HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Grundig/Metz/Technisat » Grundig 8160 keine Wifi-Verbindung | |
Grundig 8160 keine Wifi-Verbindung+A -A |
bemaob
16:16
erstellt: 09. Jul 2012, |
Hallo allerseits, seit ein paar Tagen habe ich den VLE8160 sl und bin begeistert. Leider habe ich Probleme beim Wifi. Mein Router wird erkannt, gute Verbindung angezeigt, Passwort abgefragt- auf absenden und danach auf Verbinden.- fehlgeschlagen! Leider wird weder auf Auto bzw Manuell eine Verbindung aufgebaut. Bei Manuell stimmt die IP-Adresse nicht, nachdem ich sie geäandert habe und auf Verbinden drücke- fehlgeschlagen. Danach setzt sich die IP-Adresse wieder zurück.Auch der Anschluß eines Wifi-Sticks an USB 1 nützt nichts ![]() Kann mir jemand helfen??? Firmware v03.009 Router Speedport w 504V |
SOB1969
17:45
Hallo, wie siehts mit der Absicherung der MAC-Adressen im Router aus? Wenn ja, musst du den TV auch dort freigeben. Ansonsten kannst du es noch mit einer festen IP-Adresse aus dem Range versuchen. Gruß |
bemaob
20:50
[quote=" Ansonsten kannst du es noch mit einer festen IP-Adresse aus dem Range versuchen. Gruß[/quote] MAC Adresse sind nicht hinterlegt. was meinst du mit fester Adresse im Range ![]() |
tristan01
23:13
Hi bemaob, wenn du auf "Verbindung" am TV gehst siehst du unten die MAC Adresse (Hardware Adresse des Geräts) Diese kannst du im Router wie SOB1969 schon gemeint fest eintragen und eine IP Adresse fest zuordnen - Stichwort statisches DHCP. Meinstens zu finden unter den LAN Einstellungen im Router. Die WLAN Verbindung funktioniert bei mir auch manchmal nicht, sprich, er findet das WLAN nicht. Das musst du dann noch mal neu discovern, also den Access Punkt neu suchen, dann schlägt er Dir nochmal das bekannte Passwort vor.... dies bestätigen und dann auf Verbinden- dann sollte es eigentlich gehen. Viel Erfolg. Gruß Tristan |
bemaob
11:38
erstellt: 12. Jul 2012, |
seit gestern ist ein Update v03.020 erhälltlich und aufgespielt ,jetzt funktioniert auch das Wifi!, auch ohne Wifi Stick.Danke für die Tipps! |
Grundig 40 VLE 8160 - Firmware ? gerd09 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 117 Beiträge |
Grundig 40 VLE 8160 lesen! gerd09 am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 9 Beiträge |
Input Lag - Grundig VLE 8160 Pasala am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 3 Beiträge |
Grundig 46Vle 8160 WL Wlan Problem Killer2011 am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 2 Beiträge |
Erfahrung mit Grundig 40 VLE 8160 ? vegeta29 am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 5 Beiträge |
Grundig 40 VLE 8160 3D Bild gerd09 am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 2 Beiträge |
grundig vle 40 8160 WL - Problem bonjomon am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 3 Beiträge |
USB-Recording Grundig 46 VLE 8160 WL teddy011100 am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 2 Beiträge |
Gestauchtes Bild bei Grundig 40 VLE 8160 Sean_C am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 8 Beiträge |
grundig 40 vle 8160 bl probleme #tomtom# am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 7 Tage
- Grundig - Favoritenliste als Standard?
- Grundig 40-46 VLE 8160 -WLAN Adapter
- Grundig 55 GFW 6628 EPG elendig langsam
- Signalquelle speichern bei Grundig 22 GFW 5730
- Technisat HDTV 46 Festplatte defekt.
- Grundig 32 VLE 4820 PIN Code reset
- Grundig Fire TV geht nach zurücksetzen auf Werkseinstellungen nicht meht
- Grundig 7040 fire tv Favoritenliste aktivieren.
- 55 GFB 6626 Firmware / Software
- Grundig Fire TV Edition in Endlosschleife - startet nicht!
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.491
