HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » PS4 Slim an Soundbar anschließen | |
PS4 Slim an Soundbar anschließen+A -A |
marcs87
19:25
erstellt: 25. Jul 2017, |
Hallo, leider habe ich ein Problem, zudem ich hier noch keine Lösung gefunden habe... Ich besitze die PS4 Slim. Wollte diese nun mit Hilfe eines Adapters an meine LG Soundbar anschließen. Es handelt sich um folgende: LG HLS36W 2.1 Soundbar Der Adapter den ich habe ist dieser: ![]() Leider funktioniert das anschließen nicht wie gewünscht. Ich habe die PS4 per HDMI an den Adapter (HDMI IN) angeschlossen, diesen per USB an die PS4. Dann den TV an HDMI Out und die Soundbar per optischem Kabel an den Toslink Out. Arc habe ich auf on gestellt. Leider bekomme ich keinen Sound über die Soundbar. Das Bild wird ohne Probleme übertragen. Woran kann dies liegen? Muss ich die Soundeinstellungen an der PS4 ändern? Ich hoffe ihr könnt helfen. Vielen Dank für eure Antworten! Gruß, Marc [Beitrag von marcs87 am 25. Jul 2017, 19:31 bearbeitet] |
Papierkorb
11:19
erstellt: 26. Jul 2017, |
Interessant das Dolby Digital Plus beworben wird wobei die Soundbar kein HDMI in hat ![]() Ich verstehe jetzt nicht so ganz was du mit USB verbunden hast |
Fuchs#14
11:21
Strom? Ich vermute der ist zu gering.... |
Papierkorb
11:34
Dachte ich erst auch, aber beide Geräte haben ein Netzanschluss. Lediglich die Soundbar hat ein USB Anschluss, welcher als Mediaplayer dient (MP3 auf Stick) |
Fuchs#14
11:51
Der Adapter hat sicher eine USB Stromversorgung, und die PS liefert nicht genug Strom |
Papierkorb
12:00
Schau dir den Adapter bzw Konverter an, da ist nix mit USB ![]() |
Fuchs#14
12:02
der Klinkenstecker mit 5V hat am anderen Ende mit Sicherheit einen USB Anschluss ![]() |
marcs87
05:52
erstellt: 27. Jul 2017, |
Genau so ist es. Der Adapter hat einen Klinkenstecker mit 5 V mit einem USB am anderen Ende. Hatte den an der PS4 angesteckt und an der Soundbar (wobei dies ein extra Kanal zum auswählen an der Soundbar ist). Soll ich den Adapter mal mit einem USB Anschluss von z.b. einem Ladegerät verbinden? Nicht dass ich mir den Adapter damit zerschieße... Grüße, Marc [Beitrag von marcs87 am 27. Jul 2017, 05:58 bearbeitet] |
Fuchs#14
06:07
Ja, lies mal die BDA vom Adapter |
marcs87
08:00
Hat leider auch mit einem 5V Ladekabel bzw. dem Netzstecker auch nicht funktioniert. In der BDA steht leider auch nicht viel mehr. Nur in welcher Reihenfolge man den Adapter anschließen soll. Dazu die Frage, die PS4 erst einschalten und dann alles verbinden oder andersherum? Kann die PS4 das eventuell gar nicht? Oder hat jemand einen link zu einem Adapter mit dem es zu 100 Prozent funktioniert? |
Fuchs#14
08:04
leuchtet denn das optische Kabel am Ende wenn der Adapter Strom hat? Wie viel Ampere hat das Netzteil? |
marcs87
08:08
Das optische Kabel leuchtet. Das Netzteil hat Output 2.0 Ampere. Die Powerleuchte beim Adapter geht an, sobald ich das HDMI Kabel von der PS4 verbinde. Wenn ich das USB Kabel vom Adapter mit dem Strom verbinde tut sich nichts weiter. Find ich sehr merkwürdig... |
Fuchs#14
08:13
es gibt auch Power over HDMI, evtl. reicht das schon. Wenn es am Kabel leuchtet sollte auch was ankommen.... |
marcs87
10:43
Kommt leider nichts aus der Soundbar raus...Am Eingang an der Soundbar liegt es auch nicht. Andere Signalquellen werden wiedergeben. Eventuell dann doch die Soundeinstellungen der PS?! |
Fuchs#14
10:46
kann sein, ich hab keine PS, hänge doch mal den Blurayplayer an den Adapter |
Papierkorb
18:17
Ist die PS4 vielleicht auf DTS gestellt? |
marcs87
06:58
erstellt: 28. Jul 2017, |
Bei der PS 4 ist der Sound auf Lineare PCM gestellt. Kann es eventuell sein das der TV das nicht weiterleiten kann? Hat es damit was zu tun? Denke eigentlich nicht, aber in der Anleitung steht: Use an HDMI cable to connect the HDMI Output interface of the adapter to the display device that support ARC function... Kommt der TV damit eventuell nicht klar? Ist folgender: ![]() Grüße und Danke für die ganzen Antworten! [Beitrag von marcs87 am 28. Jul 2017, 07:36 bearbeitet] |
Fuchs#14
07:32
Du nutzt die ARC Funktion doch gar nicht mit dem Adapter |
marcs87
08:06
Eigentlich nicht...in der Anleitung steht ich soll die ARC Funktion auf an stellen. Auch wenn ich die Funktion auf aus lasse tut sich nichts. Glaube so langsam das es an dem Adapter liegt. Muss sonst mal nach einem googlen wo gesichert ist das dieser funktioniert... |
PS4 Slim geht nicht mehr an vorturner am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 6 Beiträge |
Ps4 optimal anschließen ? Shiinoda am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 3 Beiträge |
PS4 an Bose Soundsystem anschließen Mike1985 am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 7 Beiträge |
Ps4 Slim VR ohne 4k Monitor/Fernseher chunges am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2017 – 5 Beiträge |
PS4 via Lichtleiterkabel an Sherwood - Verstärker anschließen Rumpel81 am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 3 Beiträge |
PS2 Slim an TfT $immon$ am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 20 Beiträge |
PS4 Audioeinstellungen live4eating am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2019 – 30 Beiträge |
PS4 - USB Headset - Lautstärke Denis92 am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 20.05.2018 – 2 Beiträge |
Slim Defekt? dacharlie am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 3 Beiträge |
Slim an die Wand :-) neoAchillis am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 10 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNordlicht769
- Gesamtzahl an Themen1.558.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.258
