Grundig-32-VLE-4304 macht offenbar Voll HD
playuser
#1 erstellt: 24. Dez 2014, 11:53
mein 2. TV Grundig-32-VLE-4304 der ist lt Hersteller HD Ready angehen
der macht offenbaren Voll HD 1080 !
beim zuspielen über HDMI wenn ich an der Sat Box 1080/p einstelle zeigt der TV brauch 1080/p im Info an ,
wenn ich bei der Sat Box das Format auf Auto stelle und auf Sat HD gehe zeigt der TV 1080/i an im Info Menü ,
heute sind ja die HD Sat Sender frei und hier wird auch im Info 1080/i angezeigt ,
das Format 1080 wird fehlerfrei dargestellt .
wenn der TV kein Voll HD könnte würde der doch das Formt immer auf 720 zurücksetzten oder sehe ich das falsch?
eigentlich war das ein gute Kauf vor einem 1/2 Jahr für 258 € der TV hat kein Crosstalk Wolken Fehler und eine gleichmäßige Ausleuchten des Panel der Ton ist für einen LED TV gut .
[Beitrag von playuser am 24. Dez 2014, 11:55 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 24. Dez 2014, 12:11
Was verstehst Du denn unter "macht 1080p"? Der Tv hat laut Datenblatt eine native Auflösung von 1366*768 Pixeln, also im allgemeinen tituliert als "HD-Ready" und meiner persönlichen Meinung nach für einen 32" 2. TV vollkommen ausreichend. Was ihn nicht daran hindern muss, Full HD 1080p Signale zu vestehen und runterzurechnen...
[Beitrag von n5pdimi am 24. Dez 2014, 12:11 bearbeitet]
playuser
#3 erstellt: 24. Dez 2014, 12:20
das ist richtig Voll HD bringt nicht viel bei 32 Z u.a. sind die meisten Filme auch nicht immer in der optimalen Auflösung-Qualität
das ist eher selten der Fall was ich so mit bekommen habe.
habe hier aber noch einen wesentlich teuren LED TV der mit Voll HD angegeben ist der ist natürlich größer
das Bild was die Auflösung an geht ist bei dem Grundig aber nicht schlechter bei den Privat HD Sendern etwa gleich nur etwas kleiner , ich hatte bevor ich mir den Grundig geholt hatte einen 32 Telefunken den hatte ich Ostern und über Ostern waren die
Sat,Pro7 HD Sender frei, der Telefunken war auch HD Ready und der zeigt nur 720/i bei Sat,Pro7 HD nur mit dem TV Tuner über DVB C2 der Grundig hier geht aber auf 1080/i mit dem eingebauten DVB C2 Tuner also kann der Voll HD,
beim Nachfolge Modell steht in den Daten Voll HD , im Prinzip hätte man den VLE-4304 auch als Voll HD anpreisen können ,
glaub das Panel sitzt auch in anderen LED TVs drin die als Voll HD verkauft werden das Panel hat LED Direkt das war auch mein Kaufgrund entweder ISP oder LED Direkt , oder Plasma
wenn ich was nich mag sind es diese 0815 LED TVs das hat jetzt nichts mit dem Preis zu tun sondern mit sehr minderwertigen Panels die immer diese Crosstalk Wolken Fehler haben das hatte mein 1. LED von Samsung nämlich und das war nur ein 32 Z
das Gerät ging nach 6 Tagen wieder zurück wegen sehr mieser Bild Qualität, TV kucken war damit eine Zumutung grade so in Szenen von Star Trek.. sah man diese Crosstalk Wolken immer also mitten im Welt All Wolken.
[Beitrag von playuser am 24. Dez 2014, 12:50 bearbeitet]
Grundig 32 VLE 5000 BL
buhei am 11.08.2018  –  Letzte Antwort am 12.08.2018  –  3 Beiträge
Grundig VLE 8130 BG
raggamuffin1986 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  9 Beiträge
Input Lag - Grundig VLE 8160
Pasala am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  3 Beiträge
grundig LCD TV 32 VLE 8221 BL
poppel22 am 28.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  2 Beiträge
Grundig 32 VLE 5323 BG Tonproblem
hastetöne1003 am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  5 Beiträge
Firmware Grundig 32 VLE 4300 BA
HD2* am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  3 Beiträge
Grundig 32 VLE 8140 S DL
laie123 am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  3 Beiträge
Grundig 32 VLE 4820 PIN Code reset
Mausifan am 10.05.2020  –  Letzte Antwort am 17.05.2020  –  5 Beiträge
Suche Software Grundig 32 VLE 5323 BG
SHammer am 07.06.2020  –  Letzte Antwort am 29.08.2020  –  2 Beiträge
Grundig VLE 9050?
astrakid am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.385
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.145
