HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Schlechte Ping-Zeit - Regelmäßige Abmeldung vom PS... | |
Schlechte Ping-Zeit - Regelmäßige Abmeldung vom PSN+A -A |
Oelse24
#1 erstellt: 23. Sep 2010, 09:12 | |
Hallo zusammen. Seit dem Kauf der PS3 habe ich Internetprobleme beim Online-Zocken (Modern Warfare 2). Ich werde regelmäßig vom PSN abgemeldet, brauche sehr lange, um mich einem Spiel anzuschließen und habe im Spiel einen hohen Ping. DSL: 1000er (Telekom) Router: speedport W701v Verbindung: Netzwerkkabel (via DLAN) Den Verbindungstest bei chip.de habe ich bereits gemacht, perfektes Gesamtergebnis. Jedoch steht bei Ping-Zeit "nur" GUT. Mein NAT Typ ist auf 2 (Mittel) und ich habe zusätzlich alle relevanten Ports freigegeben etc. Woran liegt es, dass ich so ne unkonstante I-Net Verbindung habe bzw. wie kann ich dem entgegenwirken? |
dirk_v
#2 erstellt: 23. Sep 2010, 13:57 | |
Früher konnte man genau aus diesem Grund bei der Telekom "Fastpath" zum DSL dazuordern. Allerdings heißt es jetzt: Wichtiger Hinweis: T-Home FastPath für DSL kann seit dem 01.10.2009 nicht mehr bestellt werden, sondern nur noch von T-Home Bestandskunden von DSL Fathpath genutzt werden. Für schnelle Reaktionszeiten empfehlen wir T-Home Call & Surf mit 16000. Wenn Du also kein DSL16000 bekommen kannst, dann wars das ganz einfach .... siehe auch: KLICKMICH |
pepe78
#3 erstellt: 23. Sep 2010, 16:02 | |
Ich glaube kaum, dass es am Ping liegt. Vielmehr dürfte der Router dafür verantwortlich sein. Wenn mich nicht alles täuscht, handelt es sich dabei ja um ein etwas älteres Modell, gell? Hab jetzt auf die Schnelle keine vernünftigen technischen Daten finden können, aber evtl. hat das Teil einfach kein UPnP drauf. Wie ist es, wenn du etwas im Store runterlädst? Geht das? Edit: Ich glaube, beim Internetverbindungstest der PS3 kannst du sehen, obs mit UPnP läuft [Beitrag von pepe78 am 23. Sep 2010, 16:06 bearbeitet] |
Oelse24
#4 erstellt: 23. Sep 2010, 16:50 | |
Danke für die schnellen Antworten. Mein Router unterstützt kein UPnP, das habe ich schon herausgefunden. Aber ist das der einzige Grund warum es so schlecht läuft? Auch am PC fliege ich während dem I-Net Surfen regelmäßig raus. Der Playstation Store funktioniert wunderbar. |
glotzegucker
#5 erstellt: 23. Sep 2010, 17:32 | |
hi, ich hatte bis vor kurzem dsl 2.000 und ähnliche probleme. bevor du in mw2 in ein spiel kommst, erfolgt doch immer so ein suchlauf. oben stehen die spiele mit der ping-zeit. ich kam damals z.b. immer nur in spiele mit 100ms und schlechter. das lag definitiv an der schlechten verbindung. jetzt habe ich dsl 20.000 und komme gleich bei 45/50 ms in die spiele. habe dann auch in der regel 4 balken (früher 2, manchmal 3, im spiel mit select prüfbar). ein wenig verbesserung könntest du erreichen, wenn du die erforderlichen ports im router öffnest. das hatte bei mir damals etwas geholfen und ich hab sie auch jetzt noch offen. dann steht auch im menu von mw2 nicht mehr "nat mittel" sondern "nat offen". ports: TCP 3074 UDP 3074 UDP 88 viel glück jedenfalls! ich weiss wie blöd es ist mit so einer schlechten verbindung und ich bin auch wegen der zockerei zu einem schnelleren anbieter gewechselt. kommt für dich ja vielleicht auch in frage! gruss! |
heikohvr
#6 erstellt: 24. Sep 2010, 06:11 | |
Ich denke schon das das am Router liegen könnte. Beim Kumpel ebenfalls mit einem Router ohne UPnP (könnte sogar der gleiche sein)hab ich auch regelmäßig Probleme. |
ManofStil
#7 erstellt: 24. Sep 2010, 07:09 | |
Ist Dein Rechner auch über DLAN angeschlossen? Probiere es mal ohne WLAN / DLAN sondern nur mit einem einfachen Netzwerkkabel. DLAN ist zwar zuverlässiger als WLAN, aber immernoch kein Allheilmittel. Ansonsten: Hast Du die aktuelle Firmware auf dem Router? Hast Du den Router mal neu gestartet? |
dirk_v
#8 erstellt: 24. Sep 2010, 07:22 | |
Das denke ich aber überhaupt nicht! Der SP701V hing hier auch an der Wand, bevor er durch einen anderen Router ersetzt wurde. Und an dem SP701V hingen zb. 3 Webradios plus meine beiden Söhne gleichzeitig in unterschiedlichen Onlinespielen ohne jedes Problem. Einziger Unterschied: Hier läuft DSL16.000 ! @Oelse24 Du solltest aber mal einen Test ohne den DLAN-Adapter machen! Wie mein Vorgänger schon geschrieben hat. Bei den Adaptern gibt es je nach Verbindungsqualität nämlich auch ganz herbe Performanceprobleme. So wie in der Werbung "Stecker rein und Gut" ist das mit den Dingern bei Weitem nicht. Die können nämlich jenachdem in welcher Steckdose sie sitzen und welche Geräte gerade an der gleichen Sicherung hängen und gerade Eingeschaltet oder Ausgeschaltet sind auch für viel Ärger gut sein. DSL1000 + DLAN in Summe ist eine Kombination, die schon sehr grenzwertig für Spiele ist und bekannt für Probleme ist... [Beitrag von dirk_v am 24. Sep 2010, 07:34 bearbeitet] |
Oelse24
#9 erstellt: 24. Sep 2010, 07:48 | |
@glotzgucker: Genau das selbe Problem habe ich jetzt: Erst ab nem Ping von 100-130 komme ich in ein Spiel rein, während mein Kumpel, der nur ein paar Straßen weiter wohnt (auch DSL1000) sofort reinkommt. Die Ports sind freigegeben, aber der Typ ist immer noch Mittel. @ManofStil: Kann die PS3 leider nicht direkt an den Router anschließen, da sie sich ein Stockwerk höher befindet. Deshalb ja auch das DLAN. Habe im Router zusätzlich WLAN noch aktiviert, damit ich nicht umstecken muss. D.h. ich gehe per WLAN Stick am PC ins Internet und über Netzwerkkabel (DLAN) mit der PS3 online. Kann es DARAN liegen? Also dass der Router nicht gleichzeitig WLAN und Netzwerkkabel managen kann?! Früher bin ich NUR mit WLAN online gegangen, aber da waren die selben Sympthome, nur schlimmer. |
dirk_v
#10 erstellt: 24. Sep 2010, 08:15 | |
Definitiv : NEIN ! Die paar Bits die da bei dir aus der Leitung kommen erledigt er nebenher. |
pepe78
#11 erstellt: 24. Sep 2010, 15:41 | |
Naja, jedenfalls hatte ich mal genau dasselbe Problem wie du (Playstation Store ging problemlos, nur online Zocken war praktisch unmöglich). Ich hatte damals einen Arcor-Router (weiß nicht mehr, wie der hieß; hatte aber kein UPnP) und 16.000er DSL. Irgendwann hatte ich die Schnauze voll und hab mir einen neuen Router drangemacht (FritzBox). Plötzlich keinerlei Probleme mehr... Deshalb teste doch einfach mal einen anderen, moderneren Router (z. B. sowas) und genieße dann grenzenlose Online-Gewaltorgien :-) [Beitrag von pepe78 am 24. Sep 2010, 15:41 bearbeitet] |
Oelse24
#12 erstellt: 27. Sep 2010, 07:52 | |
@Pepe: Ist der Router, den du per Link gepostet hast, UPnP fähig bzw. hat er alles was ich brauche? Teuer ist der ja nicht. Zumindest würde ich die 20€ riskieren und es damit versuchen. |
Oelse24
#13 erstellt: 27. Sep 2010, 09:00 | |
Ich poste mal spaßeshalber meine Router- & PS3 Einstellungen. Vielleicht findet ihr da irgendwas, wo ich den Bock abgeschossen habe: speedport w701v Einstellungen: Internetzugang: T-Online LAN: IP-Adresse: 192.168.2.1 DHCP-Funktion: Ein WLAN (Wireless LAN): Ein Repeater: Aus PPPoE Pass-Through: Aus NAT & Portregeln: Ein (festgelegt für 192.168.2.101 (PS3) Dynamisches DNS: Aus PS3 Einstellungen: Internetverbindung: Aktiviert Verbindungsmethode: Netzwerk-Kabel Geschw. und Duplex: Autom. Suchen Adresseinstellungen: Automatisch IP: 192.168.2.101 Subnetz: 255.255.255.0 Standardrouter: 192.168.2.1 Primärer DNS: 192.168.2.1 Sekundärer DNS: 0.0.0.0 MTU: Automatisch Proxyserver: Nicht verwenden UPnP: Nicht verfügbar Irgendwelche Meinungen? |
Ständige disconnects vom PSN Heron am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 12 Beiträge |
BT-Headset verschlechtert ping? Nino80 am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 4 Beiträge |
PSN gehackt Reenoip am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 2 Beiträge |
PSN Games UrbaN-2o6 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 4 Beiträge |
PSN Probleme edge2212 am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 2 Beiträge |
PSN Account-Sharing Probleme LordMorpheus am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 11 Beiträge |
PSN bald kostenpflichtig? reptile25 am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 5 Beiträge |
PSN GEHT NICHT ! HILFE! camshaft am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 6 Beiträge |
Der -PSN Games- Thread Mammu am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 84 Beiträge |
Eure PSN-ID / Spieleverabredungthread Hering69 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.028 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMrRod0815
- Gesamtzahl an Themen1.557.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.675.142
