HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Kaufempfehlung externe HDD oder USB-Stick? | |
Kaufempfehlung externe HDD oder USB-Stick?+A -A |
karnevals_jeck
#1 erstellt: 14. Sep 2009, 15:48 | |||||
Hallo zusammen! würde mir demnächste gerne eines der oben genannten medien kaufen, um filme über die ps3 zu gucken.. was ist da lohnender? und gibt es konkret gute bzw. günstige geräte? schonmal vielen dank! |
ironman32
#2 erstellt: 14. Sep 2009, 16:19 | |||||
Ich kann den Corsair Flash Voyager GT 128 GB sehr empfehlen. |
marcob1979
#3 erstellt: 14. Sep 2009, 18:25 | |||||
wenn du dir ne 320 gig 2,5" Platte für ca. 70€ kaufst und 2 Partitionen machst eine FAT32 für PS3 und eine NTFS für den PC dann hast du mehr davon als wenn du nen 16GB stick für 30€ kaufst |
ironman32
#4 erstellt: 14. Sep 2009, 18:31 | |||||
Der Stick hat aber 128 GB man müsste nur mal richtig lesen. |
marcob1979
#5 erstellt: 14. Sep 2009, 20:58 | |||||
ja is klar, das hab ich schon gelesen ich bin ja allgemein auf den ersten Thread eingegangen. da ich mir auch erst nen Stick kaufen wollte und mir dann doch gleich ne platte geholt hab und auch froh darüber bin. by the way, ich hab grad mal geschaut wieviel dein Stick kostet und meinen Augen nicht getraut, fast 300 ocken für nen 128GB Stick? da kauf ich mir doch lieber ne zweite PS3! |
Trashmonkey
#6 erstellt: 16. Sep 2009, 13:30 | |||||
Sehe ich genauso, ein Stick für knapp 300€, ist klar Ich rate auch zu ner externen Platte, auch zu 2,5" - der elementare Vorteil ist neben der Größe vor allem, dass der Strom über den USB-Port ausreicht und somit kein Netzteil notwendig ist. Wenns allerdings ums Filme gucken geht, rate ich in erter Linie zu Tversity - damit streamst du die FIlme/Musik vom PC auf die PS3, über wLan. DAs Programm ist Freeware, sonst ist nichts nötig. |
karnevals_jeck
#7 erstellt: 16. Sep 2009, 20:50 | |||||
mein problem mit tversity oder mediaserver ist, dass mein pc zu lahm ist... es ruckelt sogar bei der schlechtest eingestellten quali, selbst wenn der film nicht konvertiert werden muss! usb stick ist schon ganz gut, aber ich denke ich werde ne günstigere alternative nehmen |
heikohvr
#8 erstellt: 17. Sep 2009, 06:41 | |||||
Also ich hab eine interne 500er Platte und eine externe 320er WD Passport. Ich bin sehr zufrieden. Die Variante mit dem Flash Stick finde ich völlig überzogen. Viel zu teuer. Ob die Vorteile den Preis rechtfertigen sehe ich auch nicht. 300€ 128GB Flash 65€ 320GB WD Passport 90€ 500GB WD Passport Da würde ich eher zur Festplatte greifen. Wichtig: Die Speicher müssen FAT32 formatiert sein! Also dürfen Deine Datein nicht größer als 4GB sein! Gruß Heiko |
Trashmonkey
#9 erstellt: 17. Sep 2009, 07:38 | |||||
Das ist natürlich ärgerlich, weil hochauflösendes Videomaterial so nicht verwendet werden kann:
Das ist nämlich in aller Regel größer als 4 gb. Du kannst dir natürlich auch eine größere Platte in die PS3 einbauen, und dir alte interne Platte als externe verwenden. Nur mal so als Anregung Wenn du garkein hochauflösendes Videomaterial abspielen willst, reichen natürlich auch 40/60/80gb in der PS3 "locker". [Beitrag von Trashmonkey am 17. Sep 2009, 07:46 bearbeitet] |
karnevals_jeck
#10 erstellt: 17. Sep 2009, 17:30 | |||||
doch möchte sogar full-hd abspielen. deshalb muss ich ja auf nen externen speicher zurückgreifen da ich ja nicht streamen kann und mich das dvd-brennen nervt... |
heikohvr
#11 erstellt: 18. Sep 2009, 05:57 | |||||
FAT32 kann aber nur bis 4GB verwalten. Dein Material wird sicher größer sein. Da bleibt nur teilen der Dateien oder streamen. Andere Lösung fällt mir dazu nicht ein. |
JohnnyXXL
#12 erstellt: 18. Sep 2009, 07:46 | |||||
Wobei das teilen (und evtl. Container ändern!) nicht so der große Akt ist. Mit mkv2vob geht das in der gleichen Zeit, die man auch für eine normale kopie von PC auf Externe HDD brauchen würde. IMOH eine akzeptable Lösung. |
Trashmonkey
#13 erstellt: 18. Sep 2009, 08:55 | |||||
Wie bereits mehrfach erwähnt: Für die PS3 MUSS die Festplatte in Fat32 konvertiert sein, bei Fat32 können einzelne Dateien maximal 4gb groß sein. Andere Idee: Kaufe eine 1000gb-Platte (oder 500, 320) und bau die in die PS3 ein. Das ist SEHR einfach, und kann jedesmal gemacht werden wenn du neue Dateien >4gb-Größe hast - die PS3 ist fürs Festplattenwechseln ausgelegt. Dateien die unter 4gb sind kann man je eh problemlos auf die Platte spielen, ohne sie auszubauen. Die interne Platte ist keiner Dateigrößenbeschränkung unterstellt, also FullHD [Beitrag von Trashmonkey am 18. Sep 2009, 08:57 bearbeitet] |
psxmode
#14 erstellt: 18. Sep 2009, 09:22 | |||||
Hiho, mir geht so allmählich der Platz auf der Original-HDD (60 GB) aus... Da die PS3 ja auf Plattentausch ausgelegt ist, wie bekomme ich denn die Daten von der alten Platte (inkl. Betriebssystem) auf die neue Sorry, Technikdepp... |
heikohvr
#15 erstellt: 18. Sep 2009, 09:26 | |||||
Es gibt im XMB eine Funktion "Datensicherung"! Da musst Du dann eine externe Festplatte anschliessen und die Funktion starten. Dann wird ein Backup auf die externe Platte gemacht die Du nach dem Umbau wieder aufspielen kannst. Zieh Dir vorher die aktuelle Firmware aus dem Netz da die bei manchen PS3´s nach einem Festplattentausch benötigt wird. |
psxmode
#16 erstellt: 18. Sep 2009, 09:35 | |||||
Danke für die schnelle Antwort. Da ich keine externe Platte besitze und ich mir diese dann eh zulegen müsste, sollte mein Problem mit der externen Platte doch auch gelöst sein, oder? Alte, momentan nicht benötigte Spielstände und Daten auf die externe Platte schaufeln und bei Bedarf wieder auf die interne kopieren... Oder geht das nicht? |
heikohvr
#17 erstellt: 18. Sep 2009, 09:43 | |||||
Mit der Backup Funktion sollte das klappen. Wenn Du einzelne Spielstände speichern willst kann es bei bestimmten Saves zu Problemen kommen weil die Saves kopiergeschützt sind. Mir fällt da gerade Call of Juarez ein. Am besten kurz vor dem Plattentausch das Backup machen. Je nach Fülle der PS3 Platte dauert das auch bis zu zwei Stunden bei einer 60er. Das rückspielen dauert auch wieder ein wenig. Also plane dafür etwas Zeit ein. Hab das gerade hinter mir von 60GB auf 500GB. Hinweis: Hier gibt es noch ein paar Threads zu dem Thema! Durch die Masse an postings natürlich nicht mehr so übersichtlich. http://www.hifi-foru...m_id=202&thread=1541 Gruß Heiko [Beitrag von heikohvr am 18. Sep 2009, 09:54 bearbeitet] |
psxmode
#18 erstellt: 18. Sep 2009, 09:50 | |||||
Und nochmal danke! |
usb stick auf externe kopieren über ps3 dashischi am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 3 Beiträge |
auf externe HDD abspeichern tlamann am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 5 Beiträge |
Kaufempfehlung - Sehr großer USB-Stick (32-64 GB) für PS3 Stormmaster am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 9 Beiträge |
PC - Externe HDD - PS3 stephan-1848 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 14 Beiträge |
USB-Stick an PS2 HMM-2000 am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 5 Beiträge |
Probleme mit USB-Stick Micky1977 am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 3 Beiträge |
USB Stick auf PS3? Martin_W. am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 3 Beiträge |
Fragen zum USB-Stick Bullethead am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 3 Beiträge |
Externe HDD an PS3 - keine Daten? Wome am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 16 Beiträge |
PS3 Updates mit USB-Stick! Cinema-Berni am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAndreadm0410
- Gesamtzahl an Themen1.557.780
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.207
