PS3 im Studentenwohnheim
damannn
#1 erstellt: 09. Jul 2010, 19:24
ich bin auch gerade dabei meine PS3 mit dem Internet per Lan-Kabel zu verbinden und bekomme auch den DNS-Fehler (80710102). Die bekannten Tutorien kenne ich schon.
Verbindung mit meinem Laptop ins Internet
IP 141.70.95.163
Subnetzmaske 255.255.255.0
Standardgatway 141.70.95.1
DNS 1 129.143.2.1
DNS 2 129.143.2.4
diese Daten sind auf jeden Fall richtig.
Vom Laptop trenne ich das Lan-Kabel, stecke es in die PS3 und gebe manuell die gleichen Daten bei der PS3 ein. Eine automatische Eintragung der Daten schlägt fehl.
Beim Test ist der Abruf der IP erfolgreich. Internetverbindung gescheitert.
Ich habe leider keinen Zugang zum Router oder Modem, nur ne Buchse in der Wand fürs Lankabel.
Was mache ich falsch?
Bitte um Hilfe
[Beitrag von damannn am 09. Jul 2010, 19:35 bearbeitet]
damannn
#2 erstellt: 09. Jul 2010, 21:10
Braucht ihr vielleicht noch mehr infos?
Olze
#3 erstellt: 10. Jul 2010, 05:28
Bei uns im Wohnheim ist es zumindest so, dass der Anschluss glaub ich an die Mac-Adresse des Laptops gebunden ist...
haze*
#4 erstellt: 10. Jul 2010, 06:46
also billigen router, zum Hochschulrechenzentrum, ummelden und ab gehts?
Hirnschmalz
#5 erstellt: 10. Jul 2010, 08:38
Moin,
ist die Seite der RZ Heidelberg aktuell?
D.h. brauchst du einen VPN Client? (Hier wohl der Cisco VPN Client)
damannn
#6 erstellt: 10. Jul 2010, 08:52
Ersteinmal danke für die Ideen. Es gibt ein Licht am Ende der Internetleitung:)
Nur leider ist es so, dass ich mich nicht sooo weit mit Netzwerken auskenne.
Wie ist das genau gedacht von "haze" mit dem billigen Router und Ummelden? Kannst du das bitte genauer erklären?
Das mit den VPN-Client von "Hirnschmalz" ist mir auch nicht ganz klar.
Hirnschmalz
#7 erstellt: 10. Jul 2010, 09:03
Moin,
haze meint, dass du dir einen billigen Router kaufen sollst, die MAC Adresse vom diesen da da meldet und Spaß hast.
(Ich denke nicht, dass das so funktioniert)
Musstest du das hier machen um Internet zu bekommen?
Musst du irgendein Programm starten und ins Internet zu kommen?
Drück mal die Windows-Taste + R, dort cmd.exe eingeben, dort dann ein ipconfig /all
Das Ergebnis hier her kopieren.
damannn
#8 erstellt: 10. Jul 2010, 09:20
Hi Hirnschmalz,
danke für die schnelle Rückmeldung!
Ich musste meine Internetverbindung nicht so einrichten wie in der Uni Heidelberg.
Was ich ändern musste war die IP (feste IP), DNS Server, Standardgateway... unter LAN-Verbindung->Eigenschaften-> IPv4.
Ich benutze auch kein Programm zum Einwählen
Microsoft Windows [Version 6.0.6001]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\1>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : 1-PC
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Gemischt
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: mshome.net
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Con
nection
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1B-77-78-8E-D3
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8101 Family PCI-E Fast Etherne
t NIC (NDIS 6.0)
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-03-0D-6F-C9-6D
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2002:8d46:5f39:a:184:a7fd:b0d6:b37a(Bevor
zugt)
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2002:8d46:5f72:c:184:a7fd:b0d6:b37a(Bevor
zugt)
Standortlokale IPv6-Adresse . . . : fec0::a:184:a7fd:b0d6:b37a%1(Bevorzugt)
Standortlokale IPv6-Adresse . . . : fec0::c:184:a7fd:b0d6:b37a%1(Bevorzugt)
Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : 2002:8d46:5f39:a:cc3f:9b32:c298:5a7f(Bevo
rzugt)
Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : 2002:8d46:5f72:c:cc3f:9b32:c298:5a7f(Bevo
rzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::184:a7fd:b0d6:b37a%8(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 141.70.95.163(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : fe80::c54f:62c4:b683:7bf5%8
fe80::500a:ba60:7aa9:30e5%8
141.70.95.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 201327373
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-A9-4E-69-00-03-0D-6F-C9-6D
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 129.143.2.1
129.143.2.4
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Tunneladapter LAN-Verbindung*:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{59530689-4455-4F98-91B7-C9A70A012
F78}
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunneladapter LAN-Verbindung* 2:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.mshome.net
Tunneladapter LAN-Verbindung* 6:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
C:\Users\1>
ich sehe, dass die Lösung näher kommt
haze*
#9 erstellt: 10. Jul 2010, 09:30
Gibt es denn Probleme, wenn man den Router zwischenschaltet? Bei mir im wheim (nicht Heidelberg) geht es, hatte die MAC Adresse des Routers angegeben und alles hat optimal geklappt...
Auch bei uns gibt es individuelle IP/ DNS Daten, aber hat wie gesagt geklappt..
damannn
#10 erstellt: 10. Jul 2010, 09:36
Wie soll ich den Router zwischenschalten?
Bin leider etwas überfragt.
auf den Router vom Wohnheimnetzwerk 141.70.95.1 habe ich über Firefox einen Zugriff.
Was ist die MAC-Adresse meines Routers?
haze*
#11 erstellt: 10. Jul 2010, 13:11
Ich meinte eigentlich das anstatt deines Laptops einen eigenen Router einsetzt, um mit dem wheim Netzwerk verbunden zu werden. An den Router mit eigener Mac könnte man dann alle weiteren geräte anschliessen.. Wuerde zwar 40€ etwa an Investition kosten, dafür aber keine umstöpselei mehr erfordern..
Aus techn. Gesichtspunkten gab es von jemand anderem einen Einwand: das bitte genauer erläutern!
Sephiroth289
#12 erstellt: 10. Jul 2010, 17:26
Du müsstest dir einen router kaufen, den dann statt deinem Laptop in die Buchse hängen und dem Router die MAC-Adresse deines Laptops geben (wenn dein Anschluss mit der MAC gekoppelt ist / nur mit der MAC-Adresse ein Zugriff gestattet ist). Das Problem wird dann sein, dass dein Laptop die selbe MAC-Adresse wie der Router hat und es zu einem Adresskonflikt kommt.
Also melde dich bei deinem Zuständigen Admin und sag ihm, dass du dir einen neuen Router gekauft hast und nennst die MAC des Routers. Die Clients am Router (deine PS3 und der Laptop) hängst du dann im Router in den Einstellungen in die DMZ und dein Problem dürfte gelöst sein.
Bevor du solche Aktionen startest, versuch es erstmal mit einem normalen Switch fürn 10€er. Wenn du dann der PS3 die selbe MAC-Adresse wie deinem Laptop gibst (ist das überhaupt möglich???), solltest du auch keine Probleme haben, solange du nicht mit beiden Geräten gleichzeitig ins Netz willst.
Streamen kannst du dann, wenn du einfach den Uplink aus der Wanddose ziehst.
[Beitrag von Sephiroth289 am 10. Jul 2010, 17:30 bearbeitet]
haze*
#13 erstellt: 10. Jul 2010, 20:41
Soweit ich das sehe dürfte es schwer, eigentlich unmöglich sein, die MAC Adresse eines Gerätes ( hier die Anpassung der Ps3 MAC an die der PC MAC) zu verändern.
Wie gesagt: Switch oder Router besorgen, die dann neue MAC Adresse dem Rechenzentrum geben und hoffen das es geht
XphX
#14 erstellt: 10. Jul 2010, 20:53
Der erste Teil stimmt, also du brauchst einen Router (ein Switch löst das Problem nicht!).
Der Router muss zwischen Stecker in der Wand und deinem PC/PS3. Der Router der Uni oder sonstwas ist völlig egal.
Dein Internetzugang ist auf eine MAC-Adresse beschränkt, das ist die deines Netzwerkadapters, also der Netzwerkkarte oder des Onboardchips.
Bei einem Router kannst du jede beliebige MAC-Adresse anhängen, er erscheint für die Internetleitung wie ein Computer. Gibst du ihm die MAC-Adresse deines PCs, hat er Internetzugriff.
Daran kannst du normalerweise 4 Geräte anschließen, die haben dann auch alle Zugriff über den Router.
Der zweite Teil des Zitats stimmt nicht, es gibt kein Problem, wenn die MAC-Adresse hier doppelt vorkommt.
Du kannst jeden beliebigen Router nehmen.
[Beitrag von XphX am 10. Jul 2010, 20:54 bearbeitet]
Hirnschmalz
#15 erstellt: 10. Jul 2010, 21:07
Moin;
Nein, der Router muss das nur können (hier gibt es ja keine PPPoE Verbindungen) Ich denke aber mal, die meisten handelsüblichen Router kriegen dass hin. Kleine Router habe ich mir lange nicht mehr angeguckt
Mir ging es da eher um die MAC Adresse. Mich wunderts einfach, dass die da eingetragen wird. Weil das einfach wenig, eher gar keinen, Sinn ergibt. (Bis auf Gängelung des Users)
Die MAC Adresse (an einem PC) zu ändern ist ein Kinderspiel.
Bei der PS3 wird es nicht gehen.
Ein Switch wird nicht gehen, ausser der Admin hat geschlampt. (oder es ist eine sehr einwillige Konstruktion )
Im allgemeinen sind Netzwerke von Unis aber immer ein wenig anders. Und es ist auch nicht einfach herauszufinden, wie die Funktionieren, deswegen wiederum ist ein Hilfe im Forum immer etwas Schwer
Ich würde erstmal einen anderen DNS Server bei der PS3 eintragen. Sollte das klappen, wäre das aber nur eine kurzfristige Lösung. Ein Router, damit mehrere Geräte gleichzeitig ins Netz können wäre da doch deutlich angenehmer.
Ich wäre mir noch nicht so sicher, dass da wirklich MAC Adressen eingetragen sind. (Kann man ganz einfach rausfinden, einfach mal jemanden im Studentenwohnheim fragen ob er für fünf Minuten sein Laptop zur Verfügung Stellt;) )
PS3 DNS Fehler 80710102
macb2002 am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  50 Beiträge
DNS fehler Ps3
Marciyow am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  2 Beiträge
PS3 DNS Fehler
Sethy am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  4 Beiträge
Was heißt DNS Fehler 80710102?
kbvb09 am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  4 Beiträge
DNS Fehler bei Verbindung
draka am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  4 Beiträge
Probleme mit der W-LAN einrichtung (DNS Fehler 80710102
dast85 am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  4 Beiträge
PS3 über PC ins internet
badsad84 am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  7 Beiträge
Probleme die PS3 ans Internet anzuschliessen Hilfe
bad_boy_3 am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  39 Beiträge
Playstation Network DNS Fehler.
canas95 am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  8 Beiträge
PS3 OFFLINE , LAN-PARTY ,PS3 zu PS3
giaccomando am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.245
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.849
