HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Brauche dringend Hilfe :( | |
Brauche dringend Hilfe :(+A -A |
fanfan87
12:49
erstellt: 09. Nov 2009, |||
Moin moin. Ich habe einen Toshiba LCD 42 Zoll TV und eine PS3. Diese sind über HDMI miteinander verbunden. Jetzt habe ich mir letztes Jahr sone billig surround anlage gekauft von AEG. Diese würde ich gerne irgendwie an die PS 3 anschließen. Leider hat die Anlage nur diese Chinch? Ausgänge. Deshalb bin ich gerade in den Saturn gefahren und dort wurde mir einmal ein optisches kabel mit einer Seite Klinke und ein Chinchkabel wo die Klinke rein kommt, verkauft. Jetzt habe ich den optischen stecker in die Ps3 und das ende davon in die Klinkenbuchse und das ende wiederum in die sound anlage. Außerdem noch in den PS3 Einstellungen auf Optisch gestellt. Aber bekomme absolut keinen Ton ![]() Ich hoffe ihr könnt mir helfen. ![]() |
Taylor23
13:01
Welches Soundsystem von AEG hast du genau (Modellbezeichnung)! Sprichst du von so einem ![]() |
fanfan87
13:03
Ja genau so ein Kabel ist das. Das Modell ist AEG SLS - 4709 |
heikohvr
13:06
Das Problem werden die Chinch Ausgänge sein. Du benötigst aber Eingänge. Schreib mal die genaue Bezeichnung von der Anlage oder poste einen Link zur Detailübersicht der Anlage. Gruß Heiko |
fanfan87
13:07
also eigentlich ist das ein ganz normales optisches kabel nur das halt für die eine seite ein klinkenstecker aufsatz bei ist |
fanfan87
13:09
Modell steht schon oben ![]() |
Taylor23
13:16
Hab mir die Anlage mal kurz im Netz angeschaut: ![]() Das Teil hat 1x 2 Cinch-Eingänge (also Stereo) und 1x 6 Cinch-Eingänge für analoge 5.1 Verbindungen. Ich vermute ganz stark, dass diese derzeitige Toslink-Cinch Steckverbindung so nicht funktioniert und du einen Konverter benötigst, "der optische Signale (Toslink) in digitalelektrische Signale (Cinch) umwandelt", sowas in der Richtung: ![]() [Beitrag von Taylor23 am 09. Nov 2009, 13:18 bearbeitet] |
fanfan87
13:24
Erstmal danke für die schnellen Antworten ![]() Also habe ich üer die Kabel garkeine Chance? Vllt. wenn ich das optische Kabel nicht in die ps3 stecke sondern in den Tv? Kann sein dass das völliger Blödsinn ist, aber ich bin auf dem Gebiet absoluter Neuling. |
heikohvr
13:31
Ich glaube der Konverter hilft auch nicht da es hierbei um einen Konverter von optisch auf koaxial handelt. Er hat aber keinen koaxial Eingang. Es gibt wohl solche Konverter die aber auch ihren Preis haben. Am Ende muß jendenfalls 6xChinch in Deine Anlage (3xrot und 3mal weiß). Würde bedeuten: optisches Kabel von PS3 in einen Konverter und von da per Chinch in die Anlage. Da gabs schon mal jemenaden mit dem gleichen Problem: ![]() Wenn Du die PS3 per HDMI angeschlossen hast brauchst Du nicht noch das optische Kabel mit dem TV verbinden da HDMI auch den Sound überträgt(mußt Du dann an der PS3 einstellen). Dann könnte aber zumindest das Stereosignal vom Fernseher an Deine Anlage weitergeleitet werden. Wenn Dein Fernseher Chinch Ausgänge hat. Ist dann zwar nur Stereo aber besser als nichts. |
Taylor23
13:42
Ne, fanfan87, mit diesen Kabeln wird das so leider nix. Da hast du Recht, heikohvr, der Konverter würde so auch nicht helfen. Aber der von dir verlinkte Thread führt ja zu der Teufel-Decoder-Lösung. ![]() |
fanfan87
14:06
Schade ![]() vielen dank ![]() |
heikohvr
14:11
Sollte so sein! Einfach mal testen. Ist wahrscheinlich trotzdem besser als über die TV Lautsprecher. |
fanfan87
14:19
Also ich habe den Toshiba Regza 42RV 635D Da sind mehrere Stecker hinten dran. Kannst du mir sagen wo ihc da rein muss und was ich einstellen muss? wenn ich die Anlage in den Sat Reciever stecke habe ich ton aber wenn ich ihn in den tv steck3e nicht. Oder geht das nur bei der PS3? |
heikohvr
14:24
Laut Bescheibung hat der Fernseher Chinch Eingänge und Chich Ausgänge. Von diesen Ausgängen ziehst du ein Chinch Kable (Rot, Weiß) in die zwei Chinch Eingänge Deiner AEG Anlage. Dann sollte auch der TV Sound Stereo aus der Anlage kommen. Ob man die Ausgänge beim Toshiba extra aktivieren muß kann ich leider nicht sagen. |
Taylor23
14:35
Laut Datenblatt hat der 42RV635D nur folgende Ausgänge: - Digitaler Audioausgang: optisch - Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke) ![]() Kann das wirklich sein? Mein alter Toshi 37WL68P hat zumindest einen Stereo-Cinch Ausgang. |
heikohvr
14:41
Du hast recht. Ich hab versehentlich bei dem ZV635 geschaut. Dann bliebe nur die Variante mit Klinke auf Chinch: ![]() Alles nicht so optimal. |
Taylor23
14:46
Da hast du Recht, ziemlich suboptimal aber die einzige und kostengünstigste Anschlussvariante innerhalb dieses Setups, wie es scheint. |
ManofStil
16:01
Ich hab's jetzt nicht genau im Kopf, aber kann er nicht das Bild über HDMI in den Fernseher und mit dem Multi-AV Kabel der PS3 in die Anlage? Die hat doch Cinch? Oder Scart (das man auf Cinch adaptieren könnte)? |
heikohvr
16:07
Ich glaube nicht das man beide Ausgänge der PS3 gleichzeitig benutzen kann. Zumal ja dann nur Audio über das Multi AV ausgegeben werden soll. Ich habs selber aber nicht getestet. Ein Versuch wär es wert. |
Taylor23
16:20
@ManofStil: Guter Einwand! Das sollte möglich sein, da ja mittlerweile über alle Audio-Ausgänge ein Signal gleichzeitig ausgegeben werden kann. Den Multi-AV-Out hatte ich ganz vergessen (da ich ihn nicht nutze). Also fanfan87, probier's mal mit dem mitgelieferten Kabel zu deiner Anlage: ![]() [Beitrag von Taylor23 am 09. Nov 2009, 20:49 bearbeitet] |
fanfan87
19:44
Das muss jetzt eben gefunden werden ![]() Super geil wie schnell einem hier geholfen wird. ![]() |
Taylor23
20:56
Wenn du unter Sound-Einstellungen den Audio-Mehrfachausgang auf "Ein" gestellt hast, bekommst du auf allen Audio-Anschlüssen der PS3 ein Soundsignal ausgegeben (auch per HDMI und optisch gleichzeitig, was aber in deinem Fall irrelevant ist). In den Audio-Ausgangs-Einstellungen sollte evtl. noch "Audio-Eingangsanschluss/SCART/AV MULTI" ausgewählt sein. In deinem Fall lässt du das HDMI Kabel von der PS3 an deinen TV angeschlossen (hier wird weiterhin Bild und Ton übertragen) und schließt nur zusätzlich das oben abgebildete PS3 AV-Kabel an deine Konsole und die dazugehörigen Cinch-Anschlüsse (rot/weiß) in die entsprechenden Cinch-Eingänge deiner Surroundanlage. [Beitrag von Taylor23 am 09. Nov 2009, 21:00 bearbeitet] |
heikohvr
08:08
erstellt: 10. Nov 2009, |||
Wenn das funktioniert hab ich auch was gelernt! ![]() |
brauche dringend hilfe bei ps2 BlADoR am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 5 Beiträge |
PS3 Abstürze bzw. Bildfreezes ! Brauche dringend Hilfe ! DoomLegacy am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 16 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe bei beim Programm PHOTO GALLERY ! Flatbeat-Albi am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe für PS2 dringend gesucht! Sylogistik am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 3 Beiträge |
PS3-Lüfter - Brauche dringend Ratschlag! Franco7474 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 3 Beiträge |
Brauche hilfe ! schneemann22 am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 5 Beiträge |
40Gb VS. 60Gb. - Brauche dringend Beratung! ch!no am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 14 Beiträge |
Rachtet & Clank - brauche Hilfe. newcomer123 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 3 Beiträge |
brauche eure hilfe marcjasmin am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 5 Beiträge |
Datentransfer brauch hilfe! pazu69 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.338
