HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Car-PC / Tablets / Multimedia » Vorverstärker für CarPC | |
Vorverstärker für CarPC+A -A |
Felix8952
#1 erstellt: 19. Jul 2010, 19:56 | |
Hallo Leute Ich habe mir letztens aus alter rumliegender Hardware kurzerhand einen CarPC gebastelt. Und ich muss sagen, ich bin BEGEISTERT. Schade bin ich nicht schon früher auf die Idee gekommen und hab mich dauernd mit tausend CD's rumgekämpft. Jetzt aber zum Thema, ich finde es absolut unpraktisch die Lautstärke und EQ direkt am PC (Touchscreen) zu regeln. Ausserdem würde ich gerne auch die Subwooferlautstärke und Tiefpassfrequenz regeln können und da ich nicht mit kx-Treibern arbeite (und das auch nicht möchte, ist mir viel zu kompliziert) kann ich das ja nur extern. Das heisst: es muss ein Vorverstärker her. Am Besten einen mit Lautstärke-/Balanceregler, eingebautem EQ und einstellbarer Subwooferweiche. Das ganze sollte auch noch gut aussehen und am besten in den DIN-Schacht des Autoradios passen... Hab mich mal im Internet rumgeschaut und habe so einiges gefunden. So etwas in dieser Richtung habe ich mir so vorgestellt: Aber irgendwie finde ich solche Geräte immer nur in ominösen Ebay inseraten oder anderen unsympatischen Inetshops. Gibt es da auch einen richtigen Onlineshop, in der Schweiz oder Deutschland, der solche Geräte verkauft? Da mein PC einen Optischen Digitalausgang hat, wäre es noch von Vorteil, wenn der Vorverstärker auch einen solchen Eingang besitzt, obwohl das warscheindlich eher selten der Fall ist. Dann würde ich mir immerhin schonmal das Risiko eines Masseschleifenbrummen zwischen Vorverstärker und PC ersparen. Theoretisch könnte es auch ein DSP mit Bedienungsfeld für den DIN-Schacht sein, solange man damit auch vernünftig die Lautstärke regeln kann. Was verwendet ihr eignetlich zum Regeln der Lautstärke? Über den Touchscreen ist das ja irgendwie scheisse... Danke schonmal im Voraus Grüsse Felix |
FallenAngel
#2 erstellt: 26. Jul 2010, 23:48 | |
Hi! Ein solches Gerät ist mir nicht bekannt. Entweder DSP per KX-Basis oder rein mit Endstufenfiltern aufbauen. Regelbare Mehrkanalvorverstärker findet man auch leider nicht. Grüße, Michael |
Audiklang
#3 erstellt: 27. Jul 2010, 00:07 | |
könnte man aber ummodden oder was selber bauen brauchst eine sysmetrische spannung von +-15 volt http://sound.westhost.com/project37a.htm mit einem mehrkanalpoti an der richtigen stelle hättest du meiner meinung nach was du benötigst Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 27. Jul 2010, 00:23 bearbeitet] |
FallenAngel
#4 erstellt: 27. Jul 2010, 00:51 | |
Danke für den Hinweis Ich habe mich mit dem Thema bereits gründlich beschäftigt und hier noch eine Versuchsplatine mit 8 Kanälen liegen, die noch nicht ganz so arbeitet, wie ich das gerne hätte. Problem bei der von dir vorgeschlagenen Lösung ist das Poti. Bereits mit sechs Kanälen unbezahlbar! Mein VCA wird über eine Referenzspannung gegained. Das erfordert wenig Bauteile und nur ein günstiges Poti. Läuft noch nicht wie gewollt, aber wird werden Grüße, Michael |
Audiklang
#5 erstellt: 27. Jul 2010, 10:12 | |
weisst du wie die lautstärkeregelung in handelsüblichen autoradio`s funktioniert elektronisches poti. im prinzip sowas nur eben mit 6 oder 8 kanal auslegung http://www.elv-downloads.de/service/manuals/DP1/DP1_KM.pdf http://www.hoer-wege.de/prepga.htm Mfg Kai |
FallenAngel
#6 erstellt: 27. Jul 2010, 10:19 | |
Hi! Das ist richtig. Leider kostet der hier im Forum angebotene Platinensatz mit Bestückung rund 200€ für 8 Kanäle. Das geht gar nicht, wenn ich für 30€ eine analoge gleichwertige Schaltung schaffen kann. Grüße, Michael |
Audiklang
#7 erstellt: 27. Jul 2010, 10:21 | |
sowas wird hier im forum angeboten ? wo ? wusste ich gar nicht ! Mfg Kai |
FallenAngel
#8 erstellt: 27. Jul 2010, 17:53 | |
Audiklang
#9 erstellt: 27. Jul 2010, 19:42 | |
hallo nur mal schnell grob überflogen aber das sieht garnicht mal schlecht aus so in der art hätte ich das auch angedacht ! um den bedienkomfort dann zu erhöhen kann man diese volumecontrol dann gleich an den orginalen pegelregler vom radio anklemmen das wäre genau das richtige wenn man ein OEM radio umbauen will orginaloptik aber richtige moderne technik dahinter Mfg Kai |
Felix8952
#10 erstellt: 05. Aug 2010, 22:31 | |
Huiii, das sind ja mal viele Antworten. Danke Jetzt seid ihr aber für meine Verhältnisse etwas weit übers Ziel hinweggeschossen. Was ich suche ist eigenlich nur ein 2Kanal Lautstärkeregler mit Subwooferweiche und ev. noch einem Equalizer. Ich habe mir das mit den kx Treibern auch mal überlegt, aber das ist in meinem Auto einfach übertrieben. Ich habe in meinem Honda CRX ED9 Bj:1990 ein 2-Wege-Frontsystem mit passivweiche und einem Subwoofer. Klangtechnisch ist mein Auto eine Katastrophe, nichts gedämmt und relativ schlechte Halterungen der Tiefmitteltöner. Da muss ich mal viel Zeit und Geld investieren und ich frag mich ob sich das bei einem 20 Jahre alten 200'000Km Auto noch lohnt. Jedenfalls habe ich so einen Vorverstärker von einem Kollegen bekommen, gratis. Ist aber ein ziemliches Billigproduckt, aber reicht vorübergehend zum ausprobieren und testen, was ich wirklich brauche. Der Vorverstärker ist ein Ground Zero GZEQ 4.7X 4-Band parametrischer Equalizer: Leider hat das Teil einen nicht wirklich rauscharmer Verstärker drinn, was aber noch viel schlimmer ist, das Ding ist schlecht gefiltert und ich habe ein Limapfeifen. Und das nervt gewaltig. Jetzt gibt es da ja so schöne Entstörfilter. Taugen die was??? Hätte da an sowas gedacht: Klick Das mit dem Ground Zero ist aber nur ne Übergangslösung, das Ding ist mir schon etwas zu billig hergestellt. Da müsste es sicher etwas qualitativeres geben. Grüsse Felix [Beitrag von Felix8952 am 05. Aug 2010, 22:32 bearbeitet] |
FallenAngel
#11 erstellt: 07. Aug 2010, 10:58 | |
Hi! Ich kann dir da leider nicht helfen. Die Geräte sind mir nicht bekannt. Grüße, Michael |
CarPC und Lenkradfernbedienung riderinthesky am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 2 Beiträge |
Orientierungshilfe CarPC Harrycane am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 6 Beiträge |
Schon wieder CarPC Einsteigerfragen. Wartl am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 7 Beiträge |
carPC+Imprint ? brmlm am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 16 Beiträge |
Ebay Carpc schmidl93 am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 4 Beiträge |
Ampeinstellung per CarPC Amend am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 4 Beiträge |
Suche CarPc Software DeepBlue1977 am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 2 Beiträge |
CarPC kein Bild EagleSoldier am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 3 Beiträge |
Mini PC als Carpc Matty79 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 3 Beiträge |
Vollaktiv an Car-PC oder Verstärker regeln gryphon07 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Car-PC / Tablets / Multimedia
Top 10 Threads in Car-PC / Tablets / Multimedia der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Car-PC / Tablets / Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.707
