Habe kein AC3 Ton beim m2ts PS3 Media Server
Onlinemike
#1 erstellt: 18. Okt 2009, 14:42
Hallo zusammen,
habe ein problem! Habe den PS3 Media Server und greife dort mit auf die Festplatte im PC zu. Dort habe ich Blu-Ray Filme drauf die AVCHD sind. Die Filme Datei ist m2ts die die PS3 auch abspielt aber leider nicht in Dolby Digital. Wenn ich die filme brenne und in die PS3 lege habe ich DD.
Ps3 ist an einem Yamaha RX-V 3900 per HDMI angeschlossen.
Weiß einer wie ich die m2ts mit AC3 und nicht nur pcm abspielen kann???????
Danke Michael
Noctem
#2 erstellt: 19. Okt 2009, 05:25
ac3 dürfte keine probleme bereiten beim stremen!
besorg dir mal das tool mediainfo, lad dein film dort rein und poste mal das ergebnis! vielleicht liegts an etwas anderem..
ansonsten versuch mal mit twonky zu streamen..
Onlinemike
#3 erstellt: 19. Okt 2009, 14:33
Hallo hier die Info aus Mediainfo
Vollständiger Name : E:\Usenext\wizard\wizard\Blu-ray´s\AVP Alien vs. Predator (2004) (Aliens vs. Predator\STREAM\00000.m2ts
Format : BDAV
Format/Info : Blu-ray Video
Dateigröße : 3,72 GiB
Dauer : 51min
Gesamte Bitrate : 10,3 Mbps
maximale Gesamtbitrate : 35,5 Mbps
Video
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format-Profil : High@L4.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrame : 4 frames
Dauer : 51min
Bitrate : 7 727 Kbps
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 1 080 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS
Standard : NTSC
Auflösung : 24 bits
Colorimetrie : 4:2:0
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.155
Stream-Größe : 2,81 GiB (75%)
colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361
matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Audio #1
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Dauer : 51min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 448 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 KHz
Stream-Größe : 167 MiB (4%)
Sprache : Deutsch / /
Audio #2
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Dauer : 51min
Bitrate : 448 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Sprache : Englisch / /
Audio #3
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Dauer : 51min
Bitrate : 448 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Sprache : Französisch / /
Audio #4
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Dauer : 51min
Bitrate : 755 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Auflösung : 24 bits
Stream-Größe : 281 MiB (7%)
Text #1
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Text #2
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Text #3
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Text #4
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Text #5
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Allgemein
Vollständiger Name : E:\Usenext\wizard\wizard\Blu-ray´s\AVP Alien vs. Predator (2004) (Aliens vs. Predator\STREAM\00001.m2ts
Format : BDAV
Dateigröße : 3,73 GiB
Dauer : 52min
Gesamte Bitrate : 10,2 Mbps
Video
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Dauer : 52min
Bitrate : 7 680 Kbps
Höhe : 1 080 Pixel
Standard : NTSC
Auflösung : 24 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.154
Stream-Größe : 2,80 GiB (75%)
Audio #1
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Dauer : 52min
Bitrate : 448 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Video Verzögerung : -15ms
Audio #2
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Dauer : 52min
Bitrate : 448 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Audio #3
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Dauer : 52min
Bitrate : 448 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Audio #4
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : DTS
Dauer : 52min
Bitrate : 755 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Auflösung : 24 bits
Video Verzögerung : -37ms
Stream-Größe : 282 MiB (7%)
Text #1
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Video Verzögerung : 7s 825ms
Text #2
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Text #3
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Text #4
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Text #5
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Allgemein
Vollständiger Name : E:\Usenext\wizard\wizard\Blu-ray´s\AVP Alien vs. Predator (2004) (Aliens vs. Predator\STREAM\00002.m2ts
Format : BDAV
Dateigröße : 309 MiB
Dauer : 4min 25s
Gesamte Bitrate : 9 741 Kbps
Video
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Dauer : 4min 25s
Bitrate : 7 232 Kbps
Höhe : 1 080 Pixel
Standard : NTSC
Auflösung : 24 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.145
Stream-Größe : 229 MiB (74%)
Audio #1
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Dauer : 4min 25s
Bitrate : 448 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Video Verzögerung : -18ms
Stream-Größe : 14,2 MiB (5%)
Audio #2
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Dauer : 4min 25s
Bitrate : 448 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Audio #3
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : AC-3
Dauer : 4min 25s
Bitrate : 448 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Audio #4
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : DTS
Dauer : 4min 25s
Bitrate : 755 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Auflösung : 24 bits
Video Verzögerung : -40ms
Stream-Größe : 23,9 MiB (8%)
Text #1
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Text #2
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Text #3
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Text #4
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Text #5
Menü-ID : 1 (0x1)
Format : PGS
Noctem
#4 erstellt: 19. Okt 2009, 14:41
am besten du versuchst jetzt mal mit dem tool "tsmuxer" die tonspuren die nicht benötigt werden rauszufiltern! is kein großes ding, dauert nur ein paar minuten. danach versuch es nochmal.
ich meine mich zu erinnern das bei 1080p filmen und streaming einige audioprobleme auftreten können - kann also auch sein das es an der auflösung liegt - frag aber bitte nicht warum, kein plan ich hab! ;-)
also meine filme sind alle in 720p und ac3 ton und ich hatte noch nie derartige probleme..
vielleicht greift die ps3 auch auf die dts spur zu, dann is auch klar warum kein sound kommt..
[Beitrag von Noctem am 19. Okt 2009, 14:42 bearbeitet]
Onlinemike
#5 erstellt: 19. Okt 2009, 15:25
Hey erstmal Danke für deine hilfe
Habe mit tsmuxer alle tonspuren auser AC3 ger rausgemuxt aber leider wieder ohne erfolg Es kommt zwar bei allen Filmen Ton raus aber leider immer nur PCM. Wenn ich den Film Brenne kann ich mir aussuchen ob DD oder DTS und beim stream nur PCM
Für twonky finde ich keinen brauchbaren Link, sondern nur zum bezahlen
Danke für die mühe wenn noch ideen da sind immer her damit.
Nochmal zum anschluss PS3 ist mit HDMI in AV-Receiver angeschlossen und mit HDMI zum LCD
Gruss Onlinemike
DavidK
#6 erstellt: 20. Okt 2009, 08:40
Ahhh ja, dezentrale sicherungskopien
Onlinemike
#7 erstellt: 20. Okt 2009, 16:21
Usenext heißt mein Ordner wo ich die AVCHD drin sind und nicht was du denkst, sowas mache ich nicht
Hast du vieleicht ne Lösung für mein Problem.
DavidK
#8 erstellt: 20. Okt 2009, 18:00
http://tversity.com/ läuft bei mir einwandfrei mit der ps3 zusammen
ruecken
#9 erstellt: 22. Okt 2009, 15:02
Tversity unterstützt doch kein .mkv oder?
Onlinemike
#10 erstellt: 22. Okt 2009, 16:06
Hallo zusammen
habe Tversity mal getestet und wie soll es auch anders sein leider kein DD Im Verstärker seht immer nur PCM.
Im Verstärker alle einstellungen überprüft und in der PS3 auch Wer noch ideen hat immer her damit.
DavidK
#11 erstellt: 22. Okt 2009, 17:08
Tversity schon, die PS3 aber nicht. Aber um mkv geht es hier grad auch nicht....
AndreasBloechl
#12 erstellt: 30. Dez 2015, 00:58
Hallo
Dieser Thread hier ist zwar schon etwas älter aber ich habe genau die gleichen Probleme mit der PS3, mit dem SatReceiver funktioniert der DD bzw. AC3 2K Ton von meinen Videocameras ohne Probleme über die FritzNAS gestreamt. Nur die PS3 macht immer PCM, egal was ich ihr einstelle beim HDMI Ausgang. Vielleicht kann mir jemand helfen sonst fliegt die PS3 schneller wieder raus als ich sie hingebaut habe. Hänge schon den ganzen Tag da und finde den Fehler nicht.
[Beitrag von AndreasBloechl am 30. Dez 2015, 00:59 bearbeitet]
tom050505
#13 erstellt: 27. Jan 2016, 21:40
Hallo zusammen,
ich verstehe das auch nicht.
Wenn ich normal Videos im mkv Format von der Festplatte auf die PS3 streame klappt immer alles wunderbar. Egal wie groß die Dateien sind.
Gehe ich aber hin und habe eine Bluray auf der Festplatte (m2ts) und möchte die streamen, dann bekomme ich das nicht hin. Am PC kann ich mir die Bluray von der Festplatte anschauen.
Woran liegt das nur, habe mehrere Blurays ausprobiert keine Chance.
Ich benutze den PS3 Media Player und habe eine superschnellen PC i7.
Geht das generell nicht mit solchen Blurays (also Format: BDMV) die auf der Festplatte abgelegt sind in der Originalstruktur?
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Gruß Tom Paderbadom
[Beitrag von tom050505 am 27. Jan 2016, 21:41 bearbeitet]
PS3 Media Server + *.dts Ton?
Jul3s am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  11 Beiträge
PS3 Media Server 1.20.439
otmanix am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  2 Beiträge
PS3 Media Server & NAS
seysa am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  15 Beiträge
PS3 Media Server
hnjj90 am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  17 Beiträge
PS3 Media Server?
zio am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  20 Beiträge
MKV2VOB -> AC3 kein Ton
eiswurf am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  3 Beiträge
[GELÖST]PS3 Media Server ruckelt - obwohl gute Hardware/Netzwerk !
Panza am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  3 Beiträge
PS3 Media Server - Einstellungen - Sammelthread
Stormmaster am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  7 Beiträge
Java PS3 Media Server V1.03
mogqai am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  25 Beiträge
Java PS3 Media Server findet PS3 nicht!
Rös am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedeunicen907643281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.305
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.346
