HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » PS2 > Toshi 32 WL 66 & 16:9 | |
PS2 > Toshi 32 WL 66 & 16:9+A -A |
Phanto
#1 erstellt: 16. Mai 2007, 10:32 | |||
Hallo! Ich habe von meiner Schwester Ihre alte PS2 bekommen. Diese habe ich über Scartkabel angeschlossen und bin mit dem Bild nicht ganz zufrieden. HDMI ist ja nicht und meine YUV-Eingänge sind vom DVD-Player belegt. Über S-Video soll die Quali ebenfalls besser sein. Der Toshi hat nur einen zusätzlich Euro AV (S-Video) Anschluss und nicht den Hosidenanschluss. Nun meine Frage, wenn ich auf ein S-Videokabel mit Hosidenanschluss einen Euro-Av-Steckecker-Adapter stecke ist die Bildquali dann immernoch besser oder kann ich einfach das beiliegende Euro-AV kabel anstelle in die normale Euro-Av-Buchse in die Euro-AV (S-Video) stecken und damit ebenso ein besseres Bild erzielen? Danke! Tom P.S. Ist es richtig das ich in der PS2-Systemeinstellung die Bildgröße auf "Ganzes Bild" (oder so ähnlich) und nicht auf 16:9 gestellt habe, wenn ich mit dem Toshi im Breitbildmodus gucken möchte. Meine damit ein besseres Bild zu erzielen als bei 16:9 (PS2) und Kino 1 (Toshi) [Beitrag von Phanto am 16. Mai 2007, 11:13 bearbeitet] |
snowman4
#2 erstellt: 16. Mai 2007, 10:34 | |||
Seit wann ist S-Video besser als RGB. [Beitrag von snowman4 am 16. Mai 2007, 10:35 bearbeitet] |
Phanto
#3 erstellt: 16. Mai 2007, 11:19 | |||
Also am besten so angeschlossen lassen wie ich es habe, wenn ich YUV nicht nutzen kann? Dann bräuchte ich nur noch einen Tipp zur 16:9 Einstellung
Lt. diesem Artikel soll das Bild besser sein: http://www.areadvd.de/hardware/testplaystation21.shtml Mit ein wenig Glück und Unterstützung der Firma Denon erhielten wir dann über Nacht eines der ersten Exemplare des speziellen S-Video-Kabels für die Playstation 2 vom amerikanischen Kabel-Spezialisten Monster Cable, die in Deutschland über Denon vertrieben werden, welches mit einem großzügig bemessenen Kabel-Durchschnitt, einer hochwertigen Verarbeitung und vergoldeten Steckern für Hosiden sowie die beiden Stereo-Kanäle aufwarten kann. Beim Direktvergleich zwischen dem Monster S-Video-Kabel und einem Standard RGB-Kabel für die Playstation 2 lag das Monster-Kabel bereits bei Spielegrafiken eindeutig vorn, weil es weitaus mehr Detail und Schärfe zeigt, als das RGB-Kabel, welches beim genauen Hinsehen auch leichte Schatten warf, die auf eine unzureichende Isolierung vor Störeinflüssen hindeuten. [Beitrag von Phanto am 16. Mai 2007, 11:22 bearbeitet] |
OnkelHack
#4 erstellt: 16. Mai 2007, 11:19 | |||
Scartkabel heißt nicht gleich RGB. Kann es sein, dass bei der PS2 ein nicht vollbeschaltetes Scartkabel beiliegt? Wenn das der Fall ist, solltest du am Besten ein RGB Scartkabel besorgen. |
Phanto
#5 erstellt: 16. Mai 2007, 11:25 | |||
Ich habe mir dieses hier besorgt: RGB-KABEL |
dharkkum
#6 erstellt: 16. Mai 2007, 11:34 | |||
Der Toshi 32WL66 ist etwas heikel was den RGB-Eingang angeht (überstrahlt ziemlich). Betreibe meine dbox2 und PS2 deshalb auch lieber über S-Video oder YUV am Toshi. [Beitrag von dharkkum am 16. Mai 2007, 11:35 bearbeitet] |
Phanto
#7 erstellt: 16. Mai 2007, 11:40 | |||
"Könnte" ich für S-Video oben beschriebenes Kabel nutzen, oder muss da wieder ein neues her (1. Posting)? |
dharkkum
#8 erstellt: 16. Mai 2007, 12:19 | |||
Ja, du brauchst dann eben nur noch einen Adapter von S-Video auf Scart wie z.B. den hier http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem |
Phanto
#9 erstellt: 16. Mai 2007, 12:37 | |||
Du meinst nun das Kabel hier - gell?
ich meinte aber ob ich auch das Kabel hier in der EURO-AV (S-Video) Buchse nutzen kann? |
merc
#10 erstellt: 16. Mai 2007, 12:56 | |||
Hallo, Das beste Analogbild bekommste über YUV. Das zweitbeste bekommste mit einem gutes RGB Kabel, vielleicht nicht das billigste kaufen. Natürlich musst du das dann auch an den AV1 bei den meisten Toshi stecken. SVHS ist ganz "ok" noch. Rein theoretisch müsste das der Toshi auch auf dem AV2 das über nen passenden Adapter packen. Aber man sollte bedenken, dass jede Steckverbindung Signale verschlechtert. An meiner alten 82cm 100Hz 16:9 Thomson Röhre war RGB immer besser als SVHS. Nicht viel aber sichtbar. Ich selber betreibe alle meine Konsolen über Komponente an meinem Toshi LCD. Ich habe mit da so ne billige Hama-Umschaltbox geholt (33 EUR beim Amazon) wo man 4 Geräte anschließen kann. So kann ich alle meine Konsolen ziemlich optimal betreiben. Dass die Box manuell ist, ist egal. Ich muss die Konsolen per Hand einschalten und dann ein Spiel einlegen... von daher nicht gerade der Akt noch den Knopf auf der Box zu drücken. |
dharkkum
#11 erstellt: 16. Mai 2007, 13:08 | |||
Benutzen wohl schon, aber da wirst du dann wahrscheinlich nur ein FBAS-Signal wie bei dem Original-Kabel bekommen über den Scart2-Anschluss. Ich schätze mal nicht, dass da auch S_Video belegt ist oder kannst du da irgendwas umschalten? |
Phanto
#12 erstellt: 16. Mai 2007, 13:36 | |||
@ Merc: Danke
Nö! Vielleicht bekomme ich ja irgendwo YUV-Weichen, so dass ich DVD-Spieler und PS2 über die YUV-Buchsen laufen lassen kann. Tipps? |
dharkkum
#13 erstellt: 16. Mai 2007, 15:00 | |||
Wie merc oben schon geschrieben hat: Umschaltbox von Hama http://www.amazon.de...id=1179327602&sr=8-1 |
glakglak
#14 erstellt: 17. Mai 2007, 13:23 | |||
Sorry, aber irgendwie erschliesst mir noch nicht genau, was genau YUV ist...wie der Eingang, die Stecker bzw. das Kabel aussehen Versuche auch gerade meine PS2 an den Toshi zu hängen, und wäre deshalb für eine kurze Erklärung sehr dankbar |
marcel1703
#15 erstellt: 17. Mai 2007, 13:30 | |||
Gönn deiner PS2 doch einfach mal ein GUTES scart Kabel wie z.B. diese hier : http://www.wolfsoft....-incl.-audioout.html Oder, du kaufst nen YUV Umschalter und hängst die PS2 darüber an den LCD, was allerdings nicht allzu grosse Vorteile bringen sollte, da die PS2 leider nur bei den wenigsten Spielen progressive Bildwiedergabe unterstützt. Das hochwertige Scart Kabel wäre also die günstigste und beste Möglichkeit. Gruss Marcel |
glakglak
#16 erstellt: 17. Mai 2007, 13:34 | |||
marcel1703
#17 erstellt: 17. Mai 2007, 13:40 | |||
Ein YUV Kabel oder Component Video Kabel ( Was die Korrekte Beteichnung ist) sieht so aus : http://www.wolfsoft....deo-yuv-ps2/ps3.html Es besteht aus 5 Cinch Steckern, drei fürs Bild und zwei für den Ton. Im Regelfall bietet dieses Kabel ein besseres Bild als RGB, da über Componente Progressive Bildausgabe ( Vollbilder) ausgegeben werden können. Bei der PS2 ist dies allerdings nicht weiter relevant, da nur wenige Spiele die Progressive Bildausgabe unterstützen. Gruss Marcel |
dharkkum
#18 erstellt: 17. Mai 2007, 13:44 | |||
Das Monster Cable von Wolfsoft ist allerdings völlig überteuert, so eins tuts auch http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem Wenn der YUV-Eingang am Toshi noch frei ist, ist dieses einem Scart-RGB-Kabel auf jeden Fall vorzuziehen. |
marcel1703
#19 erstellt: 17. Mai 2007, 13:48 | |||
Natürlich ist das überteuert, sollte ja nur als Beispiel dienen, wie son Dingen aussieht Gruss Marcel |
glakglak
#20 erstellt: 17. Mai 2007, 13:51 | |||
Aaah, alles klar so weit...danke schon mal soeben bestellt: http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem [Beitrag von glakglak am 17. Mai 2007, 14:40 bearbeitet] |
PS2 an Toshi 32'/58iger catman41 am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 5 Beiträge |
PS2 - YUV oder RGB? njStryfe am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 16 Beiträge |
PS2 an Pioneer 434 (kein 16:9) zenec am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 4 Beiträge |
PS2 (16:9) -> [YUV] Receiver [HDMI] -> Beamer(16:9) : bild nich ganz ausgefüllt snupi3 am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 3 Beiträge |
Vollbild bei PS2 in Verbindung mit 16:9 Plasma TV am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 4 Beiträge |
PS2 Spiele Grafik besser bei PS3? ICH75 am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 2 Beiträge |
PS2 ag123 am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 7 Beiträge |
stirb langsam 4.0 16:9 ? derhund82 am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 64 Beiträge |
PS3 Slim 16:9 wiedergabe The_L am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 2 Beiträge |
Lcd Tv und Ps2 ??Hilfe?? phil2001 am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 2 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedgloeg
- Gesamtzahl an Themen1.557.409
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.956
