HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Sony Playstation » *.mkv Movies PS3 "kompatible" machen | |
*.mkv Movies PS3 "kompatible" machen+A -A |
c3000p
#1 erstellt: 06. Sep 2007, 14:37 | |||
Hallo, meine PS3 zickt bei HDTV movies rum. HDTV samples als *.mkv format (steckt h.264 mit AC3 ton drin)spielt sie nicht ab. Habe schon mit mkv toolmix die mp4 rausgeholt. Geht relativ schnell (je nach Film ca 10 Min) Die Mp4 spielt die PS3 aber auch nicht ab (liegt wohl am ac 3 Ton). Hat jemand einen Tip wie man es richten kann ohne nächtelang encodieren zu müssen? Manny THX C3000p |
Efrye
#2 erstellt: 06. Sep 2007, 14:55 | |||
Soweit ich weiß gar nicht. Die entsprechenden Videos zu konvertieren ist zumindest die einzige Möglichkeit, die ich bislang finden konnte, deswegen habe ich meinen PC direkt mit dem Fernseher verkabelt. Eine sonderlich saubere Lösung ist das natürlich nicht, und auch nur dann möglich, wenn der Computer in der Nähe steht. |
Sectomy
#3 erstellt: 06. Sep 2007, 17:07 | |||
meines wissens kann die PS3 zwar die h264 container abspielen jedoch nur mit 2 kanal ton... is schon toll einen HD Film mit stereo zu genießen hoffentlich ändern die es mal.... wenn DU einen stärkeren Rechner hast, kannst Du das auch streamen, es gibt da ein Tool... muss mal nachsehen wie das heisst (is ne allzweckwaffe, imho auch nen TV Planer oder so)... der codiert dir das on the fly um... (imho sollte es ab nem 2200+ gehen. |
steveo06
#4 erstellt: 06. Sep 2007, 20:14 | |||
hi, nimm am besten ps3 video 9 und als profil das mkv-passthrough verfahren, dass klappt mit den meisten mkv filmen. aber auch nur bei 720p filmen. http://redkawa.com/ prinzipiel hast du deine mp4 datei richtig erstellt, jeodch musst du darauf achten, dass die h.264 datei das richtige profil besitzt, da die ps3 nur bis 4.1 high level unterstützt, wahrscheinlich hat dein video aber 5.1 gehabt und wird somit auch nicht abgespielt. |
kollega123333
#5 erstellt: 13. Okt 2008, 14:54 | |||
Step 1: You'll first need to download mkvtoolnix and MKVExtractGUI. After getting mkvtoolnix, place the MKVExtractGUI files in the same folder, and fire up MKVExtractGUI. From there, you can drag and drop your MKV file into the GUI (or, in the input section, click the [...] and load the MKV). Once it is loaded, in the content section, check off the AC3 audio and h264 video streams. Set the extract location to a location of your choice, and hit [Extract]. Step 2: Now that we have our elementary AC3 and h264 streams, it's time to make the h264 video stream compliant with the PS3. This step is crucial; I have found, in the past, that even though an H264 stream is already at the 4.1 level, it still fails to play. To process the stream, you'll need to download h264info (download h264info_alpha0018.zip !!Googeln!! ) After extracting the program, start it up. You should notice that, by default, all options are blank/unchecked (besides "Write PPS every picture" ). To start, under input file, click the [...] button and load in your elementary h264 video stream. Set the output file to a DIFFERENT FILENAME (or it will be overwritten with a blank 4kb file). The extension should be .h264 (or .264, I don't believe it matters). In the box to the left of the text "Level (1 - 5.1)", type in "4.1", and hit start. This process may take a while. Step 3: Finally, the last step. Download tsMuxeR, extract it, and start the program. Under input files, click [add]. First add your .h264 stream, and then add your .AC3 stream. If you want more than one track, you can simply add it as well. Set the output type to "M2TS muxing", hit [Browse] to set the output file name (extension is .m2ts), and hit [Start muxing] at the bottom. This process is quite quick, and shouldn't take that long (a few minutes, depending on the bitrate of the streams). That's it. The output file, in .m2ts format, is playable on the PS3 directly from a DVD or a flash drive. If you want to put it on the hard drive, copy it from a DVD/flash drive, or send it through Red Kawa's File Server. In the end, you end up with a fully seekable video file! Das funzt!!!!!!! [Beitrag von kollega123333 am 13. Okt 2008, 14:56 bearbeitet] |
Zappes
#6 erstellt: 13. Okt 2008, 15:39 | |||
MKV per Drag&Drop in TS Muxer ziehen, "M2TS Muxing" aktivieren, Button klicken, 2 Minuten warten, fertig. |
d-fens13
#7 erstellt: 13. Okt 2008, 15:48 | |||
oder du nimmst einfach mkv2vob. ist kostenlos und wandelt die mkv datei ohne erkennbare Bild oder Ton verluste in eine vob datei. die dann als UDF-DVD brennen und die ps3 damit füttern. http://www.videohelp.com/tools/mkv2vob [EDIT] Sorry, hatte überlesen das du nicht lange neukodieren willst. Geht aber bei mkv2vob rel schnell. (schneller jedenfalls als echtzeit bei nem dualcore 1,8 mit 2 gb ram) [Beitrag von d-fens13 am 13. Okt 2008, 15:50 bearbeitet] |
smily_aut
#8 erstellt: 13. Okt 2008, 16:18 | |||
Hi Beim mkv2vob hatte ich immer sync Probs. Hat sich das inzwischen geändert? |
d-fens13
#9 erstellt: 13. Okt 2008, 16:21 | |||
mmh. scheinbar, hatte bisher nie probleme damit. |
MOM86
#10 erstellt: 13. Okt 2008, 17:34 | |||
Ich habe es probiert bei einer MKV mit Mp3-Audio. (ist ein Musikvideo) Ich kriege auch eine M2TS Datei, die von der PS3 auch abgespielt wird, aber leider ohne Ton. Woran liegt das?Weil die Tonspur nicht AC-3 ist? |
thephil
#11 erstellt: 13. Okt 2008, 18:22 | |||
also ich muß auch mal meinen senf dazu geben: mkv2vob: bis jetzt das einzige programm, bei dem die umwandlung 100% klappt. leider wird aber die gute dts spur in eine ac3 spur umgewandelt u. es kann immer nur eine sprache gewählt werden (tonspur kann also nicht geändert werden) TS Muxer: dachte zuerst, dass es die lösung für all meine probleme wäre. das muxen dauert wirklcih nur einige minuten u fertig, leider wird die tonspur (egal ob dts oder ac3)von der ps3 nicht erkannt und somit kommt es zum oft erlebten phänomen .."kein ton"! (habe die datei gestreamt u auf die hdd gekopiert, jedesmal ohne erfolg) momentan bleibt also nur mkv2vob, welches besonders bei 1080p dateien mit mehreren tonspuren lange zum umwandeln braucht!!! |
Zappes
#12 erstellt: 13. Okt 2008, 19:51 | |||
Ich habe hier aber diverse Dateien, die ich mit Handbrake erzeugt (MKV mit x264 und AC3/5.1) und dann mit TS Muxer remuxt habe, die sich absoilut problemlos mit Twonky Media an die PS3 streamen oder von eine Platte am USB-Port abspielen lassen... Ich habe nämlich die ganze Lieblingsfilme meiner Frau von den DVDs aufs NAS gebracht, damit sie die jederzeit verfügbar sind. |
MOM86
#13 erstellt: 13. Okt 2008, 20:43 | |||
Müssen die MKV-Dateien zwingend AC3/DTS haben, um diese erfolgreich mit TS Muxer oder MKV2VOB "PS3-konform" zu machen? Weil die MKVs von Musikvideos, die ich habe besitzen alle Mp3 als Audioformat.Gibt es hierfür eine Lösung? |
Garagoos
#14 erstellt: 14. Okt 2008, 07:28 | |||
kann man die von euch genannten Programme auch für *.ts Dateien benutzen ? |
MOM86
#15 erstellt: 14. Okt 2008, 20:46 | |||
Auf jeden Fall kann man bei TS Muxer nach TS Dateien suchen...kann es aber leider selber nicht testen.
Hat keiner eine Lösung? Würde sehr gerne diversere Musikvideos (MKV mit Mp3Audio) auf meine PS3 abspielen..... Müssen die MKVs zwingend AC3 Ton haben? |
RayBan76
#16 erstellt: 15. Okt 2008, 09:32 | |||
Wie wäre es mit ausprobieren? Ich benutze mkv2vob und habe keine Probleme. Kann mir auch nicht vorstellen, dass das Prog nicht mit mp3 Tonspuren um kann. Allerdings erschließt sich mir nicht, warum man eine mkv-Datei mit mp3 baut, da kann man ja dann auch nen anderen kompatibleren Container nehmen. Langer Rede kurzer Sinn, probier´s halt aus. Gruß, Ray |
smily_aut
#17 erstellt: 15. Okt 2008, 11:41 | |||
Hmm..inzwischen hab ich ja nen stärkeren Rechner und mehr Speicher. Werde es noch einmal probieren Danke! |
MOM86
#18 erstellt: 15. Okt 2008, 12:55 | |||
Ich habe versucht die MKV mit MKV2VOB in eine VOB Datei zu converten, kriege aber folgende Fehlermeldung: Status: "Unsupported Audio Codec: MPEG/L3 Mit TS Muxer scheint alles zu klappen, ich erhalte eine M2TS Datei, die auch am PC mit Sound abgespielt wird, jedoch habe ich auf der PS3 nur Bild und keinen Ton. Bei MKVs mit AC3 Ton klappt alles wunderbar...gibt es denn keine Lösung? |
steveo06
#19 erstellt: 15. Okt 2008, 13:25 | |||
kann es vielleicht sein, dass im mkv container keine ac3 tonspur drin ist? ansonsten extrahiere mal die ac3 und encode sie neu mit einer kleiner bitrate. |
Taylor23
#20 erstellt: 15. Okt 2008, 15:48 | |||
Genau das schreibt er ja! Er möchte (wie ich übrigens auch) eine mkv Datei (mit h.264 und mp3 Tonspur) in ein PS3-kompatibles Format umwandeln. Genau dieselbe Fehlermeldung erhalte ich mit Mkv2Vob auch bei mkv Dateien, die eine Mp3-Tonspur enthalten. Ich habe u.a. eine Umwandlung auch mit der Software TMPGenc Xpress 4.0 (unterstützt nun auch den mkv Container) probiert - ein sehr komfortabel zu bedienendes Programm. Die Videoumwandlung in andere Formate klappt einwandfrei, jedoch klingt die Musik-Tonspur danach vollig "überpegelt" und nicht mehr sauber (kann auch nichts in den Einstellungsoptionen finden). Das nervt mich am meisten. [Beitrag von Taylor23 am 15. Okt 2008, 17:11 bearbeitet] |
Taylor23
#21 erstellt: 16. Okt 2008, 18:13 | |||
Ich hab's gerad zum ersten Mal mit TSMuxer probiert und es klappt wunderbar. Die Mkv Datei mit mp3 Spur wird ruckzuck zu M2TS gemuxt und die PS3 spielt Video mit Ton nun ohne Probleme ab! Super! |
MOM86
#22 erstellt: 16. Okt 2008, 18:45 | |||
Hast du irgendwas an den Einstellungen bei TSMuxer geändert? Weil bei mir spielt die PS3 keinen Ton ab(auf dem Pc schon) |
Taylor23
#23 erstellt: 16. Okt 2008, 19:15 | |||
Nein, hab nichts in den Einstellungen geändert. Wenn du aber auf dem PC die gemuxte Datei abspielst und Ton hast, dann muss es auch auf der Playsi gehen. Welche Audioeinstellungen hast du bei der PS3 vorgenommen? Bei mir sind die ersten 4 mit Häkchen versehen (DD, DTS, AAC, Lineare PCM). |
MOM86
#24 erstellt: 17. Okt 2008, 16:37 | |||
Ich habe Häkchen bei Dolby Digital,DTS,AAC und auch bei Lineare PCM.Die Auswahl Lineare PCM ist aber grau, aber der Haken ist gesetzt.... Und wenn ich auf Eigenschaft der M2TS Datei gehe, ist bei Audio keine Angabe...Beim Abspielen des Videos kann ich auch über die Dreieckaste->Audioauswahl nichts auswählen. Hast du bei TSMuxer bei General MUX VBR gewählt? |
MOM86
#25 erstellt: 20. Okt 2008, 00:10 | |||
@Taylor23 Hast du vielleicht einen Link zu deiner MKV Datei, die du umgewandelt hast?(gerne auch per PN) So kann ich rausfinden, ob der nicht vorhandene Ton auf der PS3 an meinen MKV Dateien liegt oder doch einen anderen Grund hat. Danke |
Taylor23
#26 erstellt: 20. Okt 2008, 16:27 | |||
Sorry MOM86, war über's Wochenende nicht online. Antworte dir später auf die Einstellungsfrage (wobei ich ganz spontan 'nein' zu VBR sagen würde) und schick dir dann auch noch ne PM mit nem DL Link einer einwandfrei umgewandelten Datei für dich zum Testen. EDIT: PN ist raus! [Beitrag von Taylor23 am 20. Okt 2008, 20:13 bearbeitet] |
MOM86
#27 erstellt: 23. Okt 2008, 22:29 | |||
Hallo, ich wollte nur mitteilen, dass ich eine Lösung gefunden habe um MKV Dateien mit Mp3 Audiospur auf der PS3 abzuspielen, die zwar relativ umständlich ist jedoch auch funktioniert. Man muss mit den MKV Dateien, die eine MP3 als Audiospur haben folgendermaßen umgehen: 1)Man startet TS Muxer, lädt die MKV und wählt DEMUX. So erhält man nach wenigen Sekunden eine Videodatei(H264) und eine Audidatei im MP3 Format. 2)Man downloadet das Programm BeSweet inklusive AC3 Machine runter. 3)Man startet AC3Machine.exe und wählt als Input die MP3 Datei und als Output den gewünschten Speicherort der neu zu erzeugende AC3 Audiodatei. Um den Vorgang zu starten wählt man "Give me AC3". 4)Nachdem die AC3 Datei erzeugt worden ist(dauert eine Minute) startet mam wieder TS Muxer. Man addet die in 1) erzeugte H264 Videodatei und als Audio die in 3) erzeugte AC3 Datei(und nicht die ursprüngliche MP3!). Als Output nimmt man M2TS und wählt einen Speicherort aus und dann erhält man eine M2TS Datei mit AC3 Audiospur, die problemlos von der PS3 abgespielt wird. Link zu BeSweet -> http://www.chip.de/downloads/BeSweet-1.4_13006247.html Link zu AC3Machine-> http://www.digital-d..._ac3machine_232.html Hoffe, es klappt auch bei den Anderen die das selben Problem hatten.... |
stefan1103
#28 erstellt: 27. Okt 2008, 10:41 | |||
Hallo, ich habe eine frage zum mkv2vob. ich habe probleme das teil zu starten. möchte ich es über den shortcut oder übers startmenü starten kommt eine windows fehler meldung. starte ich es über dem mkv2vob ordner funktioniert es...ich kann mein *mkv file auswählen aber sobald ich add file drücke stürzt das programm iweder ab und die windows fehler meldung kommt. hat wer eine ahnunf woran das liegen kann? |
Gelscht
Gelöscht |
#29 erstellt: 27. Okt 2008, 13:47 | |||
Hey. Welches Betriebssystem nutzt du denn? Vielleicht musst du das Prog als Admin ausführen?! Shift-Taste drücken, Rechtsklick auf die mkv2vob.exe und "Ausführen als Admin" auswählen. Wenn das so nicht klappt, einfach mkv2vob nochmal deinstallieren, Neustart (soll bei Windows Wunder vollbringen) u dann nochmal installieren - auch als Admin!!! Sag bescheid ob es funzt |
Zappes
#30 erstellt: 27. Okt 2008, 13:58 | |||
Ich benutze kein Windows, meine aber mal gelesen zu haben, dass mkv2vob solche Zicken macht, wenn man das .Net-Framework 2.0 nicht installiert hat. Bekommen würde man das im Zweifelsfall hier: http://www.microsoft...0d-8edd-aab15c5e04f5 |
Gelscht
Gelöscht |
#31 erstellt: 27. Okt 2008, 14:33 | |||
@Stephan dann hast du ja noch ne Option mit dem .net-Framework.. |
stefan1103
#32 erstellt: 27. Okt 2008, 15:06 | |||
cool, danke für die antworten...muss ich heut abend mal probieren wenn ich von der arbeit wieder daheim bin:)...und wenn ich verzweifelt bin dann wird die festplatte gründlich mit format c: gereinigt:P |
face2k
#33 erstellt: 29. Okt 2008, 10:55 | |||
wie brenne ich dass, was bei mkv2vob rauskommt am besten auf dvd ? so, dass es die ps3 auch richtig lesen kann. einfach daten-dvd ? oder wie ??? |
d-fens13
#34 erstellt: 29. Okt 2008, 11:01 | |||
die VOB-Datei(en) als Daten-DVD(UDF) brennen |
face2k
#35 erstellt: 29. Okt 2008, 22:31 | |||
noch ein problem wenn ich die mkv datei mit mkv2vob splitte, sind die verzeichnisse bdmv + certificate > 4500MB. die mkv dateien sind aber meist < 4500MB. somit passt es leider nicht mehr auf eine dvd(5). was kann ich da machen, ohne größeren aufwand betreiben zu müssen ? |
Tobi.I.
#36 erstellt: 03. Apr 2009, 11:34 | |||
ich habe eine vob(mit mkv2vob erstellt) datei die ca 5GB ist auf einen 8,5 rohling gebrannt aber jetzt zeigt die PS3 mir noch nicht mal an das was im laufwerk ist. Man hört das sie die ließt aber dann zeigt sie nichts an. Würde gerne wissen ob jemand bescheid weiß bevor ich mehr rohlinge verschwende. Mit 4,7 Rohlingen hatte ich nie probleme. Gruß Tobi |
TB79
#37 erstellt: 03. Apr 2009, 11:42 | |||
Am besten mal einen Marken-DL nehmen!!! Wie schon in deinem erstellten Thread gepostet: Die PS3 kann grundsätzlich DL lesen, macht aber bei einigen Marken Probleme... |
JohnnyXXL
#38 erstellt: 03. Apr 2009, 11:54 | |||
Vermutung: Vielleicht ist die Endung der Datei falsch oder die Datei in einem Unterordner. Dück mal "Dreick" -> "Alle Anzeigen". |
Tobi.I.
#39 erstellt: 06. Apr 2009, 18:28 | |||
das würd nicht funktionieren, da mir die ps3 noch nicht mal die disc an sonst steht da ja immer Daten-Disc. ich werd mir mal einen marken DL holen dann werde ich es ja sehen. |
aFpo
#40 erstellt: 09. Apr 2009, 13:35 | |||
kann man die dateien auch von einer externen fetplatte abspielen ? |
JohnnyXXL
#41 erstellt: 09. Apr 2009, 14:14 | |||
Natürlich! Alle Dateitypen welche man abspielen kann gehen auch von einer externen HDD. Darf nur nicht NTFS formatiert sein. |
puli
#42 erstellt: 09. Apr 2009, 14:44 | |||
ach Leute... Ich bin soo viel entspannter, seit neben meiner PS3 ein WDTV HD-Player steht. Kein transcoding, kein Aufwand, kein Ärger... MKV auf die NTFS-Festplatte -> ran an den WDTV -> zurücklehnen Ich hatte auch Monatelang versucht die PS3 als HD-Medienplayer zu nutzen. Hat mir nur Stress bereitet. Tut es euch nicht an. |
TB79
#43 erstellt: 09. Apr 2009, 15:48 | |||
WD-HD Player ??? hmm, das kann man machen, muß man aber nicht... Also bevor ich 100€ ausgebe, müßte mir das streamen und transcodieren schon sehr Probleme machen...macht es aber nicht...Transcodieren dauert nur ein paar Minuten und das streamen geht au 1a...Nur der Stromverbrauch für den gleichzeitigen Betrieb von Laptop und PS3 beim streamen ist negativ... Ist aber auf alle Fälle eine Alternative... |
Wid@r
#44 erstellt: 23. Apr 2009, 19:17 | |||
allo, ich habe jetzt auch den PS3 Media Server auf meinem XP Rechner installiert und Streame über Lan kabel zur PS3 Habe mir einen Full HD 1080i Film geladen, wenn ich die Filme jetzt anschaue höre ich immer nur die Hintergrundmusik und die Sprache fehlt bzw. ist diese Ultra leise, es handelt sich um mkv Dateien, ist es normal muss ich die noch in vob umwandeln? mkv2vob macht bei mir immer den ton am ende des films asyncron... danke lg |
may24
#45 erstellt: 28. Apr 2009, 15:59 | |||
mkv2vob ist ein Sony-spezifische "Hack" der eigentlich (aber was ist schon eigentlich) gar nicht funktionieren dürfte. Warum? Ganz einfach. Vob ist ein mpeg-2 Conteiner der für die DVD entwicket wurde. D.h. da gehöhrt auch nur mpeg-2 mit AC3 oder LPCM rein. Oder einfacher gesagt: in die Papiertonne gehöhrt nur Papier rein und kein Plastik ! Die beste Lösung (meiner Meinung nach) ist der mp4 Container. Ja, richtig gehöht, das ist ein Container und kein Format wie viele glauben. Noch dazu ist die PS3 nicht der multimediale Alleskönner wie manche behaupten. Sie hat durchaus ihre Limitationen. So z.B. ist man bei AVC Video auf 3-Bframes mit 3 Referenzen beschränkt. Auch wenn das Profil 5.1 abgespielt wird ist das noch kein Garant das der Stream auch fehlerfei dargestellt wird. Besser bei Profil 4.1 (oder drunter) bleiben. Deshalb ist auch das einfache verändern des AVC Headers mit h264_info nicht das gelbe vom Ei. Auch was den Sound angeht. Abgesehen davon das die PS3 im mp4 Container nur AAC akzeptiert ist man hier (das habe ich aber noch nicht getestet) auf AAC-LC beschränkt. Das beste wird also sein das mkv Video mit mkvextract zu zerlegen. Den AC3 file mit MeGUI konvertieren nach AAC. MeGUI (http://sourceforge.net/projects/megui) kann auch Mehrkanal AAC. Den h264 Raw-Stream und den/die AAC Audio Streams danach mit yamb (http://yamb.unite-video.com/) in ein mp4 muxen. Das läuft 100% auf der PS3. |
Noctem
#46 erstellt: 28. Apr 2009, 16:59 | |||
das problem hatte ich auch einmal.. das liegt - glaube ich - an der dynamic range compression! lösung: mit tsmuxer die tonspur demuxen, danach mit megui die spur neu codieren, natürlich in ac3 und nicht vergessen unter "config" die drc option einschalten und wenn nötig auf 100% anpassen! that's it! bei mir hat's so funktioniert, allerdings hatte ich dieses phänomen erst 1-2mal.. zur synchronisität kann ich nur sagen.. tu deine filme mit dem tsmuxer in m2ts oder ts muxen! [Beitrag von Noctem am 28. Apr 2009, 17:02 bearbeitet] |
bastisk8
#47 erstellt: 28. Apr 2009, 21:29 | |||
Hi, ich habe ein großes Problem und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Ich habe bisher immer meine mkvs mit mkv2vob umgewandelt und auf der PS3 geschaut. Die PS3 habe ich nun aber verkauft und somit allerdings die ganzen Filme als VOBs (mpg). Gibt es irgendeine einfache möglichkeit, die wieder in mkv zurückzuwandeln? Mein neuer TV spielt nämlich nun auch so mkvs ab, aber leider eben nicht die mpg dateien für die PS3 Wäre klasse, wenn mir da einer helfen könnte [Beitrag von bastisk8 am 28. Apr 2009, 21:39 bearbeitet] |
Noctem
#48 erstellt: 28. Apr 2009, 22:21 | |||
probier es mal mit handbrake! falls m2ts oder ts files erkannt werden, kannst du auch den tsmuxer verwenden! |
may24
#49 erstellt: 29. Apr 2009, 10:12 | |||
Kann da Noctem nur zustimmen. Mit Tsmuxer (den gibt's hier: http://www.smlabs.net/tsmuxer_en.html) die streams demuxen und mit mkvmerge (das gibt's hier: http://www.bunkus.org/videotools/mkvtoolnix/downloads.html) wieder re-muxen. |
bastisk8
#50 erstellt: 29. Apr 2009, 13:02 | |||
Hmmm....vielen Dank für die Hilfe, aber es funktioniert nicht wirklich... Handbrake erkennt alle dateien, die vorher DTS Sound hatten gar nicht und bei dateien mit AC3 Tonspur verweigert es auch den Dienst. Bei TS muxer kommt auch das Problem, dass der Stream nicht erkannt wird. |
Noctem
#51 erstellt: 29. Apr 2009, 13:08 | |||
benutz mal das tool mediainfo und poste das ergebnis! also von deinen originalen vob dateien.. [Beitrag von Noctem am 29. Apr 2009, 13:11 bearbeitet] |
PS3 kompatible Hardware! cN2011 am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 5 Beiträge |
3D kompatible Monitore für PS3? TomV am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 5 Beiträge |
PS3 und mkv-Dateien Inri am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 5 Beiträge |
mkv auf PS3 ohne Stream! Kissing-Grandma´s am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 19 Beiträge |
MKV in M2TS für PS3 wandeln kingkongdeluxe am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 7 Beiträge |
mkv Datein? Romance70 am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 5 Beiträge |
3D MKV? aLv1988 am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 2 Beiträge |
mkv2vob 720p mkv wandeln hagen_fenris am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 4 Beiträge |
PS3 UK MKV Streams in Englisch andy01090 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 6 Beiträge |
MKV in 24p auf der ps3 wiedergeben? jolly026 am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 7 Tage
- PS2 Buzzer auf der PS3 ?
- PS5 an Denon und TV anschliessen
- PS5 - Surround Sound nur bei Spielen, nicht bei BluRays?
- PS4 Kein Surround-Sound bei BluRay
- PS3 und skalierung auf 1024x768?
- PS5 - leise Stimmen/Soundeffekte
- PS5 - 2 Controller gleichzeitig verbinden
- Playstation 5 Ton bei Filmen nicht synchron
- 4USB Ports an Ps3 40Gb ?
- PS3: Zwischen HDMI und AV Multi Out-Anschluss (AV-Kabel) blind wechseln
Top 10 Threads in Sony Playstation der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.118
