HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » PS3 erkennt USB Festplatte nicht und anderer Probl... | |
PS3 erkennt USB Festplatte nicht und anderer Problemchen+A -A |
BlueMax
11:44
erstellt: 02. Sep 2007, |||||
Tach auch, Bin definitiv begeistert von dem Gerät, vor allem 1080p Inhalte über meinen Phili sind genial.Hab da allerdings noch ein paar Fragen die ich anderweitig nicht klären konnte, deswegen jetzt hier nochmal meine 5 Problemchen: 1.Werd mir wahrscheinlich eine größere Festplatte einbauen, hab aber jetzt mal profisorisch meine Maxtor Festplatte per USB angeschlossen, sah auch dass oben rechts das Laden-Symbol erscheint, allerdings erschienen keinerlei Daten.Weder MP3 oder JPG wurden angezeigt, hab letztlich auch alles ohne Ordner und Unterordner versucht - erfolglos. 2.Bin per W-LAN angebunden.Kann ich die freie RJ45 Schnittstelle nutzen, um eine LAN Festplatte anzuschließen, oder ist die PS3 nicht, oder noch nicht, fähig die zu erkennen und zu benutzen. 3.SD Karte, oder USB Stick werden erkannt, wenn ich allerdings darauf klicke heißt es fälschlicherweise "Keine Bilder vorhanden".Muss dann umständlich auf Optionen, "Alle anzeigen" - erst dann werden Sie angezeigt, Slideshows sind aber dann immer nocht möglich. 4.Hab die Logitech Dinovo Edge, auch erfolgreich in die PS3 eingebunden, nur alle Sonderfunktionen, sowie das Scrollen funktionieren nicht.Muss da noch in den Optionen was verändert werden, oder gibt´s da einfach keinen Support. Der Internet Browser funktioniert nur mit Hilfe des Controllers, oder bin ich nur beschränkt über die Tastatur das Adresseingabefenster zu öffnen. 5.Bin von der optischen Darstellung absolut überzeugt. Lediglich die in manchen Menus vorkomenden dünnen waagrechten Linien zittern manchmal unangenehm, am Flat kann es nicht liegen, da Sie sporadisch alles Sekunden mal zittern. Für jegliche Infos dankbar. ![]() THX |
dansolo10
07:53
erstellt: 03. Sep 2007, |||||
zu 1.: ist die platte fat32 oder ntfs formatiert? meine ntfs liest er auch nicht. gruß, daniel |
ZXMicha
10:00
Dazu mal das online Handbuch für die Tastatur lesen. Ich poste vielleicht später noch den Link. Die Tastatur eingabe bekommst du mit F4 hin. Die sonder tasten funktionieren nicht, zumindest habe ich es auch nicht hinbekommen. Die Controllertasten sind über STRG auf der Tastatur verteilt versteckt. Wie gesagt ich verweis einfach mal auf das Handbuch der PS3. Gruß Micha |
smoczek98
10:21
zu 3. Das Problem hatte ich auch. Erstell mal auf der SD-Karte einen Ordner "PICTURES" und kopier deine Dateien in diesen Ordner. Den erkennt die PS3 dann sofort als Foto-Ordner und zeigt Dir die Fotos auch sofort im XMB an. Unterordner im Ordner PICTURES funktionieren ebenfalls. |
BlueMax
19:22
Geh jetzt einfach mal davon aus, dass du nichts dagegen hast, das hier offen zu posten, bekam ich per PM, hat mir sehr heholfen und wird sicherlich andere auch interessiern: Servus, ich bin auch kein Guru bei der PS3, aber vielleicht hilft dir das weiter: zu Punkt: 1.) formatiere die Festplatte in FAT32, NFTS wird soweit ich weiß bei der PS3 nur bis 32 GB bei NTFS unterstützt. Nimm dafür aber ein Programm, denn Windows geht nur bis zu einer gewissen GB-Anzahl (denke 128) 2.) weiß ich nicht, könnte eventuell funktionieren, Medien-Server (PCs etc.) werden bei entsprechender Software unterstützt. 3.) gibts auch bei mir ab und zu mal Probleme, mit neueren Updates werden die Probleme vielleicht behoben sein. 4.) die PS3 wird nur die Standartfunktionen unterstützen denke ich, für die Sonderfunktionen im Windows brauchst du doch einen Treiber von Logitech oder? den hat die PS3 natürlich nicht. 5.) probier mal ein anderes HDMI-Kabel etc. aus. unterstützt der Fernseher 1080p? bei der PS3 1080p eingestellt? Bei 1080i können Kanten nämlich flimmern, ist mir auch schon aufgefallen. Bei Fullhd tv und 1080p kein Problem. Hoffe dir geholfen zu haben. Gruß Christian
Funktioniert bei mir nicht, muss auch mit nem PICTURES Ordner immer über FUNKTIONEN auf ALLE ZEIGEN, dann kann ich sie mir einzeln ansehen, Slideshow nicht möglich. Wenn ich Sie auf Festplatte kopier gibts keine Probleme.
Der Link wäre sehr hilfreich.Die F4 war schon mal ein guter Hinweis,thanx.Weißt du die Controller Tasten auch? Hab alle Strg Kombis durchgemacht.Die R3 zum zoomen wäre noch von Vorteil.PS: Schade das das nette Scrollrad an der Seite nicht funktioniert, dafür aber die Scrollfunktion über das Mauspad.
O.K. Festplattenproblem gelöst, werd mir aber dann lieber eine LAN PLatte kaufen, oder die interne auswechseln. Soweit Danke nochmal. |
ZXMicha
05:16
erstellt: 04. Sep 2007, |||||
Hier ist das: ![]() Und hier der Link für die Browser Steuerung: ![]() |
kikki
15:55
Hallo Geht das auch mit MP3 Musik?Mach ich dann einfach einen Ordner "Music"??? |
surroundkeller
15:51
erstellt: 06. Sep 2007, |||||
Die PS3 will Großschrift und die engl. Schreibweise Also nicht MUSIK oder Music sondern MUSIC Das gillt auch für Fotos, Musik, Videos und Updates per Datenträgern [Beitrag von surroundkeller am 06. Sep 2007, 15:53 bearbeitet] |
kikki
22:06
Ich machs jetzt anders. Hab ne 120er Platte eingebaut.Schaufel nun meine ganze MP3 Musik per DVD-RW auf die PS3. Auf der PS3 wird dann jedes Album mit Coverbild angezeigt. Sieht Endgeil aus. ![]() Wenn's einer sehen will,stell ich mal ein Bild rein. |
surroundkeller
10:34
erstellt: 07. Sep 2007, |||||
Mach mal wie das mit den Covers geht hat sich mir leider noch nicht erschlossen..... |
ZXMicha
11:26
Na genau wie im WinXP/Vista usw. Media Center Zu jeder CD wird das entsprechende CD Cover angezeigt. Entweder die Bilder waren schon mit in deinem Ordner entsprechend abgelegt oder sie kommen mit dem Update der Medien Informationen mit wenn welche im internet verfügbar sind. |
surroundkeller
11:34
In meinen Ordnern sind keine Jpgs, beim WMP muss man im Menu aktualisieren und da habe ich Cover, wo starte ich es denn bei der PS3 und funzt das auch wenn die Mucke von einer ext. HDD kommt???? |
kikki
13:17
Aus dem Netz holt sich die PS3 gar nichts! Muss man Mühevoll einfügen falls es noch nicht im ID3 Tag verankert ist. Ist das Bild jetzt dabei? |
kikki
13:24
Vulpes
10:30
erstellt: 15. Apr 2008, |||||
Also das mit dem Ordner Pictures scheint bei mir nicht zu funktionieren. Und es werden nur die MP3s kopiert die DIREKT im Music Ordner stecken. mehrere Alben in mehrere Ordner funktioniert nicht. Was soll der Scheiß ![]() |
zett78
15:56
erstellt: 10. Mai 2008, |||||
Hallo zusammen, ich habe genau das gleiche Problem! Meine PS3 erkennt weder den USB Stick noch die externe Festplatte! Beide sind FAT 32 formatiert und die Unterordner sind richtig angelegt. Würde gerne ein Systemupdate aufspielen, das funktioniert aber per USB Stick nicht. Woran könnte es denn noch liegen? Danke und Gruß |
Vulpes
06:41
erstellt: 13. Mai 2008, |||||
Hast du Ordner auf dem USB Stick in Englisch oder Deutsch benannt? Der Ordner für Musik muss Music heißen und der für Bilder muss Picture. Und dann dürfen keine Unterordner in den Engisch Benannten Ordner sein da die nicht mehr erkannt werden. Und wen du Internet hast (DSL oder ISDN/ Modem im Netzwerk) dann brauchste deine Playstation nur mit an den Router oder Switch/ Hub stecken. |
PS3 erkennt die USB-Festplatte nicht ? Cartman361 am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 11 Beiträge |
ps3 erkennt externe festplatte nicht loneyman am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 7 Beiträge |
PS3 erkennt externe Festplatte nicht. Mashti am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 9 Beiträge |
ps3 erkennt keine externe 80gb Festplatte Drappi am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 16 Beiträge |
Warum erkennt PS3 externe Festplatte nicht? Lothar1 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 7 Beiträge |
Warum erkennt meine ps3 nicht meine Festplatte ? Armando1981 am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 7 Beiträge |
USB-festplate Cartman361 am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 7 Beiträge |
Was erkennt die PS3 denn? Cartman361 am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 2 Beiträge |
Erkennt die PS3 exFAT? schneller_eddy am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 2 Beiträge |
PS3 erkennt externe Netzwerkfestplatte nicht :( Romance70 am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Sony Playstation
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.253
