HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Wie die PS3 an A/V-Reciever anschliessen | |
Wie die PS3 an A/V-Reciever anschliessen+A -A |
huettiman
11:15
erstellt: 13. Jun 2007, |
hey, habe kleines Problem und bin unerfahren in der Sache der Anschlüsse ich habe meine Ps3 an meinem Fernseher per HDMI-Kabel verbunden und wollte nun die PS3 direkt mit meiner Anlage verbinden, der Reciever (DVD-Player) ist auch per HDMI-Kabel mit dem Ferseher verbunden, jetzt hat der Reciever aber nur den koaxialen (analogen??) Audio-Eingang frei und die Ps3 hat nur den digitalen Ausgang, was soll ich jetzt machen den TV-Out der Ps3 benutzten oder wenigsten den Fernseher mit Reciever über die Audioausgänge statts Scart verbinden................. |
okto
11:43
koaxial ist auch eine digitale verbindung. ![]() du sagst grad, daß du als receiver einen dvd-player hast? bin mir nicht sicher, ob du da was verwechselst. ein av-receiver ist z.B. das hier ![]() dieser nimmt (ton-)signale entgegen, z.B. von xbox, ps3, dvd-player und leitet diese dann an die surround-lautsprecher weiter. was für einen dvd-player hast du denn wenn ich fragen darf? |
huettiman
12:04
also das ganze System heisst Philips HTS3357 ....schäm |
okto
12:19
ah, danke für die info. is praktisch ne art dvd-player inkl. receiver. ok, dann brauchst du sowas wie das hier ![]() sollte es auch im elektronikfachhandel wie tevi, MM oder Saturn geben. da dein dvd-player nur einen koaxialen eingang besitzt und die ps3 einen optischen ausgang, muss das signal umgewandelt werden. bei dem o.g. adapter z.B. schliesst du deine ps3 via optischem kabel am adapter an und gehst dann via kaxialem kabel in deinen dvd-player rein (der adapter wandelt dann das signal von optical auf koax um). danach musst du nur noch in der systemeinstellung die tonausgabe auf optical umstellen und am dvd-player den koax-eingang aktivieren. sollte eigentlich so funktionieren. was anderes wüsste ich jetzt auch nicht. gruß, okto ![]() |
huettiman
12:24
ahhh, großartig, vielen Dank...... was es nicht alles gibt |
okto
12:27
jup, technik die begeistert. ![]() am besten du fragst im fachhandel mal nach einem umwandler optical nach koaxial. muss nicht unbedingt so aussehen wie in meinem link, aber er sollte das gleiche können. sollte es nicht klappen, dann müsstest du den auch wieder binnen 14 tage umtauschen können (bieten die meisten fachhändler an). gruß, okto ![]() |
huettiman
12:36
das mach ich!! ich frag mich gerade, wie haben den andere das Problem gelöst. Haben denn alle an ihrem Reciever einen optischen Eingang oder haben die Lösung benutzt die ich auch gerade praktiziere: PS3 per HDMI an TV und dann per Scart(oh Gott) an den Reciever........... |
tob07
13:07
Das Problem stellt sich sicherlich den meisten nicht. Aktuelle AV-Receiver haben HDMI-Ein- und Ausgänge, dann wird einfach die PS3 per HDMI mit dem Receiver verbunden und von dort gehts per HDMI weiter zum Fernseher. (HDMI transportiert ja gleichzeitig Bild und Ton). Ansonsten haben AV-Receiver üblicherweise mehr optische als koaxiale Anschlüsse verfügbar ... Du hast hierbei sozusagen einen Spezialfall erwischt, einen integrierten Player/Receiver, dieser hat nicht so sehr den Fokus auf weiteren Anschlussmöglichkeiten wie ein "Standalone" AV-Receiver (der per se auf externe Zuspieler angewiesen ist, und daher mehr Möglichkeiten zum Anschluss bietet). |
okto
13:17
jup, stimme tob07 zu. du hast dir praktisch die anschaffung eines separaten av-receivers gespart, allerdings zu lasten der anschlüsse. mein av-receiver z.B. hat - wenn mich nicht alles täuscht - vier optische und zwei koaxiale eingänge. zur zeit habe ich sat-receiver ps3 xbox 360 und dvd-player angeschlossen und hätte immer noch möglichkeiten weitere geräte anzuschliessen. am einfachsten ist es aber allerdings wie es tob07 bereits erwähnt hat, wenn man av-receiver mit hdmi-eingänge besitzt. hier brauch man dann keine zusätzlichen optical bzw. koax-kabel mehr. allerdings soll das jetzt nicht heissen, daß du ein schlechtes system hast. is halt nur der nachteil, daß du jetzt z.B. keine xbox 360 mehr anstöpseln kannst, ausser du wechselst ständig das kabel. ![]() grüsse, okto ![]() Edit -> wollte nur noch kurz erwähnen, daß ich weiter oben mit "systemeinstellung" die PS3 gemeint hab, nicht den dvd-player. is mir grad aufgefallen. [Beitrag von okto am 13. Jun 2007, 13:38 bearbeitet] |
huettiman
13:30
verstehe, der Reciever hat leider nur ein HDMI-Ausgang ...... hätt mich vorher erkundigen sollen, dann hätt ich wenigsten drauf geachtet das das Gerät auch einen optischen eingang hat......aber leider, na ja jetzt mach ich´s mit dem converter, und probier mich mal durch ![]() nochmals vielen Dank |
okto
13:33
wennst dir mal irgendwann in zukunft neue geräte anschaffen möchtest dann weisst das nächste mal bescheid. ![]() kannst ja dann mal bericht erstatten obs geklappt hat. gruß, okto ![]() |
USB HEadset an PS3 anschliessen! Paralothic am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 36 Beiträge |
PS3 an Philips 30PF9946 anschliessen bp1979 am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 9 Beiträge |
PS3 an PC Monitor anschliessen BATTLEFIELDFREAK95 am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 6 Beiträge |
Ps3 an Sky DSL oder ähnlichen anschliessen? Darkhunter83 am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 12 Beiträge |
PS3 an TV oder AVR anschliessen madmax978 am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 4 Beiträge |
Ps3 an 2 Audio Ausgabequellen anschliessen M4Jaeger am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 7 Beiträge |
PS3 3D nutzen über A/V ohne 3D Scan_Z am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 2 Beiträge |
USB-Festplatte anschliessen Cabralph am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 24 Beiträge |
PS3 -> (HDMI) -> A/V Receiver -> (S-Video) -> Alter Fernseher - Sinnvoll ? stardude111 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 6 Beiträge |
kann ich meine USB-festplatte an die PS3 anschliessen ? Cartman361 am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Sony Playstation
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
