HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Grundig/Metz/Technisat » grundig 55 vle 9270 wl probleme mit usb recording | |
grundig 55 vle 9270 wl probleme mit usb recording+A -A |
weezy1
20:08
erstellt: 19. Feb 2013, |
grundig 55 vle 9270 wl Ist der tv Und 2 festplatten von toshiba 1tb und 1.5 tb Beide sind laut verpackung usb 2.0 und 3.0 kompatibel Mein problem ist das wenn ich serien aufnehme sich das bild unregelmässig aufhängt der ton aber weiter geht. Kann es an der stromversorgung liegen? Ist es ein bekanntes problem? |
isimuc
23:20
erstellt: 04. Mrz 2013, |
Hi, Ich hab' seit Donnerstag einen 47 vle 9270 SL, also gleiches Chassis, nur kleiner... Und er hat sofort nach der Netzeinrichtung den Update auf 5.005.00 angeboten, den ich dann auch gemacht habe... Bei mir geht mit einer WD Passport (eine 2,5" USB 3 mit 500 GB) Aufnehmen und Abspielen einwandfrei (mit einem kleinen Bug beim Spulen, siehe anderer Thread...). Wobei alle Sender via DVB-S2 kommen, ich keine Privatsender-Karte stecken habe, und die ersten Aufnahmen - bis auf eine - alle SD sind, nicht HD. Arte HD hat er aber auch ohne Probleme gemacht... Strom, hm; der Port am TV ist definitiv ein USB 2.0-Port, also ist bei 500mA Schluss. Wenn Deine Platten mehr Strom brauchen oder ganz an der Grenze liegen, könnte (!) das eine Rolle spielen, dagegen spricht aber, dass der Ton weiterläuft - da Bild und Ton im Transport Stream miteinender verschachtelt sind, ist das wohl eher ein Fehler in den Daten oder ein so schlechtes Empfangssignal, dass es hin und wieder einfach nicht mehr reicht... Die Fehlerkorrektur hat da beim Ton bessere Chancen... Würde die Spannung soweit zusammenbrechen, dass die Platte nicht sauber weiterläuft, hättest Du Komplettaussetzer... Über welchen "Empfangsweg" kommen denn die Videodaten an? Gerhard |
-Berry-
21:18
erstellt: 12. Apr 2013, |
Moin, Hast Du beide Platten gleichzeitig am Tv? USB 1 hat 500mA USB 2 braucht extra Strom |
USB-Recording Grundig 46 VLE 8160 WL teddy011100 am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 2 Beiträge |
Grundigfernseher 47 VLE 9270 WL DichterJoschi am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 2 Beiträge |
Grundig (47 VLE 9270 WL) CEC (Digi link) HILFE! Flamesimpson am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 2 Beiträge |
Komfort bei USB-Recording Grundig VLE 8120 jack-ol am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 4 Beiträge |
Grundig 49 VLE 8520 BL . USB Recording? Pum4styl3 am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 2 Beiträge |
Grundig 47 VLE 9270 SL Bildeinstellungen warkki am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 3 Beiträge |
Suche Firmware: Grundig 47 VLE 9270 BL woke69 am 23.06.2020 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 5 Beiträge |
Grundig 55 VLE 8471 Leondriver20 am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2015 – 5 Beiträge |
Grundig Vision 8 usb recording rddd am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 3 Beiträge |
Grundig Vision 9 32 / 37 / 42 / 47 55 VLE 9270 SL / BL / WL impsonS am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 7 Tage
- Grundig - Favoritenliste als Standard?
- Grundig 40-46 VLE 8160 -WLAN Adapter
- Grundig 55 GFW 6628 EPG elendig langsam
- Signalquelle speichern bei Grundig 22 GFW 5730
- Technisat HDTV 46 Festplatte defekt.
- Grundig 32 VLE 4820 PIN Code reset
- Grundig Fire TV geht nach zurücksetzen auf Werkseinstellungen nicht meht
- Grundig 7040 fire tv Favoritenliste aktivieren.
- 55 GFB 6626 Firmware / Software
- Grundig Fire TV Edition in Endlosschleife - startet nicht!
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.110
