HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Grundig/Metz/Technisat » Signal Board defekt | |
Signal Board defekt+A -A |
iller2801
#1 erstellt: 03. Jan 2015, 16:23 | |
Hallo zusammen, ich bin neu hier und bräuchte mal Eure Hilfe Ich habe über Ebay einen funktionierenden Grundig 46VLE 8220BG,der noch ein paar Tage Garantie hatte, also nicht ganz 2 Jahre alt war, verkauft. Ein paar Tage später, hat mich der Käufer darüber unterrichtet, dass der Fernseher nicht funktioniert, der Ton wäre da und auch sonst würde alles funktionieren, bis aufs Bild. Ein EP- Reparaturdienstleister hat sich den TV angeschaut und angeblich festgestellt, das das Signal Board defekt sei, hat aber keinen Kostenpunkt genannt, da angeblich die Reparaturkosten den Neuwert überschreiten würden. Jetzt meine Frage: Hat jemand von Euch eine Ahnung, was eine Reparatur bzw. Austausch eines Signal Boards kostet und kann so ein Teil durch den Transport kaputt gehen. Über eine Antwort würde ich mich freuen. |
Turtleman
#2 erstellt: 03. Jan 2015, 20:18 | |
Hi, also ich stelle das mal so ein bisschen in Zweifel, ob DEIN Gerät defekt ist, bzw. ob der Käufer bei DEINEM Gerät einen Techniker hat kommen lassen. Einen 46 Zoller schleppt man durchaus NICHT bei DEM Wetter einfach so durch die Gegend. Und einen Techniker "reinschauen" lassen...das auch noch in der Wohnung, kostet Geld. ------------------------------------------- Wie ist denn der Verkauf abgelaufen ?? Privatverkauf, ohne Gewährleistung/Garantie ?? Der KÄUFER hat das Gerät SELBER abgeholt ?? Eventuell gab es auch bei der Abholung eine kurze Vorführung deinerseits. Was will der KÄUFER Dir dann (eventuell) vorwerfen ?? BEWEISE ??!! Was dem Käufer, oder der DHL auf dem Transport passiert ist, bzw. passieren könnte, dafür bist DU NICHT verantwortlich. Schwierig wird es aber zum Beispiel , wenn DU das Teil VERSCHICKT hast, und es wegen "Schlechtverpackung"(deinerseits) zu einem Transportschaden gekommen ist. Irgendwelche Garantieverpflichtungen solltest Du auch NICHT gegeben haben,denn letzendlich bringt das bei einem solchen Gerät NICHT viel mehr Geld für Dich ein. Für den Streitfall hoffe ich, das DIR die Seriennummer des Gerätes bekannt ist. Gruss |
iller2801
#3 erstellt: 04. Jan 2015, 13:50 | |
Hallo, Danke für Deine Antwort Ja,war ein Privatverkauf ohne jegliche Garantien! Es ist folgendes Problem, ich habe das Teil mit UPS verschickt und zwar nicht in der Grundig –Originalverpackung, sondern in der Verpackung meines neuen Sony TV, den ich von DHL geliefert bekam. Ich habe dem Käufer von Anfang an geraten, einen Fernsehmechaniker hinzu zu ziehen, um den Defekt feststellen zu lassen, leider ist er dem nicht nachgekommen, sondern hat einen Transportschaden bei UPS gemeldet, nach dem ich sämtliche Ansprüche gegenüber UPS an ihn abgetreten habe. UPS holte daraufhin das Gerät beim Käufer ab, stellte fest, dass die Verpackung nicht UPS konform ist und schickte das Gerät wieder zum Käufer, dieser verweigerte die Annahme. Um es kurz zu machen, der Fernseher wurde X mal transportiert und Folgeschäden billigend in Kauf genommen. Nun habe ich endlich erreicht, dass der Käufer den Fernseher bei einer Werkstatt überprüfen lies und das defekte Signal Board festgestellt wurde. Außerdem wären 2 lose Schrauben auf dem Chassis gewesen, die laut Rechtsanwalt maßgeblich an dem Defekt schuld gewesen wären. Was auch komisch ist, nach der Rechnungskopie von der Werkstatt, wurde dort ein Grundig 48VLE begutachtet. Außerdem hat die Werkstatt festgestellt, dass das Gehäuse und das Display stark verkratzt ist, davon war aber in der ganzen Korrespondenz zwischen Käufer und mir bzw. Rechtsanwalt keine Rede, im Gegenteil, der Käufer schrieb mir, dass er an der Verpackung bzw. am Gerät erstmal keinen Transportschaden feststellen kann. Nun hat das Gerät plötzlich einen Totalschaden, für den ich aufkommen soll. Deshalb hätten mich die Reparaturkosten für ein Signal Board interessiert. MfG. |
Turtleman
#4 erstellt: 04. Jan 2015, 17:23 | |
Hi, ..da iss ein bisschen mehr "zu regeln", als (nur) was mit dem Signalboard ist. First; Du hast ein GEBRAUCHTES Gerät VERKAUFT, und der KÄUFER hat ein GEBRAUCHTES Gerät ohne Garantie gekauft. Ergo; Im Schadensfall(deinerseits) wird also das Board repariert, bzw. GETAUSCHT, und bei der "Rechnungsbegleichung" gibbet nen Abzug "ALT FÜR NEU". --------------------------------------- Second; "Mist gebaut" habt ihr ALLE, Schadensursachlich warscheinlich DU. Verpackungsqualität(deinerseits) geht garnicht, den (anderen) Beteiligten könnte man eventuell wegen der Hin und her schickerei aber auch die "Ursache" unterstellen. Gerät hat ja jetzt auch optische Schäden. --------------------------------------------------------------------------------- Nachfolgend mal noch meinerseits einige "unsortierte Gedanken" dazu, was mir zur Schuldfrage dazu einfällt: Bei einer "Serviceleistung", erst recht bei einem solchen (Versicherung)Schadensfall muss ZWINGEND der komplette Zustand des Gerätes beschrieben werden, INCLUSIVE der kompletten, richtigen Gerätedaten(Typ, Seriennummer, etc. Und natürlich auch die KOSTEN der notwendigen(möglichen) Reparatur. Insofern, "komisch", wie das (offensichtlich) bisher von Seiten der WERKSTATT abgelaufen ist. ----------------------------------- Versandverpackung(deinerseits) schlecht, und im übrigen kann man, IN DER REGEL, bei solchen Schäden, die Ansprüche NICHT abtreten. "Und nach mir die Sinnflut"..das läuft nicht. ---------------------------------- Der KÄUFER muss im (Transport)schadensfall "sofort" handeln, insofern er den Karton angenommen hat, und dieser sichtbar beschädigt war. Bei einem VERSTECKTEN Transportschaden hat man zur "meldung" in der regel 7 Tage Zeit. Zumindest bei der DHL macht das der KÄUFER. ---------------------------------- Laut dem Posting(vom Te/BF) sollen ja auch zwei lose Schrauben (!!??) für den defekt verantwortlich sein. Ergibt die Fragestellung; WARUM, und WO kommen die Schrauben her. Ist das (defekte) Board zum Beispiel mit 6 Schrauben befestigt, wovon halt diese ZWEI einfach nur locker waren ?? Oder hatten sich zwei Schrauben komplett gelöst, und dann für einen "kurzen" gesorgt ?? Ich schrieb es bereits; Die Teile/Gerätenummern(ALLE!) wären da durchaus sehr interessant. WENN die Teile oder auch die Geräteschrauben "gelackt" sind, sollte man die sich ganz genau ansehen. Der KÄUFER KÖNNTE an dem Gerät geschraubt haben. Das KANN man durchaus sehen/prüfen, wenn man will. Auf der anderen Seite ist es halt fraglich, warum sich in der(vermeintlichen) Verantwortung des VERKÄUFERS Teile TEILWEISE lösen sollen. Ich habe Transportschäden "erlebt", der Fall iss für mich nicht ganz stimmig. Und im übrigen gab es bei Grundig schon Rückrufaktionen wegen(z.B.) ABFALLENDER Frontscheiben, oder auch wegen falscher Verkabelung. Die falsche Verkabelung konnte damals zum STROMschlag führen. Gruss |
Fast neuer Grundig LED TV defekt? Bild weg, Ton da qwertz2013 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 3 Beiträge |
Grundig 46Vle 8160 WL Wlan Problem Killer2011 am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 2 Beiträge |
Suche Grundig Software für 46VLE 8160 SL #Hacky# am 15.07.2018 – Letzte Antwort am 24.07.2018 – 2 Beiträge |
lxw 82-6711 geht nicht mehr an defekt Exindianer am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 4 Beiträge |
Grundig Fernseher - Geht nicht an HI_FI_80 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
LCD zum 4. mal defekt, was tun? Angelina1987 am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 5 Beiträge |
Grundig 55V LE841 BL - taugt der was? Smyrgel am 07.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 2 Beiträge |
Grundig 40 VLE 8270 - Bild schlecht - Hilfe benötigt astrokid am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 17 Beiträge |
Grundig 48VLE744BL nach 4 Tagen defekt grichter am 28.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 2 Beiträge |
Grundig 40" VLE 8270 - Probleme mit 3D Funktion (AS 3D Glasses - VXR000) blackflashffm am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 2 Beiträge |
2015
Top Produkte in Grundig/Metz/Technisat
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 7 Tage
- Grundig - Favoritenliste als Standard?
- Grundig 40-46 VLE 8160 -WLAN Adapter
- Grundig 55 GFW 6628 EPG elendig langsam
- Signalquelle speichern bei Grundig 22 GFW 5730
- Technisat HDTV 46 Festplatte defekt.
- Grundig 32 VLE 4820 PIN Code reset
- Grundig Fire TV geht nach zurücksetzen auf Werkseinstellungen nicht meht
- Grundig 7040 fire tv Favoritenliste aktivieren.
- 55 GFB 6626 Firmware / Software
- Grundig Fire TV Edition in Endlosschleife - startet nicht!
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.550
