Fernsehrbild Grundig flackert
siggi57629
#1 erstellt: 25. Dez 2010, 18:50
Ich habe einen Grundig LENARO 37 LXW 94-8740 FHD mit Receiver Technisat HDMI 8+ und seit einiger zeit kommt beim Zappen auf einigen Kanälen ein Bildflackern oder das Bild erscheint grün und nur der Ton ist da. Die Antennewerte sind bei Qaulität ca. 9,5dB und der Pegel bei 85. Was kann die Ursache sein ?
XN04113
#2 erstellt: 25. Dez 2010, 19:45
meinst Du einen "DIGIT HD8+"?
[Beitrag von XN04113 am 25. Dez 2010, 19:46 bearbeitet]
XN04113
#3 erstellt: 25. Dez 2010, 19:47
Handbuch 9.5.5 HDCP-Einstellung
dort von automatisch auf AN schalten
[Beitrag von XN04113 am 25. Dez 2010, 19:47 bearbeitet]
siggi57629
#4 erstellt: 26. Dez 2010, 10:06
Habe mich sehr gefreut über die schnelle Antwort und habe es auch probiert und die HDCP Einstellung verändert, keine Verbesserung.Das Bildflackern ist nur beim Start erkennbar,von Technisat hatte mir ein Techniker auch Deine Empfehlung gegeben und auch die Pegelwerte und Qualität sollte ich mit der Fernbedienug überprüfen.Hatte auch versuchsweise einen Dämpfungsregel probiert, auch nichts. Von Grundig kam der Hinweis zuerst den FS starten und warten bis die HDMI Anzeige da ist und dann den DIGIT 8+ starten, auch nichts.
Der Bildausfall bzw. Störung tritt beim Hoch Zappen mit der Fernbedienung bei unterschiedlichen Sendern so auf. Der FS bleibt einige sec. schwarz, dann kommt ein grünes Bild oder nur der Ton und wenn ich dann weiter zappe und zurück ist der voherige Sender wieder normal da. Es passiert aber auch folgendes der angewählte Sender baut kein Bild auf , nur der Ton ist da und auch bei den nachfolgenden Sendern ist das analog, von keinem Sender kommt dann ein Bild. Erst wenn ich den FS wieder neu starte ist das Bild wieder da. Die Fernbedienung ist auch in Ordnung, denn ich habe einen Zweit FS mit einem TechniSat Star1+ und die Fernbedienung ist analog.
Ich muß noch erwähnen der Händler will mir einreden es liegt an der SAT Anlage und will bei besseren Wetterverhältnissen eine Überprüfung vornehmen. Ich bezweifele dies, denn auch der Receiver Star1+ verhält sich analog. Meine Garantie des Grundig läuft am 08.02. aus und ich bin sehr verärgert über die Meinung meines EURONICS Händlers, da der FS 18 Monate ohne Probleme lief. Notfalls werde ich bei der Verbraucherzentrale vorstellig. Kann mir jemand noch andere Tipps geben, bin kein Profi,würde mich für jeden Hinweis freuen, anstonsten gebe ich die Kiste zurück und verlange eine Wandlung. mfg Siggi
XN04113
#5 erstellt: 26. Dez 2010, 10:16
Dann scheint da etwas defekt, da es nach Deiner Aussage ja 18 Monate klappte.
ps
Du weisst aber schon, daß Du nun in der Beweislast bist, daß der Fehler von Anfang an Bestand? Das wird Dir sehr schwer fallen. Also sei nett zu Deinem Händler und einigt Euch auf einen Kompromiss.
siggi57629
#6 erstellt: 26. Dez 2010, 12:38
ergänzend noch folgendes : 6 Monate hatte ich den FS mit meinem dialogen Receicer genutzt, dann vom Händler einen DIGIT 8-gekauft, alles lief noch 12 Monate, dann trat der Fehler auf, seit dieser zeit war der FS und Receiver 3 x beim Händler und bei der Rückgabe und Übernahme wurde mir der Digit8+ übergeben, der Fehler war aber auch wieder im Beisein des Monteurs erkennbar. Alle Termine habe ich seit September notiert, Fehlerprotokolle habe ich nicht und auch der andere DIGIT 8+ wurde mir so beigestellt ohne LS. Wenn Du keine andere Möglichkeit findest, dann erstmals danke und ich werde sehen was die Anntennen Kontrolle ergibt. Dem Händler habe ich gestern per Fax von meinen 35 Sendern der TV Liste die Kenndaten ( Pegel / Qualität / Modulation / FEC Rate ) übergeben, die Werte beim Pegel liegen zwischen 75 und 95 und bei der Qualität 8,0 -10,7 dB . Ich möchte einfach weg von der BEKO Kiste und einen anderen 40 Zoll vom Händler, da mein Vertrauen in GRUNDIG weg ist und auch für den anderen FS auch eine Zuzahlung machen. Ich melde mich dann wieder wenn der Händler die Antennenkontolle vorgenommen und wir uns geeinigt haben. Guten Start und mfg siggi
Grundig Lenaro LXW 94-8640 FHD Servicemenü für Händler
BernauerJ am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  4 Beiträge
Grundig Fine Arts 37 LXW 949650 FHD
MiriTimo am 28.04.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2020  –  3 Beiträge
GRundig lenaro 37 lxw 94-9710 läßt sich nicht anschlaten
joba1306 am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  3 Beiträge
GRUNDIG LENARO 37 FULL-HD TEST ? ? ?
pi23 am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  4 Beiträge
Grundig Lenaro 37LXW 94-8721
Jannis1975 am 28.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  4 Beiträge
Grundig Lenaro 42 FHD 100Hz ?
axel_fox am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  2 Beiträge
grundig 94 lxw 6710 ?
Marcello_S am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  11 Beiträge
Erfahrungstestbericht Grundig Lenaro LXW 42-7750 / 110-8640 FHD
Bionic66 am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  73 Beiträge
Grundig Lenaro @ 23p?
cp.Havoc am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  3 Beiträge
Darstellungsfehler? Beim Grundig 37-7750 FHD
Ritchy1502 am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedadl3r81
  • Gesamtzahl an Themen1.558.385
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.095
