HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Kein Ton bei Blu-Ray | |
Kein Ton bei Blu-Ray+A -A |
Drunk
#1 erstellt: 24. Apr 2010, 10:56 | |
Hallo! Bin neu hier und möchte mich gerne erst mal vorstellen. Mein Name ist Tobias und ich bin 24 Jahre alt. Nun zu meinem Problem: Ich habe eine PS3 Slim über HDMI mit meinem Beamer und über ein optisches Kabel mit meinem Panasonic SC-PT570 System verbunden. Wenn ich nun eine Bluray einlege bekomme ich zwar Ton bei den Extras und dem Intro (beides in Stereo) aber sobald ich den Hauptfilm starte bleibt die Anlage stumm. DVDs und PS3 - Spiele funktionieren tadellos. Ich habe folgende Einstellungen bei der PS3 (hoffe es sind alle relevanten): Im Unterpunkt Video-Einstellungen - BD/DVD-Dynamikbereichskontrolle [Automatisch] - BD/DVD-Audio-Ausgngsformat(HDMI)[Lineare PCM] Im Unterpunkt Sound-Einstellungen -Audio-Ausgangs-Einstellungen [Optisch digital, Dolby Digital 5.1 K., DTS 5.1 K., Lineare PCM 2 K. 44,1 kHz u. 48kHz] Am Panasonic Receiver habe ich im Audio Menü alles auf Lieneare PCM (Standarteinstellung) Hat vielleicht irgendwer eine Idee woran es liegen könnte? Vielen Dank im Vorraus. [Beitrag von Drunk am 24. Apr 2010, 11:22 bearbeitet] |
-HeBe-
#2 erstellt: 24. Apr 2010, 13:01 | |
Schon mal bei BD/DVD Audioausgangsformat Optisch auf Bitstream gestellt? |
Drunk
#3 erstellt: 24. Apr 2010, 13:41 | |
Ja hab ih ohne erfolg getestet. Aber dann muss doh auch beim Receiver auf Bitstream gestellt werden oder? |
-HeBe-
#4 erstellt: 24. Apr 2010, 14:16 | |
Kann ich dir leider nicht sagen. Mein Receiver erkennt die Eingangsart automatisch, muss lediglich im Menü auswählen ob mein gewählter AV-Eingang Coax. oder Opt. ist. Was für ein Receiver ist das denn ( Modell )? Übrigens muss im Menü eigestellt werden ob die Tonausgabe über HDMI, Optisch oder über beide ausgegeben werden soll. |
Drunk
#5 erstellt: 24. Apr 2010, 14:48 | |
Es ist ein Panasonic SA-PT 570 |
-HeBe-
#6 erstellt: 24. Apr 2010, 15:50 | |
Also eine SA-PT 570 gibt es nicht. Es gibt eine Komplettanlage SC-PT 570. Wenn das deine Anlage ist geht über opt. Digital nur Dolby Digital und PCM. Bei vielen Blu Ray´s ist das Intro und Menü in Dolby, der Hauptfilm aber nur in DTS. Wenn ich das in der Anleitung so richtig gelesen habe kann der Verstärker kein DTS. Ich bin nun leider kein "Spezi" im Bezug auf PCM ( also Multichannel ) und kann dir nicht sagen ob die PS3 bei Audioausgabe PCM mit dem Verstärker funktioniert. Edit: Probier mal über das Menü des Verstärker "PCM Fix Modalität" die Option "PCM Off" und bei der PS3 in der Einstellung Audioausgabe Opt. auf "PCM" [Beitrag von -HeBe- am 24. Apr 2010, 16:08 bearbeitet] |
Drunk
#7 erstellt: 25. Apr 2010, 09:55 | |
d.h. ich kann also bei meiner Anlage (es ist die SC-PT 570, auf dem Receiver/DVD-Player steht SA-PT 570) über den optischen Port keine Tonsignale von BluRays bekommen, weil die Anlage das nicht hergibt? In der beschreibung steht aber dass Sie nen DTS-Dekoder hat. Kann das sein das der nur bei DVDs die direkt in den Receiver eingelegt werden funktioniert? Wenn ja und ich das über den optischen Port nicht wiedergeben kann, welche Anlage würde das denn hergeben und ist empfehlenswert? [Beitrag von Drunk am 25. Apr 2010, 10:03 bearbeitet] |
-HeBe-
#8 erstellt: 25. Apr 2010, 11:50 | |
In der Anleitung steht das über den Optischen Eingang nur DD und PCM eigespielt werden kann. Normalerweise kann bei der PS3 die Audioausgabe auch auf PCM eingestellt werden. Hast du schon probiert PS3 auf PCM? Ansonsten kann jeder AV-Receiver ( neuerer Bauart ) DD und DTS abspielen wenn er einen opt. oder coax. Digitaleingang hat und der Verstärker auch DD und DTS unterstützt. DD HD und DTS Master HD können nur über den HDMI-Eingang eines AV-Receiver wiedergegeben werden ( vorrausgesetzt der Verstärker unterstützt diese Formate ). Wenn eine Blu-Ray auch DD als Tonformat für den Film hat ( und nicht nur für den Vorspann oder das Menü ) kann deine Anlage das natürlich wiedergeben, nur eben scheinbar kein DTS über den externen Eingang. |
Drunk
#9 erstellt: 25. Apr 2010, 16:39 | |
Nachdem ich bei der PS3 alles auf PCM umgestellt habe geht nun zumindest Stereo Ton bei DTS BluRays. Allerdings leider immernoch kein Sourround. |
ralph1964
#10 erstellt: 25. Apr 2010, 19:34 | |
Mehr als Stereo wirst Du auch nicht erhalten, da über optisch und der PCM-Einstellung wegen der fehlenden Bandbreite nicht mehr möglich ist. Hier wäre die Bitstream-Einstellung richtig, um Surround-Sound zu hören. Nützt die aber bei DTS nichts, da der entsprechende Dekoder bei Deiner Anlage fehlt. Grüsse Ralph |
worka_0
#11 erstellt: 02. Mai 2010, 19:05 | |
Moin Moin, ich habe dasselbe Problem und es liegt eben daran, dass das Teil keinen Decoder für HD Audioformate besitzt. Meine Frage wäre, was ist, wenn ich nen neuen AV Receiver mir zulege. Worauf muss ich achten, da die Front- und Surroundkanäle an 3 Ohm laufen ( was immer das bedeutet ) und Center und Sub an 6 Ohm laufen. Desweiteren arbeitet diese Anlage ( SC-PT550 ) mit nem passiven Subwoofer. Ist es da günstiger, nen eigenen Verstärker hinzu zu kaufen oder lieber gleich da Geld für nen aktiven Sub auf den Tisch zu legen. |
-HeBe-
#12 erstellt: 02. Mai 2010, 22:25 | |
Moin, wenn du dir einen neuen AV-Receiver kaufen willst solltest du dir er überlegen was der denn alles "können" soll ( mal abgesehen von DD und DTS ). Langt dir ein Receiver mit opt. und coax. Digitaleingang ( kann dann nur DD u.DTS ) oder mit HDMI-Eingang ( kann dann meistens auch DD Master HD u. DTS Master HD ). Die meisten Receiver haben eine Leistung von ca. 5 x 80 Watt Aufwärts, schaffen das deine Lautsprecher? Die großen "Elektrofachmärkte" haben auch sehr gute Komplettangebot ( Receiver m. 5.1 Lautsprechersystem, meist mit akt. Sub ). Oder schau mal hier: http://www.tsnversan.../yamaha-yht-292.html Sind noch mehrere Artikel zum "schlaumachen". Aber erst einmal solltest du dir überlegen wie viel Geld du dafür ausgeben willst. |
worka_0
#13 erstellt: 03. Mai 2010, 10:41 | |
Also die Boxen möchte ich behalten, bis auf die Problematik des Subs natürlich. DIN-Ausgangsleistung Front und Surround je 75 Watt pro Kanal an 3 Ohm Center und Sub 145 Watt an 6 Ohm Ein Komplettsystem brauch ich nicht nur eben halt den Receiver mit HD Audioformaten und dann die Frage den vorhandenen Sub mit nem extra Vertsärker oder gleich nen aktiven |
-HeBe-
#14 erstellt: 03. Mai 2010, 11:22 | |
Also einen Extra-Verstärker für den Sub würde ich nicht kaufen ( unnötige Kosten ). Und bevor du dir einen akt. Sub kaufst kannst du genauso gut ein Komplett-Set kaufen, vom Preis her bezahlst du für so ein Set ca. 100,- bis 150,- € mehr als für den Receiver einzeln aber für den Mehrpreis bekommst du kaum einen akt. Sub alleine. Und bei dem Set sind auch meistens die Lautsprecher für den Verstärker ausgelegt ( Leistung, Ohm-Wert ). |
Kein digitaler Ton bei Blu - Ray i. V. m. PS3 RIMarcel am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 8 Beiträge |
Tonformate bei Blu Ray PasterTroy am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 5 Beiträge |
Kein Ton bei HD Trailer shatta am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 3 Beiträge |
Blu-Ray Bild, naja. ninjaattack am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 42 Beiträge |
Ice Age (Blu Ray) Sound Eux am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 19 Beiträge |
Kein 5.1 Sound vom Blu Ray Player maga136 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 3 Beiträge |
Blu-ray matze477 am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 3 Beiträge |
Blu ray Soundproblem kein DTS über Receiver! svenzke am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 5 Beiträge |
PS3 +TV = Blu Ray Problem gorgohr am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 3 Beiträge |
Blu-ray Filme Einstellungen patlet am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.644
