HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » PS3 + Plasma defekt wegen Kurzschluss ! | |
PS3 + Plasma defekt wegen Kurzschluss !+A -A |
brezel2k
22:00
erstellt: 10. Sep 2009, |
Hallo zusammen, ich würde gerne schreiben: Meinem Kumpel ist folgendes passiert......... aber so ist es leider nicht ![]() Ich bin gerade so gut wie vor dem Nervenzusammenbruch und würde meinen Schädel am liebsten stundenlang gegen die Wand schlagen ![]() folgendes: Besitze 1x Panasonic TH-42PV7F 1x Spannungswandler (wenn man das Ding so nennen kann) von 220 V auf 110 V. und 1x PS3 US Version also 110V. Hatte meine PS3 ausgeliehen und heute Abend zurück bekommen....fragt nicht wie es dazu kam auf jeden Fall war der Stecker der Playstation 3 in der 220 V Output Buchse des Wandlers (danke Schatz ![]() Ich nicht drauf geachtet....alles angeschlossen - TV schon über HDMI verbunden...Stecker des Wandlers in die Steckdose und BÄÄM Sicherung raus. ![]() Sicherung wieder rein: Fernseh zeigt komische Streifen an und bekommt kein Signal mehr - sowohl HDMI als auch Scart. Menü wird aber angezeigt, deshalb Display scheinbar okay. Ich gehe davon aus, dass die "Input Einheit" hinüber ist. Frage 1: Gerät hat noch Garantie. Sieht man, dass die Ursache wohl von der gegrillten HDMI Buche kommt? Also Garantieverfall? Nun zur PS3. Sie geht noch an, schluckt auch die Disks und piepst zumindest beim "reseten" auch. Aber es kommt kein Bild über HDMI (am 2. TV ausprobiert) was mich nicht wundert, muss ziehmlich viel Aktion für das kleine schwarze Ding gewesen sein. ![]() Frage 2: Hab keine Garantie auf die PS3, da keine Rechnung. Kann/muss ich die irgendwo (wo?) einschicken und was könnte der Spass (wenigstens das "Feuerwerk" hat sich gelohnt ![]() Vielen Dank schonmal an alle ![]() Ich geh jetzt wieder Kopf-schlagen PS: Wenn denn ein neuer TV her muss....welcher ist denn zu empfehlen? Panasonic TX-P50V10 - günstigster mit "bestem Bild" :)Pioneer PDP-LX5090H - Mittelfeld mit "allerbestem Bild" ![]() Philips 56PFL9954 Cinema 21:9 - teuerster mit "gutem Bild, Ambilight und Kino Format mit "Wow Effekt" [Beitrag von brezel2k am 10. Sep 2009, 23:20 bearbeitet] |
JokerofDarkness
23:25
Wegen Plasma einfach mal beim Händler bzw. Pana Service melden. Die sagen Dir dann schon, ob es unter Garantie läuft. Da Du für die PS3 quasi nix hast, kannst die als defekt deklariert zu Ebay schicken und Dir eine Neue kaufen. Für die TV Kaufberatung ist es der falsche Thread ![]() |
Alcapone_1989
23:45
Moinmoin, wegen der Konsole einfach mal bei den ![]() |
marcob1979
23:46
kurze zwischenfrage, warum benutzt du einen Spannungswandler wenn die PS3 ein Universalnetzteil (100-240V) hat? |
brezel2k
00:50
erstellt: 11. Sep 2009, |
hm keine Ahnung. Habe die Konsole so erhalten, hatte bisher auch funktioniert. Aber warum hat Sie die 220 V dann nicht vertragen? sorry bin net so der Elektriker. Gruss |
marcob1979
02:49
heißt dass, der Wandler hat 2 Ausgänge? 1mal 220 Volt und 1 mal 110 Volt und einen Stecker den man in die Steckdose Steckt? wenn es so ist hätte trotzdem nichts passieren dürfen, es sei denn der Wandler ist defekt. Also wenn du mich fragst kannst du deine US PS3 ohne Probleme mit einer entsprechenden Anschlussleitung und ohne Spannungswandler direkt in eine Deutsche steckdose stecken da ja wie ich schon sagte das verbaute Netzteil ein Multi Netzteil ist also Weltweit eingesetzt werden kann. |
brezel2k
09:47
Ja genau so ein Wandler ist das, nur dass er bei der falschen Verkabelung praktisch 220 V Eingangspannung auch unverändert weitergegeben hat. Auf meiner PS3 steht aber auch nur 120V ~ 3.2 A. Kann es daran liegen, dass der Netzschalter aus (Hauptschalter)war ? Sie geht ja zumindest noch an, aber HDMI scheint hinüber zu sein. Genauso wie gesagt an meinem TV. Der Wandler scheint noch okay zu sein. Zumindest geht die PS bei ...richtiger Verkabelung ja noch an. Gruss |
marcob1979
14:08
wie gesagt egal was auf der PS3 steht du kannst sie auch mit 230V betreiben ohne dass etwas passiert! Meinst du damit den Netzschalter der PS3? wenn ja dann dürfte erst recht nichts passiert sein weil der Netzschalter meines wissens direkt die Stromzufuhr zum Netzteil unterbricht. Hast du deinen Fernseher schon mal mit einem anderen Gerät über scart oder Ähnliches probiert ob er was anzeigt? |
JokerofDarkness
14:25
Macht die PS3 denn über das AV Kabel ein Bild? |
brezel2k
19:30
Danke erstmal für die Antworten, also ein AV Kabel hab ich leider nicht, daher keine Möglichkeit zu testen. Ja der Netzschalter am Netzteil der Playstation war ausgeschaltet. Kann es sein, dass es an der HDMI Verbindung zum TV liegen kann? Dass sich die beiden irgendwie gegenseitig gebrutzelt haben? Am TV habe ich den Receiver (der noch funktionier) an beiden Scart Eingängen angeschlossen. erfolglos. Auch mein über HDMI angeschlossener Laptop brachte kein Bild. Ich hoff ja mal, dass eventuell nur die Anschlüsse an beiden Geräten geschmort sind. Das müsste ja reparabel sein, hoffe ich. Gruss |
brezel2k
19:33
Danke erstmal für die Antworten, also ein AV Kabel hab ich leider nicht, daher keine Möglichkeit zu testen. Ja der Netzschalter am Netzteil der Playstation war ausgeschaltet. Kann es sein, dass es an der HDMI Verbindung zum TV liegen kann? Dass sich die beiden irgendwie gegenseitig gebrutzelt haben? Am TV habe ich den Receiver (der noch funktionier) an beiden Scart Eingängen angeschlossen. erfolglos. Auch mein über HDMI angeschlossener Laptop brachte kein Bild. Der TV springt immer von RGB auf Scart, als würde er erkennen, dass was da ist, aber kein Signal bekommt. Genauso mit der PS3 an meinem anderen TV. Dieser zeigt das angeschlossene HDMI Kabel an, aber bekommt kein Signal. Ich hoff ja mal, dass eventuell nur die Anschlüsse an beiden Geräten geschmort sind. Das müsste ja reparabel sein, hoffe ich. PS: Hab 2 HDMI Kabel, kein Erfolg. Gruss |
Herget
22:06
Vielleicht ist das ein Wandler, der 120V in 230V wandeln soll und auf 120V kam 230V raus (weil dan nix gewandelt wird)? Aber eigentlich müsste der doch in beide Richtungen funktionieren? ![]() |
marcob1979
00:57
erstellt: 12. Sep 2009, |
ne, das geht bauart bedingt doch gar nicht, diese Spannungswandler bzw Trafos haben einen Schukostecker für deutsche Steckdosen der manchmal auch am Gehäuse angebracht ist wie bei Steckernetzgeräten und eben eine Steckdose für US Geräte. Man kann also nichts falsch einstecken. an TS: Ich würde gern mal 1 oder 2 Bilder von dem Trafo haben wenn es möglich ist, dann kann man sich die Sache vieleicht besser vorstellen. |
brezel2k
12:33
Kein Problem, ich hoffe ich darf hier links posten: ![]() ist zwar nicht genau das modell was ich hier stehen habe (habe den TC-750) aber vom Aufbau sind die eigentlich identisch. Nur mein Gerät hat einen normalen Ein/Aus Schalter...keine Sicherung. Gruss PS: Und anstatt in Output 110 V wurde das Kabel eben in 22V gesteckt ![]() ![]() [Beitrag von brezel2k am 12. Sep 2009, 12:35 bearbeitet] |
marcob1979
16:46
hm, hast du irgendwie die Möglichkeit mal die Ausgangsspannung an der 220V Seite zu messen? Mit einem Duspol oder Multimeter? ich kann mir das hier echt nicht erklären vor allem da ja die PS3 ausgeschaltet war! |
brezel2k
16:53
Nein leider nicht. Besitze nichts in der Art und müsste erstmal schaun ob ich mir eins borgen könnte. Na dann hab ich scheinbar einfach Pech gehabt ![]() Nächste Woche kommt der Pana Techniker und die PS3 schick ich zu den Konsolenprofis. Mal schaun was bei rauskommt. Werds hier nochmal posten. Danke schonmal Gruss |
katte_
18:47
erstellt: 14. Jun 2015, |
hall.. ich weiß dies ist ein alter beitrag aber mich würde mal interessieren was aus dem tv geworden ist ....mir ist gestern das gleiche mit meinem passiert und wollte mal wissen ob dies zu retten ging ![]() |
Ps3 defekt durch USB Stick? essi11 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 3 Beiträge |
PS3 defekt ? FCN_1985 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 6 Beiträge |
PS3. Defekt? mojdomjehrvatska am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 12 Beiträge |
PS3 defekt ? stefan2k1 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 5 Beiträge |
PS3 defekt? clokx am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 10 Beiträge |
PS3 defekt torooo am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 4 Beiträge |
PS3 defekt vw25 am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 4 Beiträge |
PS3 Defekt? krisbyte am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 2 Beiträge |
Ps3 auf Plasma? stevy72 am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 118 Beiträge |
PS3 Netzteil defekt.Trafo defekt suche neuen! Bastler88 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.370
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.853
