Update Problem
schmaggo83
#1 erstellt: 30. Jul 2010, 07:06
Hallo liebes Forum,
ich bin am verzweifeln - ich habe mir gestern eine neue Festplatte für meine PS3 gekauft, und dachte dass ich sie problemlos gegen meine Original 40GB tauschen kann. Es handelt sich um eine WD 500 GB Scorpio Blue. Rein technisch auch kein Problem, passt perfekt und die Amazon Rezensionen sprechen für sich, auch was die Kompatibilität mit der PS3 angeht.
Backup habe ich vorher über das System erstellt, auf eine externe Festplatte. Also, PS3 von Netz, alte Platte raus, neue Platte rein, PS3 wieder an. Dann die Meldung (so ähnlich):
"Keine verwendbaren Aktualisierungsdaten gefunden. Bitte Datenträger mit Aktualisierungsdaten 3.41 oder höher einlegen."
Ok, soweit auch kein Problem, USB mit FAT32 und Ordnerstruktur PS3/UPDATE/ angelegt und die aktuellste (3.41) PS3UPDAT.PUP von der Sony Seite runtergeladen und draufkopiert.
Jetzt das Problem: Der Aktualisierungs-Vorgang beginnt, "Systemaktualisierung wird vorbereitet", und dann bricht er immer bei 54% ab... Dann wieder die Meldung: "Keine verwendbaren Aktualisierungsdaten gefunden. Bitte Datenträger mit Aktualisierungsdaten 3.41 oder höher einlegen."
Wenn ich dann wieder Start+Select drücke, findet er nicht einmal mehr den USB Stick. Wenn ich die PS3 resette, kann ich das gleiche wiederholen, aber er bricht wieder bei 54% ab.
Auch schon mit zwei verschiedenen USB Sticks probiert, gleiches Problem. Aktualsierungsdaten auf CD gebrannt (auch mit gleicher Ordnerstruktur), funktioniert auch nicht. Erkennt er gar nicht.
Wie ihr seht, es ist nicht das Problem dass die Ordnerstruktur falsch ist (habe natürlich schon stundenlang gegooglet, und das war in 99% der Fälle das Problem), sondern es muss was anderes sein.
Habe auch schon das Recovery System gestartet, und habe "PS3 System wiederherstellen" ausgeführt, hat aber auch keine Änderung gebracht.
Wäre super, wenn jemand den entscheidenden Rat hätte. Vielleicht Festplatte defekt?
Noch kurz die technischen Daten:
- PS3 40 GB
- Western Digital 5000BEVT Festplatte 500 GB
- Systemsoftware 3.41 (aktuellste)
Danke!!!
Marco
Black_Ice
#2 erstellt: 30. Jul 2010, 08:19
also ich verstehe noch nicht genau was, wie, wo, nicht funktioniert.
Aber ablaufen sollte es in etwa so:
Nachdem neue Festplatte drinne ist, musst du dein Backup ( dort wo du die Sicherung auch erstellt hast) wieder zurückspielen. Vorher geht natürlich nichts!
Sollte das nicht funktionieren, ist wohl die neue platte kaputt.
Kommst du innerhalb der Menüstruktur soweit das du das Backup drauf spielen kannst? Weil das du erst ein update machen sollst erscheint mir sinnlos. Ohne vollständiges Betriebssystem, macht ein update kein Sinn.
Natürlich weiß ich nicht inwieweit die die PS3 noch System abhängige Daten auf der Festplatte lagert, aber ich würde halt erst einmal das Backup zurück spielen.
Edit: Ok hab grad mal schnell nachgeschaut. Das update muss wohl drauf gemacht werden. auf computerbild.de gibt es einige Artikel und Foreneinträge ( gerade auch Unterschied zwischen Fat und Slim wechsel sei zu berücksichtige) schau dort mal und dort gab es auch einen Link http://www.metagaming.de/ps3-slim-festplatte-wechseln/
falls du eine Slim hast. Hoffe es hilft...
Viel Glück
[Beitrag von Black_Ice am 30. Jul 2010, 08:25 bearbeitet]
mroemer1
#3 erstellt: 30. Jul 2010, 08:23
Er kann das Backup nicht zurückspielen, wenn er die Firmware noch nicht draufhat.
Ich selbst habe die gleiche Festplatte und zu Anfangszeiten, als ich noch keinen Internetzugang hatte, mal das gleiche Problem mit der Firmware gehabt.
Das hier spricht gegen einen HDD Defekt:
Hier ist die Quelle das Problem und nicht das Ziel.
Lösche alles auf einem USB Stick, lege die PS3 Ordner neu an, zieh die Firmware noch mal von der Sonyseite und probiere es dann nochmal und das bitte ohne einen externen Datenträger (vor allem nicht den mit deinen Backupdaten), USB Hub, Eye Toy Kamera oder was auch immer an die PS3 anzuschließen.
Ein Teil der Firmware befindet sich übrigens auf der HDD ein anderer Teil direkt in der PS3, deswegen verlangt er auch bei dir die Firmware 3.41 da du sie mit der ursprünglichen
40 GB HDD schon darauf upgedatet hattest.
[Beitrag von mroemer1 am 30. Jul 2010, 09:08 bearbeitet]
Black_Ice
#4 erstellt: 30. Jul 2010, 08:28
@mroemer1:
Ja hab meinen Beitrag gerade schon Editiert.
Aber voll Blödsinn^^ Sony halt.
mroemer1
#5 erstellt: 30. Jul 2010, 08:31
Kein Problem, geht mir auch desöfteren so.:prost
[Beitrag von mroemer1 am 30. Jul 2010, 08:36 bearbeitet]
schmaggo83
#6 erstellt: 30. Jul 2010, 09:28
Danke für die Antworten
Ich habe natürlich noch weiter im Netz gesucht, und durch einen Beitrag Hoffnung geschöpft, der geraten hatte die Internetverbindung vorrübergehend zu kappen (in meinem Fall den WLAN Router vom Strom zu nehmen).
Das macht natürlich meine Hoffnung zunichte, da die PS3 schon weiß, dass sie 3.41 haben will, und sich die Info nicht immer aktuell aus dem Netz zieht.
Ich werde dann heute nachmittag nochmal alles auf "0" stellen, sprich den USB Stick komplett leeren und die FW neu runterladen und aufspielen. Das hatte ich zwar schon mal probiert, aber vielleicht liegt das Problem ja an der Datei "Sony-seits" und es ist inzwischen behoben *hoff*
Ist schon komisch, dass es genau bei 54% immer abbricht, hoffentlich ist nur die Datei unbrauchbar...
Alle anderen Geräte hatte ich übrigens abgestöpselt vorher, es ist immer nur der Stick im USB Port, sowie der Controller (was von der Konsole verlangt wird).
Danke soweit, echt klasse von euch
Marco
mroemer1
#7 erstellt: 30. Jul 2010, 09:30
Die Internetverbindung trennen könnte trotzdem helfen, einfach mal versuchen.
Wäre es nicht so, könnte mann die PS3 ja downgraden, sofern mann noch alte Firmware zur Verfügung hat, leider ist dies aber nicht möglich.
Durchaus möglich, vor allem da der Fehler egal welcher Datenträger, immer an der gleichen Stelle auftritt.
Mir ist ja früher das gleiche passiert und das sogar 2x einmal hatte ich die Firmware vom Internetcafe, das andere mal vom Firmenrechner.
[Beitrag von mroemer1 am 30. Jul 2010, 09:51 bearbeitet]
schmaggo83
#8 erstellt: 30. Jul 2010, 10:06
Ok, kurzes Update...
Scheint wohl wirklich ein FW Problem zu sein, dieser Link gibt mir irgendwie das Gefühl:
http://boardsus.play...ew-HDD/td-p/45987366
Dann heißt es wohl "Warten auf Sony"
Danke euch allen!!!
Marco
mroemer1
#9 erstellt: 30. Jul 2010, 10:10
Ups, wenn das wirklich so ist heißt das für dich auf die nächste Firmware warten, das kann dann 7 Tage bis was weiß ich wie lange dauern.
Hier übrigens was in Deutsch dazu:
http://forum.golem.d...95,2364195,read.html
[Beitrag von mroemer1 am 30. Jul 2010, 10:12 bearbeitet]
schmaggo83
#10 erstellt: 30. Jul 2010, 10:16
Jo, les mir grad den ganzen Thread durch und hab noch keine Lösung gefunden.
Es tröstet mich aber ungemein, dass ich nicht der einzige bin. Somit wird Sony an einer Lösung arbeiten müssen. Wir bezahlen hier viel Geld, und können dafür erwarten dass die System einwandfrei laufen.
Betroffen sind übrigens alle PS3 CECHH(40GB)und jünger, bei denen ein Festplattenwechel durchgeführt wird. Die älteren sind nicht betroffen, da hier die FW im internen Speicher liegt und nicht auf der HDD. Auch das Update über die Systemsoftware stellt kein Problem dar, nur das Update über externen Datenträger.
Sollte noch jemand das Problem haben, bitte an Sony melden. Je mehr, desto besser, und desto schneller bekommen wir eine neue FW!!!
Marco
mroemer1
#11 erstellt: 30. Jul 2010, 10:20
Klar werden die so schnell wie sie können was ändern.
Hoffentlich machen sie es ordentlich, die damalige "Assassins Creed muß laufen" Firmware hatte meinen 500 Stunden Spielstand von Oblivion zerschossen und alle Sicherungskopien und früheren Spielstände direkt mit.
[Beitrag von mroemer1 am 30. Jul 2010, 10:21 bearbeitet]
schmaggo83
#12 erstellt: 30. Jul 2010, 10:25
Autsch...
ManofStil
#13 erstellt: 30. Jul 2010, 12:09
schmaggo83 schrieb:
Autsch... :cut
Vielleicht hast Du ja ne Chance noch ne ältere 3.40 zu bekommen und mit der erstmal upzudaten und später dann per Internet auf 3.41 zu wechseln?
mroemer1
#14 erstellt: 30. Jul 2010, 12:12
Kann er nicht, er hatte schon 3.41 drauf, dann kann er nicht mehr auf 3.40 downgraden.
[Beitrag von mroemer1 am 30. Jul 2010, 12:13 bearbeitet]
schmaggo83
#15 erstellt: 30. Jul 2010, 12:25
So siehts leider aus.
Ich habe mal eine nette* Mail an Sony geschrieben. Mal sehen ob es hilft, bzw. was ich für eine Antwort bekomme
* und die ist wirklich nett und sachlich
-HeBe-
#16 erstellt: 01. Aug 2010, 15:43
Wieso kann er nicht? Festplatte aus der PS3 raus, am PC neu formatieren und dann eine ältere Version aus dem Softwarearchiv von der PS3-Homepage nehmen.
mroemer1
#17 erstellt: 01. Aug 2010, 16:46
Das wird nicht funktionieren, da die PS3 einen Teil der Firmware leider im Flashspeicher der Konsole und nicht nur auf der HDD abgelegt.
Da hilft das neu formatieren der HDD leider nix, die PS3 schreit trotzdem nach der letzten erhaltenen Firmware oder höher und ein Werksreset ist wirkungslos.
Würde ja auch nicht gar so viel bringen, da er dann nicht mehr Online gehen könnte.
[Beitrag von mroemer1 am 01. Aug 2010, 17:01 bearbeitet]
ManofStil
#18 erstellt: 03. Aug 2010, 12:03
mroemer1
#19 erstellt: 03. Aug 2010, 18:46
Denke, da wird sich jemand sehr freuen.
schmaggo83
#20 erstellt: 09. Aug 2010, 08:43
Jau, seit dem Fix funktioniert alles, da hat Sony das Problem erkannt und behoben
Festplatte bei 40GB PS3 gegen 200 GB tauschen
philjus am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  3 Beiträge
Externe Festplatte an PS3
Pitzilla am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  21 Beiträge
Neue Festplatte für PS3
Martin_W. am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  566 Beiträge
PS3 Festplatte an PC
Eightball78 am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  9 Beiträge
PS3 Version-40GB: Festplatte austauschbar?
systemtester am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  5 Beiträge
Neue PS3 Alte Festplatte?
NEo250686 am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  11 Beiträge
Externe Festplatte (300 GB) an PS3
Senfgeist am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  8 Beiträge
PS3 externe Festplatte, trotz FAT32
harald_123 am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  3 Beiträge
PS3 Austauschfestplatte reagiert nicht!
Nephalim am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  6 Beiträge
Ps3 Slim Propleme mit Externe Platte oder mit Ps3 ?
Look|at|me am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.04.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
  • Gesamtzahl an Themen1.557.704
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.051
