Ps2 Yuv kein Bild
ChefMaster87
#1 erstellt: 24. Mrz 2006, 15:21
Ich habe mir für meine Ps2 ein Yvu Componentenkabel gekauft, um auf meinem HDTV Fehrnseher mit besserer quali zu spielen. Aber es kommt einfach kein Bild. waran kann das liegen???
Buzz-Dee
#2 erstellt: 24. Mrz 2006, 15:30
Playstation im Browsermenü (erscheint wenn mann ohne Spiel startet) von RGB auf YUV umgestellt?
ChefMaster87
#3 erstellt: 24. Mrz 2006, 16:17
danke jetzt gehts, aber das schwarz hat einein leichten rot stich, geht der irgendwie weg oder is das normal???
snowman4
#4 erstellt: 24. Mrz 2006, 18:06
It nicht normal - überprüfe mal ob alle 3 Stecker auch richtig eingesteckt sind.
ChefMaster87
#5 erstellt: 26. Mrz 2006, 19:29
Ich hab alle stecker rein raus gemacht und probiert aber es ist immernoch so ein rotstick in den schwarzenflächen, was tun???
Italia99
#6 erstellt: 27. Mrz 2006, 13:43
Woher hast du das Kabel?
ChefMaster87
#7 erstellt: 27. Mrz 2006, 15:04
internet vonner hardware schmiede
Italia99
#8 erstellt: 27. Mrz 2006, 17:21
Woher den?
Ich wollte mir auch eins holen!!
Wird das bild dadurch wirklich besser?
ChefMaster87
#9 erstellt: 27. Mrz 2006, 19:23
http://www.hardwareschmiede.de/
jo das bild wird echt besser, die deteils sind besser dargestellt. aber kann mir jetzt jemand sagen wie ich den rotstich in den schwarzen flächen wegkriege?
snowman4
#10 erstellt: 28. Mrz 2006, 10:37
Wenn es nicht am Kabel liegt, kaum. Meine Glaskugel ist in Revision. Bei meinem LCD TV hat es keinen Rotstich.
ChefMaster87
#11 erstellt: 28. Mrz 2006, 12:38
wo hast du denn dein kabel her?
snowman4
#12 erstellt: 28. Mrz 2006, 14:32
Italia99
#13 erstellt: 31. Mrz 2006, 06:01
ich habe jetzt auch das YUV Kabel für die PS2!!
Ich habe meine PS2 an meinen SAMSUNG PS-42S5H angeschlossen!
Nur beim spielen, habe ich rechts undlinks zwei (2-3 cm grosse) Balken!!
Ist das normal?
Oder bekomme ich diese auch weg?
snowman4
#14 erstellt: 31. Mrz 2006, 08:35
Das ist doch bei einem 4:3 Bild normal.
Was passiert wenn du beim TV auf Vollbild stellst?
Italia99
#15 erstellt: 31. Mrz 2006, 11:44
4:3 hab ich nicht eingestellt!
Wenn ich Vollbild wechsle passiert genau das gleiche!!
Auch wenn ich auf Zoom stelle!!
Dann geht er zwar in der länge hoch aber nicht in der Breite!!
Komisch?!
[Beitrag von Italia99 am 31. Mrz 2006, 11:45 bearbeitet]
snowman4
#16 erstellt: 31. Mrz 2006, 13:18
Dann würde auf einen Defekt am TV schliessen
Italia99
#17 erstellt: 01. Apr 2006, 15:16
Mach mir keine Panik!!!
TomLove
#18 erstellt: 02. Apr 2006, 01:58
Guten Morgen zusammen
mein erstes Post, mal bisl stöbern.
Also zum Kabel kann ich sagen das es sich auf jedenfall lohnt. Mein Bruder hat sich eines bei Ebay (Nick war Konsole360) für 13,99 gekauft und ist sehr zufrieden. Ich selbst war am Anfang doch Recht kritisch aber nach dem letztem Wochenende (zocken) wurde ich eines besseren belehrt und hab mir gleich auch eines bestellt, nach 2 Tagen war es dann da *freu*
Die Farben sind detailierte, sprich schärfer. Haben dannach direkt mal alle mäglichen Spiele rausgekramt um diese einzeln zu testen.
Aso was ihr nicht vergessen dürft. Vor dem Anschließen des neuen Kabel die PS2 auf YUV umstellen, dannach erst das YUV Kabel ran und genießen. Da saßen wir am Anfang drann und ärgerten uns das wir das übersehen hatten *schäm*
LG
ChefMaster87
#19 erstellt: 08. Apr 2006, 09:10
also ich habe mir jetzt noch so ein kabel geholt, und es is genau das gleich, ich habe in den schwarzen flächen einen leichten rot stich. liegt das jetzt am TV oder an der PS2???
snowman4
#20 erstellt: 08. Apr 2006, 14:32
Da meine Glaskugel gerade in Revision ist, kann ich das nicht beantworten.
crewganja
#21 erstellt: 08. Apr 2006, 22:15
hi,..
stelle mal die Helligkeit von deinen Plasma zwei , drei stufen runter dann sind die roten striche auch weg
ChefMaster87
#22 erstellt: 09. Apr 2006, 10:04
ich hab nen lcd is das nen problem???
ChefMaster87
#23 erstellt: 09. Apr 2006, 15:38
joa wenn ich da die helligkeit auf ganz gering stelle is das rot fast weg, aber das bild eben ganz dunkel, das muss doch andere gründe haben
crewganja
#24 erstellt: 09. Apr 2006, 17:08
also ich habe eine plasma von Philips ... und habe meinen PS2 mit den normalen kabel (scart) angeschlossen das dabei war!
Rot stich habe ich nur wenn ich die helligkeit auf 57 habe
sobald ich eine stufe tiefer gehe ist es weg !
Wenn du sagst das Bild wird ziehmlich dunkel wenn du auf gering einstellst dann sollst du es mit kontrast gegen lenken damit du einen vernünftigen ausgleich hast !
ein wenig an der einstellung spielen dann hast du ein super bild so war das zu mindestens bei mir
ChefMaster87
#25 erstellt: 09. Apr 2006, 21:27
also wenn ich das normal mit nem scart anschließe is das bei mir ja auch alles super, aber ich will halt noch mehr deteils mit dem Yuv kabel haben, nur dann hab ich nen rotstich. versteht man das?
snowman4
#26 erstellt: 10. Apr 2006, 06:12
Das verstehe wir schon, nur helfen können wir nicht, da dieser Rotstich bei mir nicht auftritt.
Ob es nun an der PS2 liegt oder am TV keine Ahnung.
dolbbyyy
#27 erstellt: 13. Nov 2006, 20:42
Habe mir jetzt diesen SCART YUV Adapter gekauft um das lästige umschalten zu übergehen
http://www.amazon.de...5766?ie=UTF8&s=ce-de
nun leider habe ich jetzt kein Bild mehr (blauer Bildschirm)
Woran kann das liegen ?
HAbe mein Yuv Kabel (ROT,Blau,Gtün) an das Adapter Teil gesteckt und dies an den SCART Anschluss und jetzt ist das Bild blau habe schon die PS2 im Menü von RGB auf YUV und umgekerht umgestellt.
[Beitrag von dolbbyyy am 13. Nov 2006, 20:43 bearbeitet]
dharkkum
#28 erstellt: 14. Nov 2006, 00:52
Unterstützt dein Fernseher überhaupt YUV über Scart?
Wenn das nicht in der Anleitung explizit erwähnt wird geht das nicht.
Normalerweise kann man bei einer Standard-Scart-Buchse kein YUV-Signal einspeisen, da hilft auch der Adapter nichts.
vascorppor
#29 erstellt: 08. Mrz 2007, 12:45
Moin Leute,
ich beleb den Thread hier mal wieder, weil ich genau dasselbe Problem habe wie der Ersteller: Ich krieg kein Bild über YUV. Ton ist da, aber kein Bild. Habe im Menü schon "Komponenten-Videoausgang" auf "Y Cb/Pb Cr/Pr" umgestellt.
Fernseher ist ein Sharp 37XD1E, PS2 ist eine altgediente V3. 360 läuft problemlos über YUV (die Sharp-üblichen Bildausfälle mal ausgenommen).
Wenn irgendwer ne Idee hat...
snowman4
#30 erstellt: 08. Mrz 2007, 16:37
vascorppor schrieb:
Moin Leute,
Ich habe denselben TV und keine Probleme mit der PS2 über YUV.
Fudoh
#31 erstellt: 08. Mrz 2007, 20:23
Falls Deine Konsole einen Umbau hat, dann hat sie einen RGB Fix und gibt damit kein YUV mehr aus - nur so ne Idee.
Du kannst das Signal jederzeit testen: bei YUV nur den grünen Stecker in den Video Eingang des TVs (gelber Cinch) -> Ergebnis muss ein s/w Bild sein.
Tobias
[Beitrag von Fudoh am 08. Mrz 2007, 20:24 bearbeitet]
vascorppor
#32 erstellt: 08. Mrz 2007, 21:43
Habe Bruders PS2 drangestöpselt - YUV tuts wunderbar.
RGB-Fix ist ein guter Tipp! Hab gegooglet und aufgeschraubt. Besagte Brücke war nicht drin. Möglicherweise ist der Fix im Modchip drin - solls auch geben. Dann bin ich natürlich machtlos. Werde ich mal checken. Evtl fliegt der Chip auch, Kopien spielt die Konsole wegen des Laufwerks eh nicht.
YUV sieht schon ziemlich gut aus. Nix gegen den Deinterlacer vom Sharp, aber Progressive ist irgendwie schon ganz schön knackig. Gut angelegte 10 Euro.
markberlinsz
#33 erstellt: 11. Nov 2008, 09:57
hi leute !
habe seit gestern auch den A656 hier stehen
gefällt mir erstmal alles soweit gut, muß ihn die tage aber richtig durch prüfen
mein erstes problem:
wenn ich meine ps2 über ein yuv kabel anschließe bekomme ich kein signal
das da was dran hängt scheint der samsung zu finden, bekomme aber kein bild
am kabel kann es nicht liegen
kann mir da jemand helfen?
grüße
Meninblack
#34 erstellt: 12. Nov 2008, 07:34
Du musst zunächst die PS2 über das AV/Scart Kabel anschließen und im Bildmenü auf "YUV" umstellen. Dann AV Kabel entfernen, YUV Kabel dran und fertig.
markberlinsz
#35 erstellt: 14. Nov 2008, 12:36
welche format und welchen bildschirmmodus stellt ihr zum zocken mit der ps2 ein?
habe ringsherum ränder...rechts ist er am dicksten...?
und welche einstellung nimmt man dann passend im ps2 menü vor?
und dann wieder im spiel selber:(
grüße mark
[Beitrag von markberlinsz am 14. Nov 2008, 12:37 bearbeitet]
Meninblack
#36 erstellt: 14. Nov 2008, 12:42
16:9 Format bzw. Format, was alles auf Vollbild bringt, ohne was abzuschneiden. Problem ist dass nur wenige Spiele echtes 16:9 mitbringen, die meisten sind 4:3. Oftmals machen die Flachbildfernseher, vor allem wenn man noch krumme Modi wie "Smart" bei Sony einstellt, die wunderlichsten Sachen aus dem Bild.
PS2 mit YUV HILFEEEE!!!!
Italia99 am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  7 Beiträge
Monster Cable YUV PS2
Arbeitsloser am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  4 Beiträge
Woher YUV-Kabel für PS2?
Heiza am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  63 Beiträge
PS2 - YUV oder RGB?
njStryfe am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  16 Beiträge
YUV Kabel PS3 == PS2
homeboy76 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  3 Beiträge
YUV umschalt Box 360/Ps2
Blade1 am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  4 Beiträge
Erfahrungen mit PS2 YUV Kabel
Zyco am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  2 Beiträge
YUV für PS2 - wo kaufen?
Apokalypsos am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  6 Beiträge
kein Unterschied mit YUV Kabel an PS2
Randy-Andi007 am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  8 Beiträge
YUV geht nicht bei PS2 (Toshiba 32WL58)
Franconian am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedlor_lor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.762
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.005
