Philips 23 PF 4321 + Komponenten Kabel Problem
zonK20
#1 erstellt: 18. Jan 2007, 15:29
ich hab mir vor 5 Wochen einen Philips 23 PF 4321 Fernseher gekauft.
Dieser hat jedoch keinen Komponenten Kabel - Eingang, da ich an meiner Nintendo Wii jedoch gerne das Komponenten Kabel nutzen würde, wollte ich fragen wie dies möglich wäre.
Wäre das mit dem Hama YUV-Selector AV-7 möglich?
Hama YUV
Dem Fernseher liegt ein Adapter/Kabel von YUV- auf DVI bei.
Oder durch diese VGA-Box ?
VGA Box
Ist der QUalitätsverlust dann so groß, das es sich garnicht lohnt?
Wäre für eure Hilfe dankbar.
MfG
[Beitrag von zonK20 am 18. Jan 2007, 15:30 bearbeitet]
dharkkum
#2 erstellt: 18. Jan 2007, 16:08
Also hat er doch einen YUV-Eingang per Adapter über VGA.
Wo ist also das Problem?
Besorg dir ein YUV-Kabel für den Wii und häng ihn dann mittels des Adapters an den VGA-Eingang.
zonK20
#3 erstellt: 18. Jan 2007, 17:14
Nun wie soll ich das beschreiben...
Der Adapter der beiliegt, dient nur dazu ihn in "etwas rein zu stecken", ich habe das Nintendo Komponenten Kabel hier liegen, diese beiden kann man nicht verbinden.
MfG
dharkkum
#4 erstellt: 18. Jan 2007, 19:05
MfG
Wahrscheinlich ist das Problem, dass beide Kabel am Ende Stecker haben, oder?
Du brauchst dann noch so einen Adapter
http://cgi.ebay.de/3...QQrdZ1QQcmdZViewItem
um die beiden Kabel zu verbinden.
zonK20
#5 erstellt: 18. Jan 2007, 21:28
Damit funktioniert das? Das wäre nartürlich spitze, vielen Dank!!!
Wie sieht es mit dem Qualitätsverlust aus? Hält er sich in Grenzen?
MfG
zonK20
#6 erstellt: 25. Jan 2007, 14:35
So der Adapter ist heute angekommen, das Bild ist um klassen besser als vorher.
Jedoch kriege ich keinen Sound rein? Hat dort jemand eine Lösung.
dharkkum
#7 erstellt: 25. Jan 2007, 14:41
Was hast du denn für Eingänge am Fernseher?
Gibts da keine Cinchbuchsen die dem YUV-Eingang zugeordnet sind?
Oder ist das vielleicht wie bei den Samsungs mit dem VGA-Eingang - da wird der Ton über eine 3,5mm-Klinkenbuchse zugeführt.
Oder hat das YUV-Kabel vom Wii gar keinen Stecker für Ton?
[Beitrag von dharkkum am 25. Jan 2007, 14:42 bearbeitet]
zonK20
#8 erstellt: 25. Jan 2007, 15:24
Also es gibt an der Seite: S- Video, 2 Audio Eingänge ( Diese funktionieren jedoch bei DVI nicht), einen Kopfhörer Anschluß und einen DVI Audio Eingang Anschluß. Jedoch ist das nur ein einzelner ganz kleiner Eingang. ( Hab ich gerade eben erst entdeckt)
Es ist das Orginal Nintendo Komponenten-Kabel, es besitzt Audio Stecker.
Da ich jedoch auch einen AV-Receiver besitze, sollte dies darüber auch möglich sein, oder?
dharkkum
#9 erstellt: 25. Jan 2007, 15:45
Was sind denn da für Stecker am Kabel - Cinch?
Dann ist das wirklich kein Problem mit dem Receiver sofern du dort noch einen Eingang frei hast.
Ich hatte das nur erst so verstanden, dass du den Ton unbedingt über den Fernseher haben wolltest.
Da müsstest du dann die kleine Buchse am Fernseher für DVI nehmen, das wird wahrscheinlich wie ich oben geschrieben habe eine 3,5mm-Klinkenbuchse sein.
Wenn dann am Kabel Cinch-Stecker sind und der Fernseher eine Klinkenbuchse hat brauchst du dafür noch so einen Adapter http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem
ps2 an philips PF 7520(dvi)
saschilein1980 am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  2 Beiträge
Ps3 mit Philips 32 Pf 9731 d
schnappensack am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  3 Beiträge
Philips HTS9800 an Ps3 und Philips pf 32-5331
Kalle69 am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  4 Beiträge
X Box anschlußprobleme mit Philips 32 PF 9986/12 LCD
tekel am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  4 Beiträge
Xbox360 am Philips32 PF 9830
puh_102 am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  9 Beiträge
Komponenten av-kabel=HDCP
damibmw am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  5 Beiträge
hdmi vs. komponenten-kabel /uncharted
weißvonnix am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  4 Beiträge
Problem mit Anschluß der PS3 an Philips 32PF 9966
ICH75 am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  29 Beiträge
Philips und die PS3
Angeal am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  9 Beiträge
PS3 erscheint offiziell am 23. März !
BeS(t)harp am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  42 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedcnertz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.739
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.755
