HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Reviews und lesenswerte KH-Themen » [Review] August EP650 | |
[Review] August EP650+A -A |
Donsiox
Moderator |
#1 erstellt: 01. Aug 2016, 15:07 | |
August bietet mit dem EP650 einen Bluetooth-Kopfhörer für unter 50€ an. Doch was kann ein Hörer zu diesem schmalen Kurs, der sogar bei den rein passiven Kopfhörern in der unteren Preisklasse liegen würde? Im Lieferumfang ist neben dem Kopfhörer selbst eine gedruckte Bedienungsanleitung, ein Aux-Kabel und ein USB-Ladekabel enthalten. Eine Tasche zum Schutz wird nicht mitgeliefert, doch ein Etui, welches durch die Scharniere am Bügel des Hörers erfreulich kompakt ausfallen kann, ist zum kleinen Preis erhältlich. Beim Herausnehmen des Kopfhörers aus der bedruckten Verpackung fällt sofort die gute Verarbeitung und das edle Aussehen auf. Die Ohrpolster sind gut eingepasst, die Polsterung des Bügels aus angenehmem Material und die Scharniere zum Zusammenklappen und die Gelenke an den Ohrmuscheln klappern nicht. Auch der matte Kunsttoff der Ohrmuscheln gefällt mir persönlich gut. Die mitgelieferte Bedienungsanleitung ist praktisch, denn so muss bei konkreten Fragen nicht gleich auf der Herstellerhomepage gesucht werden. Unbedingt notwendig ist sie allerdings nicht, denn die Inbetriebnahme ist selbsterklärend. Wie immer habe ich das Gerät zuerst einmal komplett vollgeladen, was von einer von rot zu blau wechselnden LED an der rechten Ohrmuschel signalisiert wird. Durch einen längeren Druck auf die Play/Pause-Taste wird der Kopfhörer eingeschaltet und befindet sich sofort im Pairing-Modus. Einmal gekoppelt verbindet sich der Kopfhörer beim Einschalten sehr schnell mit dem zuletzt verbundenen Quellgerät. Beim Aufsetzen des Hörers fallen direkt die angenehmen Ohrmuscheln auf, die meine Ohren umschließen und nicht unangenehm gegen den Kopf drücken - und das, obwohl im Kopfhörer Verstärker, Bluetooth-Empfänger, Akku usw. verbaut sind. Wem die Kopfhörer im Auslieferungszustand zu eng sind, der kann die Größe über eine stabile Rasterung nach Wunsch anpassen. Zuerst testete ich die verschiedenen Tasten an der rechten Außenseite des Hörers auf ihre Funktion. Lautstärke hoch, herunter, Titel vor oder zurück oder Play und Pause funktionieren ohne Probleme. Dies funktioniert auch ohne größere Eingewöhnungszeit einwandfrei blind. Doch nun nach Optik, Haptik und Funktionsbeschreibung zum wichtigsten, zum Klang. Zu Beginn testete ich den Hörer mit moderner Chartmusik und es fällt direkt auf, dass die Abstimmung für dieses Genre gut getroffen wurde. Der Bass ist betont kräftig und tief, jedoch ohne zu vermatschen. Frauenstimmen werden gut aufgelöst und auch Hallräume werden realistisch dargestellt. Bei einigen A-Capella-Stücken testete ich die Stereoortung, welche für einen Kopfhörer dieser Preisklasse bemerkenswert ist - Sänger und Sängerinnen können von links nach rechts eindeutig zugeordnet werden. Bei Rockmusik fiel auf, dass die Toningenieure bei August eher auf eine angenehme als auf eine aggressive Abstimmung Wert legten. Dies merkt man beispielsweise bei sonst eher "giftig" klingenden Akustikgitarren. Andererseits ermöglicht dies auch das Hören bei hohen Pegeln ohne schmerzende Höhen. Einige Männerstimmen, z.B. von Tom Higgenson von den Plain White T's klingen leider ein wenig nasal. Als ich den Kopfhörer im dunklen Raum testete bemerkte ich die Betriebs-LED an der rechten Ohrmuschel, welche im Takt von einigen Sekunden immer wieder blau blinkt. Dies könnte in dunklen Umgebungen, z.B. zu Hause, im Bus oder im Flugzeug etwas stören. Von Vorteil ist, dass der Kopfhörer ohne Einschränkungen bei Klang und Pegel auch kabelgebunden verwendet werden kann, falls das Quellgerät (Fernseh/PC oder Mischpult) doch kein Bluetooth unterstützt oder falls der Akku leer ist. Das mitgelieferte Flachkabel von August passt zudem wirklich in jede Tasche. August fügte dem EP650 noch zwei Funktionen hinzu, welche ich nur selten nutzen werde, auf welche ich aber gerne noch eingehe: die Headset-Funktion und die mögliche Verwendung des Kopfhörers am PC über USB. Ich testete den Hörer, als er mit einem iPhone 6s plus verbunden war und rief meinen Gesprächspartner, der ein iPhone 5s besitzt, an. Die Verständlichkeit war dabei auf beiden Seiten gegeben und einwandfrei, kein Partner musste genau hinhören oder schreien, um zu verstehen oder verstanden zu werden. Beim Verbinden des August-Hörers per USB mit dem Rechner wurde das Gerät innerhalb weniger Sekunden installiert und konnte direkt verwendet werden, wie als wäre es eine normale Kabelverbindung per Aux. Praktischerweise wird bei dieser Art der Verbindung der Hörer noch aufgeladen. Fazit: Für unter 50€ bekommt man einen schicken und mit Technik vollgestopften Kopfhörer, der Kabelgeräuschen und Kabelgewirr für immer den Kampf ansagt. Der Klang ist für diese Preisklasse zudem durchaus annehmbar und für moderne Produktionen oder basslastige Genres wie gemacht. Viele Grüße Jan [Beitrag von Donsiox am 01. Aug 2016, 18:24 bearbeitet] |
NoaShebib
#2 erstellt: 28. Nov 2016, 14:46 | |
Ich bin erstaunt über die hohe Qualität des Kopfhörers, obwohl das Modell nur so günstig ist. Mir gefällt insbesondere die tolle Verarbeitung. Der leicht gummierte matte Überzug sorgt für eine super Haptik und macht den August EP650 richtig hochwertig! Insgesamt bekommt man für sein Geld hier wohl das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber Vorsicht vor den ganzen Replicas, die gerade auf den Markt gehauen werden. Habe in letzter Zeit viele Fakes bzw. Immitate vom August EP650 gesehen. Denke nicht, dass die mit dem Original mithalten können! [Beitrag von NoaShebib am 29. Nov 2016, 01:10 bearbeitet] |
supergreg
#3 erstellt: 25. Dez 2016, 02:31 | |
Hallo, wie sieht es bei dem Kopfhörer mit der Mikrofon-Funktion aus, eignet sich das für Skype und Teamspeak am PC ? Und generell den Kopfhörer mit einem Bluetooth-Dongle am PC zu betreiben, gibt es da Erfahrungen ? Danke. MfG |
Gokhan
#4 erstellt: 29. Dez 2016, 22:37 | |
ich habe die Noontec Zoro Professional und die August EP 650 in weiß. Mit beiden bin ich zufrieden. Der August hat wesentlich mehr Bass und klingt voller. Mit Skype konnte ich sie nicht nutzen, sie erkennt den Kopfhörer aber nicht den Mikrofon. |
August EP750 - Noise-Cancelling Hörer mit Bluetooth Donsiox am 31.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2022 – 22 Beiträge |
* Marktübersicht: Geschlossene Kopfhörer - ein Review - Round - Up m00hk00h am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 28 Beiträge |
* Bluetooth-Kopfhörer Hubert789 am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 4 Beiträge |
Noice Cancelling zum Budget-Preis - Juboury Solace Donsiox am 25.08.2016 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 7 Beiträge |
Denon AH-D 2000 Review Silenc3 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 43 Beiträge |
Viper4Android - Anleitung zum Umsounden von Kopfhörern Soundwise am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 10 Beiträge |
Sennheiser PCX 250-II - Review rappatoni am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 3 Beiträge |
Kopfhörer für Indoor und outdoor T8Force am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 42 Beiträge |
Superlux HD681 EVO - Review M.Schopf am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2021 – 40 Beiträge |
* Vintage-Kopfhörer-Thread kempi am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 77 Beiträge |
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 7 Tage
- aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review
- Focal Celestee; Der bassstarke-neutrale Franzose
- Sennheiser HD 559 Review und Modding
- Reviews Thieaudio Monarch Mk2 Rundreise
- AKG K701
- SUPERLUX - SHOOTOUT (Over-Ear | Semi-Open)
- AKG - SHOOTOUT (Over-Ear | Closed Back) - K52 vs K72 vs K92
- Austrian Audio Hi-X65 und HI-X60 Kopfhörer
- [Review] Fiios neuer Preis/Leistung DAC/Amp - K5 Pro ESS
- FiiO FA9 Reviews zur Rundreise
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 50 Tage
- AKG K701
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied#Flo1893
- Gesamtzahl an Themen1.554.694
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.845
