HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Grundig/Metz/Technisat » Softwareupdate Grundig 46 VLE 8270 BL | |
Softwareupdate Grundig 46 VLE 8270 BL+A -A |
Schokokeks
18:38
erstellt: 01. Feb 2015, |
Hallo, laut Hotline ist ein Update für den Grundig 46 VLE 8270 BL verfügbar, das jedoch nicht über die Online-Funktion aktualisiert werden kann. Dieses müsse vom Fachhändler aufgespielt werden. Um das selbst durchführen zu können, braucht man jedoch die Datei. Jemand eine Idee wie man da dran kommen kann? Danke! |
xutl
18:39
Warum willst Du das machen? Was funktioniert nicht so, wie es soll? |
Schokokeks
18:41
Er reagiert relativ langsam und ab und zu stürzt das HbbTV ab, das soll dadurch angeblich behoben werden. |
xutl
18:47
Das Update selber zu machen, dürfte nicht ganz ohne sein. Irendeinen Grund wird es schon geben, daß das der Händler machen soll. Den würde ich erst einmal herausfinden. Dazu klären, ob meine Probleme auch wirklich behoben werden. Dann Risikodiskussion..... |
Schokokeks
18:50
Aber wen soll man da fragen. Grundig selbst wird sicherlich darauf bestehen, dass das ein Händler übernehmen muss. Aber das kostet und ist einfach unnötig. Wenn sich das nicht selber machen lässt, muss ich damit leben. |
DonDen
00:50
erstellt: 21. Mrz 2015, |
Hey schreib mal welche Softwareversion du hast also was im Menü steht vlt hab ich was brauchbares da. |
appipad
10:21
erstellt: 19. Sep 2015, |
Hallo, ich suche noch nach dem Software Update für meinen Grundig 46 VLE 8270 WL. Da ich Privatanwender bin habe ich leider keinen Zugang zum Service Portal bei Grundig. Es wäre nett wenn mir jemand die zip-file zur verfügung stellen könnte. Anbei noch meine SW-Info. Vielen Dank schon im voraus! Gerne auch als PN 😉 ![]() |
Serapias
18:08
Hallo appipad, hier das Update mit Anleitung: ![]() Den Ordner "Target" auf einen leeren USB Stick kopieren und dann der Anleitung (PDF) weiter folgen. In das dort beschriebene Händler Menü kommst du, wenn das Gerät an ist, mit folgender Tastenkombination: i (Menü) + 8 5 0 0. Bei weiteren Fragen kannst du gerne nochmal schreiben. Viel Erfolg und Gruß |
appipad
01:52
erstellt: 20. Sep 2015, |
Hallo Serapias, danke dir für den Link! Nach dem Entpacken habe ich leider keine Datei namens "mboot.bin". diese werde ich für ein update vom bootloader benötigen? hast du die file zufällig auch noch? 😉 Danke und Grüße appipad |
Serapias
06:29
Hallo, Die mboot Datei ist in Unterordnern versteckt. Mach dir darüber keine Gedanken. Gruß |
appipad
10:51
Hallo Serapias, nach Kopieren auf den Stick lässt sich leider im Händler Menü der Bootloader nicht aktualisieren. Ich bekomme stets die Fehlermeldung "Fehlgeschlagen". Das Update startet auch nicht mit P+. Er bootet ganz normal bis dann die Programme kommen und er immer weiter hochschaltet. t= >30 Sekunden. Den Trick mit der Powertaste habe ich bereits auch schon probiert, jedoch ohne Erfolg. Ist der Bootloader vielleicht doch nicht mit in dem Ordner? Danke und Grüße appipad |
Serapias
11:16
Der bootloader ist ganz sicher in einem der Unterordner. Es kommt wohl möglich die Fehlermeldung, weil der Bootloader schon aktuell ist. Versuch mal das Update ganz normal über das Menü zu machen mit dem USB Stick. Gruß |
appipad
11:34
Danke für deine Unterstützung! Großes Lob hat jetzt geklappt. 😃 Grüße appipad [Beitrag von appipad am 20. Sep 2015, 11:37 bearbeitet] |
dudeofpa1n
23:17
erstellt: 25. Okt 2015, |
Hallo Serapias, Ich habe Grade das gelesen mit den update und habe auch den Fernseher 46 vle 8270. Nun meine frage. Ich habe mit die Datei geladen nur kann ich ebenfalls keine mboot.bin Datei finden auch in keinen unter Ordner hab echt alles durch sucht. Und wenn ich das update auf den Stick habe kann ich nicht durch p+ starten und wie das direkt über USB gehen soll ist mir leider Schleier haft. Muss doch nur den Ordner Target auf den Stick haben wo alles andere drin ist aber wie installier ich das über Menü und OAD- Aktualisierung geht das nicht. Ich hoffe du kannst mir auch weiter helfen. Einen schönen abend noch. Mfg der Dude. |
McFly11+
16:52
erstellt: 04. Nov 2015, |
Hallo zusammen, @Serapias, kann ich die Software vom 46VLE8270 WL auch für den " " " BL nutzen ? Also falls das irgendwann zu Komplikationen führen würde, wär schlecht, habs schon drauf gespielt . . . @dudeofpa1n bei mir hats sofort über P+ funktioniert. Leerer Stick (Fat32), target drauf, in den USB-Anschluss auf der Rückseite gesteckt, TV auf der Fernbedienung aus gemacht, Stecker raus, 5 Sec. gewartet, P+ gedrückt gehalten, Stecker rein, 2 Sec. gewartet, P+ losgelassen, dann ging das Update los. So sieht die aktuelle Version aus jetzt : ![]() Gruß, MF [Beitrag von McFly11+ am 04. Nov 2015, 17:11 bearbeitet] |
Serapias
20:24
erstellt: 09. Nov 2015, |
Guten Abend, @McFly11+, die Software beider Geräte ist genau die selbe, keine Sorge. Die Endungen beziehen sich nur auf die Farbe des Gehäuses. BL für schwarz, WL für weiss und SL für Silber ![]() @dudeofpa1n, ich hoffe McFly11+ konnte dir schon mit seiner Antwort helfen. Schöne Grüße |
McFly11+
10:29
erstellt: 10. Nov 2015, |
Vielen Dank Serapias ! Stimmt es das bei einem Update über USB gerätespezifische Einstellungen notwendig sind ? Das behauptet scheinbar Grundig auf eine Anfrage hin . . . evtl um den Gang zum Händler zu ebnen . . Also bei mir läufts auch so, wüßte natürlich auch nicht was ich da einstellen soll. Mein Problem, das ab und an, nicht auf allen Sendern, das Bild pixelmäßig verzerrt, große unscharfe Pixel bildet, manchmal komplett verschwindet, vor allem auf arte, ist mit dem Update nicht verschwunden. Wenn ich übern Player schaue, ist alles OK. Ich hatte mal als das Bild nicht funzte das CI Modul raus gemacht, das war knall heiß muß ich sagen, ist das normal ? Gruß MF |
Serapias
15:10
Hallo, Das weist eher auf ein Signalproblem hin. Wenn du so ein richtiges Mosaik manchmal hast, der Ton unter Umständen auch mal verzerrt. Gehe auf den Sender, der Probleme macht, und gehe dann im Sender Installationsmenü auf Signalinformationen. Kannst ja nochmal schreiben, was dort alles steht. Zieh mal das Modul ab und teste nochmal wie das Signal ist. Also eine gewisse Temperatur des Moduls kann normal sein, man sollte sich aber nicht verbrennen. Wünsche viel Erfolg! Gruß |
McFly11+
12:24
erstellt: 11. Nov 2015, |
Ja tatsächlich, auf arte ist das Signal schwächer, da hätt ich ja auch mal drauf kommen können. Das Signal schwankt ziemlich auf arte, ist zwar noch laut Skala im Norm-Bereich, aber auf jeden Fall schwächer als auf den anderen Sendern. Hier mal 3 Pics vom Signal auf arte : ![]() ![]() ![]() Hier zum Vergleich ARD : ![]() Die Werte waren ohne CI Modul unverändert. Hm, dann mal einen Kabelmenschen bestellen der das Signal justiert ? Nochmal zu den gerätespezifischen Einstellungen nach dem Update, die sind dann nicht nötig ? Vielen Dank nochmal Serapias !!! [Beitrag von McFly11+ am 11. Nov 2015, 12:25 bearbeitet] |
Serapias
12:51
Guten Morgen, ja, lass auf jeden Fall mal jemanden kommen, der das Signal überprüft. Der Fernseher sucht sich ja nicht aus, auf welchem Sender das Signal gut oder schlecht ist. Nein es sind keine Gerätespezifischen Einstellungen notwenig nach einem Update. Liebe Grüße |
McFly11+
16:17
OK, vielen Dank !!! ![]() |
dudeofpa1n
18:58
erstellt: 28. Nov 2015, |
Leider klappt das bei mir nicht wie bei mcfly ich mache es wie er sagte aber der Fernseher macht nix ausser blinken. Dann beim erneuten drücken startet er ganz normal. |
Serapias
20:08
Du drückst aber schon dir P+ Taste am Nahbedienteil ja? Gruß |
dudeofpa1n
20:11
dudeofpa1n
20:36
#25
Jooo es läuft Danke danke danke ![]() Wie lange dauert das update ca und kann ich wärend dessen auch weg gehen [Beitrag von dudeofpa1n am 28. Nov 2015, 20:38 bearbeitet] |
Serapias
20:50
#26
Das Update dauert keine 5 Minuten und klar kannst du weg gehen. Wenn das Update fertig ist, startet der Fernseher einfach neu. Gruß |
dudeofpa1n
21:32
#27
Bei mir ist er schon 30 min dabei er arbeitet aber weiter 3/4 hat er jetzt |
Serapias
21:47
#28
Dann hast du vorher nicht den Bootloader aktualisiert. Schau dir nochmal die Anleitung genau an, was du machen musst. |
dudeofpa1n
21:51
#29
Aber die Datei hab ich ja nicht gefunden nicht mal bei Stichwort suche in nur den Ordner |
dudeofpa1n
21:57
#30
Und wie stopp ich das ohne Fernseher zu schaden |
dudeofpa1n
23:56
#31
Update durch und läuft alles noch ![]() |
Serapias
20:24
#32
erstellt: 01. Dez 2015, |
Ist ja super, dass noch alles läuft ![]() Hat das Update nun letztendlich funktioniert ? Gruß |
dudeofpa1n
21:40
#33
Ja genau wie du es sagtest vielen dank nochmal. Immer besser up to date zu sein. ![]() |
Oberpfalz_1980
01:24
#34
erstellt: 26. Feb 2016, |
Hallo zusammen, Hoffe hier schaut noch jemand vorbei ;-) Hab mir eben das Update aus dem ZIP von Serapias installiert. Hatte die Hoffnung, dass danach die iOS App-Fernbedienung wieder läuft, aber leider Fehlanzeige. Die App hätte gern J5GRMR.-.-.-.V01.021.00 oder höher. ...obwohl ich ein TK Board hab. Gibt es mittlerweile schon wieder was neues? Und wieso zur Hölle funktioniert das Online Update einfach nicht? Hätte gern die Maxdome App, aber die kommt wohl nur über das Online Update, wenn ich diverse Googlefunde richtig verstehe. Dankbar für jede Hilfe :-) Cheers, Werner |
vincnt
16:05
#35
erstellt: 03. Apr 2016, |
hello. Habe das gleiche Problem das unser tv so träge reagiert und desweiteren haben wir noch die Standardsoftware von der Auslieferung drauf. Könnte ich freundlicherweise die updatesoftware auch bekommen? gruss ☺ |
Kinojunki
16:19
#36
erstellt: 15. Jun 2016, |
Hallo, hat vieleicht jemand die letzte offizielle Firmware (tkgrmr.-.-.-.-.v01.000.00)? Bei mir gab es Probleme beim Aktualisieren. mfg Karsten |
Kinojunki
15:51
#37
erstellt: 08. Jul 2016, |
Problem gelöst. Sollte noch jemand Probleme bei dem Update haben, kann ich nur empfehlen einen anderen USB-Stick zu versuchen. |
adi191182
15:43
#38
erstellt: 11. Jul 2016, |
Wo bekommt ihr die updates alle her?suche verzweifelt für den Grundig vle 555bg da meiner wieder beim Grundig Logo hängen bleibt.hatte mal das update doch leider jetzt nicht mehr.meine kleine ist ganz traurig weil sie kein Fernseher mehr schauen kann.bitte helft mir. |
DerGanner
10:29
#39
erstellt: 23. Jul 2016, |
Guten Tag, ich habe einen Grundig 40 VLE 8270 WL und frage mich, ob das oben verlinkte Firmware-Update auch bei meinem Fernseher funktioniert oder nicht. Ich erhoffe mir von dem Update eine bessere Nutzbarkeit meines PCs an diesem Fernseher. Den Input-Lag empfinde ich als sehr störend, trotz der Tatsache, dass bereits sämtliche Bildverbesserungen von mir abgeschaltet wurden. Ist so zwar schon besser, aber der Fernseher hinkt immer noch spürbar meinen Eingaben hinterher. Ich mache auch per Software und Midikeyboard Musik und da ist die derzeitige Verzögerung zwischen Tastenanschlag und der akustischen "Antwort" einfach viel zu viel. Ich freue mich auf jede Antwort. [Beitrag von DerGanner am 23. Jul 2016, 10:32 bearbeitet] |
Grundig 46 VLE 8270 BL und WLAN? Metalchris87 am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2013 – 3 Beiträge |
HILFE! Softwareupdate Grundig 46 VLE 8160 BL schlägt fehl belze81 am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 2 Beiträge |
Softwareupdate 47 VLE 9372 BL *KWls* am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 5 Beiträge |
Suche Firmware: Grundig 47 VLE 9270 BL woke69 am 23.06.2020 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 5 Beiträge |
Grundig TV 46 VLE 8270 und HD+ über CI+ Modul dennisbee am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 3 Beiträge |
Grundig 46 VLE 8270 findet zu wenig Sender Metalchris87 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 2 Beiträge |
Grundig 32 VLE 5000 BL buhei am 11.08.2018 – Letzte Antwort am 12.08.2018 – 3 Beiträge |
Softwareupdate für Grundig 47 VLE 987 BL gesucht MR13 am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 4 Beiträge |
Softwareupdate für Grundig 49 VLE 6524 BL - ohne Internetverbindung? Mate_Matic am 31.12.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 10 Beiträge |
GRUNDIG 46 VLE 6220 BF nach Softwareupdate unbrauchbar. Elvis2012 am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 7 Tage
- Grundig - Favoritenliste als Standard?
- Grundig 40-46 VLE 8160 -WLAN Adapter
- Grundig 55 GFW 6628 EPG elendig langsam
- Signalquelle speichern bei Grundig 22 GFW 5730
- Technisat HDTV 46 Festplatte defekt.
- Grundig 32 VLE 4820 PIN Code reset
- Grundig Fire TV geht nach zurücksetzen auf Werkseinstellungen nicht meht
- Grundig 7040 fire tv Favoritenliste aktivieren.
- 55 GFB 6626 Firmware / Software
- Grundig Fire TV Edition in Endlosschleife - startet nicht!
Top 10 Threads in Grundig/Metz/Technisat der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
