Playstation 3 WICHTIG
anubis4377
#1 erstellt: 17. Jul 2009, 08:38
hi leute hab vor kurzem eine playstation 3 tolles gerät nun zur frage wie schaltet ihr die konsole ab?nur standby oder auch noch den netzschalter?ich schalte alles ab also standby und netzschalter und den stecker?schaltet ihr den stecker auch aus oder nicht?ich meine wenn mal ein stromausfall ist zum beispiel tut das der Playstation 3 was?
bitte um antwort
DUSAG0211
#2 erstellt: 17. Jul 2009, 08:38
standby.
was soll daran eigentlich WICHTIG sein?
und warum diese zusammenhanglosen Sätze. Wie schaltet man einen Stecker aus? rausziehen?
Beim Stromausfall passiert folgendes: PS3 geht nicht mehr an. Im laufenden Betrieb schaltet sich die PS3 bei Stromausfall automatisch ab
[Beitrag von DUSAG0211 am 17. Jul 2009, 10:05 bearbeitet]
anubis4377
#3 erstellt: 17. Jul 2009, 09:46
man war nur ne frage reg dich nicht so auf wollte nur wissen sollte man nach dem zocken auch noch den stecker ziehen
DUSAG0211
#4 erstellt: 17. Jul 2009, 09:54
Wenn man ab und zu auch mal einen Punkt setzt, dann ist das alles auch viel einfacher zu lesen.
kron
#5 erstellt: 17. Jul 2009, 09:59
Noch ein Lob gibt's für den tollen Threadtitel, der ist viel besser als zum Beispiel "Ausschalten nur auf Standby oder mit Netzschalter?".
Um aber deine Frage trotzdem zu würdigen: Ich schalte meine PS3 komplett ab. Ein Stromausfall sollte auch keine Probleme bereiten, wenn nicht gerade ein Firmwareupdate aufgespielt oder der Spielstand gespeichert wird.
Zem
#6 erstellt: 17. Jul 2009, 10:20
LOL & /signed
Bei mir hängen TV und PS3 an einer Steckdosenleiste mit Ein-/Ausschalter. Ich schalte erst softwaremäßig aus, also auf standby und dann die Leiste.
Grüße, Zem
P.S.: Interpunktion ftw!
-miken-
#7 erstellt: 17. Jul 2009, 11:58
für die einen ist der Duden wichtig für andere eine Schaltsteckdose.
Beim TE denke ich sollte beides zutreffen. Also kauf eine Steckdose mit Schalter damit du nicht immer den Stecker ziehen mußt bei der PS3 und eventuell etwas zum nachlesen in Sachen Satzaufbau. Beides sinnvoll eingesetzt bringt mehr Freude im Leben.
Mike
MonsterHunter
#8 erstellt: 18. Jul 2009, 14:20
Also bei mir die PS3 per Controller runtergefahren, dann wird sie am Gerät selbst ausgeschaltet und zum Schluß wird die Steckdose (an der die Konsole angeschlossen ist) ausgeschaltet(per Schalter).
Ps: ein wenig auf die Rechtschreibung zu achten wäre trotzdem nicht verkehrt - die deutsche Sprache verkommt sowieso schon genug
P.p.s: Außerdem ist der Titel des Threads irreführend!
[Beitrag von MonsterHunter am 18. Jul 2009, 14:21 bearbeitet]
lore8
#9 erstellt: 18. Jul 2009, 20:36
bitte um antwort
Nimm alle Fi-Schalter raus, zieh dann die Hauptsicherung und geh dann ruhigen Gewissens ins Bett. lol
the_noob_show
#10 erstellt: 25. Jul 2009, 19:35
jag von mir aus auch noch euer örtliches Stromnetz hoch , nur um ganz sicher zu gehen das deinem Schatzipatzi ja nix passiert
Bogoli
#11 erstellt: 26. Jul 2009, 10:26
Ich schalte meine PS3 nur in den Standby (mit dem Controller) da das ewige ein und Ausschalten am Hauptschalter (also am Netzteil) nur Schäden Provoziert!!
Das gilt für alle Geräte die ich habe......
Das ewige vom Netz trennen schadet dem Netzteil und ein neues kostet weit mehr als die Geräte (TV, HFI, PS3, usw...) jemals verbraten können.
Wobei nicht das Ausschalten oder abstecken das Problem ist sondern das wieder in Betrieb nehmen!!
Nehmt euch mal ein GUTES Messgerät und hängt euch dazwischen wenn ihr eure Geräte ein schaltet und ihr werdet eine enorme Spannungsspitze fest stellen (wenn sich die ELKO´s laden) und genau diese Spannungsspitze zerstört über kurz oder lang das Netzteil
Ach ja, die Folgeschäden entstehen meist erst nach 2-3 Jahren und dann ist auch meist die Garantie hinüber.......
In diesem Sinne "Keep it plugged"
Darkal
#12 erstellt: 03. Aug 2009, 17:41
In diesem Sinne "Keep it plugged" :prost
Schwachsinn. Wenn überhaupt solltest du ein netzteil Ausgangsseitig (Im Gerät) messen und nicht eingangsseitig. Du wirst rein gar keine Spannungsspitzen messen können,(Außer bei Netzschwankungen oder Überspannung).
Wenn überhaupt verkürzt sich die Lebensdauer der Kondensatoren durch die ständige Betriebszeit und wärmeentwicklung der unter spannung stehenden Bauteile.
Beschreibe mir doch bitte mal deinen Meßaufbau mit der du die "Spannungspitzen" ermittelt hast. Würde mich brennend interssieren! Gerne auch per PN.
Darum Netzschalter aus! Spart Energie. die Bauteile werden nicht unnötig belastet. Die Haltbarkeit der Geräte nimmt deutlich zu. Die Gefahr das sich das Gerät durch Überspannung oder Netzschwankung hops geht wird minimiert.
Wer das nicht glaubt fragt bei den Elektronikherstellern nach. die werden dasselbe sagen. Desweiteren wird so etwas in fast allen Bedienungsanleitungen dazu geraten.
Hier noch ein Link von der Deutschen Energie Agentur:
http://www.stromeffizienz.de/
Hier noch ein Link von ner Uni.
http://www.uni-muenc...spartipps/index.html
Pommbaer84
#13 erstellt: 03. Aug 2009, 18:21
Das ist ja mal der größte Humbug den ich jemals gelesen habe.
Klar bewegen sich die Einsparungen heutzutage nur im Bereich weniger Watt, aber das Trennen vom Netz schadet weder dem Netzteil noch dem Gerät.
Mich würde an dieser Stelle mal interessieren woher du solche Halbwahrheiten hast, wenn du sie doch mit Überzeugung verbreitest.
Eine sichere wissenschaftliche Quelle sollte da schon drin sein..
Meine Geräte leben teilweise schon bis zu 8 Jahre ( AVR ) und das wo ich sie schon immer jeden Tag morgens vom Netz trenne und abends wieder einschalte.
Battelbeast
#14 erstellt: 03. Aug 2009, 18:38
Ich schalte die PS3 nur auf Stand-bye.
Was soll schon bei nem Strommausfall passieren?
Geht der Strom aus und wieder an das wars PS3 geht noch.
Darkal
#15 erstellt: 03. Aug 2009, 19:00
Passieren tut gar nix. Außer das die PS3 an deinem Geldbeutel zerrt^^ wenns auch nur ein paar Euros sind.
Bin der Meinung das die Hardware bei völligem Ausschalten länger hält.
Battelbeast
#16 erstellt: 03. Aug 2009, 19:03
Ich hab früher an meinem Fersehr auch immer alles ausgemacht was ist ? Kaputt nach 3jahren xD
(denke aber das der zu alt war)
will das risiko nicht nochmal eingehn
Darkal
#17 erstellt: 03. Aug 2009, 19:07
war aber nicht der Schalter schuld? Das kann natürlich pasieren wenn man zu oft ein und aus schaltet
Mein TV ist jetzt 12 Jahre alt und der wird mehrmals täglich ein und ausgeschaltet. Wird aber etz in Rente geschickt.
(denke aber das der zu alt war) <<-- nach 3 Jahren? was war den das fürn hersteller?
Pommbaer84
#18 erstellt: 03. Aug 2009, 19:22
Kommt schon auf die Qualität der Materialien an.
Es gibt auch Geräte die gehen nach 4 Wochen kaputt und welche die laufen Jahrzehnte!
Ist alles kein Beweis für die absurde Behauptung von Bogoli
Playstation 3 Grafikprobleme HILFE!
anubis4377 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  3 Beiträge
Playstation 3
David.L am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  90 Beiträge
Playstation 3
Lilly10 am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  7 Beiträge
PLAYSTATION 3 Bildproblem
anubis4377 am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  6 Beiträge
Playstation 3 fehlerhaft ?
Moviestar am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  4 Beiträge
Welche Playstation 3 ?
Jürgen12 am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  94 Beiträge
Playstation 3
Klangkatze am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  8 Beiträge
Playstation 3 spielt keine GIF dateien ab
Gamerz am 11.07.2022  –  Letzte Antwort am 12.07.2022  –  5 Beiträge
Audiolautstärke der Playstation 3
bigsur am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  3 Beiträge
Fragen zur US Playstation 3
CoLMcQueen am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.809
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.224
