HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » Bild ausgabe HDMI und COMPONENTE gleichzeitig | |
Bild ausgabe HDMI und COMPONENTE gleichzeitig+A -A |
Denis-S
14:31
erstellt: 23. Aug 2007, |
Das muss doch irgendwie gehen. Wollte zwischen meinem Beamer und meinem TV switchen aber das ist recht schwierig ohne BILD *g* |
Mister_Beam
14:56
Das gleiche Problem hatte ich auch bis vor kurzem noch.Da mußte ich auch immer zwischen HD-Beamer und Röhren TV umschalten,seit ein paar tagen hab ich einen LCD-TV und somit brauche ich jetzt nur noch den HDMI ausgang. Da wird dir nichts anderes übrigbleiben als immer umzuschalten. Mußt eben dann immer beide geräte gleichzeitig kurz anmachen,anders gehts nich. Warum man das nicht mal ändert ist mir auch ein rätsel ![]() Da bleibt nur die hoffnung auf irgendein Firmware Update wo das mal berücksichtigt wird. [Beitrag von Mister_Beam am 23. Aug 2007, 15:00 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
17:15
Das kannst du nicht durch Firmware lösen, ist gewollt und gut so. Du musst dir eben einen HDMI Switch kaufen, der nen HDMI Eingang hat und 2 Ausgänge... |
Denis-S
17:52
was das denn für eine dumme Aussage tut mir leid !! "Und auch gut so" Und was soll das mit nem HDMI Switch zu tun haben ? |
TheSoundAuthority
18:00
Wenn du HDMI aktivierst, schaltet der Player alle analogen Videoausgänge aus, um selbst volle Bandbreite zur Verfügung zu haben. Soviel zur dummen Aussage.
Wenn du einen HDMI Switch/Splitter zwischen TV/Beamer und DVD Player steckst kannst du umschalten, ohne umschalten zu müssen... |
Mister_Beam
18:08
Bei anderen geräten geht es doch auch,siehe zb den Humax Digital receiver.Da sind alle ausgänge GLEICHZEITIG aktiv !!!!! Da muß ich nix umschalten.....kein switch kein gar nix... Also ist es technisch ja wohl kein problem..... [Beitrag von Mister_Beam am 23. Aug 2007, 18:10 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
18:10
Humax hat HDCP noch nicht aktiv, die PS3 schon... |
Denis-S
19:35
was hat HDCP mit den analogen Ausgängen zu tun !!! |
TheSoundAuthority
19:57
Andere als blöd zu bezeichnen und dann selbst keine Ahnung haben...beschäftige dich erstmal mit der Materie! Bei HDCP werden ALLE analogen Videoausgänge deaktiviert um eine Ausgabe über DVI/HDCP und HDMI/HDCP zu erzwingen! |
Denis-S
23:01
wenn über Componente nur der Normale TV standart ausgegeben wird KANN der sehr wohl aktiv sein so wie bei jedem gescheitem DVD RECORDER auch ! |
TheSoundAuthority
23:15
Mir wird das hier zu blöd, wenn du nicht zuhörst/richtig liest - kannst dus auch gleich alleine lösen. Viel Erfolg, mit deiner netten Art kommst du hier sicher weit. |
rabbaz
00:17
erstellt: 18. Sep 2007, |
achtung Spekulation: ich denke, dass man ein HDCP-Signal nicht einfach doppeln kann, da es ja nicht mehr wie ein normales Videosignal (egal ob digital oder analog) nur in eine Richtung gesendet wird, sondern bei HDCPja eine echte Kommunikation zwischen den Geräten stattfindet. (zur Gewährleistung des Kopierschutzes) Wenn man jetzt per HDCP 2 Geräte getrennt anspricht, muss man die Antwortsignale auch getrennt verarbeiten, was natürlich auch 2 Verarbeitungseinheiten (warscheinlich Mikrokontroller) vorraussetzt, und nicht nur einen "Signalvervielfältiger". Hardware lässt sich natürlich nicht so einfach "nachflashen" ![]() So, da war jetzt ne Menge von anderen Gebieten angewendetes Wissen drin, sollte aber nicht zu falsch sein. EDIT: hab nochmal auf ![]() [Beitrag von rabbaz am 18. Sep 2007, 00:26 bearbeitet] |
surroundkeller
14:38
erstellt: 21. Sep 2007, |
Auch der Humax schaltet YUV ab wenn er ein prog mit HDCP anzeigt..... |
JokerofDarkness
08:10
erstellt: 22. Sep 2007, |
So für alle Ungläubigen habe ich mal den Test gemacht, um praktisch zu überprüfen was theoretisch ja ganz klar geregelt ist. Also die Konsole per HDMi und AV/Component Kabel (per Receiver) angeschlossen und getestet. Bei 1080p geht bei mir nur HDMi. Also sowieso erstmal auf 1080i eingestellt und einzeln gehen je nach Einstellung HDMi oder Componente. Sofern man im Menü die jeweilige Anschlussart einstellt, schaltet sich die andere automatisch ab. Somit geht, egal welche Einstellung eingestellt ist, immer nur eine Anschlussart! Nun dürften keine Fragen mehr offen sein und das Thema ist vom Tisch ![]() |
Adama
09:02
erstellt: 24. Sep 2007, |
Und um ganz sicher zugehen bestätige ich das Ganze nochmal ! ![]() |
PS3 Audio ausgabe Optisch und HDMI ? sepplsorgenfrei am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 21 Beiträge |
PS3: HDMI-Audio-Ausgabe deaktivieren? cradle am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 7 Beiträge |
HDMI und AV Ausgang gleichzeitig nutzen? realmadridcf09 am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 2 Beiträge |
BD Ausgabe Deejan am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 4 Beiträge |
PS3 HDMI und Composite gleichzeitig? Huisos am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 17 Beiträge |
PS3 Sound und Bild über HDMI möglich? kulik1977 am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 5 Beiträge |
PS3-Bild an TV und Beamer gleichzeitig ausgeben. möglich? CarlCarlson am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 4 Beiträge |
PS3 Bild: HDMI / Sound: Cinch thomas_r19 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 8 Beiträge |
PS3 Audio-Ausgabe Nino80 am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 16 Beiträge |
PS3 gleichzeitig mit TV+Beamer verbinden? recall am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Sony Playstation
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDerMeister007
- Gesamtzahl an Themen1.558.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.265
