HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Probleme mit PS3 und 1080p | |
Probleme mit PS3 und 1080p+A -A |
MBM1982
19:18
erstellt: 18. Jun 2010, |
Hi Leutz! Also folgendes Problem. Habe ne PS3 die ich über nen Denon DVR 1610 an meinen Sanyo PLV Z700 angeschlossen habe. Am Anfang lief alles super! Nun kam nach und nach nen Grafikproblem. Als erstes trat es beim schauen von Fotos über ne Digitalkamera auf. Das Bild war auf einmal weg und dafür gab es nen schönen Grafikfehler, wie man ihn kennt wenn mal der PC zu heiß geworden ist oder so. Schöner rosa, blau, grüner Matsch ... oder so, schwer zu beschreiben ... Dann trat der Fehler auch bei ner DVD auf, bzw auch ner BR. Mhh erstmal ratlos und auf nen Chip der PS3 getippt. Dann einmal Reset gemacht und Einstellungen neu. Mal 720 getetet - klappt; 1080i getestet klappt; 1080p - gleich nen Fehler im Menü! Das Problem muss vor dem Beamer liegen, da der Denon umschaltet, weil er nen anderes bzw. kein Signal bekommt. Der Ton stoppt also auch kurz. Hat jemand von euch nen Tipp wie ich es genauer lokalisieren kann? Oder hat jemand schon mal von nem ähnlichem Problem gelesen? Kann es sein, dass nur 1080p Probleme macht und 1080i nicht?!? LG, Martin |
tester12
19:23
Hört sich für mich nach einem Kabelproblem an. Wilange ist denn das das HDMI-Kabel? Erste Maßnahme Austausch /Test des HDMI-Kabel. Viel Erfolg dabei. |
MBM1982
19:34
Mhh meinste? hat ja alles geklappt bisher ... Es taucht nur bei der PS3 auf, wenn ich andere Sachen über den Beamer mache, dann habe ich kein Problem. Und es ist ja auch erst seit ein paar Tagen ... 1080p hat ja geklappt ... Das Kabel zum Denon ist 1,5m (schon getestet/ausgetauscht). Vom Denon zum Beamer sinds 15m. Warum sollte es denn nur beim 1080p streiken? Könnte es nicht eher an der PS3 liegen? Der Prozess scheint ja von den schweren Anwendungen auf die weniger schweren zu schleichen. Das da vllt was überhitzt? |
tester12
20:17
Bei Kabellängen von 15 Meter sind Probleme vorprogrammiert. Das es bisher funktionierte ist eine Aussage ohne Wert. Um die PSIII als Übeltäter ausschließen zu können, mit dem kurzen Kabel an einem TV anschließen. Tritt der Fehler immer noch auf? Auch der Beamer ist eine mögliche Fehlerquelle. Wurden evtl. die Einstellungen des Beamers geändert. Das der Fehler vor dem Beamer liegen muß halte ich für falsch. Kann zwar sein, muß aber nicht. |
MBM1982
20:28
Das Problem muss vor dem Beamer liegen, bzw. auch vor dem Denon, denn wenn ein (länger) Bildfehlerauftritt, dann tritt bei einem Film auch ein Tonaussetzer auf, was typisch für das suchen oder einstellen des Eingangssignals ist. Am Beamer ist alles so wie es sein soll, hab die Config unter nem Preset gespeichert für PS3 und eins für TV (vom Reciever). Hab ja auch erst auf den Beamer getippt (bzw hatte angst das er es ist). Jetzt auf 1080i läuft alles, das sollte ja nicht so sein wenn das Kabel defekt ist, oder? |
MBM1982
06:53
erstellt: 22. Jun 2010, |
keiner ne direkte Idee? Werd mit mal ne PS3 aus der Videothek holen - 300 Kröten Kaution!!! die haben doch nen Knall! Naja bekomm ich ja zurück! Und ist billiger als neues Kabel kaufen und weniger aufwendig als alles auseinander zu nehmen um die Kabel zu testen, würde bedeuten, das ich die Stunde die ich gebraucht habe um die ganzen Kabel durch die Öffnung zu ziehen nochmal einplanen kann - nee Danke ... Und erst das in dem Kanal zum Beamer, öhhh wieder nee. Ich werde mal bescheid geben, vllt kann ich ja mal nen Foto vom Schnee machen. |
Borbosch
07:16
Probier es mal wie du es geplant hast, aber auch ich würde hier eindeutig auf eine Kabelproblem tippen. 15 Meter ist schon echt happig und besonders das 1080p als einziges Probleme macht ist schon bezeichnend. Denn aufsteigend von 720p über 1080i zu 1080p erhöht sich jedesmal der Datendurchsatz. Das es bisher damit gutgegangen ist, kann gut sein, war bei mir änhlich. Meine Xbox 360 ist über ein 10m Kabel angeschlossen und nach einem Jahr bekomme ich nun Bildfehler die halt bei einem kurzen Kabel nicht auftauchen... Das war bisher vermutlich genau auf der Kippe zum Bildzusammenbruch. |
ManofStil
13:18
Ich mische mich nur ungerne ein und kann auch nicht mehr zum Thread beitragen als eben zum schon geratenem Kabeltausch zu testen. Aber hier will ich dann doch mal meinen Senf dazu geben: Die richtige Reihenfolge wäre natürlich: 720i -> 1080i -> 720p -> 1080p (i = interlaced - nur die Hälfte der Bildzeilen! - wäre dann also 360 - 540 - 720 - 1080). |
MBM1982
04:27
erstellt: 25. Jun 2010, |
Wie zeichnen sich denn eure Bildfehler aus? Hab erstmal noch kein PS3 bekommen, verliehen ... mal sehen vllt klappts ja am WE. |
mr.niceguy1979
11:39
Warum schließt du denn nicht mal deine PS3 i-wo an? Direkt ma Beamer, beim Kumpel...wenn da keine Probleme sind, liegt es nicht an der PS3 ![]() Bevor du Geld für eine andere PS3 bei der Videothek ausgibst, prüfe doch deine Konsole zuerst. MfG [Beitrag von mr.niceguy1979 am 25. Jun 2010, 11:39 bearbeitet] |
MBM1982
21:04
Tja leider kenne ich niemanden mit HD-Beamer oder Fernseher, sonst hätte ich das schon gemacht. Die PS3 auszuleihen kostet ja keine 5€. Falls das keine Ergebnisse bringt kauf ich mir mal nen kurzes HDMI-Kabel. Bzw. ich könnt mir ja eins bei Amazon bestellen und es danach wieder zurückschicken, zu kurz oder so ... mhhh gute Idee und ganz umsonst ![]() Na ich werd mal posten. |
tester12
23:57
Warum schließt du die PSIII nicht direkt an den TV an. Einmal mit dem kurzen Kabel und einmal mit dem 15m Kabel. Bei dem Langen würde ich, wenn möglich, direkt am Beamer die PSIII anschlie0en und direkt auf den TV. Was passiert dann? |
MBM1982
17:44
erstellt: 28. Jul 2010, |
Jut ist schon wieder etwas her, aber war grade wenig Zeit! Also neues Kabel auf anraten bestellt, und da ist die Sache tatsächlich etwas besser geworden, aber nicht komplett, also doch die PS3 mal getauscht. Und siehe da es klappt mit beiden Kabeln, obwohl ich bei ersterem glaube ich 2 mal nen Fehler gesehen habe ... naja das zweite Läuft einsame spitze und es war eins für 15€ oder so ![]() Aber danke an die Tipps. Achso bei der PS3 lags am Ausgang, da hat sichg wohl irgendeine Lötstelle verabschiedet ... das ist das was die von Sony sagen ... |
athrams
15:17
erstellt: 12. Aug 2010, |
Hallo MBM 1982, es könnte auch ein ähnliches AV Receiver Problem wie bei mir sein: ![]() Probier mal ob nach dem Ausschalten des Deep Colors das Problem noch besteht .... würde mich mal interessieren. Viel Erfolg |
Probleme mit PS3 und 1080p blinzi am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 3 Beiträge |
1080p Problem mit PS3 zwelch82 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 6 Beiträge |
Probleme bei Darstellung von 1080p Montana__ am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 9 Beiträge |
1080p / 1080i Probleme mit LCD-TV vs. PS3 Nick_Rivers am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 8 Beiträge |
Probleme mit LC-32 X20E + PS3 ! veddern am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 4 Beiträge |
PS3 games in 1080p? DenonFan2006 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 41 Beiträge |
1080p Problem bei PS3? 4Core am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 7 Beiträge |
PS3 1080p Games NeoGeo2008 am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 5 Beiträge |
PS3 1080p Problem murdoq01 am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 6 Beiträge |
PS3, 1080p, mediaserver streaming TedBundy am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedham_radio
- Gesamtzahl an Themen1.558.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.179
