HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » PS3 über HDMI an AV-Receiver! Wie bekomme ich eine... | |
PS3 über HDMI an AV-Receiver! Wie bekomme ich eine Tonausgabe über TV?+A -A |
Tottey86
#1 erstellt: 17. Mai 2010, 21:10 | ||
Gute Tag zusammen, ich habe folgendes Problem, ich habe mir den AV Receiver HT-R380 von Onkyo zugelegt. Jetzt habe ich meine PS3 per HDMI daran angeschlossen und diese per HDMI zum fernseher. Gibt es eine Möglichkeit trotzdem auch eine Tonwiedergabe über die TV-Lautsprecher zu bekommen? Da ich nachts nicht immer über AV-Receiver den Ton wiedergeben möchte. Ich hoffe ihr habt die Erklärung verstanden und könnt mir weiterhelfen! vielen dank schonmal im voraus |
poneil
#2 erstellt: 17. Mai 2010, 22:08 | ||
Ja. Schau mal im Handbuch ab Seite 32 nach. Dort sollte es um das "HDMI Setup" gehen. Am sinnigsten erscheint mir spontan "Power Control" -> ON (oder "Audio TV Out" -> ON, da müsste man dann aber wahrscheinlich ständig im Setup hin und herschalten). Wenn du Power Control einschaltest, wird die HDMI-Sektion auch im AVR-Standby-Betrieb mit Strom versorgt und ankommende Audio/Video-Signale werden über HDMI-Out ausgegeben. Entsprechend sollte dann der Ton direkt vom AVR verarbeitet werden, wenn er eingeschaltet ist und dann vom TV verarbeitet werden, wenn der AVR im Standby ist. Allerdings erhöht sich dann der Stromverbrauch im Standby-Betrieb. Grüße |
one
#3 erstellt: 18. Mai 2010, 11:00 | ||
Oder Du stellst einfach den Mutlitonausgabe auf EIN ZU finden unter Sytsemeinstellungen Tonausgabe Dann kannst Du den Ton über HDMI und z.B Klinke ausgeben und so wird der AV Reciever und das TV zeitgleich bedient.. |
Tottey86
#4 erstellt: 18. Mai 2010, 15:04 | ||
Danke für die schnellen Antworten. Also die Idee mit den Power Control on war schon mal super. Ist es richtig das danach die Lampe am Receiver ständig Orange statt Rot leuchtet? Mit den Audio TV Out on hat leider nicht funktioniert. Bekomme trotzdem kein Ton über die TV Boxen ich vermute weil mein Tv keine RIHD unterstützt (vermute ich). Was jedoch komisch ist, bei runtergeladen Trailern auf der PS3 habe ich so Ton über die TV Boxen, jedoch nicht bei Spielen oder Medienserver. Mit der Multitonausgabe auf EIN hab ich nich nicht probiert, da ich kein LWL-Kabel zu Hause habe. Habe eigentlich nicht vor es so zu lösen, da ich gehört habe das so nicht mehr alle Tonformate übertragen werden. Oder wäre dies nur der Fall wenn ich über die TVBoxen höre, der HDMI anschluss bleibt ja bestehen?! |
poneil
#5 erstellt: 18. Mai 2010, 15:32 | ||
Wenn sie erst seitdem orange leuchtet, seit du PowerControl aktiviert hast, wahrscheinlich. Steht aber sicher im Handbuch im Kleingedruckten.
Wenn es über PowerControl funktioniert, benötigst du die Audio TV Out Geschichte ja auch nicht mehr.
Wahrscheinlich hätte dein Fernseher sowieso keinen optischen Digitaleingang. Im Kasten der PS3 sollte eine AV Multi-Kabelpeitsche mit gelbem, weißem und rotem Cinch-Stecker gelegen haben. Wenn du diese an den entsprechenden AV Multi Ausgang der PS3 steckst, in den Sound-Einstellungen die Audio-Mehrfachausgabe aktivierst und den weißen und roten Cinch-Stecker an den Fernseher anschließt, sollte der Ton sowohl über HDMI als auch über AV Multi ausgegeben werden. Hierbei wird der Ton über HDMI weiterhin in bis zu 7.1 ausgegeben, während über Stereo-Cinch (AV Multi) nur in Stereo ausgegeben wird. Da dein Fernseher aber (wahrscheinlichst) sowieso nur Stereo-Lautsprecher hat, macht das nichts. Bei zumindest einem HDMI-Eingang des Fernsehers sollte auch ein Stereo-Eingang sein. Die Frage ist jetzt nur, ob der als Stereo-Cinch-Buchse oder als Klinkenbuchse ausgeführt ist. Falls Stereo-Cinch, wäre das der Eingang, in die du die Cinch-Stecker stecken musst. Ansonsten bräuchte man noch einen Klinkenadapter. Aber da der Fernseher garantiert einen separaten Cinch-A/V-Eingang besitzt, könnte man hierüber zumindest testen, ob der Ton korrekt ausgegeben wird. Grüße |
Tottey86
#6 erstellt: 18. Mai 2010, 16:14 | ||
Ok danke!!! Habe die PS3 jetzt zusätzlich über das Stereo Chinch (AV Multi) angeschlossen. So klappt es, auch wenn ich dadurch jetzt jedesmal die Einstellungen bei der PS3 ändern muss. Wenn ich den Multiton bei der PS3 einstelle, kann er kein HD sound mehr übertragen. Muss vorher immer wieder die Sound-Einstellung neu machen, damit er alle Formate für HDMI "lädt". Sorry wenn ich mich so umständlich ausdrücke, aber habe davon halt wirklich keine Ahnung. Aber so ist es zumindest erstmal gelöst. |
poneil
#7 erstellt: 18. Mai 2010, 16:22 | ||
Kann sein, dass die PS3 für Audio-Mehrfachausgabe global auf PCM-Ausgabe umstellt. Wenn dem so wäre, müsste dein AVR auch PCM/LPCM/Multichannel angezeigt haben. Wenn dir egal ist, ob die PS3 oder dein AVR die HD-Tonformate dekodiert, dann könntest du dir das ständige Umstellen auch sparen, denn der Inhalt ist der gleiche, egal ob die PS3 dekodiert oder ob der AVR dekodiert. In beiden Fällen hat man HD-Audio. Oder was hat dein AVR jetzt von der PS3 an Formaten bekommen? |
Tottey86
#8 erstellt: 18. Mai 2010, 16:31 | ||
Ja genau der hat auf PCM umgestellt! Und Multichannel zeigt der AVR auch an. Allerdings sollte es ja nen Unterschied sein wenn der AVR es umwandelt, da er ja extra für Sound ausgelegt ist... habe es aber noch nicht getestet, wie groß der Unterschied hörbar ist... [Beitrag von Tottey86 am 18. Mai 2010, 16:36 bearbeitet] |
Tonausgabe über HDMI per PS3 Fernbedienung regelbar? samiman am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 6 Beiträge |
PS3 - Ton über HDMI skill am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 2 Beiträge |
Tonausgabe der PS3 Gerhard_Stefan am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 14 Beiträge |
Ps3 Denon AVR 1610 Tonausgabe olympia2008 am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 6 Beiträge |
7.1 an PS3 über AV Receiver möglich ? hakan_s am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 24 Beiträge |
PS3 3D an meinen AV Receiver anschließen ekans7 am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 3 Beiträge |
PS3 Problem mit Ton über HDMI rodeo123 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 3 Beiträge |
PS3 Ton über AVR, Bild über HDMI wie geht das? ICH75 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 6 Beiträge |
Kein Sound mit PS3 über HDMI. tomek321 am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 6 Beiträge |
HDMI und AV-Kabel PS3 Niko-RT am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Sony Playstation
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedMalte_RTFM
- Gesamtzahl an Themen1.557.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.038
