HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Car-PC / Tablets / Multimedia » 2Din Touchdisplay? | |
2Din Touchdisplay?+A -A |
st3f0n
Moderator |
18:27
erstellt: 12. Nov 2012, |
Guten Tag Bin gerade schwer am überlegen ob ich mir einen Car PC zusammenschustern soll und deshalb wollte ich mal nachfragen ob es Touchdisplays gibt, welche genau in den 2 Din Schacht vom Auto passen. Immer wenn ich Google anstrenge, kommen 2Din Radios aber keine Displays. Oder gibt es sonst irgendwelche Rahmen die dann den 2Din Schacht ausfüllen? |
Hörnchenmeister
21:27
Ich hab mir vor kurzem diesen gekauft: ![]() Wenn du etwas runterscrollst stehn da ein paar Links. Da gibt es jetzt wohl diesen TFT mit Rahmen für 2DIN. Jedenfalls wenn ich das da richtig sehe. |
st3f0n
Moderator |
00:40
erstellt: 13. Nov 2012, |
Wow! Perfekt Danke Habe mich ein bisschen durchgeklickt und den hier gefunden ![]() 1. Samsung 2. HD 3. Bezahlbar 4. Sämtliche Anschlüsse integriert 5. HDMI Vielen Dank, ich denke die Entscheidung ist nun getroffen ![]() Edit: Evtl. nehme ich die VGA Variante, da sie günstiger ist und es so gut wie keinen Unterschied gibt bis auf, dass kein Ton zum Display übertragen werden kann was sowieso uninteressant ist. [Beitrag von st3f0n am 13. Nov 2012, 01:20 bearbeitet] |
zuckerbaecker
07:57
Hörnchenmeister
12:23
Meß aber erstmal dein 2DIN Schacht aus. Der 2DIN Rahmen von meinem E90 ist nur 101mm hoch. Das Panel des TFTs ist aber schon 104mm. Plus den Rahmen der da noch drum ist wird das noch etwas mehr. Eine wirklich feste größe gibt es bei 2DIN wohl auch nicht. Ansonsten ist das Display für den Preis echt klasse. Bei den von CARTFT.com zahlt man über das doppelte. Da der TFT direkt aus HongKong kommt musst du nur noch Steuern drauf rechnen. Waren bei mir 20,85€ oder so. |
st3f0n
Moderator |
13:56
Also die von CarTFT sagen mir nicht wirklich zu, vorallem auch beim Preis. Habe gerade mal die Maße vom Display auf Pappe ausgeschnitten und im Auto nachgeschaut und so wie es aussieht passt es wohl super rein. ![]() Nur habe ich Links und Rechts einen Spalt, aber da kann man sicherlich auch was machen wenn das Display da ist. |
Hörnchenmeister
14:25
Ja bei der Breite würde ich mir bei dem Display auch keine Sorgen machen. Einen Spalt kann man schon ausfüllen. Die Höhe wäre wie gesagt eher das Problem. Bei mir jedenfalls. Aber wenn es passt dann ist es ja gut. |
st3f0n
Moderator |
15:45
Da kann man sicherlich was basteln. Nur stelle ich mir nun die Frage wie ich das Display mit Strom versorgen soll. Nehme ich dafür am besten noch ein Netzteil? Natürlich eins mit weniger Leistung als für den PC ![]() |
Hörnchenmeister
15:56
Könnte man auch an die 12V Leitung vom Werksradio oder vom Zigarettenanzünder hängen. Ich hänge meins direkt mit an die 12V Leitung vom PC Netzteil. Hat den vorteil dass das Display direkt mit dem PC an geht. [Beitrag von Hörnchenmeister am 13. Nov 2012, 15:58 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
03:02
erstellt: 14. Nov 2012, |
Nun das Display sollte schon mit dem PC starten, zumindest will ich es nicht Manuell An und Ausschalten. Wie meinst du das mit der 12V Leitung vom Netzteil? Wie darf ich mir das vorstellen? |
zuckerbaecker
07:46
Ich kann Dir nur sagen das Du dort Pannels bekommst die funzen, bei denen Du nicht 10x rumdrücken darfst und die auch bei Sonneneinstrahlung noch abzulesen sind. Achte darauf ![]() |
Hörnchenmeister
09:22
Was für ein Netzteil hast du denn für den PC? Das hat doch sicherlich mindestens einen 4Pol Molex Stecker. ![]() Davon ist Gelb 12V und Schwarz GND. Da einfach das Stromkabel vom Display dran und fertig. Funktioniert bestens. Display geht an wenn der PC Strom kriegt und geht aus wenn der PC aus geht. [Beitrag von Hörnchenmeister am 14. Nov 2012, 09:28 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
15:55
Netzteil besitze ich noch nicht genau wie all die anderen Teile wollte mich aber schonmal Informieren Werden soll es das ![]() |
Hörnchenmeister
15:59
Das M4-ATX hab ich auch. Bei dem kannst du das auf jeden fall so machen. Das hat 2 Molex und 2 SATA Stromstecker. |
yoxcu
19:14
erstellt: 28. Apr 2013, |
Ich grab den alten thread mal aus ![]() @ st3f0n Hast du dir den Touchscreen aus eBay geholt? Wenn ja was kannst zu dazu sagen? MFG Yoxcu [Beitrag von yoxcu am 28. Apr 2013, 19:16 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
21:42
Nein, tut mir leid bisher konnte ich den mir noch nicht besorgen aus finanziellen Gründen, werde aber was dazu schreiben, wenn mein Car PC Projekt endlich los geht. |
Hörnchenmeister
21:49
@yoxcu Mit dem Samsung machst du nichts falsch. Ist für den Preis echt super und ich würde ihn wieder kaufen. |
yoxcu
06:29
erstellt: 29. Apr 2013, |
Hmm gut passt ![]() ![]() MFG Yoxcu |
RacerXXX
22:37
erstellt: 04. Aug 2013, |
Der Samsung ist aber nicht HD und leider auch nicht Kapazitiv. Der Samsung hat nur 800 x 480px. Ich bin auch schon seit langem am suchen, mir ist nur sehr wichtig das es eine Kapazitiver Touchscreen ist. |
st3f0n
Moderator |
08:59
erstellt: 05. Aug 2013, |
Gibt es denn 2din hd kapazitiv Lösungen? |
RacerXXX
12:56
Fertig für den EInbau und mit leergehäuse habe ich noch keinen gefunden. Ansonsten 7" Touchpanel suchen und eben auf Kapazitiv achten, da ist aber leider auch nicht viel zu finden. Man müsste irgendwie an die Touchscreens der Handy hersteller kommen. Ein Samsung 7" Tablet touchpanel (Also ohne den Tablet kram) wäre cool, Kapazitiv, und hochauflösend |
st3f0n
Moderator |
13:35
Cool wäre es auf jeden Fall. ![]() Aber was ich eben an dem Samsung Display so klasse finde, ist, dass man eben die Tasten an den Seiten hat welche man noch frei belegen kann, so kann das Display aus sein und man kann trotzdem das ganze noch nebenbei bedienen. |
RacerXXX
13:49
schreib doch einfach mal dem Ebay verkäufer an, vieleicht kann er dir ja nen Kapazitiven touchscreen da reinmachen. |
st3f0n
Moderator |
14:55
An sich bezweifel ich, dass das geht aber ich probiere es mal aus. |
emi
08:04
#25
erstellt: 30. Sep 2013, |
Hab mir das Ebay-Teil gekauft. Gleich dazu die originale DoppelDIN Radioblende von Volvo (S60 MJ. 01). Fazit: Passt nicht! ![]() Rechts und links sowie oben sind noch richtig dicke Spaltmaße. Die Radioblende musste ich auch bearbeiten, weil ich das Gehäuse sonst nicht hinein bekommen hätte. Weiss aber bisher nicht ob das an meinem Rahmen oder aber am Gehäuse liegt. [Beitrag von emi am 30. Sep 2013, 08:05 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
11:02
#26
Das Problem mit der Gehäusetiefe gibt es beim Golf IV auch. Ich schaue immer wieder mal nach einem Display welches nicht Spiegelt und einen angemessenen Preis hat. |
emi
11:10
#27
Es liegt nicht zwingend an der Tiefe. Da ist genug Platz im Volvo, wenn man den VGA-Stecker selbst baut. Das Gehäuse selbst ist schlicht weg zu klein für den Ausschnitt. ![]() Wahrscheinlich ist mein Einbaurahmen nicht wirklich für Doppel DIN, obwohl so beschrieben. Werde mal bei Volvo Anrufen und fragen was da los ist... [Beitrag von emi am 30. Sep 2013, 11:18 bearbeitet] |
emi
19:47
#28
Ich brauche, so wie es aussieht, einen Universal-Doppel-DIN-Einbaurahmen. Dieser wird dem Case nicht beigelegt. Kostet in der Bucht aber auch nur 10€. Habe mir einen solchen bestellt. Werde berichten. |
st3f0n
Moderator |
20:10
#29
Hätte nicht gedacht, dass es da Unterschiede gibt. |
emi
07:53
#30
erstellt: 01. Okt 2013, |
Ja, das Problem ist, dass das Gehäuse ohne Einbaurahmen ausgeliefert wird. Und zwar ohne einen stink-normalen Einbaurahmen, wie ihn jedes "normale" Radio besitzt. Zu später Stunde und in meinem Ärger bin ich leider nicht auf diesen Trichter gekommen. ![]() Also wie folgt (von Außen nach Innen): ![]() Dann: ![]() und dann: ![]() (Quellen der Bilder: Google und Ebay) Damit sollte es (hoffentlich) passen. Werde berichten. [Beitrag von emi am 01. Okt 2013, 07:54 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
10:57
#31
Oh man. Vielen Dank, dass Du dir diesen Aufwand machst. ![]() |
emi
15:03
#32
Gar kein Problem. Ist ja schließlich auch für mich. ![]() Du brauchst aber einen SEHR tiefen Einbauschacht! Habe (hoffentlich) sehr viel Glück, dass Volvo da so großzügig war. ![]() |
st3f0n
Moderator |
15:10
#33
Also beim Golf IV passt es natürlich nicht. Demnächst kommt aber ein neues Auto. Welches ist noch nicht sicher aber es wird entweder ein Golf V Variant oder ein Golf VI Variant, mal schauen wie das bei denen ist. |
china 2din multimedia Radio anschluss Probleme M.Ebeling_ am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2015 – 12 Beiträge |
Car PC Neuling / Einige Fragen StiiG am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 20 Beiträge |
DAB am Car-PC - gibt´s das? praktisof am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 14 Beiträge |
Car PC: Audio-Störungen bei CPU Aktivität StiiG am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 10 Beiträge |
Car pc: Probleme mit Festplatte durch bassvibrationen? Lukas-jf-2928 am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 9 Beiträge |
Tablet PC als CAR-PC? Bmob2k am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 27 Beiträge |
WOW Car PC Schdiewen89 am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 9 Beiträge |
car pc mit netbook rapke am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 7 Beiträge |
Welchen Touchscreen? kingKikapu am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 22 Beiträge |
Car-PC Setup, was haltet ihr davon? in-flames am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Car-PC / Tablets / Multimedia
Top 10 Threads in Car-PC / Tablets / Multimedia der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Car-PC / Tablets / Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedCD-Willy95
- Gesamtzahl an Themen1.558.573
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.483
