HIFI-FORUM » Medien » DVD, Blu-Ray, ... » Welche Blu Ray sind breiter als 2,40:1 | |
Welche Blu Ray sind breiter als 2,40:1+A -A |
dott77
14:52
erstellt: 18. Jun 2016, |
Hallo, Ich habe mir den Film "Das war der wilde Westen gekauft", der hat ein Bildseitenverhältnis von 2,89:1. Da ich mir eine Leinwand in 2,40:1 kaufen wollte stellt sich mir die Frage wie viele Blu Ray gibt es die breiter sind als 2,40:1? Gibt es irgendwo eine aktuelle Liste? Wenn nicht würde ich euch bitten die Filme eurer Sammlung zu posten die ein breiteres Format als 2,40:1 haben. Vielen Dank |
Highente
16:06
Das ist doch kein Leinwandformat. Leinwandformate sind 1:1, 4:3, 16:9, 16:10 und 21:9. [Beitrag von Highente am 18. Jun 2016, 16:08 bearbeitet] |
langsaam1
17:09
der Original Film ist im " Cinerama " Format und wurde für die Blu-ray "entkrümmt" zumindest auf der dt. Blu-ray "Das war der wilde Westen" gibt es zu " Cinerama " umfangreiches Zusatz und Infomaterial es gibt Varianten des Formates siehe Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Cinerama Empfehlenswert ist z.B. auch "Grand Prix" auf Blu-ray beim Betrachten sollte jedoch wirklich bewusst die "3Teilung" des Ur Bildes beachtet werden so erschliesst sich die Faszination und Kameratechnische Bild/SichtLeistung des Filmes umso mehr mir war es bisher leider nicht möglich einen "gekrümmten" Cinerama auf einem Curved TV zu Betrachten .. einige der Cinerama Filme git es als Import Blu-ray in welcher Variante diese dort vorliegen, also "gekrümmt" oder "ent-krümmt" ist mir unbekannt z.B. This is cinerama ; Seven Wonders of the World ; South Seas Adventure [Beitrag von langsaam1 am 18. Jun 2016, 17:13 bearbeitet] |
dott77
14:29
erstellt: 19. Jun 2016, |
Es gibt noch diverese andere Formate, hier habe ich eine kleine Übersicht gefunden ![]() Ist aber nicht aktuell. Hateful 8 ist in 2,76:1 |
Highente
14:42
Im Heimkino hast du die Möglichkeit zwischen 3 Leinwandformaten zu wählen 4:3, 16:9 oder 21:9. In der Regel wird man auf eine 16:9 Leinwand zurückgreifen und wenns professionel sein soll, eine entsprechende mechanische Maskierung für die anderen Formate nutzen. |
dott77
14:58
Mann kann auch eine 2.40:1 Leinwand kaufen, Xodiac bietet sowas an, und wenn es professionel sein soll dann maskiert man seitlich. Halt wie im Kino. Deswegen will ich ja wissen wie viele Filme breiter sind als 2,40:1, wenn es genug sind könnte man drüber nachdenken eine in 2,89:1 zu bauen. [Beitrag von dott77 am 19. Jun 2016, 15:06 bearbeitet] |
Highente
15:08
Ich bemerke bei mir im Heimkino, dass viele Filme im Format 21:9 sind. Bei meiner 16:9 Leinwand bedeutet das, dass ich oben und unten einen schwarzen Balken habe. |
dott77
20:28
erstellt: 20. Jun 2016, |
Ist im Prinzip das gleiche als wenn man einen Film im 2,76:1 Format auf einer 2,40:1 Leinwand sieht. Das was ich meine wäre wenn du einen 4:3 Film auf deiner 16:9 Leinwand ansiehst, dann hast du die Leinwand nicht ganz genutzt aber die Höhe ist immer gleich. Und wenn man das Prinzip so beibehalten will, dann muss man eine Leinwand im Format 2,89:1 bauen. Daher die Frage wie viele Filme breiter sind als 2,40:1, um festzustellen ob sich der Aufwand lohnt sowas zu bauen. [Beitrag von dott77 am 20. Jun 2016, 20:29 bearbeitet] |
Nasty_Boy
06:51
erstellt: 22. Jun 2016, |
Als Besitzer einer 2,40:1 Leinwand kann ich dir sagen, dass sich der Aufwand wohl nicht lohnt. Außer, du schaust nur diese alten Schinken an ![]() Die meisten meiner 1.000 Blu-Rays haben 2,40:1 bzw 2,35:1 Dürften wohl 85-90% sein [Beitrag von Nasty_Boy am 22. Jun 2016, 06:52 bearbeitet] |
hifi-privat
11:39
erstellt: 29. Jun 2016, |
Blurays habe doch immer ein 16:9 Format! Bei Filmen mit einem anderen Seitverhältnis wird der fehlende Teil mit schwarzen Bildinformationen gefüllt(schwarze Balken oben/unten oder rechts/links). Will heißen, der Beamer wirft immer das exakt gleich große 16:9 (1,78:1) Bild auf die Leinwand. Insofern macht aus meiner Sicht eine 16:9 Leinwand mit Maskierung für breitere Formate am meisten Sinn. Verwendet man ein breiteres Maß und stellt den Beamer so ein, dass z.B. ein 21:9 (2,33:1) Film diese füllt, dann würde bei einem 16:9 Film das Bild nach oben und unten über die Leinwand hinausgehen. Oder man muss den Beamer mittels Zoomobjektiv anders einstellen oder anders platzieren. So oder so wird man in dem ein oder anderen Fall nicht die komplette Leinwand nutzen. Sie muss also eigentlich einfach nur groß genu sein ![]() |
dott77
13:26
Genau dafür gibt es ja lens shift, damit kann man leicht die Bildgröße verändern und es passt wieder alles. Ich werde wahrscheinlich auf 4m breite gehen, da wäre das 16:9 Bild einfach zu hoch. Und 2,40:1 Bilder sollten breiter als 16:9 sein. |
tss
14:06
meinst du wirklich lens shift? ![]() |
hifi-privat
14:48
Mit Lensshift hat das rein gar nix zu tun. Dafür braucht man ein Zoomobjektiv. Mit "leicht" die Bildgröße verändern wird man auch nicht hinkommen. Das ist schon ganz ordentlich. |
dott77
19:58
erstellt: 30. Jun 2016, |
ich meine Lens memory, sorry hatte den falschen Gedanken. Aber damit geht es ganz gut |
Welche 4k Blu Ray Knight2000 am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 3 Beiträge |
PS3 als Blu Ray Player IceCube91 am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 6 Beiträge |
Blu-ray Hüllen Hardbody500 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 3 Beiträge |
Mondbasis Alpha 1 DVD oder Blu Ray Zvoli1 am 26.06.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 2 Beiträge |
BLU RAY´s in 7.1 Der___JOKER am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 3 Beiträge |
Eure Lieblings Blu-ray´s cyberpunky am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 6 Beiträge |
TONPROBLEM BEI BLU RAY Pepito7 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 7 Beiträge |
2D Qualität - Unterschied 3D Blu Ray zu 2D Blu Ray TobiasH am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 3 Beiträge |
Erfahrung mit Blu Ray Albert-Weizel am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 44 Beiträge |
Etiketten für DVD/Blu Ray Daniel_111 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 3 Beiträge |
2016
Top Produkte in DVD, Blu-Ray, ...
Top 10 Threads in DVD, Blu-Ray, ... der letzten 7 Tage
- Bitrate bei UHD Filmen und Streaming
- Bluray Disc Rückseite sieht gelblich aus eine Verfärbung (sieht, wie Pipi/Pisse gelb), was ist das?
- Deutsche Out of Print DVDs
- Filme in 4K auf USB Sticks
- Filme von Festplatte auf Bluray ?
- Suche "echte" 4K Filme; Digital; legal
- Ultra HD 4K Blu-rays
- Blu-Ray Kauf macht es noch weiter Sinn?
- Sound- und Bildqualität Blu-Ray vs Netflix und Prime
- SAMMELTHREAD: iTunes Dolby Atmos Filme
Top 10 Threads in DVD, Blu-Ray, ... der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.225
