PS3 als 3D abspieler
resoti
#1 erstellt: 08. Mrz 2013, 01:07
ich habe eine PS3 und wollte eine DVD 3D abspielen.
Ich habe ein update durchgeführt auf 4.31.
Nun habe ich in Foren gelesen das in Anzeige-Einstellungen auf HDMI und automatisch geändert werden muss.
Alles geschehen!
Aber die Einstellungs-Liste zeigt keine 1080p 3D, oder 720p 3D auch die Bildschirmdiagonale steht nicht im Menü.
Einstellungs-Liste
Anschluss-Typ HDMI
Auflösung 576p
720p
1080i
1080p
Wo ist der Fehler?
Hilfe
Drako1303
#2 erstellt: 08. Mrz 2013, 01:13
Moin, also 3D Dvd's gibt es nur mit diesen billigen Papp-Brillen. Richtiges 3-D bekommst du nur auf Blue Rays. Du wirst auch keine 1080p mit einer DVD hinbekommen da dies auch nur mit einer Blue Ray geht.
resoti
#3 erstellt: 08. Mrz 2013, 01:17
Entschuldigung natürlich ist es eine BluRay 3D
Drako1303
#4 erstellt: 08. Mrz 2013, 01:19
Achso^^ Check mal die Bildschirmeinstellung bei der PS3 dort solltest du schauen könne auf was für ne Auflösung deine PS3 alles eingestellt ist. Was für nen Bildschirm hast du denn?
resoti
#5 erstellt: 08. Mrz 2013, 01:29
also TV Gerät ist ein Samsung 55 LE8090
also in der PS3 Einstellungen :
Anzeigeeinstellung
Videoausgabe -Einstellungen
aktuelle Ausgabeauflösung 1080i
Video Einstellung
BD/DVD Video Ausgangsformat (HDMI) automatisch
resoti
#6 erstellt: 08. Mrz 2013, 01:36
Laut der anderen Foren müsste im Menü: Videoausgabe-Einstellung 1080i 3D stehen und eine Auswahl der Bildschirmdiagonale
ist nicht?
Drako1303
#7 erstellt: 08. Mrz 2013, 02:13
Also um mal kurz zu vergleichen hab ich mal meine PS3 angeschmissen und meine Einstellungen aufgerufen
Also: Videoeinstellungen:
BD/DVD Videokonvertierung: automatisch
DVD Breitbildanzeige Pan&Scan
BD/DVD Hochskalierer: Vollbild
BD/DVD Videoausgangsformat: automatisch
Ausgabe 1080p (24hz): automatisch
50 Hz Videoausgabe: automatisch
Anzeige Einstellungen:
Videoeintsellungen: HDMI > Automatisch > Display Größe (Zoll) Einstellen (in deinem Fall die deines Fernsehers) ´> Einstellung Bestätigen
RG`B voller Breich (HDMI): Voll
Deep Color Ausgabe (HDMI): automatisch
Vergleich die mal mit deinen Einstellungen. Bei mir hab ich es so gemacht und es funzt einwandfrei....
resoti
#8 erstellt: 08. Mrz 2013, 02:37
in Video Einstellungen
BD/DVD Videokonvertierung: automatisch -diesen Punkt gibt es nicht
dafür :
BD/DVD Kino-Konvertierung automatisch
diese punkte sind auch so eingestellt
die Einstellung gibt es nicht!
(weder größe Bildschitm noch 1080p 3D)!
Deep Color Ausgabe (HDMI): automatisch - Einstellungen sind wie bei mir
Drako1303
#9 erstellt: 08. Mrz 2013, 02:48
Wo hast du die PS3 denn via HDMI angeschlossen? Direkt am Bidlschirm oder über nen Verstärker?
Benutzt du auch ein 1.4 HDMI Kabel?
resoti
#10 erstellt: 08. Mrz 2013, 02:56
Ich gehe über eine Bose Anlage
HDMI 1.4?
Das Problem liegt doch in der PS3-
da dort im Menü weder 1080p 3D bzw. 720p 3D einstellen lässt,
Auch die Bildschirmdiagonale steht nicht im Menü.
Drako1303
#11 erstellt: 08. Mrz 2013, 03:08
Ich habe das Gefühl wir reden gerade leicht aneinander vorbei^^ Das was du meinst ist das was die PS3 am ende der Videoeinstellungen anzeigt. Dort wird dann alles aufdgelistet. Dort müsste dann auch stehen 720p 3D und 1080p 3D. Spezielle 3D einstellungen kannst du bei der PS3 nicht vornehmen das macht sie von alleine.
Bei dir im PS3 Menü gibt es unter einstellungen das Menü Anzeige Einstellungen, dort klickst du dann auf Videoausgabeeinstellungen. Dort klickst du drauf gehst die Menüpunkte wie von mir beschrieben durch und klickst dann auf eingabe und fertig.
In der regel reicht ein HDMI 1.3 Kabel, da ist aber das Problem das keine automatische 3D erkennung erfolgt. Das musst du dann selbst einstekken. Deswegen ist ein HDMI 1.4 Kabel ratsam, da erfolgt die erkennung automatisch.
resoti
#12 erstellt: 08. Mrz 2013, 03:13
ja, alles so eingegeben
aber die Punkte stehen nicht
Drako1303
#13 erstellt: 08. Mrz 2013, 03:18
http://www.chip.de/n...nutzen_45396582.html
hier ist nochmal ne schöner link.... wenn du die Punkte durchgehst müsste es da stehen. Es ist einge´ntlich ein unding da die nicht da stehen.
Ich hoffe gerade das du auch die Einstellung durchnimmst wie ich es dir erklärt habe weil du oben geschrieben hast das es die Einstellungen bei dir nicht geben würde.....
Diese Einstellung sollte es bei dir aber geben.....Videoausgabeeintsellungen: HDMI > Automatisch > Display Größe (Zoll) Einstellen (in deinem Fall die deines Fernsehers) ´> Auflistung aller Bidlfomate > mit Eingabe Bestätigen
[Beitrag von Drako1303 am 08. Mrz 2013, 03:21 bearbeitet]
resoti
#14 erstellt: 08. Mrz 2013, 03:24
nach der Seite habe ich meine Einstellungen vorgenommen.
nochmal
bei mir erscheint nur diese
Einstellungs-Liste
Anschluss-Typ HDMI
Auflösung 576p
720p
1080i
1080p
Ende
kein 720i 3D
1080i 3D
keine Abfrage der Bilddiagonale
Drako1303
#15 erstellt: 08. Mrz 2013, 03:31
Gut dann sind wir uns schonmal einig was die Einstellung betrifft. So was du mal machen kannst ist die PS3 zu reseten.UNd das geht so: PS3 ausschalten. Jetzt den Powerknopf solange drücken bis sie piepst, warten bis sie nochmals piepst und jetzt nochmals warten bis sie zweimal piepst. Fährst dann die PS3 neu hoch lässt sie nach nem Software Updaet suchen und lädst es gegebenfalls runter. Dann nimmst du die Videoausgabeeinstellungen nochmals durch und dann müsste es eigentlich funzen.
resoti
#16 erstellt: 08. Mrz 2013, 03:44
Ich hatte schon gerade auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
Update ist aktuell 4.31
alles durchgeführt
alles beim alten
Drako1303
#17 erstellt: 08. Mrz 2013, 03:52
Mal ohne Softwareupdate Probiert?
Um auf nummer sicher zu gehen könntest du die PS3 nochmals Reseten, dann vorsichtshalber nochmal das PS3 System auf Werkseinstellung zurücksetzen KEIN Softwareupdate machen und dann nochmals die Videoausgabeeinstellung durchgehen.
HartWieStein
#18 erstellt: 08. Mrz 2013, 11:28
Das Problem was du hast ist folgendes:
Die PS3 erkennt nicht einmal, dass dein TV ein 3D-TV ist.
Daher zeigt er die Einstellungen auch nicht an.
Würdest Du die PS ohne Umweg über die BOSE-Geschichte direkt an den TV anschließen, würdest du die Einstellung für 3D erhalten.
Also hast du zwei potentielle Fehlerquellen:
1.) HDMI-Kabel kann kein 3d-Signal übertragen
Lösung: neues Kabel, z.B. http://www.amazon.de...1ZYYM/ref=pd_cp_ce_0
2.) Das BOSE-System kann kein 3D-Signal durchgeben
Lösung: PS3 per HDMI an TV und dann vom TV per Opt. Out an die BOSE-Anlage ODER neue Anlage
[Beitrag von HartWieStein am 08. Mrz 2013, 11:29 bearbeitet]
resoti
#19 erstellt: 08. Mrz 2013, 12:00
vielen Dank!
ich habe das HDMI Kabel direkt mit dem TV verbunden und es funktioniert
Danke
nun muss ich sehen wie ich den Ton auf die Bose bekomme
HartWieStein
#20 erstellt: 08. Mrz 2013, 13:31
Freut mich zu hören
Evtl. kannst du ein optisches Kabel vom TV zur BOSE-Anlage legen?
Hat der TV einen optical-Ausgang?
resoti
#21 erstellt: 08. Mrz 2013, 13:57
Hallo, habe ich schon so angeschlossen und Funktioniert.
ist nur mit umschalten umständlich
danke
Igelfrau
#22 erstellt: 08. Mrz 2013, 14:59
Ich würde eher das Audio-Signal via Toslink-Kabel von der PS3 zum AVR geben. Andernfalls kommt beim AVR nur ein Stereo-Signal vom TV an.
snowman4
#23 erstellt: 08. Mrz 2013, 15:34
Muss unbedingt von der PS3 her angeschlossen werden.
PS3 3D Film Einstellungen
Bauchpower am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  3 Beiträge
PS3 - "3D Modus" deaktivieren
_Secor_ am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  3 Beiträge
PS3 und 3D
K3nt am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  3 Beiträge
3D auf der PS3
Quali.10 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  5 Beiträge
PS3 und 3D
Grundigdreamer am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  5 Beiträge
PS3 3D Ready Update
tomgth am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  180 Beiträge
PS3 und 3D?
orbit1 am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  2 Beiträge
PS3 in 3D
MannOhnePlan am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  81 Beiträge
3D PS3 Gaming - Wipeout HD 3D Patch
M0ki am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  3 Beiträge
3D kompatible Monitore für PS3?
TomV am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.685
