HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » PS3 + PC nicht im gleichen Subnetz | |
PS3 + PC nicht im gleichen Subnetz+A -A |
flo-_-
#1 erstellt: 28. Nov 2009, 13:10 | |
Also nach langem Suchen und Lesen muss ich hier ein neues Thema aufmachen weil ich langsam echt die Nerven verliere Ich habe festgestellt, dass TVersity nur dann mit der PS3 funktioniert wenn PC und PS3 im selben Subnetz sind. Der PS3 Medienserver wird hingegen IMMER sofort gefunden, kann die Dateien allerdings nicht annähernd so gut streamen wie TVersity. Ich habe Meine PS3 zusammen mit meinem PC an einem DLink Switch (DES1008D) hängen. Außerdem ist am Switch noch ein Thomson THG540K Kabelmodem von Kabeldeutschland dran. Nun sind PS3 und PC so eingestellt dass die automatisch IPs zugewiesen bekommen. Beide Geräte haben Zugang ins Internet.. Wenn ich mir mit ipconfig /all die automatischen Einstellungen vom PC ansehe, unterscheiden sich IP, Subnetzmaske und Standardgateway von den Einstellungen der PS3 Bsp: IP PC 95.89.146.150 IP PS3 91.66.169.4 Subnetzmaske PC 255.255.252.0 Subnetzmaske PS3 255.255.254.0 Wie kann ich alles so Einstellen dass die Kiste läuft ? Ich bin nun schon seit einem Monat an der Sache dran und jetzt habe ich endlich das Problem erkannt und brauche jetzt "nurnoch" eine lösung dafür also habt erbarmen und schenkt mir bitte bitte einen ruhigen Samstag mit Indiana Jones 1-4 |
Sephiroth289
#2 erstellt: 29. Nov 2009, 14:03 | |
Ist der Switch konfigurierbar? Ev. sogar Layer 3 Switch? Dann könntest du die Routen einstellen. Ansonsten bleibt dir nichts anderes übrig, die IPs und die Subnets von Hand einzugeben. Sinnigerweise solltest du auch ein Klasse-C Netz wählen, was eher dem Hausgebrauch entspricht. Gehe so vor: Deinem PC gibst du als IP: 192.168.1.2 ,Subnet 255.255.255.0, als Gateway/DNS gibst du die IP des Modems an. (Die IP deines Modems ist die Adresse, die du aufrufst um es zu konfigurieren) Der PS3 gibst du 192.168.1.3, Subnet 255.255.255.0, und Gateway wieder die IP des Modems. Wichtig: Du musst mit allen Komponenten im selben Netz sein, damit die untereinander kommunizieren können! Sprich: Wenn dein Modem eine 192.168.2.X IP hat, musst du bei den anderen auch 192.168.2.X (x durch eine Zahl ersetzen, die noch nicht vergeben wurde)eingeben. Der dritte Zahlenblock ist hier entscheidend. Die IPs die du vorher vergeben hast (bzw. automatisch vergeben wurden) sind die IPs deines Providers. Daher können die garnicht in einem Netz sein. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, würde ich dir raten, den Switch gegen einen Router zu tauschen. Mit einem Router kannst du dir die IPs vernünftig vergeben lassen (per DHCP), auch MAC-gebunden, sodass immer die selben Adressen vergeben werden. Dann sollte deine Verbindung auch besser sein. [Beitrag von Sephiroth289 am 29. Nov 2009, 14:11 bearbeitet] |
flo-_-
#3 erstellt: 29. Nov 2009, 17:34 | |
danke für die tips aber leider funktioniert das nicht das switch ist nicht konfigurierbar und das moden leider auch nicht. Sobald ich meinem Rechner eine feste ip zuweise (und sei es exakt die ip die ich zuvor automatisch bekommen habe) funktioniert die internetverbindung nicht mehr und der medienserver wird auch nicht mehr gefunden.. Gerade ist es zB so dass die IP Range nicht extrem weit auseinander liegt.. PS3 95.89.108.103 PC 95.89.146.149 mit diesen "zufälligen" automatischen einstellungen finde ich zwar den medienserver und kann meine Freigabe sehen aber das Streamen funktioniert genauso langsam und stockend wie bisher nur mit anderen programmen wie ps3 media server oder twonky. Bisher hatte ich immer das Glück dass wenn der Medienserver gefunden wird auch die IP´s im gleichen Bereich lagen und ich dadurch Filme schnell und zuverlässig streamen konnte. Als Zwischenlösung benutze ich gerade einen USB Stick ^^ bin für jede hilfe dankbar ! edit : bin eben hier drauf gestoßen.. http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=52&t=9046 das bedeutet wohl dass ich mir einen router zulegen muss ^^ [Beitrag von flo-_- am 29. Nov 2009, 17:55 bearbeitet] |
Sephiroth289
#4 erstellt: 30. Nov 2009, 08:08 | |
Besorg dir am besten einen vernünftigen Router. Erspart dir einiges an Ärger... Gute Router gibt es schon um die 50€. Einen günstigen hab ich die Tage bereits bei einem Kollegen verbaut, und der hat einen echt guten Eindruck gemacht, trotz des günstigen Preises: TP-Link Router Ansonsten hab ich mit der Fritzbox im Heimbedarf sehr gute Erfahrungen gemacht. Weniger empfehlen kann ich D-Link und Netgear (gerade, wenn du auch W-Lan benutzen möchtest - die zicken da öfters rum). Wenn du noch Fragen hast, schreib einfach... |
Black_Seraph
#5 erstellt: 30. Nov 2009, 08:25 | |
Würde so oder so nicht gehen, da deine Netzwerkeinstellungen falsch sind. Du bräuchtest eine Subnetzmaske von 255.255.0.0 um das was du möchtest zu verwirklichen. Das ist ein Klasse A Netzwerk... Bei 255.255.252.0 hast du einen viel zu geringen Hostanteil. Adresse: 95.89.146.149 <<<<01011111.01011001 .10010010.10010101 Netzmaske: 255.255.0.0 == 16 <<<<11111111.11111111 .00000000.00000000 ========================================================= Netzwerk: 95.89.0.0/16 <<<<01011111.01011001 .00000000.00000000 Broadcast: 95.89.255.255 <<<<01011111.01011001 .11111111.11111111 HostMin: 95.89.0.1 <<<<01011111.01011001 .00000000.00000001 HostMax: 95.89.255.254 <<<<01011111.01011001 .11111111.11111110 Hosts/Netz = 65534 Imho besorg dir nen Router. Aber gleich was besseres von Draytek. Die laufen wie geschnitten Brot. |
flo-_-
#6 erstellt: 30. Nov 2009, 08:48 | |
Super Danke ! Werd mich die Woche gleich um passendes Gerät kümmern. Die Draytek sind teilweise ja so teuer wie ein Multimediaplayer.. |
Black_Seraph
#7 erstellt: 30. Nov 2009, 08:53 | |
Vigor2200V-Serie Kosten nicht die Welt aber machen auch keine Zicken. Obendrein bekommt man noch eine ganze Menge guter Funktionen. Ohne das VPN möchte ich nicht mehr sein |
keine Verbindung zwischen PS3 und PC per LAN pittner am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 4 Beiträge |
PS3 über PC ins internet badsad84 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 7 Beiträge |
Ordnerzugriff PS3 auf PC ninjaattack am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 2 Beiträge |
PS3 Festplatte an PC Eightball78 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 9 Beiträge |
ps3 / festplatte / pc ? rockfortfosgate am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 9 Beiträge |
PS3 als Linux PC! oguz am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 8 Beiträge |
Wohnzimmer-PC vs. PS3 tobi45 am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 6 Beiträge |
PS3 auf PC-monitor /Louis/ am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 4 Beiträge |
PS3 als Pc-Ersatz CanaSTa am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 10 Beiträge |
PC - Externe HDD - PS3 stephan-1848 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSunofabeach66_
- Gesamtzahl an Themen1.557.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.157
