Störgeräusche in der Chinchleitung
BassBuddys
#1 erstellt: 18. Mai 2023, 15:35
Hey freunde, ich brauche unbedingt mal ein par Tipps, da mein Latein langsam am Ende ist.
Ich habe ein Sehr umfangreiches System:
4x DD Audio 615 Subs
4x Deaf Bonce AP M81 TMT´s
2x For-X TX 60N HT´s
DD Audio DSI-3 DSP
DD Audio C2.100 für die HT´s
Dragster Audio Art DAK 300.2 für die TMT´s
DD Audio M4000 für die Subs.
Als Headunit habe ich ein Sony XAV-AX3005DB Verkabelt ist alles mit passenden Querschnitten und auch richtig und Fest, Als Stromspeicher habe ich aktuell noch 3 alte AGM´s, welche ihren Job aber recht gut machen.
Mein Problem ist folgendes. Ich habe extreme Störgeräusche im System, nicht nur einfaches Lima pfeifen sondern auch Knacken Brummen und im allgemeinen ist die SoundQualität über Chinch extrem schlecht. auch wenn die Störgeräusche irgendwann "übertönt" werden klingt es einfach nur grauenhaft und tut weh aufzudrehen.
Der DD Audio DSP hat eingebautes Bluetooth, wenn ich als Quelle mein Handy nutze und nicht das Radio, spielt alles wie es soll, ohne die leisesten Störgeräusche oder auch nur einen Ansatz von Limapfeifen und in richtig guter Sound Qualität.
Bedeutet für mich erst mal logischerweise, dass der Fehler ganz am Anfang der Kette liegt also am Radio oder Chinchkabel also definitiv ein Fehler der Signalquelle und keiner in der Verbindung von DSP zu den anderen Endstufen oder sonst wo.
Jetzt habe ich testweise mal ein anderes Radio eingebaut, der Fehler bleibt aber exakt der selbe.
Mit dem Chinchkabel habe ich auch schon "experimentiert", erst ein neues "hochwertigeres" verlegt ohne Besserung und anschließend das Kabel einfach lose durch den Innenraum gelegt ebenfalls ohne Besserung.
Ich habe alle Stromkabel auf der linken Seite und rechts die Chinch Kabel und die LS Kabel der rechten Seite.
Ein "störrfilter" habe ich auch schon probiert, er verbessert das Problem ein wenig aber längst nicht zufriedenstellend. die Geräusche werden nur etwas leiser
Dann sind mir die Ideen ausgegangen...
bis auf eine, der DSP hat einen Optical In, mein Radio leider nicht also habe ich mir einen A/D Wandler von Chinch auf Toslink gekauft, leider gibt es die Dinger anscheinend nur in China Qualität, ich habe aber den "hochwertigsten" gekauft den ich finden konnte, zumindest den Teuersten
Mein Plan war es direkt hinterm Radio in den Konverter zu gehen und dann nach hinten mit Toslink. um die Einstreuung über die Länge des Kabels zu verhindern. Das ganze hat sich heute aber auch leider als Nullnummer herausgestellt, die Störgeräusche sind zwar deutlich Leiser aber immer noch weit weg von gut.
Es kann doch nicht sein, dass in den ersten 20cm von Radio ab das Signal so verschandelt wird... im vorherigen Setup hatte ich alle Endstufen über ein 6 Kanal Chinch Kabel angeschlossen und hatte überhaupt keine Probleme.
Ich wäre für jeden Tipp dankbar. Ich weis nämlich echt nicht mehr weiter und das System dauerhaft über BT zu betreiben kommt für mich nicht in Frage, da ich das am Handy gefummel wärhend der Fahrt echt nicht mag.
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 18. Mai 2023, 22:35
Was mir gerade spontan einfällt, wäre der Massepunkt des Radios. Ich würde das Radio hinten mit an den Batterien anschließen, wo auch der Rest der Hardware seinen Strom und seine Masse bekommt. Kann man als Test auch mal quer durchs Auto verkabeln.
Druckmaschine
#3 erstellt: 19. Mai 2023, 10:07
Und eventuell ist die Masse fürs Radio selbst schlecht. Also prüfe den Stecker/Verbindung, sowie den Massepunkt für diese Masse. Masse einmal selbst neu von Batterie oder selber nen neuen erstellen.
BassBuddys
#4 erstellt: 21. Mai 2023, 20:18
Hey Danke für den Tipp ich werde die Tage wen ich ne freie Minute habe mal Kabel von hinten nach vorne legen und mal probieren.
Im Tunnel ohne Licht ist das wenigstens ein Funken
Grambo82!
#5 erstellt: 29. Jul 2023, 11:45
Hey bassbuddys,
Hast schon eine Lösung???
Ich hab das gleiche Problem seit ich das dsi-3 verbaut habe.
Wäre super, wenn Bescheid geben könntest wenn du die Lösung hast😅
Mit freundlichen Grüßen
Dennis
Massive Störgeräusche vom Macbook
snaptec am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  9 Beiträge
Sound qualität bei euch?
Focal-Stefan am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  17 Beiträge
CarPc Anlage in Skoda Fabia
Maxxl am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  5 Beiträge
Beratung für In Dash Monitor
ZeroDown am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  6 Beiträge
PC in Autoreifen einbauen
KAMPFHOBBIT am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  10 Beiträge
Einbau von Headunits in neuen Autos?
Impala1964 am 17.07.2014  –  Letzte Antwort am 18.07.2014  –  3 Beiträge
Was kostet son CarPC in etwa?
-Flow- am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  10 Beiträge
Android tablet, HU in Handschuhfach, Lautstärkeregelung?
Halbstark1708 am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  25 Beiträge
Anschulss von Dash in monitor und CarPc?
ByWeed am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  8 Beiträge
Aux-In Adapter mit eigener Endstufe.
guitarno am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgeorgedubling
  • Gesamtzahl an Themen1.558.569
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.334
