USB Anschlüsse PS3
Jamdoumo
#1 erstellt: 08. Okt 2009, 07:50
Hallo ich habe mal folgende Frage:
Ich wollte an meine PS3 40GB eine Festplatte via USB anschliessen.
Jetzt ist es ja leider so, dass die USB-Anschlüsse bei der PS3 vorne sind d.h ich habe wenn ich die FEstplatte an der PS3 lassen möchte hängt immer unschön das Kabel vorne raus.
Wie ist das bei der Slim? Hat die hinten USB oder habe ich bei der "alten" PS3 eine andere Anschlussmöglichkeit für die FEstplatte?
Besten Dank für Eure Antworten!
heikohvr
#2 erstellt: 08. Okt 2009, 07:53
Leider nix!
Hat mich auch gewundert das die bei der Slim nicht schlauer geworden sind. Auch hier die Anschlüsse vorne.
Ich kenne keine Alternative.
Emperor66
#3 erstellt: 08. Okt 2009, 08:04
Die Anschlüsse hinten wären dann doch eh für ne feste Lösung der Festplatte, gerade wenn die PS3 irgendwo schön hingestellt wird.
Kauf Dir dann doch lieber für 70 Euro ne 500GB Platte und bei die in die 40iger ein.
Hab ich so gemacht!
Tja und nun hast Du jede Menge Platz für alles und es läuft auch alles sauber von der Platte!!!
heikohvr
#4 erstellt: 08. Okt 2009, 08:06
Hab ich so gemacht!
Tja und nun hast Du jede Menge Platz für alles und es läuft auch alles sauber von der Platte!!! :hail
Ich hab auch eine 500er verbaut aber was ist mit der Cam und dem Kabel zum laden der Controller?
Da ist der ein oder andere USB Anschluss auf der Rückseite
schon sinnvoll!
Jamdoumo
#5 erstellt: 08. Okt 2009, 08:22
Hab ich so gemacht!
Na das ist doch mal ne Info. Die beste Idee seit langem. Leider bin ich kein FAchmann!
Welche Platte ist dass denn genau und wie komliziert ist der Einbau?
Kann man das selber machen und/oder gibt es eine anleitung mit Bilder an der ich mich orientieren kann?
Andro8246
#6 erstellt: 08. Okt 2009, 08:41
So schwer ist es nicht, auch wenn ich es noch nicht gemacht habe.
Einfach drauf achten, dass man die blaue Schraube nicht verhunzt... und vorher natürlich die Daten/Spielstände sichern!
Hier mal ein Video
Festplattenumbau PS3
heikohvr
#7 erstellt: 08. Okt 2009, 08:41
Hab ich so gemacht!
Anleitungen gibt es viele im Netz und auch hier im Forum.
Geh mal über die Suche "neue Festplatte"
Ist ganz einfach! Ich hab sonst auch zwei linke Hände bei solchen Sachen aber das ist kinderleicht.
Gibt auch keinen Garantieverlust! Ein Wechsel ist von Sony
vorgesehen.
Du benötigst eine 2,5" SATA mit 5400rpm
Die darf eine bestimmte Bauhöhe nicht überschreiten.
Ich hab diese verbaut:
http://www.amazon.de...id=1254990913&sr=8-1
Des weiteren solltest Du ein Backup von der jetzigen Platte machen. Da gibt es extra einen Punkt unter Systemeinstellungen in der PS3. Dafür benötigst Du aber eine externe Festplatte oder einen Stick der ausreichend Platz für das Backup hat.
Dann solltest Du Dir vorher über die Playstation Hompage
die aktuelle Firmware runterladen. Die wird bei manchen
Konsolen nach dem Festplattewechsel benötigt.
Heiko
Jamdoumo
#8 erstellt: 08. Okt 2009, 09:03
heikohvr schrieb:
Hab ich so gemacht!
vorgesehen.
Heiko
Ihr seid der Knaller! Danke!
Anleitungen habe ich mit der Suchfunktion gefunden.
Wenn mir jetzt noch einer kurz im Detail erklärt wie so ein Backup gemacht wird, wird derjenige ins nachtgebet eingeschlossen! ,o)
Wegen der Firmware: Läd die PS3 die nicht automatisch runter? Neulich wollte ich COD mal wieder imOnlinemodus zocken und da musst eich vorher ne halbestunde irgend eine aktualisierung runter laden. Oder bezieht sich das immer nur auf das jeweilge Spiel?
Kenn einer von Euch die Aktuelle versionsnr. der Software dann könnte ich mal vergleichen.
heikohvr
#9 erstellt: 08. Okt 2009, 09:11
Das war sicherlich ein Patch für das Spiel.
Nach dem Festplattenwechsel fehlt der PS3 die Firmware!
Die mußt Du dann auf einem Stick oder extern Festplatte
bereithalten. Mußt Du von der Playstationseite runterladen.
BackUp:
Die PS3 hat unter dem Menü (ich glaube) Systemeinstellungen
ziemlich weit unten den Punkt "Datensicherung.."
Damit wird ein Backup auf ein externes Medium gemacht.
Je nach fülle Deiner jetzigen Festplatte kann das schon 1 bis 2 Stunden dauern.
Neue Festplatte rein. Firmware aufspielen und dann wieder
unter Datensicherung und dann Wiederherstellen nutzen.
Dann wird Dein Backup zurück auf die PS3 gespielt und es sollte alles wie bisher aussehen nur das Du mehr Festplattenspeicher hast.
Nicht wundern, die Playstation vereinnahmt immer einen
gewissen Prozentanteil Deiner Festplatte.
Andro8246
#10 erstellt: 08. Okt 2009, 09:15
Jamdoumo
#11 erstellt: 08. Okt 2009, 09:35
Geil!
So Festplatte ist bestellt! bin gespannt ob ich das so hinbekommen!
Jamdoumo
#12 erstellt: 13. Okt 2009, 08:02
So! Festplatte habe ich gestern bekommen und direkt eingebaut. Hat prima geklappt dank Eurer Ratschläge und Tipps. Auch wenn die blaue Schraube echt rumgezickt hat.
Kann man eigentlich bei den filmen eine Art Ordnerstruktur machen oder einzelne Wiedergabelisten. Mir hat der alle Filme untereinander geballert!
heikohvr
#13 erstellt: 13. Okt 2009, 08:47
Ordnerstruktur ist nicht wirklich vorhanden.
Ich glaube Du kannst unter der Dateiinformation (auf der PS3) eine zusätzliche Info eingeben.
Ich glaube da steht Album davor und ist noch nicht befüllt.
Wenn Du dort jetzt bestimmte Strukturen hinterlegst solltest
Du eine Arte Ordnerstruktur haben.
Ein Beispiel wie ich das bei den Spielen gemacht habe.
Um die Spiele von den Demos zu trennen habe ich in der Infozeile (Album?) bei allen Demos entsprechend Demo hinterlegt. Nun habe ich zwei Ordner. Demos und den Rest.
Eventuell hilft Dir das weiter.
Heiko
P.S. Die blaue Schrauber war bei mir kein Problem aber dafür
die 4 Befestigungsschrauben der Festplatte an dem Einschub.
Wollte die PS3 die Firmware von Dir haben?
Jamdoumo
#14 erstellt: 13. Okt 2009, 09:12
Nee ich hatte vorsorglich das Update vorher gefahren und GANZ sicher zu gehen das alles glatt läuft.
Habe jetzt eben gelesen, das man die Dateinen mit Tags versehen muss. Das geht wohl über WinAmp Autotag oder irgend ein anderes Programm.
Dann ist die Struktur wenn ich das richtig gerafft habe wie bei nem Ipod nach Interpret, Album und Titel etc kann gezielt gesucht werden. Wäre nicht das Schlechteste.
Cover kommen dank Autotag auch direkt dazu wenn noch welche fehlen. Geht irgendwie online.
Ich probier das mal sobald ich Zeit hab.
heikohvr
#15 erstellt: 13. Okt 2009, 09:15
Na dann viel Erfolg!
Heiko
PS3 mit Server Festplatte
speedchicken am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  4 Beiträge
USB-Festplatte anschliessen
Cabralph am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  24 Beiträge
usb verwendung bei ps3
twins2007 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  9 Beiträge
PS3 Festplatte an PC
Eightball78 am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  9 Beiträge
Externe Festplatte an PS3
Pitzilla am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  21 Beiträge
PS3 erkennt die USB-Festplatte nicht ?
Cartman361 am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  11 Beiträge
USB-Kameras an PS3
tob07 am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  2 Beiträge
ps3 / festplatte / pc ?
rockfortfosgate am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  9 Beiträge
USB Headset an PS3
p.hero1392 am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  2 Beiträge
USB HEadset an PS3 anschliessen!
Paralothic am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  36 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedZaglab16
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.370
