HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » mkv2vob | |
mkv2vob+A -A |
nova2004de
09:31
erstellt: 29. Apr 2010, |
Welche Einstellungen sollte ich in mkv2vob2.4.7 wählen, damit das Ergebnis (Bild- und Tonqualität) nach dem Konvertieren am besten erhalten bleibt ??? 1.) Video Transcoding (Automatic, Allways oder Never ?) 2.) Output File Extension (mpg, m2ts, vob, mp4 oder avi ?) 3.) Output Type (File, AVCHD-Disk oder AVCHD-USB ?) 4.) Transcoding Codec (MPEG-2 Fast, XviD Medium, x264 Slow oder x264 HB ?) 5.) Welche Kästchen sollten / müssen angeklickt werden ??? Mir geht es nicht so sehr darum, dass die mkv möglichst schnell konvertiert wird, sondern in wirklich guter HD-Qualität (also fast kein Qualitätsverlust in Bild und Ton). Nachdem ich die Datei konvertiert habe, werde ich sie auf eine externe Festplatte kopieren, um sie von da aus mit der PS3 abzuspielen. Das muss ich ja so machen, denn die Datei, die ich habe, ist 12 GB gross und aufgrund der FAT-Beschränkung kann ich die ja nicht direkt auf die Platte der PS3 kopieren. Oder gibt es eine andere Möglichkeit? Und würde die Datenrate über USB reichen um den Film von der externen Platte ruckelfrei abzuspielen? Mal angenommen ich würde die Datei mit mkv2vob splitten und die einzeldateien direkt auf die PS3-Platte ziehen, werden diese dann ohne Unterbrechung nacheinander abgespielt, oder muss ich jede Datei einzeln starten? MfG nova2004de |
-HeBe-
13:14
Moin, 1. Automatic oder never, ist egal 2. m2ts 3. File, wenn die Datei direkt auf die PS3 gerippt wird USB wenn auf ext. Datenträger 4. x264 Wenn die Datei auf die PS3 soll muss ein Haken bei Allways DTS to AC3 gesetzt werden, die PS3 spielt kein DTS von einer gerippten Datei über Festplatte. Die Datei kann aber als ganzes ( also 12 GB in einer Datei mit dem Programm PS3 Mediaserver ) direkt auf die PS3 gerippt werden ( nur die m2ts-Datei über die Funktion "Kopieren" bei der PS3 mit dem Mediaserver ). Wenn die Film auf eine ext. Festplatte soll muss die Option AVCHD für USB genommen werden. Ob die einzelnen Dateien dann automatisch nacheinander abgespielt werden weiss ich nicht, nutze diese Funktion nicht. Bei mir kommt alles direkt auf die Festplatte der PS3 ( 320 GB ) oder wird als AVCHD erstellt und auf DVD gebrannt. Warum eine 12 GB Datei mit PS3 Mediaserver als ganzes auf die PS3 gerippt werden kann verstehe ich auch nicht so ganz, aber es klappt wunderbar. |
nova2004de
13:12
erstellt: 30. Apr 2010, |
Die Datei ist 12 GB groß. Direkt auf die PS3 kann ich die Datei ja nicht kopieren, ist ja FAT 32 und mehr als 4 GB kann ich ja nicht rüberziehen. Was meinst du denn mit rippen? Ich mache das also über den Mediaserver, kannst du mir vielleicht kurz erklären wie? |
-HeBe-
13:50
Das Programm "PS3 Mediaserver" auf deinem PC installieren. PC und PS3 müssen im gleichen Netzwerk sein ( via Kabel über einen Router oder über WLan ). PS3 einschalten, auf dem PC den Mediaserver starten. Das Programm sucht dann im Netzwerk eine PS3, wenn die gefunden wurde wird es vom Programm angezeigt. Auf der PS3 ist dann ein Symbol ( Medienserver ), damit kann dann auf die Laufwerke / Ordner des PC´s zugegriffen werden. Wenn der Film im Laufwerk "C", Ordner "Film" z.B. ist musst du über die PS3 auf diesen Ordner gehen. Dann auf den Film ( m2ts-Datei )gehen und über "Kopieren" auf die PS3 ziehen ( rippen ). Die PS3 zieht diesen Film ( ja, die vollen 12 GB als eine Datei ) dann auf die Festplatte obwohl die FAT32 ist ( oder hat die FP ein anderes Format ?). |
nova2004de
15:05
OK hört sich erstmal gut an. Wird denn beim rippen die Datei verändert das heisst z.B. komprimiert oder so? Und warum soll ich eine m2ts-Datei daraus machen, ist das besser als z.B. mpg für die Quali? |
-HeBe-
15:23
Beim rippen oder kopieren der Datei wird nichts geändert. Umwandeln in eine m2ts-Datei hat den Vorteil das aus den Daten auch eine AVCHD-DVD ( Mini Blu-Ray ) erstellt werden kann. |
nova2004de
15:36
Ok, wenn ich aber keine Mini Blu-Ray erstellen möchte, dann kann ich auch mpg nehmen? |
-HeBe-
16:16
Weiss ich nicht, habe ich noch nicht ausprobiert. Wenn die Ursprungsdatei eine mkv-Datei ist ( also HD-Material in 720p oder 1080p ) geht glaube ich nur mpg4 oder m2ts. Ob mkv2vob daraus eine mpg4-Datei macht kann ich dir nicht sagen, bzw. ob die PS3 das dann abspielen kann. Eine m2ts-Datei spielt die PS3 auf jeden Fall ab. Probier doch mal mit mpg und schreibe das Ergebniss hier rein. |
nova2004de
20:04
noch ein problem, ich verbine die ps3 mit den ruter, dan den pc mit den ruter alles mit den lan kabel, richte die ps3 alles ein mache den verbindung test alles ok, aber sie spint rum mal sagt sie verbunden mal sagt sie nicht verbunden in sekunden tackt. |
-HeBe-
20:21
Da muss ich jetzt leider passen, bin kein Netzwerk-Spezi. Config. bei mir: Netgear Router wählt sich über Modem in Netz ( eigene IP ) PC an Router DHCP( Zuweisung der IP vom Router ), PS3 an Router, Verbindung mit I-Net automatisch erstellt PS3 an, auf dem PC das Programm gestartet und alles funktioniert. |
nova2004de
21:14
ok das prob. mit den nezwerk habe geschaft, nun gecht das kopieren nicht ich sage kopieren und er bleibt bei bitte warten. ok ich weis was los ist es daurt einfach zu lange es ist erst 1% wan ist der den fertig bei 12GB ![]() [Beitrag von nova2004de am 30. Apr 2010, 21:26 bearbeitet] |
-HeBe-
21:39
Ok, dann lese mal hier: ![]() oder hier: ![]() Da können eventuell noch vorhandene Fragen beim Lesen beanwortet werden. Und eine 12 GB Datei kann schon mal ( je nach Verbindungseinstellung, also 10Mbit Half / Full Duplex oder 100Mbit Half/ Full Duplex ) 1 - 2 Stunden dauern. Wieso, haste keine Zeit? ![]() |
nova2004de
22:09
also ich habe das hir gefunden ![]() wo mit ich es geschaft habe es ist total einfach. Zum einfachen kopieren kann man HFS (Http File Server) nutzen. Vorteile gegenüber Streaming-Tools: - Freeware und nur ca. 550KByte klein - Keine Installation nötig - So gut wie keine Konfiguration nötig. - Download auf die PS3 im Hintergrund möglich - Einfache und bekannte Steuerung auf der PS3 im Browser - Weniger System-Belastung auf PC und PS3 Anleitung: 1. Natürlich HFS runterladen: HFS ~ HTTP File Server 2. Einfach die runtergeladene hfs.exe ausführen (Wer eine Firewall am laufen hat, der muss natürlich hfs.exe freigeben. Im Router muss nichts freigegeben werden, weil http genutzt wird.) 3. Wenn das Programm gestartet ist, müsst ihr nur die Files angeben, die ihr auf die PS3 kopieren wollt. Je nach dem kann man einzelne Files oder besser einen ganzen Ordner auswählen. Dazu einfach die Files oder Ordner in die linke Hälfte per Drag&Drop ziehen oder oben bei 'Menu' jeweils 'Add Files...' oder 'Add Folder from Disk...' wählen. Bei Ordner (also Folders) kommt noch eine Frage ob man einen 'Real' oder 'Virtual' folder erstellen will, dort wählt ihr 'Real'. Am einfachsten und besten ist es, wenn man vorher einen Ordner (z.B. 'PS3') auf dem PC erstellt mit allen PS3-Files drin und dann nur diesen einen Ordner in HFS auswählen muss. 4. Wenn ihr eure Files/Ordner ausgewählt habt startet die PS3, startet die Netzwerk-Verbindung und dann den PS3-Browser (Medienserver muss nicht laufen). Klickt bei HFS das File oder den Ordner den ihr kopieren wollt an und gebt dann als URL beim PS3-Browser genau das ein was bei HFS neben 'Open in browser' steht. Falls es nicht gleich klappt, die PS3 nochmal neu starten bzw. die Netzwerk-Verbindung trennen und neu verbinden. 5. Im PS3-Browser müsste dann eine einfache Seite sichtbar werden mit dem entsprechendem File oder Ordner, wo ihr dann wie gewohnt im PS3-Browser die Files runterladen bzw. kopieren könnt. Je nach Format wird der File automatisch als Bild, Video oder Musik auf der PS3 gespeichert und kann auch im Hintergrund runtergeladen werden (Gerade bei großen HD-Filmen nützlich). Wenn der File evtl. nicht erkannt wird, muss man meistens nur die Dateiendung ändern z.B. von .vob in .mpg von .divx in .avi. Damit der File nicht nur gepuffert wird, einfach auf dem entsprechendem File auf Dreieck drücken, dann -> Datei -> Zielobjekt speichern. Fertig! Es sieht jetzt erstmal länger und komplizierter aus als es ist, wer es einmal gemacht hat wird sehen wie einfach es ist und wie gut es funzt. |
nova2004de
11:39
erstellt: 01. Mai 2010, |
ok noch ein problem, Wie bekomme ich untertitel in den film, der film hat die untertitel schon drin also nicht als datei. ich habe die einstelung always encode subtitle weil die sprache deutsch ist und ich deutsche untertitel hsben mochte, aber es dauert sehr lange ob wohl ich es auch transcoding codec auf mpeg-2 fast eingestelt hab. [Beitrag von nova2004de am 01. Mai 2010, 11:42 bearbeitet] |
-HeBe-
13:34
Untertitel werden bei der Einstellung "Always encode Subtitle" automatisch mit übernommen, werden aber bei mir über die PS3 / Festplatte nicht wiedergegeben ( warum auch immer ). Nehme ich die gleiche Datei und brenne die dann als AVCHD sind auf der DVD die Untertitel vorhanden und können auch wiedergegeben werden. [Beitrag von -HeBe- am 01. Mai 2010, 13:35 bearbeitet] |
nova2004de
14:37
ja das problem ist das die datei 12GB gross ist also auf eine DVD geht das wohl nicht, es dauert auch ewig wen ich Always encode Subtitle einstelle. und noch was die untertitel sind Forced Untertitel. und normale. also bevor ich das mit mkv2vob bearbeite sind die beide zum auswahl. [Beitrag von nova2004de am 01. Mai 2010, 20:36 bearbeitet] |
nach muxxen mit mkv2vob kein deutscher ton tribolex am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 11 Beiträge |
Video transcoding - Welche Auflösung für PAL 16:9 TV? mensa am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 2 Beiträge |
mkv2vob 720p mkv wandeln hagen_fenris am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 4 Beiträge |
mkv + AC3 mit kleinem Trick auf der PS3 abspielen Dre06 am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 261 Beiträge |
AVI umwandeln in Ps3 lesbares Xvid oder Divx Format Tischhupe am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 31 Beiträge |
24p-Wiedergabe OHNE AVCHD/Blu-ray-Format? herrde am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 4 Beiträge |
mkv-movie in mpeg oder vob. umwandeln? gabri am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 14 Beiträge |
AVCHD auf PS3? ch!no am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 14 Beiträge |
MKV in M2TS für PS3 wandeln kingkongdeluxe am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 7 Beiträge |
MKV2VOB - Unter 4 GB kommen / ggf teilen oder andere Formatierung ? Stormmaster am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.826
