HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Car-PC / Tablets / Multimedia » Win7 (64Bit), SSD, kX-Treiber Problem mit Musik | |
Win7 (64Bit), SSD, kX-Treiber Problem mit Musik+A -A |
Marcel1991
#1 erstellt: 21. Jun 2011, 19:46 | |
Bis vorhin lief mein CarPC (IntelD510MO, 1GB Ram, M2-ATX, WesternDigital 2,5" 320GB, Audigy 2ZS) mit Windwos XP SP3 (32Bit). Da mein Golf 2 nich gerade das Komfortabelste Auto ist, hatte die 2,5" bei heftigeren Stößen schonmal nen Ausfall, lief aber dennoch Problemlos weiter, seite letzter Zeit brauchte der PC immer sehr lange, um in den Ruhestand zu wechseln, auch das "normale" hochfahren dauerte immer länger, deswegen habe ich ein wenig gespart und mir eine OCZ Vertex 2,5" Extended (60GB) gekauft. Vorhin eingebaut und gedacht kannste auch gleich Win7 64Bit draufmachen, gesagt getan. Ging mit der SSD sehr schnell 15min Naja dann kX-Treiber3550(64Bit) draufgemacht, nochmal ein UFX-38 packet hinterher installiert. Danach den Rest installiert, die .kx Datei geladen und schon das erste Problem meine UFX-Plugins wurdewn nciht geladen, funktionieren nicht. Dann erstmal so verbunden und das nächste Problem sticht hervor, es wird keine Musik abgespielt. Nochmal alles überflogen, gergrübelt und dann entschieden erstmal den PC auszumachen, die Batterie is ja ncih gerade die größte. Außerdem kann mir ja hier vllt jemand helfen das Problem zu finden oder ne Liste mit Möglichkeiten aufzustellen, woran es liegen kann, dass keine Musik abgespielt wird. Installiert habe ich bisher folgendes: noch nen 1GB Ram (Also sind jetzt insgesamt 2GB) Touch-Treiber WinRar(x64) Bluetooth- Treiber cPOS kX-Treiber 3550 x64 UFX v38 K-Lite Codec Pack (ffdshow audio filter, läuft nebenbei beim abspielen? wird morgen mal deaktiviet/deinstalliert) Ansonsten is bisher nichts drauf, wobei ich eig den kram vorher auch drauf hatte und es Prima funktioniert hat oder liegt es an den 2GB Ram - Habe i.wo mal gelesen das sich kX Treiber und 2GB Ram nich so gut vertragen?! Oder mal ne x86 Version der kX Treiber installieren, wobei es daran auch ncih liegen kann, die Audigfy hatte ich ja auch zu hause am PC an Win7 64Bit auch mit 2GB Ram erfolgreich getestet... Bevor ich hier ncoh zu viel schreibe beenden ich das an der Stelle und frage euch, ob jemand ne Idee/Vorschlag usw. hat, woran es liegen könnte, dass kein Ton aus meinen Lautsprechern kommt. Gruß Marcel |
Marcel1991
#2 erstellt: 22. Jun 2011, 10:29 | |
Problem wurde gelöst es lag an den Wiedergabegeräten die zu Verfügung stehen. Ich dachte "MasterMixer" wäre das richtige, allerdings kam der Ton dann bei "SPDIF-Mixer". Die UFX Plugins funktionieren anscheinend nciht mit 64Bit bzw. gibt es nicht als 64Bit Version. Schade eigentlich, naja habs mit mit PeakEQ und EQ Highshelf gemacht, ging genauso, leider fehlt da die grafische Darstellung des EQ's. |
Additiv86
#3 erstellt: 26. Jul 2011, 10:34 | |
Warum nutzt du keine 32 bit Version? Wäre bei der Menge an RAM nur von vorteil |
Stereo33
#4 erstellt: 26. Jul 2011, 12:07 | |
Vielleicht hat er sich Windows erst gekauft, und wer kauft jetzt noch eine 32bit-Version? Höchstens jemand der sowie jedes neue Windows kauft. Gegen Win Vista/7 64 spricht eigentlich nichts. Es ist nicht mehr so Bugy wie bei XP und die Treiber sind genau so gut wie bei 32 bit. |
Additiv86
#5 erstellt: 26. Jul 2011, 13:59 | |
Nun wenn man eine 64 bit Version hat, kann man sehr günstig eine 32 bit DVD von Microsoft bekommen Ich weis ja das die 64 bit Versionen top sind, benutze ich selbst auch (muß ich auch bei 8 GB RAM + 2 GB VRAM, wolllen ja adressiert werden). Nur wenn man so wenig RAM hat, fährt man mit einer 32 bit Version besser, kann man in allen Foren auch nachlesen |
Stereo33
#6 erstellt: 26. Jul 2011, 14:47 | |
Ich nutze 64 bit mit nur 2GB Ram. Vorteil, 64 bit arbeitet etwas schneller, Nachteil 32 Bit-Programme sind ein Tick (fast nichts) langsamer unter 64. Wenn ich in 1-2 Jahren aufrüste werde ich auf 4-8 GB Ram setzen und verwende Win 7 hoffentlich noch (ist ja auch top). Bei 4 GB spielts keine Rolle, entweder nur 3,5 nutzen oder 4 GB nutzen dafür ist das OS und Treiber wieder größer und brauchen mehr Ram. Wie geht das mit günstig ne 32 bit-DVD bekommen? Mit eigenem Key? [Beitrag von Stereo33 am 26. Jul 2011, 14:48 bearbeitet] |
Additiv86
#7 erstellt: 26. Jul 2011, 16:46 | |
Entweder du lädst dir die Testversion runter und benutzt dann den Key von deiner bereits gekauften Version http://www.chip.de/d...32-Bit_46356746.html oder CD hier bestellen http://support.microsoft.com/kb/326246/de |
Stereo33
#8 erstellt: 26. Jul 2011, 17:46 | |
Ich nehme aber mal an es gibt Probleme beim aktivieren wenn ich 2 Win auf 2 PCs mit dem gleichen Key einsetze? |
kx treiber zu kompliziert schoba1 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 8 Beiträge |
KX-Treiber Einstellungen ZeroDown am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 15 Beiträge |
KX-Treiber vs. Softwarelösung Sparfux am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 3 Beiträge |
KX Treiber High-End Anwendung FallenAngel am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 4 Beiträge |
KX Treiber Alternative für Linux markus92 am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 10 Beiträge |
Probleme mit Installation KX Treiber [TDS]Lurker am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 4 Beiträge |
USB Soundkarte für KX-Treiber Gangla am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 2 Beiträge |
probleme mit kx-treiber (benötige 2x timebalance" PsychoHeiko am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 3 Beiträge |
Soundkarte für PC mit kX-Treiber Einheit468 am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 7 Beiträge |
Brauche 1. hilfe mit KX treiber kevin-h am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-PC / Tablets / Multimedia der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Car-PC / Tablets / Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.978
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.199
