HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » PS3 NAS HD fähig? | |
PS3 NAS HD fähig?+A -A |
soundvernatiker
#1 erstellt: 05. Nov 2010, 12:33 | |
hallöle... hab nun auch ne ps3 slim und streame zeitlich von meinem lappi aus. Hd filme zu streamen (.mkv) ist kein Problem. lediglich beim x10 fachen vorspul gibts netzprobleme. da ich aber nicht immer ein rechner/lappi zum streamen laufen haben möchte, würde mich interessieren ob NAS laufwerke genug leistung haben, einen HD film zu streamen? zumal die günstigen teils weit unter 10mb beim lesen sind und beim hd stream gehen meist weit über 10mb übers netz... kann mir wer mehr dazu sagen? evtl. Laufwerke vorschlagen die sich lohnen und bezahlbar sind? [Beitrag von soundvernatiker am 05. Nov 2010, 13:01 bearbeitet] |
-HeBe-
#2 erstellt: 05. Nov 2010, 12:57 | |
soundvernatiker
#3 erstellt: 05. Nov 2010, 13:00 | |
zwar schön und gut beantwortet aber meine frage nicht! |
frying_dutchman
#4 erstellt: 05. Nov 2010, 20:25 | |
Also wenn das NAS um die 10 MB/s Lesezugriff hat, dann solltest du damit eigentlich locker FullHD streamen können, da BluRay eine Bandbreite von ca. 54 Mbit/s hat. |
soundvernatiker
#5 erstellt: 06. Nov 2010, 17:06 | |
10mb sind schon extreme grenzwertig für ordentlichen hd genuss... aber viel wichtiger ist der prozessor in den nas teilen... und da scheiden sich die welten |
DavidK
#6 erstellt: 06. Nov 2010, 23:27 | |
Hi! Ich glaube ihr redet gerade ein wenig aneinander vorbei. Du meinst mit 10mb wohl 10MegaBIT/s. Dutchman schreibt 10MB/s sprich 10 MegaBYTE/s. Kein HD film der welt hat diese datenrate. Die bd spez. liegt, wie Dutchman richtig schrieb, bei 54 MegaBIT/s. Was 6,75 MegaBYTE/s entspricht. Das schafft normalerweise jede halbwegs anständige NAS. Mir ist jedoch keine NAS bekannt die mkv in ein ps3 komformes format on the fly transkodieren würde. Da hilft nur ummuxen in m2ts. Der größte nachteil der ps3 beim streamen ist imho die tatsache, dass alles in 60p ausgegeben wird. 24p gibt es nur bei bd. mfg David |
soundvernatiker
#7 erstellt: 08. Nov 2010, 10:02 | |
nein, ich meinte schon 10mb/s, wenn ich einen hd film ausem mkv container auf die ps3 streame, zeigt die mir im schnitt 9-12mb/s an ( ich bin durchaus vertraut mit der umrechnung von bit auf bytes) aber lassen wir das mal am rande. zudem, was will ich mit ner nas platte die weniger als 10mb/s schreibt?? soll ich ein tag lang kopieren bis die platten voll sind?^^ nene das geht nicht^^. da ist mein usb stick noch schneller. also min sollte die schon 15mb/s schaffen. zudem wird/muss auf der nas platte ein media server laufen, dann ist das kein problem mit den mkv´s, daher MUSS das nas auch en starken prozessor haben ums es ordenltich zu kodieren. "Der größte nachteil der ps3 beim streamen ist imho die tatsache, dass alles in 60p ausgegeben wird. 24p gibt es nur bei bd." was genau versuchst du damit zu sagen? kenn mich in den videoausgabe formaten anzeigen was auch immer nicht so aus. |
dropback
#8 erstellt: 08. Nov 2010, 10:57 | |
Na, den mkv Container würde ich aber gerne mal sehen. 10mb/s*60=600mb/min 600mb*100min=60.000mb Nicht mal eine untoched Blu ray hat soviel, wie auch, gehen ja nur max. 50gb auf eine Scheibe. Abgesehen davon sind die mkv ja normalerweise komprimiert, das ist ja der Sinn und Zweck eines solchen Container bzw. den dazugehörigen Codecs. Aber das nur am Rande... Ich hab meine PS3 ja "leider" verkauft, sonst würde ich das mkv streamen von einer Qnap TS-119 mal probieren. Ich glaube aber nicht dass das was wird, wie schon gesagt braucht die on-the-fly Konvertierung ganz gut Rechenpower. Mit einem der großen Intel NAS wird es wohl gehen, die kosten dann aber auch gleich wieder ~1000€, da kannste auch beim PC bleiben. Irgendwann demnächst soll aber wohl eine neue Twonky Version für die Qnaps kommen, damit soll es angeblich auch auf den kleineren NAS klappen. Bis jetzt ist das aber alles nur Theorie... Wegen den Hz: Die PS3 gibt beim streamen immer nur 60hz aus. Da die meisten mkv 23,976 oder 24hz haben kommt es zum Ruckeln. Manche sehen das, manche nicht. Du gehörst anscheinend zu den letzteren. Mich hat es ziemlich genervt, auch einer der Gründe (neben dem Stromverbrauch, PC muss ja zum transkodieren auch immer an sein) warum die PS3 imho als "ernsthafter" Streaming Client nicht wirklich zu gebrauchen ist. [Beitrag von dropback am 08. Nov 2010, 11:02 bearbeitet] |
soundvernatiker
#9 erstellt: 08. Nov 2010, 13:52 | |
hey schonmal vielen dank!! was du schreibst kann ich nachvollziehen, aber ich sag ja nur wie es beim streamen ist... und da zeigt mit die PS3 / mediaserver eben genau dies an!! ... und sobald ich 10x vorspulen sag, bekomm ich sofort netzwerk fehler^^ aber erstmal 2.rangig! schade, das hät mich echt mal interessiert. reicht eig ein normaler mediaserver der auf vielen nas drauf ist? oder muss das der spezielle für die PS sein? eben... und werd mir auch kein nas für mehr als 200€ kaufen... ( für mehr seh ich da keinen sinn drin!) also bleibt mir zeitlich nichts anderes als weiterhin mit meinem lappi und externe platte zu streamen? ( frisst immerhin noch weniger wie mein pc -.- ) aber das kann ja keine dauerlösung sein... nun, wo ich mir den artikel durchgelesen habe auf wiki wird mir doch einiges klar, denn mir ist diese "Ruckeln" auch aufgefallen, hat mich aber auch nie weiter gekümmert^^ |
dropback
#10 erstellt: 08. Nov 2010, 14:00 | |
Es muss halt einen Mediaserver sein der die Daten in ein für die PS3 kompatibles Format umwandelt. Nativ kann die PS3 ja keine mkv abspielen. Und da sehe ich das größte Problem, eben weil die "kleinen" Fertig-NAS meistens eine recht schwache CPU haben. Und die großen die es können kosten dementsprechend viel... Du kannst dir natürlich auch einen eigenen Server oder gleich nen HTPC bauen, dann musst du auch nicht mehr den "Umweg" über die PS3 gehen. Oder du musstt die mkv mit mkv2vob umwandeln und dann entweder auf die interne Platte der PS3 kopieren oder halt ne externe dran hängen. Dann muss zumindest der Rechner nicht noch immer zusätzlich laufen. |
tschabippe
#11 erstellt: 08. Nov 2010, 17:10 | |
hallo, habe eine Buffalo Terastation seit 1 Jahr dafür im Einsatz, kein Problem, keine Ruckler etc. MKV z.B. wandle ich vorher in VOB um, dauert mit mkv2vob max. 10 min für 8gb. Gruß |
soundvernatiker
#12 erstellt: 09. Nov 2010, 10:22 | |
hmm.. mag schön und gut sein.. aber ich habe keine lust, uns sehe es auch nicht ein immer wieder die Filme umzuwandeln... das ist mir zu umständlich.. dann lieber ein gerät dass das schafft. hast mal versucht ne mkv rüberzustreamen? |
PS3 & NAS & TwonkyMedia & HD-Content ElFreako am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 3 Beiträge |
PlayStation 3 HD fähig? Alois_M. am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 14 Beiträge |
welche NAS für PS3? Blacksky23 am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 2 Beiträge |
Twonky NAS PS3 - EInstellungen ? HeinerBond am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 6 Beiträge |
PS3 und NAS ssn am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 8 Beiträge |
PS3 Media Server & NAS seysa am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 15 Beiträge |
PS3 & NAS Stream Problem ollimania am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 9 Beiträge |
PS3 und NAS Festplatte einstein-2 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 5 Beiträge |
PS3 Firmware-Update: 24p-fähig? Morphix am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 2 Beiträge |
PS3 findet WD NAS nicht soundvernatiker am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Sony Playstation
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltadelapena701
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.488
