HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Samsung LCD erkennt keine Blu Ray von der PS3! :-( | |
Samsung LCD erkennt keine Blu Ray von der PS3! :-(+A -A |
Apfelkiste
19:44
erstellt: 29. Dez 2009, |
Hallo Community! Wie ihr seht bin ich neu hier und habe folgendes Problem. Ich habe mir heute endlich einen LCD gekauft der Marke Samsung. Jetzt wollte ich über meine PS3 Slim eine Blu Ray gucken, aber der Fernseher gibt weder Bild noch Ton von sich. Alles ist aber korrekt per HDMi verkabelt, da DVD`s/Spiele ohne Probleme gelesen werden. Nur bei Blu Rays streikt er..... :-( Wenn ich mit der PS3 aber direkt an den Fernseher gehe, bekomme ich das Bild und den Ton. Nur wenn es über den AV Receiver läuft tut sich garnichts. Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen bzw. habt einen Rat für mich, der mich weiter bringt. Ich danke allen recht herzlich für die Hilfe. Gruss Apfelkiste PS: ich hoffe ich habe keinen Doppelthread aufgemacht. ![]() |
/Pettek/
06:52
erstellt: 30. Dez 2009, |
Wie fährst du in den av-rceiver, auch mit dem hdmi kabel? ? Welchen av- receiver hast du ? Spiele und dvds funktionieren nur blue ray filme nicht ![]() Ist irgendwie unlogisch ! Vielleicht mußt du irgendwelche einstellungen am av -receiver ändern. Aber verstehe dann nicht warum spiele und dvds funktionieren. Spiele sind ja auch auf blueray, halt aber nur mit 720p ! |
Apfelkiste
11:32
Hallo Pettek! Also, der Av Receiver wird auch mit HDMI angesteuert. Ich habe einen Samsung AV Receiver AV-R710. Wie gesagt, ich gehe von der PS3 in den Receiver und von dem Receiver in den TV. Und das alles mit HDMI. Spiele und DVD`s nimmt er ohne Probleme nur die Blu rays nicht. Keine Ahnung warum. Das Fernsehbild bleibt dunkel nur oben links wird mir die Auflösung mit der Hz Zahl angezeigt und es "rauscht" komisch. Ab und zu hört man dann kurz den Sound aus dem Menü der Blu ray. Das wars. HAtte vorher nen anderen LCD fernseher (nur HD Ready) und da lief alles einwandfrei. Danke Apfelkiste |
dirk_v
11:51
Willkommen in der schönen, neuen Digitalwelt! Du bist ein Opfer des Kopierschutzes auf den Blurays geworden. Du hast dir eine Inkompatibilität des Kopierschutzes HDCP eingefangen. Eine Möglichkeit der Selbsthilfe ist dabei völlig ausgeschlossen, Du hast nur die Möglichkeit solange die Komponenten gegen andere zu tauschen, bis alles wieder läuft. Der Fehler tritt halt nur deswegen bei den Filmen auf, weil alle anderen Bildsignale nicht mit den Kopierschutz überlagert werden. Traurig, aber war. Da es mit Deinem alten Fernseher ja lief, hast Du auch das Problem gefunden. Dein neuer Fernseher ist halt in Verbindung mit Deinem Verstärker inkompatibel zum Kopierschutz... Du must jetzt also den passenden Fernseher zum Verstärker finden, oder aber den Verstärker ersetzen. Wobei aber immer nicht vorhersehbar ist, was geht und was nicht. Bedanken kannst Du dich dafür bei den Filmbossen, denen nunmal der Wunsch nach Geld näher ist als zum Kunden. Eine Chance hast Du noch: PS3 mit HDMI direkt(!) an den Ferseher. Den Ton holst du vom optischen Ausgang der PS3 an den hoffentlich vorhandenen Toslink-Eingang des Verstärkers ... [Beitrag von dirk_v am 30. Dez 2009, 11:59 bearbeitet] |
Apfelkiste
12:21
Hallo Dirk! DAs kann ja nicht wahr sein!!!! Also heisst das jetzt für mich, das ich mir nen neuen AV Receiver kaufen muss und ob der ausgesuchte dann funktioniert steht dann in den Sternen? Oh Mann, was für ein Sch.... Aber ich danke dir für deine Hilfe ![]() |
/Pettek/
12:35
Brauchst keinen neuen verstärker ! Mach es so wie dirk gesagt hat mit nem optischen kabel in av und hdmi direkt an den tv ! Fertig ! Hast nen top sound und bild passt dann auch ! |
Apfelkiste
14:09
Das hatte ich total überlesen mit dem optischen Kabel. ![]() 1000 Dank an euch. Falls es aber noch ne andere Alternative geben sollte, wie ich doch noch HDMI nutzen könnte, dann wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr es mich wissen lässt. Apfelkiste |
Apfelkiste
14:16
Habe es jetzt so angeschlossen, aber es gibt ein erneutes Problem. Bild ist da, bekomme aber keinen Sound über das optische Kabel. Mann mann mann, Ich glaub ich hol mir wieder ne Röhre und nen guten alten VHS Videorekorder. ![]() |
borland123
14:57
welchen samsung hast du denn? der samsung sollte die ps3 als anynet gerät erkennen. macht er das? gruß b. |
Apfelkiste
15:11
Hallo Borland! Ich habe den LCD LE40 653 B und er erkennt die PS3 als anynet Gerät an. Könnte es daran liegen? Sollte es deaktiviert werden? Danke |
dirk_v
16:47
![]() Du machst aber auch den "Digital-Lehrgang" auf die ganz harte Tour ![]() Bitte den folgenden Satz genau lesen: Du hast bei der PS3 im Menu auch den optischen Ausgang für Dolby etc freigesschaltet UND im Menu die Tonausgabe auf "Gleichzeitig" eingestellt ??? |
/Pettek/
16:55
Du mußt in den ps 3 einstellung auf optisch einstellen , und dann gibts extra noch bei den soundeinstellungen ne option wo du auf bitstream stellen mußt um auch die blurays in dolby digital zu haben ! |
Apfelkiste
17:00
@ Dirk! Na das kannste laut sagen. Ich werde gleich mal nachschauen. ![]() |
borland123
07:47
erstellt: 31. Dez 2009, |
nö, auf jeden fall an lassen... ich habe meine ps3 per hdmi am samsung und per opt kabel am receiver angeschlossen. das funktioniert bestens. was ich jetzt noch mal ausprobieren werde ist, die ps3 nur per hdmi am samsung anzuschließen. vom samsung gehe ich ja eh schon mit einem opt kabel in den receiver. dann kann mir das wechseln des eingangs sparen (so hoffe ich) mein eingang zum fernseh schauen ist z.b. video 2 am receiver bei mir. wenn ich jetzt die ps3 als anynet gerät verbinde, müsste das tonmäßig ja auch funktionieren. ich werds nacher mal ausprobieren. gruß b. |
Apfelkiste
10:22
erstellt: 02. Jan 2010, |
Hallo Borland! Und hat es geklappt, was du vorhattest? Gruss Apfel |
PS3 Blu-ray Player yoshi1337 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 14 Beiträge |
PS3 spielt keine Blu Ray mehr ab ! Mathi89 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 3 Beiträge |
Blu Ray Laufwerk Kaputt 1234quattro am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 32 Beiträge |
PS3 Blu Ray P-Natra am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 7 Beiträge |
Keine Stimmen, komische Hall. Blu Ray, PS3 panel-passenger am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 7 Beiträge |
PS3 +TV = Blu Ray Problem gorgohr am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 3 Beiträge |
PS3 spielt keine Blu-ray filme ab ? Cartman361 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 40 Beiträge |
PS3 und Blu-Ray Filme! Cinema-Berni am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 8 Beiträge |
PS3 erkennt keine Hybrid SACD ? DeadPixel am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 21 Beiträge |
Ruckeln bei PS3 blu ray mit 1080p 69Tom am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 38 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBimmidufel
- Gesamtzahl an Themen1.558.709
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.566
