HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Bluray 5.1 Sound abschalten? | |
Bluray 5.1 Sound abschalten?+A -A |
Lennert83
09:48
erstellt: 09. Sep 2009, |
Hi Leudz, wie kann ich bei der Wiedergabe von Blurays den Surround-Sound abschalten? Möchte einfach nur Stereo-Sound, weil ich keine Surround-System hab und mit Surround-Sound die Effekte in Filmen immer so gnadenlos laut sind, wenn man die Lautstärke auf die Dialoge eingestellt hat. Oder hat das andere Gründe? Zur Info: Hab die PS3 über HDMI an meinen Samsung 40A656 angeschlossen, diesen hab ich dann über Klinke an meinen Audio-Receiver angeschlossen. Sowohl über die TV-Lautsprecher, als auch über die Anlagen-Lautsprecher erscheint dieses Phänomen. Vielen Dank für eure Hilfe! Greetz, Lennert |
AndOn3
12:28
Ich denke du solltest diese Frage mal im Stereo oder Surround Bereich stellen.... Dort kann dir mit Sicherheit bessser geholfen werden. Aber hast du das Problem denn bei normalen DVDs auch, wenn du zB. Doldy Digital oder DTS im DVD Menu einstellst??? Eigentlich sollte es bei dir dann auch so sein....Denn die Tonformate sind ja dieselben... Bei einem 5.1 oder 7.1 Receiver kann man die Lautstärke der einzelnen Boxen so einstellen, dass die Centerbox lauter ist (da kommen nämlich die Diealoge raus)... Das Problem, dass die Dialoge so leise, im Vergleich zu den anderen Geräuschen, sind, wurde schon öfter bemängelt... Es soll scheinbar mehr das Gefühl vermitteln, dass man mitten drin ist und das Filmerlebnis bombastischer gestalten. Was du sonst noch versuchen könntest, ist beim Samsung im Menu etwas zu spielen und die verschiedenen Tonmodi mal durchprobieren... Ggf. ist dort ein Modus (Movie oder so) dabei, bei dem die Lautstärke der Dialoge angehoben wird... |
Taylor23
12:30
5.1 DD Sound kannst du in den Audio-Ausgangs-Einstellungen der PS3 deaktivieren, indem du das Häkchen davor entfernst. Wenn ich dich aber richtig verstanden habe, dann hörst du den Filmsound über Stereo-Boxen, richtig? Da du ja Dialoge über die Boxen bereits wahrnimmst, hast du entweder den 5.1 Sound bereits PS3-seitig deaktiviert oder dein TV greift automatisch auf den standardmäßig aktivierten 2 Kanal/Stereo Sound (Lineare PCM 2K) zu, und gibt diesen dann per Cinch an deinen Audio-Receiver weiter. Am Dynamikumfang zwischen Dialogen und Explosionen kannst du eigentlich nichts ändern. Richtige AV-Receiver haben hierfür einen Dynamikreduktions-Modus (bei Onkyo z.B. "LateNight" genannt), der den Dynamikumfang bei DD 5.1 in verschiedenen Stufen reduzieren kann, wobei die Lautstärke von Dialogen hierbei angehoben wird und laute Soundeffekte, wie Explosionen, vom Pegel her abgesenkt werden. [Beitrag von Taylor23 am 09. Sep 2009, 12:45 bearbeitet] |
Lennert83
12:46
Genau, hab einfache Stereo-Boxen an meinem AV-Receiver... Dachte halt, dass ich dieses DTS 5.1 irgendwo im Menü der PS3 auf Stereo schalten kann. Nur sind diese ganzen Bezeichnungen im Audio-Ausgangs-Einstellungen absolutes fachchinesisch für mich. Hab halt immer HDMI und dann automatisch angeklickt. Danach zeigt er mir auch nur die PCM 2K an... Also doch 2 Kanal, sprich oder? Wenn ich aber ne Bluray schaue und select drücke, zeigt er mir oben rechts immer DTS 5.1 an, wo kann ich das denn umstellen? |
Taylor23
13:29
Richtig, PCM 2K bedeutet 2 Kanalton = Stereo und ist standardmäßig bei der PS3 aktiviert (Schrift ist grau hinterlegt). Näheres dazu ![]() Wenn in diesem Menü in keinem anderen Kästchen Häkchen gesetzt sind, dann hast du PS3-seitig nur Stereo-Ton. Dabei wird vor der Tonausgabe der auf der Blu-Ray meist vorhandene DD 5.1 Sound von der PS3 in 2 Kanal-Stereo Ton umgewandelt (auch wenn du per Select-Taste 5.1 auf dem Display siehst). Schau allerdings zudem mal in die Videoeinstellungen der PS3, dort findest du die BD/DVD Dynamikbereichskontrolle, die du aktivieren kannst. Sollte dieselbe Funktionsweise sein wie bei den AV-Receivern. Näheres dazu findest du ebenfalls ![]() Gruß, Taylor [Beitrag von Taylor23 am 09. Sep 2009, 13:33 bearbeitet] |
Lennert83
13:38
Okay, danke für deine Mühen... Die Dynamikbereichskontrolle hab ich schon an. Scheint als müsste ich mit den lauten Effekten leben. Echt doof! |
PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay NielsS am 06.09.2021 – Letzte Antwort am 16.09.2021 – 27 Beiträge |
PS3 - Automatisches anmelden im Shop abschalten? La_Mano am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 6 Beiträge |
Anzeige von Datum und Uhrzeit abschalten Hezekiel am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 13 Beiträge |
PS3: Untertitel und Fortsetzen mit Wiedergabe abschalten? spunti99 am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 8 Beiträge |
Einstellungen für 5.1 Sound TheSaint2k4 am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 2 Beiträge |
HILFE! Bei BluRay nur 2.1 Ton! koma_666 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 5 Beiträge |
PS3 Sound über 5.1 System nuki am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 2 Beiträge |
Ps3 5.1 sound über HDMI ? yasar am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 9 Beiträge |
ps3 läst sich nicht über finger sensor abschalten bulb2000 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 28 Beiträge |
Funktionen der PS3 abschalten um sie Kühler zu bekommen corza am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Sony Playstation
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.867
