HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Radios/HUs, Bus-Systeme und Prozessoren » Car-PC / Tablets / Multimedia » 3Wege + Subwoofer mit Audigy 2sz möglich? | |
3Wege + Subwoofer mit Audigy 2sz möglich?+A -A |
Binford_3000
#1 erstellt: 06. Okt 2008, 23:13 | |||
Hi, wollte mal fragen ob das generell möglich ist und/oder ob ich da noch was wichtiges beachten muss, was z.B. bei 2Wege mit SW nicht zu beachten ist. Danke. Gruß Felix |
surround????
Gesperrt |
#2 erstellt: 08. Okt 2008, 23:22 | |||
Ich will es auch wissen! Hab gehört es gibt ein spezielles Klinke kabel dafür! Nur wie steuert man das im KX an und vorallem wie soll das mit der lzk gehen! |
FallenAngel
#3 erstellt: 09. Okt 2008, 16:36 | |||
Es gibt 4-polige Klinkenstecker. Die Audigy selbst aktiviert den jeweiligen zusätzlichen Ausgang, wenn ein passender Stecker in der Buchse ist. Was aber wesentlich einfach ist: Einfach eine zweite Audigy und digital verkabeln. Der Spdif-Ausgang kann wie jeder andere Ausgang im DSP auch direkt verkabelt werden. In der Slave-Karte reicht dann das Pro-FX-Modul "SRC," um den CD-Spdif-Eingang abzuhören. |
Binford_3000
#4 erstellt: 12. Okt 2008, 23:10 | |||
ok, danke schonmal. Das mit den 2 Karten musst du mir nochmal erklären, wenn ich einfach noch eine Karte einbaue, muss ich beide Karten miteinander Verkabeln und fertig? Also der KX Treiber stellt mir dann ale Ausgänge der beiden Karten zur verfügung? Gibt es da noch weitere Vor/Nachteile? Der Dominik (surround????) hat mir gesagt, wenn ich 3wege mit dem Kabel mache habe ich für den einen Kanal keine LZK, wenn ich jetzt anstatt dem Kabel ne 2.Karte nehme, stehen mir dann wieder für alle Kanäle Lzk Weiche und EQ zur verfügung? |
surround????
Gesperrt |
#5 erstellt: 12. Okt 2008, 23:24 | |||
naja du kasnnt das mit der LZK ja auch anders lösen wie mit der Timebalance! |
ToxSox
#6 erstellt: 16. Okt 2008, 19:11 | |||
Ist die Audigy 2sz nicht 7.1? also die hat doch genug ausgänge für 3 wege + sub oder nicht? |
FallenAngel
#7 erstellt: 16. Okt 2008, 19:17 | |||
ja? |
ToxSox
#8 erstellt: 16. Okt 2008, 20:22 | |||
Ja? oder Ja! -.- Weil wenn ja! dann versteh ich das Problem ned :/ |
FallenAngel
#9 erstellt: 16. Okt 2008, 20:26 | |||
gibt doch kein Problem? Mit ner zweiten Karte hat man blos weniger Probleme was die Klinkenstecker angeht und viel mehr Kanäle für die Zukunft und mehr Rechenleistung. |
ToxSox
#10 erstellt: 16. Okt 2008, 20:46 | |||
Was den fürn Problem mit Klinkenstecker ? Hab vor das gleiche zu machen, aber nur PCI Slot... |
FallenAngel
#11 erstellt: 17. Okt 2008, 00:15 | |||
Ohne die gibts nur 5.1 |
Binford_3000
#12 erstellt: 19. Okt 2008, 13:14 | |||
Eben, und das war auch die Frage, wollte sicher gehen das es mit dem 4Poligen Stecker funktioniert, jetzt muss ich mir nurnoch das Kabel mit dem Stecker besorgen... |
ToxSox
#13 erstellt: 19. Okt 2008, 13:35 | |||
Jetzt verstanden Kannst ja mal schreiben was für eins du dir geholt hast und obs Problemlos geklappt hat. |
Binford_3000
#14 erstellt: 20. Okt 2008, 20:06 | |||
So, also das mit dem Kabel hat sich jetzt erledigt, werd ich mir irgendwo besorgen.. Jetzt plagt mich aber noch eine andere Frage, und zwar will ich unbedingt ein CD/DVD-Laufwerk verbauen, hab auch schon eins da liegen, jedoch weis ich nicht wie ich es mit dem Car-PC verbinden soll, zum Problem: Das Laufwerk ist ein IDE Laufwerk, soll aber in der Mittelkonsole verbaut werden, PC sitzt im KR. Die frage ist nun wie ich das LW mit dem PC verbinden kann, Ide-Kabellänge ist ja auf max. 45cm begrenzt, USB weis ich nicht ob es auf die Länge funktioniert, und sonst fällt mir auch nichts ein, brauche wohl auf jedenfall einen Adapter von IDE auf ???. Hat jemand hier sowas schonmal gemacht? Hätte am liebsten eine Funktionierende, käufliche Lösung, mit dem PC werd ich noch geung Gebastel haben Gruß Felix |
FallenAngel
#15 erstellt: 20. Okt 2008, 20:16 | |||
entweder USB-CD-Laufwerk, das über USB mit Strom versorgt wird, oder mit Adapter von IDE auf USB. Dann musst du aber auch Strom nach vorne ziehen. Rate ich aber auf jeden fall an, denn auf 5m Länge geht mit USB-Hub nichts ohne Stromversorgung. |
Binford_3000
#16 erstellt: 20. Okt 2008, 20:30 | |||
Strom mit nach vorner wäre das kleinste Problem, allerdings finde ich nirgendwo einen vernünftigen USB Ide adapter, gibt es da Aktive Lösungen mit Signalverstärker? |
FallenAngel
#17 erstellt: 20. Okt 2008, 20:34 | |||
ist mir nicht bekannt. Es gibt aber USB-Kabel mit Repeater. |
ToxSox
#18 erstellt: 20. Okt 2008, 20:34 | |||
Was spricht gegen USB Laufwerk? Ich hab mir nen USB DVD Brenner geholt mit Slot-In was im Auto sehr praktisch ist. |
Binford_3000
#19 erstellt: 20. Okt 2008, 20:59 | |||
Hab noch ein IDE Slot in Laufwerk daheim und würde dieses gerne verwenden... @TosSox: Welches Laufwerk hast du? [Beitrag von Binford_3000 am 20. Okt 2008, 21:00 bearbeitet] |
ToxSox
#20 erstellt: 20. Okt 2008, 21:14 | |||
Ich hab das Samsung SE-T084M . |
DukNukem
#21 erstellt: 20. Okt 2008, 21:55 | |||
USB auf IDE ist doch auch nicht so schwer. In einem externen festplattengehäuse ist doch genau so ein adapter drin. Am einfachsten und warscheins günstigsten wäre es gerade so einen zu verwenden. Für so sachenw ie ner USB verlängerung könntest du ja mal beim Conrad nachgucken, da gibts immer so relativ exotisches zeugs. Ich kann mich glaube ich sogar dran erinnern, dass die mal ein usb verlängerungskabel auf 100m hatten, da wurde aber ein Netzwerkkabel missbraucht. Oder du müsstest halt nen aktiven hub missbrauchen. hoffe dir geholfen zu haben. |
Binford_3000
#22 erstellt: 20. Okt 2008, 22:31 | |||
Das doofe an den Aktiven Geschichten und Externen Festplattenguhäusen ist nur das die meistens noch 230V sehen wollen... Der Preis für das Samsung LW ist aber auch nicht ohne, und nicht lieferbar, am liebsten wär mir ein IDE/USB Adapter mit Signalverstärker der mit 12Volt betrieben wird. Dann könnte ich mein DVD Slot-In behalten, wobei das wieder kein Slim LW ist und daher nicht so einfach zu verbauen, der Orginal Radio Einbauplatz wird für den TFT geopfert... |
surround????
Gesperrt |
#23 erstellt: 20. Okt 2008, 22:36 | |||
Ich selbst nutze das laufwerk so gut wie gar nicht! Deshalb hab eich meines nach einigen Probs auch wieder nach hinten verfrachtet! |
DukNukem
#24 erstellt: 21. Okt 2008, 11:21 | |||
An so ein Laufwerk hängt man im PC doch den normalen Stromanschluss aus der 12V schiene. Das sollten doch auch die 230V Netzteile ausgeben, die an den gehäusen dabei sind. Somt müsstest du dieses doch einfach durch eines ersetzen, dass die autospannung konstant auf 12V macht. Bei nem Hub müsstest du halt schauen. USB hat ja 5V, oder der braucht halt wieder 12V da hab ich keine Ahnung, da ich keinen hab. Aber was spezielles, würde warscheins arg ins geld hauen, da wir ja hier in ner niesche sind. Hast du eigentlich mal bei car-tft geschaut, die haben doch bestimmt was ^^. mfg DukNukem |
Alekz
#25 erstellt: 21. Okt 2008, 11:41 | |||
KLICK Ich würde einfach ein USB-Laufwerk kaufen. Mit einer Bastelllösung wirds kein bisschen billiger. [Beitrag von Alekz am 21. Okt 2008, 11:49 bearbeitet] |
DukNukem
#26 erstellt: 21. Okt 2008, 12:56 | |||
Ok, auch wieder was gelernt ^^ Aber irgendwie glaub ich kaum, dass damit geht. Denn so kann man doch höchstens 2,5" platten betreiben, aber so ein DVD LAufwerk wird doch deutlich mehr strom fressen. Ach ja hier gäbe es auch sowas: http://www.pearl.de/product.jsp?pdid=PE1443&catid=1303&rate=1 Aber da braucht man ja auch das Netzteil für ein DVD LW, da ja USB nur 5V liefert und keine 12, sonst wäre es ja kein problem, bzw den ganzen externen Laufwerken würde wie bei den kleinen Platten auch so ein Y-Kabel beiliegen, dass es ohne 230V anbindung geht. Auch wenns auf dem Bild ohne ist, ich schätze mal arg, dass nur die Elektronik dadrauf ihren Strom via usb zieht. Auch bliebe ja dann eh immer noch das Problem der USB Länge mit 5m was ja anscheinend auch net reicht. ACh ja, gerade gesehen, der anschluss hat ja auch noch nen DC anschluss, da wird der wohl extra saft brauchen. Aber selbst die Herstellerpage ist ja dadrüber relativ dürftig, doch dort hab ich noch was gefunden. Die Verlängerung via Netzwerkkabel: http://bleil-gmbh.eu...t=43&navop=43&area=1 ISt halt nur 1.1 und ein repeater: http://bleil-gmbh.eu...t=43&navop=43&area=1 Der wird wohl den strom ausm USB KAbel ziehen. so, genug geschreiben. |
Binford_3000
#27 erstellt: 21. Okt 2008, 19:47 | |||
Hm, mir ist gerade eingefallen das mein Mainboard nur USB 1.1-Anschlüsse hat bzw. nur USB 1 unterstützt, ergibt sich daraus jetzt ein problem, soll ich gleich ein anderes Board mit USB 2 verwenden? Mainboard ist ein Gigabyte GA-7DX [Beitrag von Binford_3000 am 21. Okt 2008, 19:48 bearbeitet] |
ToxSox
#28 erstellt: 21. Okt 2008, 19:59 | |||
Neues Board. Mit 1.1 kannst du nicht viel machen. Da wird nix richtig dran funktionieren. Oder ne PCI Karte mit USB2.0 Anschlüssen. |
FallenAngel
#29 erstellt: 21. Okt 2008, 22:01 | |||
auch USB 1.1 sollte für CD-wiedergabe ansich ausreichen? |
Binford_3000
#30 erstellt: 21. Okt 2008, 22:56 | |||
hm, bist dir aber auch nicht sicher oder? Wie seiht es mit dem Touchscreen aus, der wird ja auch via USB mit dem PC verbunden, könnte es da probleme geben? |
FallenAngel
#31 erstellt: 21. Okt 2008, 23:12 | |||
dem TS ist das egal, da fließen sehr wenige Bits CD: 10mb/Minute ca, also ca 1,4Mbit/s. USB1.1 hat eine Datenrate von 1,5Mbit/s. Gut, abzüglich des Verwaltungsaufwandes wird es vermutlich wirklich nicht funktionieren. [Beitrag von FallenAngel am 21. Okt 2008, 23:17 bearbeitet] |
Alekz
#32 erstellt: 22. Okt 2008, 09:47 | |||
USB 1.0 überträgt 1,5 MByte/s. Und bei Audio-CD werden nur 150 kByte/s übertragen. |
ToxSox
#33 erstellt: 22. Okt 2008, 09:58 | |||
Hmm, joa, aber spätestens bei Webcam DVB-T oder GPS geht nix mehr. Desweiteren starten die Entsprechenden Programme meistens erst garnicht, wenn das entsprechende USB2.o Gerät nicht dran ist. Und USB1.x hat im Low Speed 1.5MBit, und im Full Speed 12MBit, woraus sich 1.5MByte ergeben. |
Alekz
#34 erstellt: 22. Okt 2008, 10:39 | |||
Na ja, von dem anderen Kram war nicht die Rede. Aber zum Auslesen von Audio-CDs wirds schon reichen. Wenns MP3-CDs sind, dann sowieso. |
FallenAngel
#35 erstellt: 23. Okt 2008, 01:10 | |||
Stimmt ja, USB 1.1 schafft ja auf dem Papier bis zu 12Mbit Dann reichts sicherlich für CD! |
Breathe
#36 erstellt: 27. Okt 2008, 10:33 | |||
Bei mir hängt an USB 1.1: Touchscreen, GPS, Spacenavigator und gelegentlich ein externer HD. Hatte bis jetzt noch nie Engpässe (ausser dass Filetransfer seeeehr langsam ablaufen wenn man sich mal an 2.0 gewöhnt hat). |
Audigy 2 oder PXA-H701 ToxSox am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
audigy 2 ZS für 39$ FallenAngel am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 32 Beiträge |
3 wege aktiv + Subwoofer mit carpc möglich? m5pepe am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 82 Beiträge |
nur 4 Kanäle mit Audigy 2ZS und Kx? ben2oo2 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 4 Beiträge |
Car-PC Hardware - Jetway NC81 + AMD CPU + Audigy 2 ZS das_matze am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 10 Beiträge |
Fragen zum Frontend/Mehrere Soundkarten - ab Beitrag #5 -Flow- am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 10 Beiträge |
KX Treiber Alternative für Linux markus92 am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 10 Beiträge |
Probleme mit Installation KX Treiber [TDS]Lurker am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 4 Beiträge |
USB Soundkarte! kevin-h am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 5 Beiträge |
benötige hilfe mit kx-treibern PsychoHeiko am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-PC / Tablets / Multimedia
Top 10 Threads in Car-PC / Tablets / Multimedia der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Car-PC / Tablets / Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpcity
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.328
