HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » PS3: Wackelkontakt am HDMI-Port ? | |
PS3: Wackelkontakt am HDMI-Port ?+A -A |
sickfile
07:29
erstellt: 13. Okt 2011, |
Moin, folgendes Problem: - Neue PS3 - K-Modell. - HDMI-Kabel angeschlossen - alles OK. - Nach 2 Tagen Bild mittendrin schwarz. Nach ein paar Sekunden war es wieder da. - Nach einer Stunde war es erneut schwarz und hat sich nicht mehr erholt. - Ganz vorsichtig am HDMI-Kabel am Port der PS3 gewackelt. Siehe da, sobald ich das Kabel etwas nach oben heble ist wieder die Verbindung da. Lasse ich das Kabel los, funktioniert es wieder nicht. - 2. Kabel gekauft - gleicher Fehler. - 3. Kabel ausgeliehen - hier war auf den 1. Blick alles in Ordnung, hab aber nicht lange testen können. Dies Kabel werd ich mir am Wochenende nochmal leihen und erneut testen. Wie kann das sein - HDMI Kabel haben ja alle den gleichen Stecker!? Waren auch nicht grad no-name-Kabel. Wie dem auch sei - ich hab die PS reklamiert und eine neue zugeschickt bekommen - gleicher Fehler. Das komische ist, ich finde dazu absolut nichts im Netz - als ob ich mit dem Problem alleine dastehe. Bin mal auf eure Anmerkungen gespannt. |
Igelfrau
13:32
Kann es sein, dass du das HDMI-Kabel auf einer der beiden Seiten nicht komplett eingesteckt hast? Das HDMI-Kabel ist schon eine "HDMI-High Speed" Version, oder? Das Problem ist wahrlich sonderbar. Stecker und Buchse sind genormt. Und wenn das Problem bei einer ausgetauschten PS3 wiederum auftritt, entfällt der Casus Serienstreuung. |
sickfile
13:58
Ja, ich finde es auch sehr merkwürdig ! Es ist auf beiden Seiten korrekt eingestöpselt. Es muss irgendwo am Port an der PS liegen, denn nur wenn ich dort das Kabel leicht anwinkle Verbindung bekomme. Andererseits trat der Fehler mit dem einen Kabel nicht auf... Das eine Kabel müsste 1.3b, das andere 1.4a sein. Welche Version das Kabel war, welches ich nur kurz testen konnte weiß ich nicht. Aber das bekomm ich wahrscheinlich am Wochenende nochmal. |
Igelfrau
14:08
Falls du noch ein Kabel ausprobieren möchtest: ![]() Das läuft bei mir ohne Probleme und zu meiner vollsten Zufriedenheit. |
sickfile
14:20
Ich glaub genau das hab ich mir auch gekauft - vor allem wegen der durchweg positiven Bewertungen. Aber danke für den Tipp ![]() |
sickfile
12:25
erstellt: 17. Okt 2011, |
Soooo, ich hab jetzt ein HDMI Kabel von "HQ Premium" zuhause. Damit hab ich bisher keine Probleme. Auch wenn ich leicht am Stecker wackle, bleibt das Bild konstant. Es scheint auch am Port etwas weniger "spiel" zu sein. Scheinbar kommen einige Kabel echt nicht mit der neuen PS3 Version zurecht - obwohl die Stecker ja genormt sind... Man weiß es nicht genau ![]() Also wenn ihr nichts weiter von mir hört, klappt es so =) |
blitzschlag666
12:34
nur um weitere verwirrung zu vermeiden sei hier nochmals gesagt das hdmi-kabel keine versionierung kennen. es gibt für den heimbereich nur hdmi-standar(mit oder ohne ethernet) hdmi-highspeed(mit oder ohne ethernet) für 1080p übertragung brauchst du das 2. kabel. damit ist auch das ganze 3d geraffel möglich. einige funktionen benötigen aber die ethernetfähigkeit. das kabel funktionieren/nicht funktionieren hängt alleine damit zusammen ob die stecker korrekt funktionieren. billige kabel sind oft schlecht gecrimpt und weisen somit verbindungsschwächen auf. wer mehr erfahren möchte dem sei der wikipedia artikel ans herz gelegt. |
PS3 flackert am HDMI-Anschluß ? Bjoern_Petri am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 12 Beiträge |
PS3 HDMI judgemen am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 4 Beiträge |
HDMI Kabel PS3 Apollo0712 am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 13 Beiträge |
Problem HDMI/ PS3 signal Azrael87 am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 133 Beiträge |
PS3 - Ton über HDMI skill am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 2 Beiträge |
PS3 am Monitor sanpelle am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 9 Beiträge |
HDMI am Fernseher oder PS3 defekt? -Chrizzel86- am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 2 Beiträge |
PS3 und HDMI-CEC r273 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 58 Beiträge |
PS3 HDMI Audio Probleme Eerodesign am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 5 Beiträge |
PS3 und HDMI gizzmo456 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Sony Playstation
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.499
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.936
