Dringend! 22 VLE 8120 Firmware!
BadBull1986
#1 erstellt: 25. Nov 2012, 18:27
Hallo zusammen!
Ich habe ein riesiges Problem mit dem o.g. Fernseher.
Mein Vater klagte über hängenbleibende Sender; Senderwechsel bei Lautstärkeänderung und fragte mich ob ich nicht ein Softwareupdate machen kann (kennt er von seinen anderen Fernsehern).
Ich habe auf grundig.de geschaut und das einzig verfügbare runtergeladen.
Nach Anleitung vorgegangen, dann blieb er während des Updates hängen. (bei ca. 1/4 des Fortschrittsbalken)
Es bleib mir nach langer Wartezeit nur eine Möglichkeit: den Stecker ziehen.
Jetzt geht natürlich gar nichts mehr. TV lässt sich nicht mehr einschalten.
Software Update ist aber noch möglich, bleibt nur an selber Stelle hängen.
Daraus folgere ich, dass das Update nicht für diesen TV gedacht ist.
Nun bin ich auf der Suche nach einem PASSENDEN Update für den VLE 8120.
Wäre klasse, wenn hier jemand so eines auf der Platte liegen hat und mir zuschicken kann:
badbull1986@gmx.de
Danke & einen schönen Abend.
Welle72
#2 erstellt: 25. Nov 2012, 21:35
[Beitrag von Welle72 am 26. Nov 2012, 21:47 bearbeitet]
BadBull1986
#3 erstellt: 26. Nov 2012, 21:18
Welle72 schrieb:
Bitte schön...
http://www.file-uplo..._SXNEU_5-1-.pdf.html
http://www.file-uplo...NA_50_737_3.ZIP.html
vielen lieben Dank für deine schnelle Reaktion/Hilfe
Die Links sind leider unbrauchbar. Führen auf Grund der Punkte ... ins Leere.
Kannst du das bitte korrigieren?
Vielen Dank.
Welle72
#4 erstellt: 26. Nov 2012, 21:45
Hast Post...
BadBull1986
#5 erstellt: 10. Dez 2012, 19:35
Hallo!
Hat jemand eine alte Firmware für den TV?
Eine neue habe ich bereits probiert (Danke an welle72). Funktioniert aber nicht, wahrscheinlich weil man für die Neue einen neuen Bootloader braucht.
Deswegen möchte ich eine alte probieren die kompatibel zu meinem Bootloader ist.
Habe gerade über die Hotline erfahren, dass der nächste Fachhändler einfach 50km weit weg ist. Da vergeht es mir natürlich.
Und das obwohl man in München wohnt!?
Bobbys-boerse
#6 erstellt: 10. Mai 2013, 16:05
Hallo ich habe leider genau das gleiche Problem. Wollte das Update installieren, damit ich die Sender sortieren kann. Leider bleibt er eben auch hängen und nach dem Neustart geht nun gar nichts mehr. Kann mir einer helfen und mir eine laufende Firmeware zur Verfügung stellen?
Vielen Dank!
Welle72
#7 erstellt: 12. Mai 2013, 18:16
Hallo
1. welche FW war vor dem UPD auf dem Gerät?
2. von wo hast Du das UPD, OTA oder aus dem Netz?
MfG
Bobbys-boerse
#8 erstellt: 12. Mai 2013, 18:35
Zu 1. Weiß ich leider nicht, da ich es dummerweise nicht überprüft habe.
Zu 2. Das Update habe ich von der Grundig Homepage.
Gruss
Welle72
#9 erstellt: 12. Mai 2013, 19:01
Lässt sich das Gerät jetzt nicht mehr einschalten?
Bobbys-boerse
#10 erstellt: 12. Mai 2013, 19:15
Nein leider nicht. Das ist mein Dilemma!
Welle72
#11 erstellt: 12. Mai 2013, 19:25
Versuche mal folgendes.
Gerät vom Netz trennen (Stecker ziehen), USB-Stick im dem UPD ins Gerät stecken, P+Taste am Gerät gedrückt halten und Gerät ans Stromnetz wieder anschliessen. Wenn vorhanden Gerät mit Netzschalter wieder einschalten...Gerät sollte ins Force Download gehen.
Good Luck
Bobbys-boerse
#12 erstellt: 12. Mai 2013, 21:21
Was meinst du mit UPD am Fernseher? Meinst du USB? Das habe ich ja mit dem aktuellen update so gemacht nur bleibt er eben dann stehen uns es geht gar nichts mehr.
Welle72
#13 erstellt: 13. Mai 2013, 21:18
UPD=Update. Ja die mit der File die Du bei Grundig gesaugt hast.
Bobbys-boerse
#14 erstellt: 13. Mai 2013, 22:20
So habe ich es ja gemacht und seit dem geht eben nix mehr.
Firmware 22 VLE 8120 BG
markusp12 am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2016  –  5 Beiträge
Unterschied zwischen Grundig 22 VLE 8120 und 22 VLE 8220?
spuelkasten am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  3 Beiträge
Grundig 40 VLE 8120 BG Firmware
Querry99 am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 09.06.2015  –  2 Beiträge
Firmware Grundig 40 VLE 8120 BG
jochenehlting am 05.09.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2016  –  11 Beiträge
Grundig 22 vle 8120 bg zeitweise verpixeltes Bild
Kaine71 am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  2 Beiträge
Grundig 22 VLE 8120 findet keine HD-Sender
#slevin am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2020  –  13 Beiträge
Grundig 22 VLE 5520 SG
Freebe am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2016  –  4 Beiträge
Komfort bei USB-Recording Grundig VLE 8120
jack-ol am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  4 Beiträge
Grundig 2 VLE 8120 Programmliste am PC bearbeiten?
Papst1978 am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  2 Beiträge
Grundig TV 40 VLE 8120 BG geht nicht mehr an
Silvia_St. am 10.11.2017  –  Letzte Antwort am 10.11.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.270
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.985
Top Hersteller in Grundig/Metz/Technisat Widget schließen
