HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Grundig/Metz/Technisat » Bei Kanalwechsel bricht die Aufnahme der Festplatt... | |
Bei Kanalwechsel bricht die Aufnahme der Festplatte ab+A -A |
220508RVW
19:13
erstellt: 18. Nov 2017, |
Hallo, ich habe ein Grundig Fernseher 40 VLX 7000 BP und eine Festplatte WD My Passport AV-TV Jetzt mein Problem: Die Festplatte nimmt einwandfrei auf, wenn ich das gleiche Program sehe, schalte ich auf einen anderen Kanal, wird gefragt ob ich wirklich umschalten möchte, klick ich auf ja wird die Aufnahme abgebrochen. Meine Supportanfrage bei Grundig wurde wie folgt beantwortet: Während der Aufnahme können Sie nur auf Sender umschalten, die sich auf den gleichen Transponder befinden. Na klar, alle sind Fernsehtechniker, nur ich nicht ! Was muß ich tuen, um beim aufnehmen auch umschalten zukönnen ? Für eine detalierte Antwort währe ich dankbar. |
langsaam1
22:26
Sollte die Anlage NICHT Euch gehören > Problem - normalerweise kommt 1 Kabel in 1 Tuner und es ist NUR das Programm aufnehmbar was gerade läuft - es gibt Geräte, wie deines (zumindest nach upport Angabe) welche es ermöglichen während einer Aufnahme auf dem "selben"! Transponder (Sendeüberträger) etwas zu sehen - welche Sender auf welcher Frequenz / Transponder ? > http://www.astra.de/18946851/senderlisten -> Abhilfe schafft in anderer Satanschluss in der Wohnung welcher "gleichzeitig" benutzt werden kann. ODER es ein weiteres Kabel wie auch immer von dem Empfangsteil an der Schüssel in die Wohnung zu führen. - Um den Kauf weiteren Zubehör und Geräte kommst da nicht drumm. - Es gibt verschieneden Variationen, dies zu lösen ist jedoch mit deutlichem Mehraufwand verbunden. Dahingehend auch zum aktuellen Bestand der vorhandenen SatAnlage eine Fachfirma heranziehen. Eine Alternative, wenn Zugriff auf die SatAnlage besteht könnte folgendes sein: Stacker/Destacker Sat Multiband-Konverter (damit wird nicht von der Antenne ein Kabel zusätzlich gelegt sondern Erst vom Empfangsteil aus) [Beitrag von langsaam1 am 18. Nov 2017, 22:34 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
22:48
Voraussetzung dafür wäre, dass der Fernseher mindestens 2 Sat-Tuner besitzt, was aber nicht der Fall ist. Daher ist die Auskunft von Grundig richtig. Mehr geht mit diesem Gerät nicht. |
Urmel9
08:28
erstellt: 19. Nov 2017, |
Hallo! Um völlig unabhängig vom gesehenen Programm ein anderes Programm aufnehmen zu können,wird ein zusätzlicher Receiver benötigt,der idealerweise auch über eine Aufnahmefunktion verfügen sollte.Man könnte dann den Fernseher auf jedes beliebige Programm schalten,während der Receiver aufnimmt.Geeignete Receiver gibt es schon für 50 Euro.Wenn man über Kabel oder DVB-T2 fernsieht,ist die Installation dieses Receivers einfach.Wenn man über Satellit fernsieht,ist ein weiterer Sat-Anschluss erforderlich.Falls dieser nicht vorhanden ist,muss ein neues Kabel zum Multischalter oder zum LNB an der Antenne verlegt werden.Eventuell muss auch ein neues LNB(z.B. Twin oder Quattro) installiert werden.Wenn ein zusätzlicher Sat-Anschluss nicht zu realisieren ist,bestünde die Möglichkeit,mit dem neuen Receiver auf einen anderen Empfangsweg(DVB-T2 oder Internet) auszuweichen. Eine Notlösung bei Sat-Empfang wäre die Anwendung eines Sat-Splitters.Dabei werden Fernseher und Receiver an eine Leitung angeschlossen.Dies ist aber mit Einschränkungen verbunden.Beide Geräte können gleichzeitig nur solche Sender empfangen,die auf der gleichen Satebene liegen.Es gibt 4 Ebenen(Low vertikal, Low horizontal, High vertikal und High horizontal).Die meisten deutschsprachigen Free-TV-Sender auf Astra liegen wohl auf der Ebene "High horizontal". Viele nette Grüße! [Beitrag von Urmel9 am 19. Nov 2017, 08:35 bearbeitet] |
Grundig VLX 8582 - Probleme bei der Aufnahme JochenDiehl am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 5 Beiträge |
Technisat ISIO Plus Aufnahme unzuverlässig? dp-wurzel am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 6 Beiträge |
Aufnehmen mit externer Festplatte bigmei am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 5 Beiträge |
kopieren von der Festplatte des HDTV 40 + berndchen01 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 7 Beiträge |
USB-Aufnahme 47 VLE 3972 KWls am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.04.2014 – 3 Beiträge |
USB Aufnahme Grundig LCD-TV +DocThor+ am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 2 Beiträge |
Technisat HDTV 40 Plus 100Hz Festplatte brummt beim abspielen einer Aufnahme trakt140 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 2 Beiträge |
Grundig 40 VLE zeigt kein Bild bei Aufnahme AgentOran am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 8 Beiträge |
Technisat HDTV 46 Festplatte defekt. f800gs am 13.11.2019 – Letzte Antwort am 09.05.2020 – 9 Beiträge |
Metz Sirius Festplatte BMWBarry am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in Grundig/Metz/Technisat
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 7 Tage
- Grundig - Favoritenliste als Standard?
- Grundig 40-46 VLE 8160 -WLAN Adapter
- Grundig 55 GFW 6628 EPG elendig langsam
- Signalquelle speichern bei Grundig 22 GFW 5730
- Technisat HDTV 46 Festplatte defekt.
- Grundig 32 VLE 4820 PIN Code reset
- Grundig Fire TV geht nach zurücksetzen auf Werkseinstellungen nicht meht
- Grundig 7040 fire tv Favoritenliste aktivieren.
- 55 GFB 6626 Firmware / Software
- Grundig Fire TV Edition in Endlosschleife - startet nicht!
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednadelöhr
- Gesamtzahl an Themen1.554.244
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.673
