ps3 und dts-hd
Gage
#51 erstellt: 01. Mrz 2009, 10:51
hallo
ich habe 2 Probleme.
1.
Ich haber mit den Onkyo 606 gekauft.Soviel wie ch weiß macht er ja 192/24bit.Jetzt habe ich mein pc per Optical kabel angeschlossen da schaltet der Verstärker immer auf Stereo und wen ich 96/24bit stell dann laufen alle boxen warum?
2.
Die ps3 mach ja auch 192/24bit wenn ich aber bd schaue steht auf dem Display 48khz egal wlche einstellungen ich mache woran liegt das?.
Davor hatte ich denn Sony str-dg 820 der hat ohne probleme bei der ps3 und am Pc 192/24bit wiedergegeben und auch auf allen 5 Kanälen könnt Ihr mir da helfen?
suchfunktion hat nix gebrach da meine frage da nicht beanwortet worden da nur dikutiert wird. Es aber keine lösung gibt.
MFG Martin
harman-typ
#52 erstellt: 20. Feb 2010, 22:08
ich habe einen ps3 slim an einem receiver angeschlossen
(harman kardon) der keine hd formate kann.
kann ich trotzdem in genuss von z.b. dts-hd kommen?
wenn ja, welche einstellungen muss ich vornehmen?
Shaoqiang
#53 erstellt: 21. Feb 2010, 13:16
afaik sind hd audioformate nur über hdmi möglich
Esage
#54 erstellt: 21. Feb 2010, 13:54
wenn dein receiver nen hdmi eingang hat (hast ja nur geschrieben, dass er die hd-fortmate nicht kann), dann ja.
andernfalls nein.
für ersteren fall müsstest du die ps3 auf pcm einstellen.
harman-typ
#55 erstellt: 21. Feb 2010, 14:01
ok hab ich verstanden.
mein receiver hat hdmi eingänge.
aber wofür bracht man dann einen receiver der hd formate kann, wenn der zuspieler es auch kann?
Esage
#56 erstellt: 21. Feb 2010, 14:06
genau kann ich das jetzt auch nicht sagen aber bei normalem dts wirds ja auch so gemacht.
Painkiller81
#57 erstellt: 27. Sep 2010, 18:51
Hallo Leute,
Sagt mal ist hier alles eingeschlafen?
Ich hoffe nicht. Muss diesen Thread wieder erwecken und würde mich freuen wenn hier jemand sagen kann warum mein Onkyo TX 605 nur 48khz wiedergibt?
Also es muss ja eine normale Erklärung dafür geben. Egal welche Blu Ray ich rein schmeiße.
Habe die 60 GB PS3.
HD Ton ist doch nur in 192khz zu haben oder irre ich mich da?
Bitte korrigiert mich falls ich das falsch sehe.
Was darf ich bei der PS3 als 5.1 User unter Sound Manuell einstellen?
Wo darf ich meine Häkchen setzen?
Bei Automatischer Einstellung aktiviert er mir alles sogar 7.1 48khz..........
Ich hoffe jemand kann uns hier helfen und hat schon bei sich daheim alles durchstudiert:-)
Danke schon mal
Peericles
#58 erstellt: 29. Sep 2010, 09:21
Da irrst du dich. HD Ton ist natürlich auch in 48khz zu haben. Das hängt schlicht und ergreifend vom Tonmaterial ab.
Ich habe bisher lediglich eine BR mit 96khz auf allen Kanälen die heißt "Chronos" von Ron Fricke ist aber ehrlich gesagt keinen Kauf wert.
Eine BR mit 192khz pro Kanal kenne ich persönlich gar nicht.
Die 192khz sind meines Wissens nach lediglich der Maximalwert der für HD Ton angegeben ist.
Painkiller81
#59 erstellt: 29. Sep 2010, 11:07
Danke genau das wollte ich wissen.
PS3 und DTS HD MASTER ?
pmhofer am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  2 Beiträge
ps3: dts HD dolby true HD
grünschnabel34 am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  37 Beiträge
ps3 und DTS HD master audio
spl83 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  12 Beiträge
Klangunterschied zwischen dts und dts HD / dolby true HD
Joere24 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  7 Beiträge
DTS-HD Bitstream mit alter PS3
prickelpit am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  21 Beiträge
Kann die PS3 DolbyTrueHD und DTS-HD ?
Senfgeist am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  12 Beiträge
PS3 kann DTS-HD & Master Audio!
nick-ed am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  4 Beiträge
DTS HD mit PS 3 und HDMI ?
patrick27 am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  10 Beiträge
PS4 ? kein DTS HD per Bitstream (?)
saschahstm am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  44 Beiträge
PS3: Blu-Ray Audio will nicht richtig (DTS)
smartandee am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedGösn
  • Gesamtzahl an Themen1.557.097
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.380
