Soundkarte
Knuuudi
#1 erstellt: 08. Nov 2007, 15:54
So, ich nehm mir jetzt die Ehre den ersten Thread aufzumachne!
Mich würde interressieren welche die zZ besten Soundkarten sind für den Car-Hifi Bereich! Natürlich gehört dazu auch die Möglichkeit Vollaktiv zu fahren usw.!
Dann fangt mal an meine Freunde!
FallenAngel
#2 erstellt: 08. Nov 2007, 15:59
Generell Vollaktivfähig ist jede vom KX-Treiber unterstütze Soundkarte. Also jede Karte, die den 10k1- oder 10k2-chip trägt, kann LZK, EQs, Weichen etc.
den KX-Treiber bekommt man unter http://kxproject.lugosoft.com/
das LZK-Plugin gibts hier: http://www.hifi-foru...ebalance-plugin.html
Parametrische EQs gibts mit dem UFX-Effektpaket hier: http://www.hifi-foru...start.de/kxdrdir.htm
Reandy
#3 erstellt: 08. Nov 2007, 16:16
ich würd eine audigy 2 ZS empfehlen... natürlich in verbindung mit den kx treibern...
ist die letzte soundkarte, also die neueste was noch die kx treiber unterstützt
lg reandy
FallenAngel
#4 erstellt: 08. Nov 2007, 17:13
Audigy 4 geht auch noch, aber nicht die Pro
Zeiner-Rider
#5 erstellt: 08. Nov 2007, 18:01
Audigy 2 ist toll! Die habe ich damals um 130€ gekauft und nutze sie derzeit mit dem KX-Treiber im Rechner. Jetzt bekommt man sie um 20-30€ in der Bucht. Ich habe gehört dass die Audigy 2 in sachen SNR - also Signalrauschabstand - ziemlich gut sein soll, auch im Vergelich zu den neueren Audigys
Also wenn jemand zu den Crative Produkten greifen will, dann sollte er sich eine Audigy 2 holen und keine neuere.
mfg
Alekz
#6 erstellt: 08. Nov 2007, 18:05
ein hoher SNR sagt nicht viel über die klanglichen fähigkeiten aus
Zeiner-Rider
#7 erstellt: 08. Nov 2007, 18:09
Habe vom Klang auch nichts gesagt...
Leider kann man den Klang nicht in eine Formel packen, oder auf einer Skala von 1 bis 100 anzeigen lassen.
[Beitrag von Zeiner-Rider am 08. Nov 2007, 18:10 bearbeitet]
schollehopser
#8 erstellt: 08. Nov 2007, 18:20
also was empfehlt ihr dann eher die Audigy 2 oder 4???
Ich willmir spätestensam Dienstag ne Karte kaufen...
Zeiner-Rider
#9 erstellt: 08. Nov 2007, 18:25
Also du brauchst nur Stereo, nehme ich an.
Weiters wirst du auch EAX- Schnickschnack nicht brauchen.
Was ist dein Preisrahmen?
Lese mal HIERdie ersten 3 Beiträge nach. Also die Sounkarten im Link(dort der dritte Post) kosten ca. 100€.
schollehopser
#10 erstellt: 08. Nov 2007, 18:30
Stereo, aber vollaktive 2 Wege-Steuerung und Subunterstützung..
nach einem Gespräch mit surround war bisher die audigy2 mein fav...scheint wohl wegen der Steuerung bisher die beste wahl zu sein
Alekz
#11 erstellt: 08. Nov 2007, 18:33
bei 2 wege + sub reicht auch ne normale audigy aus. aber da es schon kaum nen preisunterschied zwischen den beiden gibt, kannste auch gleich zu audigy2 greifen.
Knuuudi
#12 erstellt: 08. Nov 2007, 18:44
hab keine Preirahmen, ist eher eine allgemeine Frage gewesen!
mich interresiert sehr 3 Wege + Sub...
normale HUs die das unterstützen sind ja in der regel SCHWEINEmäßig teuer!
Alekz
#13 erstellt: 08. Nov 2007, 18:48
bei 3 wege + sub wäre wohl die audigy2 oder die zs angebracht.
haben beide genügend kanäle.
ben2oo2
#14 erstellt: 08. Nov 2007, 19:39
Hallo
Ich hatte anfangs die Audigy (1) Platinum
jetzt habe ich eine 2er ZS .. die 2er ZS rauscht wirklich sehr sehr wenig und hat ein wenig mehr Speicher .. somit mehr Platz für etwaige EQs!
Jedoch achtung!
Ihr müsst bedenken das ihr beim Hochfahren des PCs die Karte mit den KX-Treibern noch nicht geladen habt. Das heißt:
Die Windows-Willkommens-Melodie (oder mögliche Fehler) Werden noch auf den meisten Kanälen Fullrange gespielt.. so einen Hochtöner Verreißt es da Sicherlich, gebt also ACHT!!
Soweit ich weiß ist im Stand-by Modus die Karte dann schon geladen, und dann passiert das mit dem Fullrange Problem auch nicht!
Drei Wege Vollaktiv plus mäßig EQs (schätzungsweise 10 pro Kanal) sind vom Speicherplatz auf der 2er ZS kein Problem!
Bitte beachtet, wie schon erwähnt, die Chipnummer. Es gibt auch Low-Budget Audigys.. das sind dann welche die nicht mit dem KX-Treiber kompatibel sind!
Grüße, Benjamin
Alekz
#15 erstellt: 08. Nov 2007, 19:43
wen der kx-TREIBER nicht geladen ist, dann kann auch kein sound wiedergegeben werden.
was du meinst wäre wohl die dsp-konfiguration.
kann passieren, muss aber nicht. meine hochtöner werden trotzdem zusätzlich an der endstufe getrennt.
FallenAngel
#16 erstellt: 08. Nov 2007, 20:13
wenn der DSP einmal programmiert ist, wird der DSP bei jedem Hochfahren richtig gefüttert. Sicherheitshalber sollte man dennoch alle Windowssounds deaktivieren.
Alekz
#17 erstellt: 08. Nov 2007, 20:23
auf einem rechner bei mir läuft der kxdriver 100% stabil, auf dem anderen gibts manchmal probleme. der treiber schmiert ab und man bekommt nen komischen dauerhaften ton auf allen kanälen. der wurde im dsp nicht gefiltert, sondern einfach fullrange ausgegeben. über dieses problem kann man auch im inet genug nachlesen. kommt wohl oft vor auf einigen systemen.
wie gesagt, ich gehe bei mir auf nummer sicher und trenne den hochtöner zusätzlich an der endstufe.
[Beitrag von Alekz am 08. Nov 2007, 20:24 bearbeitet]
ben2oo2
#18 erstellt: 08. Nov 2007, 20:58
Ich hatte auch mal Probleme mit einem Pfeifen auf allen Kanälen beim Zappen vieler! MP3-Liedern .. ging beim weiteren Zappen auch wieder weg.. aufm neuen Pc Jedoch habe ich dieses Problem nicht mehr!
Das Problem lag aber nicht an der Karte , da ich beide Karten in dem alten PC hatte und beide den Fehler ab und zu ausspuckten, jetzt hab ich die alte Karte im neuen PC und alles ist gut =)
gruß, Ben
strahlemanni
#19 erstellt: 08. Nov 2007, 21:53
man sollte ja ehh wie schon genannt alle sounds deaktiveren weil es nervt ja auch wenn immer die windowstöne kommen.
wenn man die pc aus dem schlafmodus holt sind sowieso schon alle dsp funktionen im hintergrund aktiv also gibts von daher auch keine probleme!
Reandy
#20 erstellt: 08. Nov 2007, 22:26
ich würd auch die audigy 2 ZS empfehlen...
auch weil sie einfach die meisten mit dem KX treiber im betrieb haben
lg reandy
schollehopser
#21 erstellt: 09. Nov 2007, 15:55
die ZS ist die PCMCIA - Karte, richtig?? das heisß zusätzlichen Kartenhalter kaufen
Zeiner-Rider
#22 erstellt: 09. Nov 2007, 16:04
Nein. Die ZS ist eine PCI Karte. Ich glaube es handelt sich um die 7.1 Version. Meine Normale Audigy 2 hat "nur" 6.1
[Beitrag von Zeiner-Rider am 09. Nov 2007, 18:02 bearbeitet]
schollehopser
#23 erstellt: 09. Nov 2007, 16:16
Komisch.. die 7.1 Audigy heißt ganz normal Audigy bei km... und die Notebookkarte heißt ZS dort... naja ich weiß ja dann was ich brauche
Alekz
#24 erstellt: 09. Nov 2007, 17:07
die zs gibt es als pci und pcmcia. die zweite wird aber nicht vollständig vom kxdriver unterstützt. war zumindest früher so. weiss nicht ob sich da was getan.
edit:
@Zeiner-Rider
audigy 1 hat 5.1, audigy 2 hat 6.1 und die zs 7.1
[Beitrag von Alekz am 09. Nov 2007, 17:16 bearbeitet]
Simon
#25 erstellt: 09. Nov 2007, 17:37
Hi!
Kennt einer von euch eine externe Soundkarte (am liebsten USB), die 4.1 bzw 6.1 für etwaige Ausbaustufen unterstützt?
Natürlich müssen alle Features wie Weichen, EQ, LZK, ... einwandfrei funktionieren.
und freundlich grüßt
der Simon
Zeiner-Rider
#26 erstellt: 09. Nov 2007, 17:52
@Alekz: danke, ich habs ausgebessert!
Alekz
#27 erstellt: 09. Nov 2007, 18:15
Simon1986 schrieb:
Hi!
hast du nen pcmcia steckplatz???
Simon
#28 erstellt: 09. Nov 2007, 18:21
Hi!
Genaueres gibts im Laptop-Tread dieses Bereichs.
Mögliche Verbindungen sind die, die auf der Dockingstation vorhanden sind.
Also USB und eventuell Firewire aber bestimmt kein PCMCIA-Slot.
der Simon
g0oFy
#29 erstellt: 11. Nov 2007, 13:08
Bin ich der einzige bei dem der Link vom Timebalance V2 nicht geht? Ich komm dann immer auf die Weiterleitungsseite vom Forum und wenn ich auf weiter geh, läd es die Forum seite wieder!
Knuuudi
#30 erstellt: 11. Nov 2007, 14:28
nein, bist nicht der einzige, bei mir geht er auch nicht!
FallenAngel
#31 erstellt: 11. Nov 2007, 19:07
widdlle
#32 erstellt: 11. Nov 2007, 19:30
Bei mir auch
greetz
g0oFy
#33 erstellt: 12. Nov 2007, 15:30
Und wo kann man auf der page den treiber loaden? Da steht nur was das der DL entfernt wurde
widdlle
#34 erstellt: 12. Nov 2007, 16:39
Note : I have removed the download links for this plugin since it is now installed by the kX drivers install package.
Schau doch mal in den alten Thread von FallenAngel, der hilft dir sicher weiter...
Hier lang...
greetz widdlle
g0oFy
#35 erstellt: 13. Nov 2007, 17:28
Ich hab mir eben den neusten KX Treiber gezogen. Und nein wenn ich im DSP das Timebalance Plugin einfügen möchte steht da nirgenswo TimebalanceV2.
Warum?
Hat denn niemand in diesem Forum einfach die Timebalance plugin datei?
Reandy
#36 erstellt: 13. Nov 2007, 17:52
vlt. kann uns ja fallenangel ein kleines howto geben, im zuge des tutorial vlt.?
lg reandy
PS: habe nämlich auh gerade die audigy zum laufen gebracht...
g0oFy
#37 erstellt: 13. Nov 2007, 22:53
Ich depp hab die 3537 genommen... da ist TB noch nich dabei...
Hab heute übrigens auch endlich mein 3,5"->2,5" Adapter bekomm*freu*
Breathe
#38 erstellt: 13. Nov 2007, 23:10
Ich hab mir heute abend in der Bucht ne Audigy 2 ZS geschossen und nem Kumpel mein Radio angeboten.
Also bin ich jetzt auch definitiv dem Thema Car-Pc verfallen
Ich freue mich auf das Tutorial, ich habe schon alle Beiträge mit Freude gelesen. Ihr macht das echt gut
Vill Spaß noch
mfg
g0oFy
#39 erstellt: 13. Nov 2007, 23:13
Ich hab jetzt mein Car PC seit ca. nem Monat und muss sagen ich bin begeistert. Was meiner Meinung nach aber auf keinen Fall fehlen darf ist eine Soundkarte die mit dem KX-Treiber läuft!
Reandy
#40 erstellt: 13. Nov 2007, 23:47
@breathe
danke
und die pn is auch raus an dich
schollehopser
#41 erstellt: 14. Nov 2007, 16:04
Mist .. ich wollte eine ZS schießen und kam bissl zu spät...
Breathe
#42 erstellt: 14. Nov 2007, 16:10
In den nächsten 4-5 Stunden laufen ja noch welche aus.
Rechne mit so 45-50€ (inkl. Versand)
mfg
schollehopser
#43 erstellt: 14. Nov 2007, 16:14
jau dacht ich mir schon.. bin ja wieder an einer dran... hast du evtl die ersteigert die ich wollte???
edit: noch ein Maschbauer.. wo studierste denn??
[Beitrag von schollehopser am 14. Nov 2007, 16:14 bearbeitet]
Breathe
#44 erstellt: 14. Nov 2007, 16:31
Kann sein dass ich sie dir gemopst habe, waren jedoch 2 drin gestern abend.
Ich studier an der TU Kaiserslautern. Und du?
Hier studiert noch mindestens einer aus dem Forum, habe heute ein Auto auf dem Campus gesehen mit dem Forums-Aufkleber
mfg
schollehopser
#45 erstellt: 14. Nov 2007, 18:25
Nein das bin ich nicht... ich bin in Karlsruhe...wenn du sie für 42Euro gekauft hast, dann war se das...
Reandy
#46 erstellt: 14. Nov 2007, 18:27
find ich teuer... ich hab für meine 44.- inkl. versand nach österreich gezahlt... war meiner meinung nach schon nicht billig, im gegensatz zu den anderen die auf ebay angeboten wurden... hab ja beobachtet
lg reandy
Alekz
#47 erstellt: 14. Nov 2007, 18:31
man kriegt die oft für ca 30 €. meine habe ich vom halben jahr für 20 € ersteigert.
[Beitrag von Alekz am 14. Nov 2007, 18:32 bearbeitet]
schollehopser
#48 erstellt: 14. Nov 2007, 18:34
also die ich heute beobachtet hab ist schon bei 40 tacken.. und versand 5.90 ..find ich schon viel
edit vielleicht kann man nen Handelsthreat auch hier im PC-bereich aufmachen...
[Beitrag von schollehopser am 14. Nov 2007, 18:35 bearbeitet]
schollehopser
#49 erstellt: 14. Nov 2007, 22:31
Hab nun eine ersteigert...
Bruce23
#50 erstellt: 13. Mrz 2008, 23:08
Hallo zusammen,
Ich hätte da mal ne frage, und zwar ich habe im Auto eine PC eingebaut, denn habe ich über einen mf Modulator ans auto radio angeschlossen. Mein Problem ist jetzt, dass wenn ich es lauter mache, so ein rauschen auftaucht.
Könnte jemand mir da helfen, denn ich habe für solche Sachen zwei linke Hände. NIX gegen LINKSHÄNDER
Reandy
#51 erstellt: 13. Mrz 2008, 23:27
Das wirst du nicht so einfach wegbekommen, das liegt an der Übertragung, dem Modulator... versuch mal die Lautstärke am PC höher zu stellen, dann musst du am Autoradio nicht mehr so laut aufdrehen...
PS: hat dein Autoradio denn keinen LineIn? Wäre die beste Lösung!?
lg reandy
Vollaktiv an Car-PC oder Verstärker regeln
gryphon07 am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  9 Beiträge
Car Pc Soundkarte
Crazy-Kebap am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  3 Beiträge
Projekt CarPC --- Welche Soundkarte?
chef1568 am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  10 Beiträge
Car pc komponenten für guten sound
Fangblaze am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  7 Beiträge
Soundkarte
Teo* am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  4 Beiträge
Soundkarte abschirmen?
Alekz am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  11 Beiträge
TUTORIAL: 4 Wege Vollaktiv. So gehts....
Alekz am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  33 Beiträge
Welche Anforderungen an Soundkarte stellen?
DukNukem am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  14 Beiträge
CarPC + Soundkarte oder DSP + Hifi-Anlage
Nightmare924 am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  4 Beiträge
High End Car PC?
Passarati1 am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcodeberry
  • Gesamtzahl an Themen1.558.169
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.769
Top Hersteller in Car-PC / Tablets / Multimedia Widget schließen
