! ![]() das ist dann wohl ein ps3 internes ding, für das ich aber noch kein datenblatt gefunden habe, die diese regeln beschreibt!? ![]() |
ch!no
15:35
Ok, soweit bin ich dann doch nicht vom Verständis her. Ich dachte das Level entscheidet über die Anzahl der Reference-Frames und die Playstation kann maximal Level 4.1 und deren Anzahl an Frames wiedergeben, weswegen mann in TSMUXER das Level des neu gepackten Files auf 4.1 stellen muss. Ich hätte jetzt erwartet, dass das Programm die Anzahl der Ref-Frames entsprechend ändert und die Playstation die Filme dann abspielt. Was aber leider nicht klappt... Kann die PS3 denn grundsätzlich keine L5.1 abspielen? Wie könnte ich diese Files trotzdem als .m2ts oder anderen Container mit mehreren Tonspuren auf die PS3 bekommen? |
Noctem
15:52
es gibt filme die werden auch mit 5.1 abgespielt, aber wie das mit den reframes zusammenhängt kann ich dir auch nicht sagen! falls 5.1 und 4.1 des selben filmes nicht erkannt wird, wirst du wohl um ein neuencoden nicht drumrum kommen! die reframes können nämlich nur durch neuencoden verändert werden! |
ch!no
16:29
Kann ich das in den von dir genannten Programmen mit den Ref-Frames einstellen? Eine höhere Anzahl von Ref-Frames bedeutet doch auch höhere Qualität...? Und Level 5.1 hat gegenüber Level 4.1 mehr oder weniger Ref-Frames? Danke für deine Hilfe! |
Noctem
17:00
du kannst in beiden programmen die reframes einstellen, ich allerdings bevorzuge meggui! mehr oder weniger reframes bedeuten nicht gleichzeitig eine gute bzw. schlechte qualität! kurz und einfach ausgedrückt, bedeutet dies.. je mehr reframes ein film aufweist, desto besser ist er komprimiert! es kommt auch darauf an was für ein film es ist! handelt es sich um einen actionfilm mit vielen kameraschwenks und schnellen bewegungen macht es keinen sinn mehrere reframes zu erstellen, dagegen bei einem "ruhigen film" können bessere kompressionsergebnise erzielt werden! im mittelmaß könnte man sagen das ein level von 4.1 und ca.6-8 reframes für die meisten filme ein gutes bis sehr gutes ergebnis erzielt werden kann! an dem bild kannst du noch einige werte für die leveleinstellungen erkennen! das level hat nichts mit reframes zu tun! ein Level setzt beschränkungen auf die variablen eines datenstroms, wie etwa die maximale auflösung oder bitrate. ![]() [Beitrag von Noctem am 01. Mrz 2009, 17:03 bearbeitet] |
ch!no
17:40
Ah ok. Damit muss ich mich mal etwas beschäftigen, habe bisher immer nur geladen, mkv2vob angeschmissen und gehofft das dann alles geht - aber wenn man etwas mehr als das möchte, dann kommt man schnell an die grenzen seines wissens. und bis zu 8 ref-frames in level 4.1 unterstützt die ps3? |
ch!no
15:57
erstellt: 03. Mrz 2009, |
So, habe jetzt mal MeGUI und AutoMKV heruntergeladen und probiert. MeGUI startet leider nicht, Fehlermeldung ist, dass das Programm nicht richtig initialisiert werden kann. AutoMKV finde ich dermaßen überladen, dass ich bisher nicht damit klar komme. Ich habe einen Film reingeladen mit DTS-Ton, konnte unter den Asgabeeinstellung maximal AC3 finden... Wie gesagt, war alles sehr sehr undurchsichtig. Brauche ich allgemein evtl noch einen Codec für DTS für WIndows. Ich nutze normalerweise das CCCP Codec Pack. |
Avenger_Zero
22:28
erstellt: 06. Mrz 2009, |
Möglichkeit A: Du wandelst deine mkvs in AVCHD um, die PS3 besitzt nativen Support für dieses Format (klar, sie habens ja auch entwickelt) Möglichkeit B: Du nimmst eine externe Festplatte, das Tool AVCHDME und TSMUXER. Du schneidest die MKV-Datei in 4GB-"Filets" wandelst es mit TSMUXER in eine AVCHD um, jagst AVCHDME drüber und gut is... ![]() |
Kluivert-nl
15:35
erstellt: 17. Mai 2009, |
he leute, zwar schon kleine weile her, aber trotzdem eine frage? eigtl geht ja der vc-1 codec nicht direkt von der interen hdd abzuspielen oder!? allerdings habe ich ein hd demo video von sharp welches als videocodec vc-1 und audio codec wma verwendet, container (dateityp) ist wmv...wieso läuft das aber problemlos von der internen??? |
felixdeluxe
07:52
erstellt: 02. Jun 2009, |
Hi Kluivert-nl, vielleicht können wir gemeinsam dem Problem auf die Spur kommen. Ich habe eine Reihe von WMV-HD-Dateien, bei denen der Videostream VC-1-kodiert ist, während das Audio aus einem 6-Kanal-WMA besteht. Die PS3 spielt die Videos ohne Probleme ab, aber OHNE Ton. Von daher würde mich natürlich interessieren, welche Art Audio in Deiner VC-1-kodierten Datei drinsteckt. Könntest Du mir vielleicht einen Link zum HD Demo von Sharp schicken oder ggf. die Datei bei Rapidshare oder einem anderen One-Click-Hoster hochladen? Dann schau ich mal, ob ich daraus eine Kombination von Video/Audio/Container destillieren kann, die auf der PS3 funktioniert. Wenn das gelänge, könnte man sich den Umweg über AVCHD, Blu-Ray etc. sparen. |
skippy100
08:00
Probier mal die Videos von gamersyde.com im wmv-Format, die funktionieren auch auf der PS3. |
Kluivert-nl
14:31
erstellt: 06. Jun 2009, |
hallo felix, muss den link mal in ruhe suchen...denke aber fast das problem sind u.a. die 6 kanäle, die hd demo ist nämlich nur 2kanal! |
m2ts Dateien lassen sich nicht auf PS3 Kopieren selman am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 7 Beiträge |
Internet auf der PS3? ch!no am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 9 Beiträge |
Spiele auf der ps3 ushiefnech am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 2 Beiträge |
Pokergames auf der PS3 Bjoern_Hannover am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 2 Beiträge |
3D auf der PS3 Quali.10 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 5 Beiträge |
Fotos auf der PS3 Reenoip am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 7 Beiträge |
PS3-Account übernehmen auf neue PS3? T0bi1985 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 10 Beiträge |
PS3 OFFLINE , LAN-PARTY ,PS3 zu PS3 giaccomando am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 17 Beiträge |
HD-Trailer auf PS3 moritz200 am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 8 Beiträge |
COD auf PS3 _Vincent_Vega_ am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSirhenry52
- Gesamtzahl an Themen1.558.867
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.672
